示波器连通性最新进展
发布者:TranquilJourney最新更新时间:2012-06-26 来源: 21ic 关键字:示波器  连通性  虚拟前面板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
就像大多数技术一样,示波器也同样在与时俱进。以往只有昂贵的“顶级”示波器才具备的功能,现在已普及到低价位的示波器中。这些功能包括可升级带宽、存储深度、大显示屏和高速波形捕获率等等。过去的高端示波器配有以太网、USB、GPIB、VGA、触发输入、触发输出连接,经济型示波器往往不具备所有的连接,甚至有的示波器还在使用软盘驱动器或只有GPIB接口。
幸运的是新的连通性选项已经开始普及到更便宜的示波器。对于非Windows示波器,现在有哪些新的选项呢?
USB连通性
在几乎所有情况下,示波器都已经用USB取代了软盘驱动器。当用户要保存屏幕截图或数据文件时,只需插入U盘保存截图和数据??。这通常被称为“USB主机端”。正如您所预期的,USB提供远远超过以往各种数据保存选项的技术优势,包括更大的存储空间(Agilent 2000和3000 X系列高达128GB),更小的外形尺寸和更容易传送到您的PC(还记得您最后一次使用软盘驱动器的时间吗?)。
经由USB主端的连接通常被称为“中介”,虽然您能轻松地使用 U盘向示波器或从示波器传输文件,但这还不是真正的直接连接。您还必须通过“中介”用 U盘在计算机和示波器间传递信息。
除USB主端外,许多示波器现在还有USB设备端连接。它不是用于连接U盘,而是代之以允许您通过USB从远地控制示波器。为启用此连接,要把PC上的USB主机端与示波器上的USB设备端通过USB电缆接到一起。
USB设备端连接通常涉及某类驱动程序库。Agilent使用它的IO库,其中包括帮助您设置示波器链接的程序。连接建立后,就可使用命令控制示波器。
以太网连通性
虽然USB连接目前已很常见,但以太网连接,特别是对于较便宜的非Windows示波器还是相当新的技术。现在您有能力在以太网上远地控制示波器,甚至能在网络打印机上打印示波器的测量结果。以太网连通性不仅提供了示波器的另一种连接方式,被称为LXI(LAN在仪器领域的扩展)的新型以太网连接更为与测试设备的交互提供了一种全新的方式。LXI不仅能容易地配置您的测试系统,通过各种连通性选项(包括GPIB这类传统标准)与其他仪器相集成外,它还有许多使示波器交互非常强大的极为独特的能力。例如Agilent LXI仪器内嵌一个Web服务器。这一内嵌网页有许多突出的优点:
* 识别示波器信息,如型号、序列号、主机名、IP地址和VISA(地址)连接字符串
* 通过电脑上的虚拟前面板远程控制示波器
* 通过SCPI命令窗发送SCPI(可程控仪器的标准命令)命令的能力
* 在PC上保存设置,波形数据(多种格式)和模板文件的能力
* 从PC上调用设置,波形数据文件和模板文件的能力
* 捕获屏幕图像,把图像容易地增添到文档中的能力
* 对正被控制的示波器有‘激活中’的信息闪动 —— 这在当您控制机柜中多台示波器中的某一台时,特备有用,因为您不需要做任何特别的动作,就知道目前是哪一台示波器受控。
* 透过网络升级固件的能力
LXI仪器提供通过虚拟前面板实现远程控制的能力。虚拟前面板重现示波器的所有功能。有些示波器,如Agilent InfiniiVision X系列示波器为您提供两种虚拟前面板选项:
1. 基本虚拟前面板
2. 和物理示波器一模一样的虚拟前面板
基本虚拟前面板通常是示波器适用功能的简视图。对于只有有限的屏幕分辨率,因此要把与示波器的交互压缩到极有限范围的PC来说,这是理想的远程控制方式。它也更适合鼠标,而不是手指的触摸驱动。
Agilent InfiniiVision X系列示波器还有另一选项,这就是和真实示波器前面板一模一样的虚拟前面板。这种虚拟前面板与示波器前面板功能相同,这也是最为明显的使用方式和好处。它对于有可能远地使用示波器的人是非常理想的,因为它们有同样的外观和操作方式,就像是直接操纵着示波器。如果是使用触摸屏 PC,您更能轻松地使用手指与鼠标在这种前面板上实现远程控制。[page]
