上周我们调研了泰克(Tektronix)和力科(LeCroy)这两个牌子的2/4/8通道的示波器的基本指标,如带宽、通道数、采样率、上升时间以及记录长度,如图1所示。
图 1 泰克(Tektronix)和力科(LeCroy)典型的示波器
今天我们主要来讨论一下采样率和记录长度的关系。首先,记录长度也被称为存储深度,它表征的是示波器可以存储的最大点数。
在使用示波器的时候,记录长度和我们的操作有什么关系呢?且听我慢慢道来。
图 2 示波器示意图
如图 2 所示为示波器的示意图,屏幕上横向有10个格子,也就是10div。当我们旋示波器时基旋钮的时候,改变的就是每一个div代表的时间长度。
例如,10ms/div,即横向的每一个div代表的是10ms,那么整个屏幕范围内的时间总长度就是100ms。这个时间也就是我们后面会提到的示波器采样时间T。
根据采样时间、记录长度以及采样率的关系:
采样率 = 记录长度 / 采样时间
而采样时间又和示波器的时基设置有关:
采样时间 = 时基 (T/div) *10div
当我时基设置较大时,如 10ms/div,则此时采样时间T=100ms。当记录长度为1Mpts时,根据采样率公式,在此情况下的采样率可计算为 10MS/s,在这个采样率下,波形将会发生较大的畸变。
同理,当我们示波器的窗口时基设置为100us/div时,采样时间T=1ms,此时仍按照1Mpts的存储深度来计算,采样率为1GS/s,在某些示波器中,该采样率已经达到最高采样率。
下面以实际测试来做一个验证,如图3所示为我们实验室的3台示波器。
图 3 实验室有的示波器
首先,以泰克Tekronix-DPO2014B示波器为例,带宽为100MHz、采样率为1GS/s,存储深度为1Mpts。
根据前面的公式以及简单的计算可以知道,当我们设置示波器窗口时基≤100us/div时,此时示波器以最高采样率1GS/s进行采样。而当我们设置示波器窗口>100us/div时,此时示波器以实际的采样率进行采样,可能出现欠采样。
图4-10为100MHz的示波器在不同采样率下测量一个占空比为50%的1MHz的方波,实测波形如下。
图 4 时基10ms/div 采样率 10MS/s
图 5 时基4ms/div 采样率 25MS/s
图 6 时基1ms/div 采样率 100MS/s
图 7 时基400us/div 采样率 250MS/s
图 8 时基100us/div 采样率 1GS/s
图 9 时基40us/div 采样率 1GS/s
图 9 时基10us/div 采样率 1GS/s
可以看出,在不同的采样率下,1MHz的方波是完全不一样的,在采样率小的情况下,被测到的方波出现了“吉布斯效应”。这个现象在我们200MHz的示波器上体现的更加明显。
下面我们对泰克Tekronix-MDO3024的200MHz的示波器也做了同样的测试,结果如下所示。
图 10 时基200ms/div 采样率 5MS/s
图 11 时基100ms/div 采样率 10MS/s
图 12 时基20ms/div 采样率 50MS/s
图 13 时基10ms/div 采样率 100MS/s
图 14 时基4ms/div 采样率 250MS/s
图 15 时基2ms/div 采样率 500MS/s
图 16 时基800us/div 采样率 1.25GS/s
图 17 时基400us/div 采样率 2.5GS/s
图 18 时基200us/div 采样率 2.5GS/s
由图10-18可以看出,在不同的采样率下,采样率越高,被测的方波被还原得也越精确。当采样率低于一定的程度,如≤500MS/s时,被测方波将出现一定程度的畸变以及过冲现象。
根据方波的傅里叶级数展开,我们写了一段程序观测在不同的谐波含量下,方波的合成情况。
图 19 最大谐波数 = 1
图 20 最大谐波数 = 3
图 21 最大谐波数 = 5
图 22 最大谐波数 = 7
图 23 最大谐波数 = 31
图 24 最大谐波数 = 70
图 25 最大谐波数 = 100
图 26 最大谐波数 = 1000
总结:
我们在使用示波器的时候,应尽量把窗口时基(T/DIV)调小,让示波器工作在其最高采样率下。当我们时基过大的时候,由于存储深度不变,此时采样时间过长必然会导致示波器自动降低采样率,即平均每个周期内的点数少了,波形还原就不准确了。
上一篇:示波器带宽如何计算?
下一篇:数字示波器中ADC的选用
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 14:20
- LT3091HT7 2 端子电流源的典型应用
- 信号发生|AD9850正弦方波发生器拓展板
- LT1308BIS8 SEPIC(单端初级电感转换器)的典型应用电路将 3V 至 10V 输入转换为 5V/500mA 稳压输出
- 使用 Diodes Incorporated 的 ZR78L07 的参考设计
- LTC2945CMS 电源监控在 -48V 系统中使用低侧检测的典型应用
- 使用 Semtech 的 LV549 的参考设计
- RT8279 5A、36V、500kHz降压转换器典型应用电路
- 使用 Infineon Technologies AG 的 BGA416 的参考设计
- 10W、5V、12V交流转直流多路输出照明电源
- DC187A-B,基于 LT1374、4.5A、500kHz 降压型开关稳压器的演示板
