常用的差分探头的测量方法是什么
发布者:size0109最新更新时间:2021-12-30 来源: eefocus关键字:差分探头  测量方法  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
探头有很多类别,差分探头在开关电源应用非常常见,安泰测试将针对差分信号的测量,详细为您解答差分探头差分信号的常见测量方法。
差分探头的常用测量方法有三种:第一种就是使用两个探头进行两项单端测量:这是一种常用方法,也是进行差分测量最不希望的方法。测量到地的信号(单端)及使用示波器的数学运算函数(通道A信号减去通道B),就可测量差分信号。在信号时低频信号,信号幅度足够大,能够超过任何担心的噪声情况下,可以采取这种方法。
差分探头测量方法第二种是示波器浮地测量:目前常见的错误浮地测量方法就是示波器浮地测量方法,是通过切断标准三头AC插座地线的方法或使用一个交流隔离变压器,切断中线与地线的连接。将示波器从保护地线浮动起来,以减小地环路的影响。这种方法其实并不可行,因为在建筑物的布线中中线也许在某处已经与地线相连,是不安全的测量方法;此外,它违反了工业健康和安全规定,且获得的测量结果也差。
差分探头的常用测量方法三种方法差分测量:浮地测量较好的解决办法就是使用高共模抑制比的差分探头,因为两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的差分运算在探头前端放大器完成,传输到示波器通道的信号是已差分后的电压,示波器无需去掉三线插头的接地端即可实现安全的浮地测量。
差分探头相对传统探头,在示波器测量中的应用,性能更为优越,信号干扰更加小。
关键字:差分探头  测量方法  示波器 引用地址:常用的差分探头的测量方法是什么
上一篇:泰克信号发生器应用之串行总线故障模拟
下一篇:泰克示波器测量纹波注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 09:08
解析示波器的auto/signal/normal这三种触发方式有什么不同
在示波器当中,存在auto、signal、normal三种触发方式,示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种: AUTO,行业术语“自动触发”,解释为:没有满足触发条件的信号的时候,示波器会显示波形,但是是不稳定的,对于数字模拟示波器都是这样了,或者没有输入信号的时候,对于模拟数字示波器都会显示一条水平的扫描线了。这在其中就是属于一种自动模式在这种模式下,当触发没有发生时,示波器的扫描系统会根据设定的扫描速率自动进行扫描;而当有触发发生时,扫描系统会尽量按信号的频率进行扫描,所以在这种模式下不论触发条件是否满足,示波器都
[测试测量]
解析<font color='red'>示波器</font>的auto/signal/normal这三种触发方式有什么不同
示波器怎么量某一段波形脉宽?技巧分享
  脉宽简介   脉宽是脉冲宽度的缩写,不同的领域,脉冲宽度有不同的含义。通常的脉冲宽度是指电子领域中,脉冲所能达到最大值所持续的周期。   脉宽的计算方法   脉宽由信号的周期和占空比确定,其计算公式是脉宽W=T P(T:周期,P:占空比)。 例如在飞思卡尔的S12dg128寄存器中的具体的   占空比计算方式是:   左对齐方式:   占空比 = [ (PWMPERx - PWMDTYx) / PWMPERx ] 100%   中心对齐方式:   占空比 = [ PWMDTYx / PWMPERx ] 100%   周期的计算公式:   左对齐方式:   输出周期 = 通道周期 PWMPERx   中心对齐方式:
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>怎么量某一段波形脉宽?技巧分享
基于CH371的USB接口虚拟示波器设计
作者Email: violit@netease.com 摘要:本文介绍一款USB接口的虚拟示波器的设计方案,重点介绍了USB总线接口芯片CH371的原理及应用,降低了USB系统开发的门槛,并达到令人满意的效果。 关键词:USB接口,虚拟示波器,CH371,高速数据采集 一、引言 对于学校教学实验以及某些特定需求来说,目前市场上的模拟及数字示波器也许并不适用,价格高昂、体积较大且很多专业功能并不实用。而现在电脑的普及程度也达到了相当的规模,利用电脑以及附加的数采模块实现一个灵活便捷的虚拟示波器能够满足大多数的工作、学习和开发需要,并且可以通过较低代价的硬件和软件升级实现相当复杂的信号处理功能,能够以较低的成本、较