除了远地界面和示波器前面板的类似外观和操作方式是一个极大优点,这一远地示波器前面板的另一重大使用优点是培训和教育。当您成立新的生产线或实验室,如果不是每个人在任何时间都能分到一台示波器,您可将InfiniiVision示波器连接到公司内部网络,这样任何人输入该示波器IP地址,就可以练习使用它,这样等到示波器拿到自己面前时,已经很熟悉它的操作了。它也是功能强大的教学工具,有了这一功能,实验室中的老师就可通过其虚拟前面板与一台示波器互动,学生就可看到示波器的操作,观察老师与它互动、捕获屏幕和保存数据等操作。尽管多人操作时,不能在同一时间进行不同的动作,但对于设备有限的实验室来说,让许多学生分时使用或同时观察一台示波器是非常有用的。
虚拟前面板和实际示波器前面板一模一样,带来的另一个好处是,工程师能调解不同地点多个团队间的问题。团队工程师和您直接看到的是完全相同的前面板和信号波形,因此可通过直接交流解决大家关注的问题。
本文结论
如果您还在使用着带有软盘驱动器,甚至是仅有USB的示波器,您可能会对这些新的连通技术,特别是对其极低的价格点感到吃惊。随着示波器的更新换代,它们变得越来越强大,灵活和易用。示波器新的功能特性,如以太网连接,如果再结合Web服务器功能,将极大提高您的生产力。
图1:保存∕调用屏幕。您能通过远地用户界面直接从 PC 保存和调用设置。此外,您还能保存图像和数据,甚至把您已建立的模板直接保存到PC 中。
图2:基本虚拟前面板。注意其更紧凑的显示,它更适合分辨率较低的显示和∕或主要使用鼠标控制的用户。
图3:虚拟示波器前面板。这一虚拟控制界面精确复制了示波器的前面板,熟悉示波器前面板的用户能立即启用。它也是培训和多站点协同的理想选择。
关键字:示波器  连通性  虚拟前面板 引用地址:示波器连通性最新进展
上一篇:使用示波器进行功率测量时必须知道的7大秘诀
下一篇:运算放大器电路固有噪声的分析与测量之放大器的内部噪声
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
双踪数字示波器如何使用_双踪数字示波器使用说明
双踪示波器示波管由电子枪,Y偏转板,X偏转板,荧光屏组成。利用电子开关将两个待测的电压信号YCH1和YCH2周期性的轮流作用在Y偏转板上。由于视觉滞留效应,能在荧光屏上看到两个波形。 掌握所使用的双踪示波器、信号发生器面板上各旋钮的作用后再操作为了保护荧光屏不被灼伤,使用双踪示波器时,光点亮度不能太强,而且也不能让光点长时间停在荧光屏的一个位置上在实验过程中,如果短时间不使用双踪示波器,可将“辉度”旋钮调到最小,不要经常通断双踪示波器的电源,以免缩短示波管的使用寿命。 双踪示波器上所有开关与旋钮都有一定强度与调节角度,使用时应轻轻地缓缓旋转,不能用力过猛或随意乱旋转。 一、垂直控制区VERTICAL 1.转动垂直
[测试测量]
泰克的示波器校准和维修都有什么方法呢
为了防止未经授权的意外调节操作,需要特定的步骤来进入调节模式。不同型号和系列的示波器可能会有不同的方式。进入调整模式的常见方式有: 1.校准开关 比如泰克TDS200系列,进入调整模式的方式是:示波器打开时,用工具按住后面板上校准孔的按钮,同时按下前面板上的“Utility”按钮,然后进入维修菜单进行调整。 再比如泰克TDS3000系列。进入调整模式的方法是:在按下电源启动按钮启动示波器的同时,用工具按住示波器后面板上的校准孔按钮,直到示波器启动,然后松开后面板上的校准按钮。此时可以通过效用菜单下的CAL子菜单进入调节模式。 泰克数字示波器校准调整方法 2.特定键 例如,泰克 TDS2000C系列可以通过按下前面板上的
[测试测量]
泰克的<font color='red'>示波器</font>校准和维修都有什么方法呢
力科将发布全新一代高分辨率示波器WavePro HD
示波器作为电测行业最基本的综合性仪器,在设计和制造应用领域里也十分广泛,从半导体到特种材料,从机加工到电子设计无所不涉及。然而,随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要更好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要,人们也从未停止对示波器进行卓越品质研发的步伐。 2018年5月8日,力科公司推出了新一代高分辨率示波器—WavePro HD,性能达12Bit高清分辨率和8GHz带宽,实现了低噪声和高信号保真度。WavePro HD示波器具有高达5 Gpts的快速响应和易于浏览的采集存储器,这也是业界首创的指标,可以长时间捕获极其精细的波形细节,深入而强大的分析工具包可以
