可编程模拟器件在小信号测量系统中的应用
发布者:SerendipityRose最新更新时间:2008-05-09 来源: 现代电子技术关键字:电平  中断  BCD码  显示  寄存器  精度  预警  量程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引 言
  在系统可编程模拟电路(In System ProgrammabilityProgrammable Analog Circuits,ispPAC)是可编程模拟器件的一种,其内部有可编程的模拟单元(如放大、比较、滤波),他可在不脱离所在应用系统的情况下,通过计算机编程实现模拟单元电路指标参数的调整和模拟单元电路之间的连接等,从而获得功能相对独立的模拟电路。
  在系统可编程模拟电路提供以下3种可编程性能:
  (1) 功能可编程
  在系统可编程器件可实现信号调理(对信号进行放大、衰减、滤波)、信号处理(对信号进行求和、求差、积分运算)、信号转换(数字信号转换成模拟信号)。
  (2) 互连可编程
  能把器件中的多个功能块进行互连,对电路进行重构,具有百分之百的电路布通率。
  (3) 指标特性可编程
  能调整电路的增益、带宽和阈值。
  ispPAC器件可以被允许反复编程,编程次数可达10 000次。通常,编程软件还提供仿真功能。设计人员可根据系统提供的仿真结果重新修改电路,直至满意为止。然后将编程结果通过isp接口电缆下载至芯片,从而完成了模拟电路的设计与实现,即把高集成度、精确的设计集于一片ispPAC中,取代了由许多独立标准模拟器件所实现的电路功能。
  2 小信号测量系统的实现
  2.1 小信号测量系统的硬件框图
  小信号的测量历来是智能仪器仪表及测控领域中的关键技术。一般传统的小信号测量系统的硬件框图如图1所示。
  在图1中可以看到小信号在测量之前必须被滤波整流和放大,但考虑到放大器本身的漂移,所以还要加入调零网络。如果采用通常的模拟电路搭建方法,将需要6~8个高精密运算放大器和大量的电阻电容。像这样设计的电路调试复杂繁琐,且测试精度不高。
  用ispPAC器件替代其中一部分的模拟电路,简化了设计过程,降低了成本。加上单片机和ADC的使用,使得增益可控,并可用LED显示测量值。其框图如图2所示。图中单片机可采用89C51常用8位单片机,ADC是ICL7135 4位半双积分ADC,抗干扰能力较强,输入为差分信号,输出为4位半十进制数0.000 0~±1.999 9,数据采取BCD码动态扫描输出形式。
2.2 用ispPAC10做测量放大器
 ispPAC10实现系统前端的模拟测量功能,即对信号整形滤波和放大。在系统可编程器件所用的开发软件为PAC Designer。该软件采用原理图设计输入方式,并可对电路的幅频特性和相频特性直接进入模拟分析。不同的参数(R,C)值可以得到相应的幅频/相频曲线,从仿真曲线上可对原理图设计进行适当修改,直到满足设计的要求。当完成设计输入和仿真操作后,最后一步工作是对PAC器件进行编程。ispPAC器件的硬件编程接口电路是IEEEll49.1-1990定义的JTAG测试接口。ispPAC器件的JTAG串行接口通过编程电缆和PC并口连接,这样就可以对ispPAC10进行下载,电路如图3所示。
  信号采用单端输入,为了减少系统本身的零漂,使用简单的精密电阻网络进行零漂的调整,500 kΩ的可调电阻几乎能覆盖可能出现的所有参考电压的偏差。信号输入后,首先经过一个低通滤波器,减少高频杂波的干扰和影响,然后再经过放大,由OUT3输出。为了调整系统本身的零漂,需外输入一个1 mV的小电压,根据ispPAC10的可编程特点,以步进为1 mV达到调整范围-10~+10 mV,这样可以消除PAC器件本身的零漂。当然,如果增益不够的话,可以再级联一级放大器,即:OUT3输出和OUT4输入相连,输出电压由OUT4输出。最后得到一个差分输出信号,送给模数转换器。其中,低通滤波器的设计可用双二次电路用于实现二阶滤波。典型的二阶滤波器传递函数为:
  当M=C=0时为低通滤波器;M=D=0时为带通滤波器;C=D=0时为高通滤波器。
  2.3 小信号测量系统的电原理图
  小信号测量系统的电原理图如图4所示。为了充分利用和扩大ICL7135测量范围以及提高精度,可使用双4路模拟开关C4052,并利用ICL7135的过量程和欠量程示意功能实现了量程的自动切换。
图4中用P3.4控制A/D转换。如果置P3.4=1不变,则ICL7135连续进行A/D转换而不会停止。
