业内首创!力科将发布全新一代高分辨率示波器WavePro HD
发布者:码梦小子最新更新时间:2018-05-09 关键字:示波器  力科 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器作为电测行业最基本的综合性仪器,在设计和制造应用领域里也十分广泛,从半导体到特种材料,从机加工到电子设计无所不涉及。然而,随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要更好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要,人们也从未停止对示波器进行卓越品质研发的步伐。
2018年5月8日,力科公司推出了新一代高分辨率示波器—WavePro HD,性能达12Bit高清分辨率和8GHz带宽,实现了低噪声和高信号保真度。WavePro HD示波器具有高达5 Gpts的快速响应和易于浏览的采集存储器,这也是业界首创的指标,可以长时间捕获极其精细的波形细节,深入而强大的分析工具包可以快速洞察系统的行为。
所有WavePro HD示波器都配备15.6寸、1920 x 1080电容式触摸屏和Teledyne LeCroy强大的MAUI用户界面,可以实现直观、高效的多点触控操作。 WavePro HD有四种型号,带宽从2.5 GHz到8 GHz,均具有高达20 GS / s的采样率。
当高精度遇上8GHz带宽
“在过去,无论任何一家公司的示波器ADC的倍数都维持在8Bit,这已成为业界的“规范标准”。”力科公司中国区总经理张鹏解释道,“对示波器来说,作为测量高速信号的分析仪器,精度和测试速度都是至关重要的因素,但这两种因素也是相互驳斥的。测试的速度高,精度就很难保证,而要保证高分辨率的精度,带宽就受到了限制。因此在很长一段时间,示波器的倍数都保持着8Bit的精度。”
据张鹏介绍,所有示波器厂商都会对此进行研究,但遗憾的是,目前的方案不是简单地将10Bit或12BitADC放入传统的8Bit信号路径,就是使用软件技术牺牲带宽以获得更高的分辨率。而现在WavePro 采用了HD 4096技术,则可在全带宽下提供最高分辨率和最低噪声,而且没有任何的折中平衡。新款示波器拥有12Bit ADC,相比传统的8Bit示波器具有更高的分辨率,同时又在高分辨率ADC上实现了8GHz的带宽和20GS/s的采样率,是目前为止算业界最高指标。
不放过任何细节
通过更高分辨率的ADC、高性能输入放大器以及低噪声架构,示波器实现了更为理想的信号路径。
相比8位示波器,更清晰、更准确、更精细的产品,确保了对宽动态信号有着更好的捕获及分析能力,更容易发现问题所在。“用户一旦体验过12Bit产品后,可能再也不会回到传统8Bit的示波器了。”张鹏说道。
存储深度不打折
配备5Gpts的采集存储器,WavePro HD示波器可以捕获长时间的事件,同时保持着长存储深度和高采样率,以便查看更细微的细节,包括毫秒级的趋势和皮秒级的故障,另外,以20GS/s的采样率采集250ms的数据,并始终保持12位分辨率,用户可获得最佳体验,无需在采样时间和采样率之间做折中平衡。
此次WavePro HD继续沿用OneTouch(一次触摸)触摸系统,使得测量设置达到想象不到的简单,能以最少的时间、最快的速度即可洞察到复杂信号中的异常问题,让用户充分感受到MAUI的One touch 的界面所带来的直观便利的操作体验;除此之外,光标/调整旋转按钮-启用和定位光标或调整设置和参数时,无需打开菜单即可操作;这一系列全新的搭配不仅简化了测量设置,还极大的提升了效率和直观性。
强大又专业的工具箱
Teledyne LeCroy提供了多功能软件包为WavePro HD配备所有验证和调试所需要的工具箱。
在嵌入式计算机系统测试方面,WavePro HD拥有卓越的能力,WavePro HD可在任何高速和低速信号(包括电源配送网络(PDN)信号,模拟传感器输入、数字和串行数据信息)之间执行业界最佳的长时间捕获因果分析, 当与Teledyne LeCroy功能强大的深度分析工具箱配合,可以完成高速串行数据抖动分析和一致性测试,用户可轻松获得深度嵌入式计算系统的理想调试和分析方案并给予用户更加深度全面的测试效果。
在电源完整性调试和分析方面,凭借WavePro HD拥有的高带宽,高分辨率的特性,它能够验证和调试电源供电、输出和消耗的各个方面,确保了完全的可靠度;更加值得惊叹的是,WavePro HD 12位示波器将HD4096技术的高信号保真度引入到高速串行分析中,实现了极低的本底噪声和抖动的精确测量。
此外,在EMC脉冲表征、串行数据抖动和噪声分析以及接口支持方面,WavePro HD都有着不俗的表现。
现如今,示波器的主要用途在不断的变化中,必须灵活地适应新的应用环境。此次Teledyne LeCroy(力科)发布的新款高分辨率示波器从技术指标上看,是一次全新的突破,而且从技术指标引申出来的新技术和新应用,更是该款示波器的竞争价值所在。
关键字:示波器  力科 引用地址:业内首创!力科将发布全新一代高分辨率示波器WavePro HD
上一篇:示波器的触发设置详谈
下一篇:Teledyne e2v 宣布推出最先进的多功能四通道模数转换器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:37
关于示波器中测量参数的算法
“在测试信号边沿的上升/下降时间的时候,跟我选择的存储深度有没有关系。比如我使用40GS/S的采样率测试PCIE CLK,如果在屏幕上显示一个时钟周期测试它的上升下降时间和我调节时基到8M的存储深度时测试到的上升下降时间有没有区别?” 回答: 这是一个非常好的问题。其实我在培训时也常问客户另外一个问题:您知道示波器中上升时间是怎么确定的吗?我在各种讲座会和培训中问这个问题时至今居然没有得到过一次准确的答案!这涉及到示波器中对上升时间的算法定义。很多人知道“上升沿”的10%-90%,但“上升沿”是指什么呢?这时候工程师们会用手从波形的下面指到上面。那么从下面到上面是指下面的最小值点到上面的最大值点呢还是下面的平均值位置到上面的平