[测试测量]
力科将发布全新一代高分辨率<font color='red'>示波器</font>WavePro HD
了解示波器探头,并不是任何探头都适用所有这些指标
本文按字母顺序列明了各个指标;并不是任何探头都适用所有这些指标。例如,插入阻抗指标仅适用于电流探头;其它指标 ( 如带宽 ) 则是通用指标,适用于所有探头。希望本文可以帮助您更好地了解示波器探头。 1、畸变(通用指标) 畸变是输入信号预计响应或理想响应的任何幅度偏差。在实践中,在快速波形转换之间通常会立即发生畸变,其表现为所谓的“振铃”。 畸变作为最终脉冲响应电平 ± 百分比进行测量或指定。这一指标可能还包括畸变的时间窗口,例如: 在前30ns内,畸变不应超过峰峰值的±3% 或5%。在脉冲测量上看到畸变过多时,在认为畸变是探头故障来源时,一定要考虑所有可能的来源。例如,畸变实际上是信号源的一部分吗?还是探头接地技术导致
[测试测量]
了解<font color='red'>示波器</font>探头,并不是任何探头都适用所有这些指标
选择数字示波器要注意哪些方面
  八十年代数字电路发展很快,而其测试工具——数字示波器也象雨后春笋。由于数字示波器价格比模拟示波器贵得多,所以我们在选择数字示波器时一定要按需要而定,不能盲目的追求高指标,否则会带来很朋的浪费。   一台低档次、高档次的数字示波器价格相差近50倍(8000元-50多万元)。   例如:美国吉时利的LC584AXL   4ch  1GHz  8Gs/s  16M  USD 47050.00   2ch  20Mhz  20M/s  1K  USD 800.00   怎样选择才算合理呢?   1、带宽   如需要精确测量带宽选择和最高被测信号频率的关系,我们先来看下面的一个例子:例如有一个50MHz的脉冲
[测试测量]
示波器的发展中期数字示波器独领风骚
八十年代的数字示波器处在转型阶段,还有不少地方要改进,美国的TEK公司和HP公司都对数字示波器的发展作出贡献。它们后来停产模拟示波器,并且只生产性能好的数字示波器。进入九十年代,数字示波器除了提高带宽到1GHz以上,更重要的是它的全面性能超越模拟示波器。出现所谓数字示波器模拟化的现象,换句话说,尽量吸收模拟示波器的优点,使数字示波器更好用。 数字示波器首先在取样率上提高,从最初取样率等于两倍带宽,提高至五倍甚至十倍,相应对正弦波取样引入的失真也从100%降低至3%甚至1%。带宽1GHz的取样率就是5GHz/s,甚至10GHz/s。 其次,提高数字示波器的更新率,达到模拟示波器相同水平,最高可达每秒40万个波形,使观察偶发信号和
[测试测量]
评估示波器:要深挖细找次要技术指标
多年以来,电子系统的性能随着半导体集成度及功能的稳步提高、仿真模型的改进、体系结构的变化等等而在同步提高。尽管有这些提高,但设备之间的信号传输速度和技术却没有发生明显改变,因为I/O信号传输体系结构足以胜任工作,而支持变动的技术还没有就绪。   在过去的大约5年中,为了在系统性能上获得惊人的提高,工程师更加专注于LVDS(低压差分信号传输)。数据速率提高了一个数量级,从而推动适用于设备间通信的复杂串行协议被广泛采纳。这些协议包括PCI Express、InfiniBand以及XAUI(10吉比特附属单元接口)。这些环境拥有多种多样的数据速率和传输体系结构,不过全都需要严格的设计和验证方法。   这种要求使得诸如示波器等测试设备比以往
[应用]
是德科技推出高性能PAM4误码仪及100GHz采样示波器模块 ​
是德科技在2017年Design con展示针对 400G/PAM-4 设计的最新测试和测量技术,包括高度综合的 M8040A 64 Gbaud 高性能比特误码率测试仪、新数据分析软件功能,100GHz带宽的采样示波器模块,现这一系列产品已正式推出。 M8040A高性能PAM4误码仪 其中Keysight M8040A 是一款高度综合的比特误码率测试仪,适用于物理层表征和一致性测试它支持 PAM-4 和 NRZ 信号,数据速率高达 64 GBaud(相当于 128 Gb/s),覆盖 200 和 400 GbE 标准的所有特性。M8040A 比特误码率测试仪提供真正的误码分析、可重复的精确结果,从而可以优化您的 400GbE 设备的
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
