业界首个用于示波器的GDDR5一致性测试工具
发布者:王岚枫最新更新时间:2010-08-20 来源: EEWORLD关键字:GDDR5  示波器  一致性测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  安捷伦科技公司宣布,推出业界首个用于示波器的 GDDR5(图形双倍数据速率第五版)一致性测试应用程序包和 GDDR5 球形栅格阵列(BGA)探头。新工具将帮助工程师更快地启动和调试 GDDR5 系统,高效地确定 GDDR5 器件和电路板设计能否与其他 GDDR5 器件进行互操作。
  Agilent U7245A GDDR5 测试应用程序在 Agilent Infiniium 90000 和 90000 X 系列示波器上运行,可依据电子器件工程联合会(JEDEC)的 JESD212 GDDR5 SGRAM 标准,进行 GDDR5 物理层一致性测量。Agilent GDDR5 BGA 探头可提供信号探测功能。
安捷伦推出业界首个用于示波器的GDDR5 一致性测试工具
  GDDR5 技术具有更高的数据速率,较 GDDR3 和 GDDR4 分别提升 5 倍 和 4 倍,并且支持使用带宽更窄的存储器接口,留出更多的可用带宽,因此采用该技术的设计可实现更卓越的性能,满足宽带宽应用的需求。GDDR5 SGRAM 可以在高性能显卡和嵌入式设计中应用,例如游戏控制台和笔记本电脑。
  安捷伦副总裁兼示波器事业部总经理 Jay Alexander 表示:“我们一直积极参与 JEDEC 标准的开发,因此能够提供采用了业界流行测试方法的 GDDR5 一致性测试和表征工具。通过使用 InfiniiScan 触发工具实现读写分离,使用 InfiniiSim 去嵌入工具消除探测效应,我们可以帮助工程师更快启动和调试 GDDR5 系统,简化数据有效窗口测量。”
  AMD 公司副总裁兼客户首席技术官(CTO)Joe Macri 表示:“Agilent GDDR5 一致性测试应用程序能够快速完成物理层测量,并获得一致和准确的测量结果,从而帮助 AMD 及其客户创建性能稳固的系统。GDDR5 的高速特性与 GDDR5 BGA 探头以及 Agilent Infiniium 90000 X 系列示波器相结合,将组成测试工程师梦寐以求的最佳测试工具。”
  Agilent GDDR5 一致性测试应用程序可针对所有时钟、电气和计时测试提供自动化物理层测试功能,同时其测试范围还完全满足 JESD212 标准的要求。U7245A GDDR5 应用程序可针对各项测试自动配置示波器,并在测试结束时生成 HTML 报告。报告会将测试结果与标准的测试极限值进行对比,显示被测件超过/距离测试合格线的程度/差距。用户可通过任意网络浏览器查看这些测试报告。
  工程师使用 U7245A 软件以及新型 InfiniiScan 示波器的多通道和多区域触发功能,轻松调试数据信号完整性问题。该软件可以使用这些功能设置示波器,分离读和写数据。与使用多个数字通道进行命令总线触发相比,此方法可以更方便地分离读和写命令。目前只有 Infiniium 9000、90000 和 90000 X 系列示波器具有这一功能。
  Agilent 90000 X 系列示波器是全球带宽最高的实时示波器,它于 2010 年 4 月推出,并从本月开始批量供货。90000 X 系列示波器专为提供 32 GHz 真正模拟带宽而设计,具有业界最高的实时示波器测量精度、业界唯一的 30-GHz 示波器探测系统以及业界首款特定应用测量软件。
  为了进一步完善 GDDR5 解决方案,安捷伦还提供了 GDDR5 BGA 探测解决方案,以使用户在进行物理层表征和一致性测试时能够对 GDDR5 信号进行探测。U7245A GDDR5 一致性测试集成了 InfiniiSim 工具,允许工程师去嵌入或消除探测效应,改善测量精度。
关键字:GDDR5  示波器  一致性测试 引用地址:业界首个用于示波器的GDDR5一致性测试工具
上一篇:基于万用表DM3068组建高精度温度测量系统
下一篇:基于ISP1581的USB数据采集系统的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:12
CAN一致性测试系统之边沿时间测试
  CAN总线边沿时间会影响采样正确性,而采样错误会造成不断错误帧出现,影响CAN总线通信。那么CAN总线边沿时间标准是什么?边沿时间如何测量呢?   一、CAN测试边沿时间意义   目前在国内汽车电子行业没有明确的标准,也就造成汽车零配件质量良莠不齐,零配件整装到汽车上将会造成CAN总线通信异常,给汽车驾驶带来安全隐患。如下是GMW3122信号边沿标准对CAN总线边沿的规范要求。   表中根据需求不同,波特率不同分为高速CAN、中速CAN。测试的是信号边沿时间,边沿时间是指隐性电平到显性电平时间和显性电平到隐性电平变化的总时间。隐性电平(逻辑值0)到显性电平(逻辑值1)时间为上升沿,显性电平到隐性电平为下降沿。
[测试测量]
CAN<font color='red'>一致性测试</font>系统之边沿时间测试
如何正确选择电流探头?以下八要素请牢记!
