如何确定示波器带宽
最新更新时间:2012-02-27来源: 互联网关键字:示波器  带宽 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。
  通常谈到的带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。 此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。
  我们常说数字示波器有五大功能,即捕获(Capture),观察(View),测量(Measurement),分析(Analyse)和归档(Document)。 这五大功能组成的原理框图如图1所示。
  图1,数字示波器的原理框图
  捕获部分主要是由三颗芯片和一个电路组成,即放大器芯片,A/D芯片,存储器芯片和触发器电路,原理框图如下图2所示。被测信号首先经过探头和放大器及归一化后转换成ADC可以接收的电压范围,采样和保持电路按固定采样率将信号分割成一个个独立的采样电平,ADC将这些电平转化成数字的采样点,这些数字采样点保存在采集存储器里送显示和测量分析处理。
  图2,示波器捕获电路原理框图
  示波器放大器的典型电路如图3所示。这个电路在模拟电路教科书中处处可见。这种放大器可以等效为RC低通滤波器如图4所示。 由此等效电路推导出输出电压和输入电压的关系,得出理想的幅频特性的波特图如图5所示。
  图3,放大器的典型电路
  图5,放大器的理想波特图
  至此,我们知道带宽f2即输出电压降低到输入电压70.7%时的频率点。 根据放大器的等效模型,我们可进一步推导示波器的上升时间和带宽的关系式,即我们常提到的0.35的关系:上升时间=0.35/带宽,推导过程如下图6所示。 需要说明的是,0.35是基于高斯响应的理论值,实际测量系统中这个数值往往介于0.35-0.45之间。在示波器的datasheet上都会标明“上升时间”指标。 示波器测量出来的上升时间与真实的上升时间之间存在下面的关系式。 在对快沿信号测试中,需要通过该关系式来修正实际被测信号的上升时间。
  Measured risetime(tr)2 = (tr signal)2+(tr scope)2+(tr probe)2
  图6,示波器上升时间和带宽的关系
关键字:示波器  带宽 编辑:神话 引用地址:如何确定示波器带宽
上一篇:概念设计实现计算机虚拟现实技术
下一篇:测量光耦响应时间的简单电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
ZDS2022示波器百集实操视频之81:波形显示机制的问题
大家好,在我们最新创建的ZDS示波器微信群中,用户与我们的互动变得是越来越火热了,周工的风趣幽默,用户偶遇老乡的惊喜,使得群内气氛是越来越和谐!上期的感动之余,我们继续与大家分享故事,解决问题。 其中有用户反映说,ZDS2022示波器在大时基,深存储的条件下显示波形,响应有些慢。该示波器的波形显示机制到底是怎样的呢? 故事开端 本期视频就来与大家分享关于ZDS2022示波器在大时基下,波形显示机制问题的用户互动的小故事。 触发点和预触发相关知识的了解 当您向我们的销售同事询问关于ZDS2022示波器在大时基模式下的问题时,他们总会提到触发点、预触发时间。这里就跟大家来详细介绍下关于触发点和预触发时间。 在屏幕正中间
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之81:波形显示机制的问题
一款简易示波器的设计方案
  随着电子通信以及教学事业的发展,示波器的应用越来越广泛,它在教学中所起到的作用越来越重要,示波器可以测量信号的幅度,频率以及波形等等,但是高精度的示波器非常昂贵,对于非盈利事业的教学组织来说无疑不合适,所以提出了一种以单片机为控制核心的简易示波器设计方案。它由前向控制部分,数据采集和存储部分,51单片机控制部分以及按键和MS12864R显示部分组成。   1 简易数字示波器的工作原理以及总体框架   本设计硬件电路部分由单片机控制系统电路,前向输入调理电路,模数转换和存储电路,以及按键显示电路组成。其工作的基本思路就是以单片机为控制核心,让AD芯片完成数据的离散化,采集数据经过缓冲暂存于存储器里面,当波形显示时,单
[单片机]
一款简易<font color='red'>示波器</font>的设计方案
示波器的阻抗、采样率、带宽
一般来说超过一定带宽的示波器都会有两个阻抗的选择,50Ω或者是1M。 阻抗匹配一种是想达到最好的功率输出,另一种是想得到无失真的波形。 低频一般不需要阻抗匹配,如果需要达到最高的功率输出,则需要将输出电阻等于信号源的电阻,此时有50%的功率输出。 高频射频为了防止阻抗不匹配而在终端或者是传输线上信号反射,得到无失真的波形,就需要阻抗匹配。通常认为3Mhz以上就可以成为高频信号。高频信号需要匹配50Ω的电阻,防止反射,而1M欧姆是为了在电路板中得到最好的波形,高输入阻抗主要是对电路影响小。 示波器采样率和带宽的区别: 采样率是每秒采集次数,采样率越高单位时间内采样的数量越多,保留的信息越多,采样率可以很高,因为可