  如果用软件在P3.4输出一个正脉冲则启动A/D转换,转换完一次便不再进行A/D转换,并不断输出数据。把STB与P3.3(INT0)相连,可实现INT0中断,在A/D转换期间STB为高电平。在A/D转换完毕后,在STB出现5个负脉冲,可以利用STB的下降沿请求中断,每个STB负脉冲可使相应的显示位获得驱动信号,而a8~a1是相应位的BCD码。因此软件设计是采用连续响应5次中断(或进行5次查询),读出5个BCD码的方法。在数据读入后单片机通过查表的方式,将得到的BCD码转换成相应的LED七位显示码,接着通过串行口方式发送给移位寄存器74LS164进行显示。符号位和精度位分别由独立的引脚进行控制。当发现量程过大时会预警,当放大增益不足时会自动切换量程。
  3 系统调试
  3.1 关于漂移的问题
  工作状态中出现漂移时,如果是线性的可以使用调节零漂的方法进行调节;如果是非线性的可以建立与输入电压相关联的步进电压进行调整;如果是离散的可采取软件取平均的方法。
  3.2 ICL7135的参数选择
  为了抑制交流干扰信号(最大的干扰频率为供电电源的干扰),ICL7135的时钟频率设为fck,应该使:
  其中:K为正整数,ff为于扰信号的频率,即50 Hz。
  对于ICL7135而言,N=10 000,在工业现场,考虑到通用性,K取值为2,则fck=250 kHz。假设单片机的工作频率为6 MHz,那么ALE脚输出的信号为晶振的6分频即1 MHz,然后通过计数器74LS163进行4分频就可以得到ICL7135所需要的工作频率250 kHz。
  假设满量程为2 V,那么根据数据手册可得参考电压VREF=1 V;积分电阻Rint=Vxm/20μA=100 kΩ;积分电容Cint≥N*20 μA/(fckVm)=0.2μF,其中Vm为积分器输出的可能最大值,对于ICL7135而言Vm在3.5~4 V之间。调零电容和基准电压滤波电容应该取足够大的值,一般为1μF,而且要使用优质电容。其余的电容可按常规方法选用,均取0.1μF。
  3.3 单片机的外围电路
  应该注意NMOS和CMOS结构的单片机相应的时钟电路和复位电路是不同的,否则会引起不必要的器件损坏。图4给出的是NMOS型单片机的电路,在一些输入输出口上需要加上上拉电阻(图中未画出)。为了确保系统的稳定运行,在可能的情况下,还可以使用硬件看门狗。
  3.4 数字和模拟混合电路
  对于数字和模拟混合的电路,布线时应避免相互的干扰,而作为小信号测量系统,这一点尤为重要。在必要之处应加上隔直和滤波电容。
  4 结 语
  在系统可编程模拟器件结合单片机等系统构成的各种应用系统,特别是用在系统可编程模拟器件构成的各类智能化测量系统,由于体积小、功能多、精度高、使用方便灵活,已成为测量的发展方向。用在系统可编程模拟器件设计的小信号测量系统实现了其整流滤波和放大的功能,且电路的调试简单、测试精度高。随着模拟可编程技术的不断进步和应用需求的增加,可编程模拟器件的类型和品种也会日益丰富和完善。
关键字:电平  中断  BCD码  显示  寄存器  精度  预警  量程 引用地址:可编程模拟器件在小信号测量系统中的应用
上一篇:嵌入式系统离线测试
下一篇:嵌入式Flash Memory Cell技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:06
金属检测机及其检测精度的影响因素
一段时间以来,食品、糖果、烟草等行业采取了一系列措施提高产品质量。但是,即使在生产高度自动化,管理严明的食品企业,也不能完全排除产品在生产过程中被金属污染的可能。所以,如果产品被金属污染,企业就必须使用金属检测机将不合格的产品剔除出生产线。 为什么要使用金属检测机 糖果或其他食品中的一小块金属可能会严重伤害到消费者。因此保护消费者利益,树立良好的企业形象是使用金属检测机的首要目的。另外,一小块生产线上的金属片也会对企业的生产设备造成严重磨损,而设备的维修费用十分昂贵,这将大大增加企业的生产成本。 影响金属检测的几点因素 (1)转换线圈频率 转换线圈发射频率和金属片的尺寸大小将直接影响检测结果。 (2)转换线圈的相位角引起各
[测试测量]
s3c2440裸机-时钟编程(二、配置时钟寄存器)
1.2440时钟时序 下图是2440时钟配置时序: 1.上电后,nRESET复位信号拉低,此时cpu还无法取指令工作。 2.nRESET复位信号结束后变为高电平,此时cpu开始工作。此时cpu主频FCLK=osc。 3.此时可以配置PLL,经过lock time后,FCLK倍频成新的时钟。 2.如何配置时钟 在参考手册的特性里介绍了S3C2440的工作频率,Fclk最高400MHz,Hclk最高136MHz,Pclk最高68MHz。那么 我们干脆配置FCLK:HCLK:PCLK= 400:100:50 (MHz). 1,先配置lock time 我们取芯片手册上的推荐值。 /* LOCKTIME(0x4C000000)
[单片机]
s3c2440裸机-时钟编程(二、配置时钟<font color='red'>寄存器</font>)
基于CPLD的位同步时钟提取电路设计