[测试测量]
关于<font color='red'>示波器</font>中测量参数的算法
数字示波器的功能用途_数字示波器的测量用途
数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。 数字示波器的用途 1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度 2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。 3、可显示交流信号的波形。 4、可以用两个通道分别进行信号测量。 5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量作用。此作用能够
[测试测量]
示波器哪个牌子好_示波器推荐
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等以图像形式在阴极射线管荧光屏上显示两个或两个以上参数间的函数关系的电子测量仪器。示波器根据对不同时域测量的要求有通用示波器、存储示波器和取样示波器三类。本文为大家介绍多款示波器详细资料。 TeKtronixTDS2
[测试测量]
示波器到MATLAB:如何实现电子信号的数学分析
Matlab是一款应用较广的数学软件,常用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境。 Matlab语言十分简洁,这使得它在数值计算、矩阵计算等方面相对于C、Fortran等传统语言有着无以伦比的优越性。而其集成了易于使用的视窗环境,可以非常方便的绘制函数和数据图层。Matlab常常引用于工程计算、控制设计、信号处理与通讯、图像处理、信号检测等领域。 Matlab是对已有数据的分析,而数据的采集则交由外部的采集仪来完成,比如麦克风采集音频信号、摄像机采集图像光学信号、示波器采集电路信号等。示波器作为最常用的测量仪器可以直接或间接测量出大部分领域的可感知信号,包括音频、光强、电磁波等(当然前提
[测试测量]
从<font color='red'>示波器</font>到MATLAB:如何实现电子信号的数学分析
示波器电压探头衰减比测量结果的不确定度如何评定?
电压探头作为示波器最主要的一类配套设备,在各类测量里都有十分广泛的应用。有些电压探头的衰减比是固定的,有些则是在一定动态范围内可调。本文选取了特定的测量实例,详细的介绍了衰减比测量结果的不确定度评定方法,以供相关从业人员参考使用。 示波器是电学计量,特别是电子学(无线电)计量领域使用最为广泛的仪器之一,在信号的时域分析领域有着不可替代的作用。在使用示波器进行测量时,电压探头是非常重要的一类配套设备,可以将不同传输线形式中的电压信号按照一定规律转换为同轴电压信号,提供给示波器进行测量。 按照是否包含有源器件区分,示波器探头一般分为有源探头和无缘探头,其中有源探头里又分为非差分探头和差分探头。差分探头指的是具有一正一负两个输入端
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>电压探头衰减比测量结果的不确定度如何评定?
如何确定示波器带宽
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。   通常谈到的带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。 此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。   我们常说数字示波器有五大功能,即捕获(Capture),观察(View),测量(Measurement),分析(Analyse)和归档(Document)。 这五大功能组成的原理框图如图1所示。      图1,数字示波器的原理框图   捕获部分主要是由三颗芯片和一个电路组成,即放大器芯片,A/D芯片,
[模拟电子]
如何确定<font color='red'>示波器</font>带宽
RIGOL示波器选件套装优惠活动重磅来袭
北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)推出MSO/DS2000A系列与MSO/DS4000系列数字示波器选件套装优惠活动。即日起至2015年12月31日 ,无论RIGOL新老用户,均可用套装优惠价购买MSO/DS2000A系列或MSO/DS4000系列全部选件,只需一个选件的费用,就能拥有全套选件装备,相当于2折优惠特价。以往广大用户在选购了心仪的示波器后,常常还需要考虑是否要再投入不少的费用在解码选件等高级功能的购买上,一定程度上限制了示波器的应用,所以RIGOL从用户角度出发,为用户节约成本,一点投入即可极大的提高示波器的使用功能和使用价值,让用户真正得到优质示波器的优质体验。 MSO/DS2000A
[测试测量]
RIGOL<font color='red'>示波器</font>选件套装优惠活动重磅来袭
基于高速数据采集卡的虚拟示波器设计
   1 引言   虚拟仪器(VI-ViItuaIInstrument)是指通过应用程序将通用计算机与功能化硬件结合起来,用户可通过友好的图形界面操作计算机,就像在操作自己定义、自己设计的单个仪器一样,从而完成对被测量的采集、处理、分析、判断、显示、数据存储等。在这种仪器系统中,各种复杂测试功能、数据分析和结果显示都完全由计算机软件完成,在很多方面较传统仪器有无法比拟的优点,如使用灵活方便、测试功能丰富、价格低廉、一机多用等,这些使得虚拟仪器成为未来电子测量仪器发展的主要方向之一。   当今虚拟仪器系统开发采用的总线包括传统的Rs232串行总线、GPIB通用接口总线、VXI总线、PCI总线和IEEE 1394总线即Firewire
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