[应用]
示波器快速测量幅频特性的方法
在电路设计和调试中,常常需要测试系统的幅频特性,但是专业的网络分析仪价格昂贵,扫描速度慢,而且低频端通常不满足要求。 本文将介绍一种信号发生器扫描和示波器相结合的方法,快速绘制电路的幅频特性。 待测系统如下图示意 压控电流源电路图片 以下是详细步骤 1.连接各路系统 2.设置函数发生器输出为 VPP = 200mV Offset = 100mV SWEEP StartFreq = 1Hz SWEEP StopFreq = 1MegHz SWEEP Period = 0.1Sed 3.设置电流探头电源,进行校零,完成后,设置增益为200mA/Div. 4.将输出电流线穿入探头夹头,合紧,选择AC模式 5.打开示波器,
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>快速测量幅频特性的方法
示波器在物联网中的应用
随着现代传感器技术和无线通信技术的发展,物联网已经开始进入人们的日常生活。以RFID、ZigBee技术和NFC近场通信等技术为代表的物联网应用,正在成为众多企业、高校研发和创新的方向。其中一个最重要的因素是如何测量系统中时间相关的时域和频域信号。 物联网行业的发展趋势与设计挑战随着现代传感器技术和无线通信技术的发展,物联网已经开始进入人们的日常生活。以RFID、ZigBee技术和NFC近场通信等技术为代表的物联网应用,正在成为众多企业、高校研发和创新的方向。虽然针对这些技术,半导体厂商提供了各种专用芯片,甚至是集成度很高的解决方案,但在设计一个实际的物联网设备时,工程师仍然面临着很多挑战。其中一个最重要的因素是如何测量系统中时间
[测试测量]
示波器连通性最新进展
就像大多数技术一样,示波器也同样在与时俱进。以往只有昂贵的“顶级”示波器才具备的功能,现在已普及到低价位的示波器中。这些功能包括可升级带宽、存储深度、大显示屏和高速波形捕获率等等。过去的高端示波器配有以太网、USB、GPIB、VGA、触发输入、触发输出连接,经济型示波器往往不具备所有的连接,甚至有的示波器还在使用软盘驱动器或只有GPIB接口。 幸运的是新的连通性选项已经开始普及到更便宜的示波器。对于非Windows示波器,现在有哪些新的选项呢? USB连通性 在几乎所有情况下,示波器都已经用USB取代了软盘驱动器。当用户要保存屏幕截图或数据文件时,只需插入U盘保存截图和数据??。这通常被称为“USB主机端”。正如您所预期的,
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>连通性最新进展
示波器演示波形系数
  利用数字存储示波器的自动测量功能,同时显示出平均值、峰值、均方根值三个数据,特别方便。如下图示。   由于示波器的地线通过三芯插头接到接线板上,而函数信号发生器的地线也通过三芯插头接到接线板上。而这两个地线接到检波桥的两个不同点上。等于短路一个二极管,造成事实上半波检波。屏幕上只能看到半波。为了解决这个问题,将两个仪器的三芯插头改成二芯,地线悬空。悬空后干扰会加大带来一定的误差。      正弦波的全波检波图见上图。   由于方波经过全波检波后显示一条直线,难以分析。改用半波检波,这时,半波的平均值的读数的一倍就是全波平均值。两个半波的有效值不能算术相加作为全波的有效值。而是通过每半个周期电压的平方加起来再
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>演示波形系数
分析混合信号示波器加速复杂系统测试应用
 当代电子电路设计中,特别是嵌入式电路设计,面临很多新技术的挑战,如:更多的总线应用,更高速的时钟和数字信号,集成度更高的PCB设计,很多设计中还融入了RF功能。面对这样的设计工作,工程师需要相应的测试手段和工具,来完成比以往更加复杂的测试任务。为了解系统的整体工作特性,工程师只有同时测量模拟、数字信号,甚至包括总线信号,才能了解系统故障的原因和掌握信号和指令的时序和逻辑关系。   在许多复杂的测试方案中,示波器并不能为其提供足够的通道数量。工程师要么在实验室中多找几台示波器,要么使用逻辑分析仪。但不管是哪种情况,复杂性都会明显提高。例如数字设计中经常遇到的建立保持违规问题。传统电路中的时钟速度较低,对信号建立保持性能的余量较大。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