电流探头是非常常见的一种探头,主要用于电流信号测量,对于电子工程师来说,只要用到示波器,基本就要用到电流探头了。那么,如何正确选择一款电流探头呢?PRBTEK建议选型人员要牢记以下八要素: 1、电流类型:是DC/AC 还是AC类型电流探头; 2、电流大小:包括最大电流和最小电流,最大电流还要考虑频率问题; 3、带宽:不仅要考虑波形的频率还要考虑上升沿的速度; 4、精度:配合示波器选取≥1%以上,配合功率分析仪的选取≤1%; 5、被测导线直径:决定钳口孔径大小; 6、被测的空间大小:决定钳口形状大小; 7、钳口结构:开口还是闭口; 8、温度范围:注意电流探头的温度使用范围,选择合适的探头。 大家在选择电流探头时有关注这八要素
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之66:如何测量异常毛刺的频率
示波器的一个很重要应用就是捕获异常毛刺,通过分析毛刺的特性进行调试工作,其中毛刺出现的频率无疑是很关键的 指标,上期视频我们与大家共享了触发计数器的相关内容,本期我们就来看下ZDS2022示波器是如何利用触发计数器来测量毛刺出现的频率吧。 由触发计数器的帮助信息可知,它是指在特定时间内对触发电平交叉点的计数,并以Hz为单位显示结果。由于任何一台数字示波器都存在死区时间,故这里我们不考虑出现在死区内的异常毛刺。 图1 触发计数器测量 当前输入示波器的信号中混有一些脉宽不等的异常波形,按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,触发类型设为脉宽触发,触发源选择通道1,脉宽类型选择小于指定正脉宽,脉宽上限设为206ns,此时屏
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之66:如何测量异常毛刺的频率
泰克示波器应用|轻松解决DDR内存系统测试难题
DDR应用现状: 随着近十年以来智能手机、智能电视、AI技术的风起云涌,人们对容量更高、速度更快、能耗更低、物理尺寸更小的嵌入式和计算机存储器的需求不断提高,DDR SDRAM也不断地响应市场的需求和技术的升级推陈出新。 目前,用于主存的DDR SDRAM系列的芯片已经演进到了DDR5了,但市场上对经典的DDR3 SDRAM的需求仍然比较旺盛。 测试痛点: 测试和验证电子设备中的DDR内存,客户一般面临三大难题: 1.如何连接DDR内存管脚; 2.如何探测和验证突发的读写脉冲信号; 3.配置测试系统完成DDR内存一致性测试。 泰克测试方案: 为解决研发人员在DDR内存系统研发、调试和验证测试的难题,推荐配置基于泰克示波
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>应用|轻松解决DDR内存系统测试难题
示波器眼图测试
眼图测试是高速串行信号物理层测试的一个重要项目。眼图是由多个比特的波形叠加后的图形,从眼图中可以看到:数字信号1电平、0电平,信号是否存在过冲、振铃?抖动是否很大?眼图的信噪比?上升下降时间是否对称(占空比)?眼图反映了大数据量时的信号质量,可以最直观的描述高速数字信号的质量与性能。如图1所示为某1.25G信号的眼图。可以看到该信号的抖动较大。另外,在很多高速数字信号的标准中,定义了不同测量点的眼图模板。图1的深蓝色部分是眼图模板,测量到的眼图不能触碰到该模板。 什么是BER? 在数字电路系统中,发送端发送出多个比特的数据,由于多种因素的影响,接收端可能会接收到一些错误的比特(即误码)。错误的比特数与总的比特数之比称为误码率,
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>眼图测试
RIGOL数字示波器优化打火机生产线自动化测量解决方案
近几年中国打火机市场发展突飞猛进,不仅在国内市场表现活跃,更在世界市场上取得了骄人的成绩。据统计,全球每年的打火机需求量为160亿只,而中国打火机产量就能达到100亿只左右,年销售额70亿元人民币,约占世界打火机生产量的70%。 目前中国国内大部分打火机生产都是采用压电效应技术。压电效应是某些介质在力的作用下产生形变时,在介质表面出现异种电荷的现象。这种实现力──电转换等功能的神奇效应已被应用到与生产、生活、军事、科技密切相关的许多领域,国内的打火机厂商基本都是选用压电陶瓷作为原材料。 在打火机的生产过程中测量陶瓷元件产生的瞬间电压是非常重要的工作,在传统的生产线上,国内打火机厂商缺乏专业测量仪器,市场上唯一的打火机电子测试仪
[测试测量]
RIGOL数字<font color='red'>示波器</font>优化打火机生产线自动化测量解决方案
数字示波器的采样频率与带宽有何关系?
采样频率和带宽从硬件上来说应该没什么直接关系。 有人说采样频率大于2倍信号带宽即可,也有人说要5倍。不管怎么样,现在的示波器采样率基本都是大带宽好多倍的,比如100MHz的示波器,现在基本都1个G了,所以没必要太关注这个了。 相反,采样率和存储深度到是更值得重视的了。 这里,采样率其实是个变量,它不是一成不变的。 存储深度决定了示波器能在多少记录时长内依然保持高采样率
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>的采样频率与带宽有何关系?
示波器之如何确保与 DDR4 标准的一致性
随着示波器用户对速度更快、功耗更低和体积更小的存储器的需求与日俱增,双倍数据速率(DDR)存储器技术在过去五年里得到了巨大的发展。 DDR4 的含义是具有双倍数据速率的第四代 SDRAM 存储器。与 DDR3 相比,DDR4 的数据传输带宽大幅增加,而且在速度、密度和功率等方面都超越以往。这些技术进步推动企业级应用、微型服务器应用和平板电脑应用的性能和能效进一步提高,让设计人员可以设计芯片更小、功耗更低、散热更少的器件。 DDR4 存储器的体系结构整合了 DDR3(双向 DQS)和类似 GDDR5 的数据总线(CRC 和数据误码检测功能)两方面的关键特性。但 DDR4 信号也有一些特性与上一代 DDR 解决方案截然不同。这
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>之如何确保与 DDR4 标准的一致性
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
