s3c2440裸机-时钟编程(二、配置时钟寄存器)
发布者:风清扬yx最新更新时间:2023-08-10 来源: elecfans关键字:s3c2440  裸机  时钟编程  时钟寄存器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.2440时钟时序
下图是2440时钟配置时序:
1.上电后,nRESET复位信号拉低,此时cpu还无法取指令工作。
2.nRESET复位信号结束后变为高电平,此时cpu开始工作。此时cpu主频FCLK=osc。
3.此时可以配置PLL,经过lock time后,FCLK倍频成新的时钟。
2.如何配置时钟
在参考手册的特性里介绍了S3C2440的工作频率,Fclk最高400MHz,Hclk最高136MHz,Pclk最高68MHz。那么 我们干脆配置FCLK:HCLK:PCLK= 400:100:50 (MHz).
1,先配置lock time
我们取芯片手册上的推荐值。
    /* LOCKTIME(0x4C000000) = 0xFFFFFFFF */
    ldr r0, =0x4C000000
ldr r1, =0xFFFFFFFF
str r1, [r0]
2,配置MPLL得到FCLK
也可参考配置表取值
** MPLL(FCLK) = 2*m*Fin/(p*2^s)
** 不妨取:
** m = MDIV+8 = 92+8=100
** p = PDIV+2 = 1+2 = 3
** s = SDIV = 1
** 则:
** FCLK= 2*100*12/(3*2^1)=400M
ldr r0, =0x4C000004
ldr r1, =(92<<12)|(1<<4)|(1<<0)
str r1, [r0]
注意:如果也要配置了UPLL,那么先配置UPLL,要个7个NOP后才能再配置MPLL.
3,配置CLKDIVN得到HCLK,PCLK
/* CLKDIVN(0x4C000014) = 0X5, tFCLK:tHCLK:tPCLK = 1:4:8  */
ldr r0, =0x4C000014
ldr r1, =0x5
str r1, [r0]
注意:如果HDIV设置为非0,CPU的总线模式要进行改变,默认情况下FCLK = HCLK,CPU工作在fast bus mode快速总线模式下,HDIV设置为非0后, FCLK与HCLK不再相等,要将CPU改为asynchronous bus mod异步总线模式.
/* 设置CPU工作于异步模式 */
mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0         /* 读取CP15 C1寄存器 */
orr r1, r1, #0xc0000000           /* 设置CPU总线模式 */
mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0         /* 写回CP15 C1寄存器 */
完整代码如下:
.text
.global _start
_start:
/* 关闭看门狗 */
ldr r0, =0x53000000
ldr r1, =0
str r1, [r0]
/* 设置MPLL, FCLK : HCLK : PCLK = 400m : 100m : 50m */
ldr r0, =0x4C000000
ldr r1, =0xFFFFFFFF
str r1, [r0]
ldr r0, =0x4C000014
ldr r1, =0x5
str r1, [r0]
/* 设置CPU工作于异步模式 */
mrc p15,0,r0,c1,c0,0
orr r0,r0,#0xc0000000   //R1_nF:OR:R1_iA
mcr p15,0,r0,c1,c0,0
/* 设置MPLLCON(0x4C000004) = (92<<12)|(1<<4)|(1<<0)
 *  s = SDIV = 1
 *  FCLK = 2*m*Fin/(p*2^s) = 2*100*12/(3*2^1)=400M
ldr r0, =0x4C000004
str r1, [r0]
/* 一旦设置PLL, 就会锁定lock time直到PLL输出稳定
 * 然后CPU工作于新的频率FCLK
/* 设置内存: sp 栈 */
/* 分辨是nor/nand启动
 * 写0到0地址, 再读出来
 * 如果得到0, 表示0地址上的内容被修改了, 它对应ram, 这就是nand启动
 * 否则就是nor启动
mov r1, #0
ldr r0, [r1] /* 读出原来的值备份 */
str r1, [r1] /* 0->[0] */
ldr r2, [r1] /* r2=[0] */
cmp r1, r2
ldr sp, =0x40000000+4096
moveq sp, #4096  /* r1=r2, nand启动,修改栈指针=4096(此时sram对应0地址) */
streq r0, [r1]   /* 恢复原来的值 */
bl main
halt:
b halt
关键字:s3c2440  裸机  时钟编程  时钟寄存器 引用地址:s3c2440裸机-时钟编程(二、配置时钟寄存器)
上一篇:s3c2440裸机-UART编程(一、UART硬件介绍及传输原理)
下一篇:s3c2440裸机-时钟编程(一、2440时钟体系介绍)
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