[测试测量]
数字示波器与模拟示波器的异同
一、数字示波器于模拟示波器各有千秋 廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,带宽100mhz的同步示波器开发成功,这是近代示波器的基础。五十年代半导体和电子计算机的问世,促进电子示波器的带宽达到100mhz。六十年代美国、日本、英国、法国在电子示波器开发方面各有不同的贡献,出现带宽6ghz的取样示波器、带宽6ghz的多功能插件式示波器标志着当时科学技术的高水平,为测试数字电路又增添逻辑示波器和数字波形记录器。模拟示波器从此没有更大的进展,开始让位于数字示波器,英国和法国甚至退出示波器市场,技术以美国领先,中低档产品由日本生产。 模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。
[测试测量]
示波器电流探头的消磁与平衡调节步骤
  电流探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成,简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。   为进行测量,您必须经常对探头进行消磁与平衡调节。消磁可以消除探头铁心内的寄生磁场,否则将造成零点的漂移和测量误差。每次进行消磁后都需要调节探头的零点平衡,消除存在的偏移。普科科技的小编为您介绍在下列各种条件下都需要进行消磁与平衡:   1、每次打开示波器进行20分钟预热以后;   2、每当发生过载的时候;   3、每当探头暴露在强磁场时;   4、每次发现空载直流偏置非零时。   电流探头消磁与平衡调节步骤:
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>电流探头的消磁与平衡调节步骤
运营商明确2012年宽带普及目标:降低单位带宽
5月3日消息,近日,三大电信运营商开始响应工信部等七部门实施的“宽带普及提速工程”,明确提出了2012年建设目标。 中国电信将新增光纤入户覆盖家庭2500万户,达到5500万户以上;新增固定宽带用户1600万户,规模突破1亿户;加快推进农村宽带普及,新增1万个以上的行政村通宽带;使用4M以上宽带用户比例超过50%,力争达到60%;新增Wi-Fi热点30万个,达到90万个;年内继续降低单位带宽价格。 中国移动将新增无线热点140万个,继续推进TD-LTE第二阶段规模试验;授权铁通公司开展固定宽带运营,新增320万个互联网端口。 中国联通将新增FTTH覆盖家庭超过1000万户;在北方10省地区,行政村宽带
[网络通信]
示波器电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理
   示波器电流探头 测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线*绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器(ct)是为*安装或半*安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和ac信号。   示波器电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理   当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。电流探头根据这个电动势产生
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理
业界首个用于示波器的GDDR5一致性测试工具
  安捷伦科技公司宣布,推出业界首个用于示波器的 GDDR5(图形双倍数据速率第五版)一致性测试应用程序包和 GDDR5 球形栅格阵列(BGA)探头。新工具将帮助工程师更快地启动和调试 GDDR5 系统,高效地确定 GDDR5 器件和电路板设计能否与其他 GDDR5 器件进行互操作。   Agilent U7245A GDDR5 测试应用程序在 Agilent Infiniium 90000 和 90000 X 系列示波器上运行,可依据电子器件工程联合会(JEDEC)的 JESD212 GDDR5 SGRAM 标准,进行 GDDR5 物理层一致性测量。Agilent GDDR5 BGA 探头可提供信号探测功能。
[测试测量]
业界首个用于<font color='red'>示波器</font>的GDDR5一致性测试工具
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