引言 异步串行通信是现代电子系统中最常用的数据信息传输方式之一,一般情况下,为了能够正确地对异步串行数据进行发送和接收,就必须使其接收与发送的码元同步,位同步时钟信号不仅可用来对输入码元进行检测以保证收发同步,而且在对接收的数字码元进行各种处理等过程中,也可以为系统提供一个基准的同步时钟。 本文介绍的位同步时钟的提取方案,原理简单且同步速度较快。整个系统采用VerilogHDL语言编写,并可以在CPLD上实现。 位同步时钟的提取原理 本系统由一个跳变沿捕捉模块、一个状态寄存器和一个可控计数器共三部分组成,整个系统的原理框图如图1所示,其中data_in是输入系统的串行信号,clock是频率为串行信号码元速率2N倍的高精度时
[嵌入式]
基于proteus的51单片机仿真实例六十、8位数码管显示实例
1、本例实现在8位数码管上同时显示多个不同字符。 2、本例使用了8只集成式7段共阳数码管(pruteus中元件标识为7seg-mpx8-ca-blu,共阳为ca,共阴为cc),所有8个数码管的段码引脚a,b,c,d,e,f,g,dp都是分别并联在一起,任何时候发送的段码均会传送到所有数码管上,所有的数码管的共阳极是独立的,本例中个数码管的共阳极分别与8只NPN三极管射极相连,程序运行时,任意时刻仅允许一只数码管的共阳极连接+5V,当向连接段码的端口发送段码值时,相应数字只会显示在某一只数码管上。 3、为了使不同数码管显示不同字符,本例使用的是集成式多位数码管常用的动态扫描显示技术,他利用了人的视觉暂留特征,选通第一只数码管
[单片机]
基于proteus的51单片机仿真实例六十、8位数码管<font color='red'>显示</font>实例
改善液晶电视显示性能的技术和方案分析
TFT -LCD模块在从传统的计算机显示器的应用转向到电视应用过程中,设计工程师面临解决响应速度慢、闪烁、背光等技术挑战。本文讨论了包括消除珈玛失配、改善明暗图像的对比度等解决这些挑战的新技术,并提供了相应的新型器件应用。 LCD显示器在过去5年得到快速普及。这种促进笔记本电脑市场发展的技术,如今在很多台式电脑应用中取代CRT,它能够清晰地再现文字,并以无需占用整个桌面的外形尺寸提供较大的显示面积。如今,随着PC与多媒体体验的融合,高性能视频再现正在成为对该技术的一个关键要求。过去LCD显示器的一些缺陷包括色彩再现效果差、运动图像拖尾现象以及无法再现细节,特别是在非常亮或者非常暗的图像区域里。 除了技术上的问题之外,
[嵌入式]
单片机汇编实验四: 扫描键盘及LED显示实验
实验要求 利用P0口与行列式键盘接口,编写键盘扫描程序,把按键输入的键码,显示在数码管上 //This is the fourth program of the homework //The date:2013/3/1 The author:WQ ORG 0000H SJMP MAIN MAIN: MOV DPTR,#TABLE MOV R1,#00H SETB P2.6 MOV P0,#00H CLR P2.6 SETB P2.7 MOV P0,#0H; CLR P2.7 SCAN: //检测第一行 MOV P3,#0FEH
[单片机]
分析师:苹果 iPhone14 /Pro全系配备120Hz显示屏、6GBRAM
据 MacRumors 报道,苹果预计在 9 月发布四款全新 iPhone 14 机型。在一份研究报告中,分析师 Jeff Pu 称所有 iPhone 14 机型都将采用 ProMotion 显示屏。ProMotion 可实现 120Hz 可变刷新率,在观看视频、游戏或滑动页面时呈现更流畅的内容。   Jeff Pu 此前表示,iPhone 14 Pro 机型将配备更大的 8GB RAM,但基于“供应链检查”,他现在预计,出于成本考虑,所有四款 iPhone 14 机型都将配备 6GB RAM。   作为对比,iPhone 13 mini 与 iPhone 13 配备 4GB RAM,iPhone 13 Pro 与 iP
[手机便携]
歼10轰六神舟飞船用机载显示器亮相电子展
中国第六届中国国际国防电子展览会(CIDEX2008)上中国长沙景嘉电子有限公司带来了最新型国产JMS12405加固型SMART机载智能显示器。该显示器目前还处在研制中,是景嘉公司在分析国内外同类产品的基础上,结合最新技术和用户最新需求研制的。支持多种类型视频输入,具有夜视功能,适合机载、车载等恶劣工作环境,显示器尺寸大有很舒服的视觉效果。该显示器外围有一圈设定按键操作简单容易记忆。公司展台工作人员称来自巴基斯坦和朝鲜的官员对该型显示器非常感兴趣,对其性能数据进行了详细的询问。 长沙景嘉电子有限公司专业从事宽温电子产品设计与制造,集成电路设计及相关软件设计,产品用于高可靠性要求的航空、航天、航海、铁道运输等恶劣工作环境
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
