深入了解示波器(四): 示波器的存储深度和采样率
发布者:小九分析仪最新更新时间:2021-08-11 来源: eefocus关键字:示波器  存储深度  采样率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
“存储深度”也可称为“采样深度”、“记录长度”、“采样点数”,这个是示波器的一个重要指标,它表示示波器单次触发采集点的数量。采样率是指示波器的采样速率,表示每秒采样多少个点。
**先给一个基本原则:
触发一次,示波器满屏上所能采样到的点数量是:采样率x时间。这个采样率是示波器上实时显示出来的采样率,要注意观察屏幕。
当设置好横轴时间,示波器会自动分配好最大的采样率,分配的原则是:采样率=采样点数/时间,由此可见,如果采样点数固定,横坐标时间约小,采样率越高,但如果超过了示波器最大采样率,示波器将自动降低采样点数。 **
按照奈奎斯特定律,采样率至少是信号频率的2倍,才能还原信号。实际应用中,至少是2.5倍。推荐5倍。
安捷伦的示波器如InfiniiVision 4000X系列,采样点数固定不可调。假设这个示波器的存储深度是50K,设置的单次采集时间(示波器上横坐标的总时间)是50us,这时的采样率是50K/50us=1G/s;如果设置的单次采集时间是50ms,这时的采样率是50K/50ms=1M/s;所以当我们调整“Time Div”按钮,示波器上显示的实时采样率也在同步变化,不变的是存储深度。
泰克示波器有点小区别,它的采样点数可调。如下图
在这里插入图片描述
例如MDO3041,最大存储深度是10M,采样速率是5G/s,因此在最高采样率下,单次采集时间最长是10M÷5G/s=2ms。如下图:
在这里插入图片描述
如果设置10M存储深度,X轴时间长度为1ms,会发生什么情况?如下图,示波器并没有降低采样率,仍然采了2ms数据,不过只截取显示了1ms数据(箭头所指的截取区域),如下图所示。
在这里插入图片描述
如果设置10M存储深度,X轴时间长度为4ms,示波器就开始下降采样率了,如下图,实际采样率是2.5G/s.
采样率下降,存储的点数减少,有利于提高波形捕获速率!
在这里插入图片描述
采样率越高,存储深度越大的示波器,性能越好,越有利于获得更长的波形,越有利于在更长的横坐标时间下保持最快的采样速率!
示波器的分段存储功能:
针对高端示波器,很多厂家都允许分段存储,当第一个触发条件满足时,示波器存储采样点到第一个分段,接着开始触发存储下一个分段,如此下去直到所有分段都填满。这对于占空比很小的猝发信号,分段模式非常有用,许多串行总线光纤和通信信号都是此类。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
关键字:示波器  存储深度  采样率 引用地址:深入了解示波器(四): 示波器的存储深度和采样率
上一篇:深入了解示波器(三):示波器的带宽
下一篇:深入了解示波器(五):实时采样与等效时间采样
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 15:26
带你了解DPO70000SX可扩展高性能示波器
DPO70000SX 提供了高达 70 GHz 模拟带宽的超高带宽实时信号采集和分析功能。已获专利的异步时序交织(ATI)结构为实时信号采集提供了最低的噪声和最高的保真度。杰出的信号保真度和完美的信噪比,稳定精确的多通道定时,实现最准确的分析能力,紧凑的仪器封装,并能够灵活地扩容及简便地重新进行配置。 DPO70000SX 数字荧光示波器 13GHz、16GHz、23GHz或33GHz模拟带宽 100 GS/s,10 ps/采样的实时采样率 高度不到台式机的一半 DPO70000SX 系列仪器采用 5 ¼ (3U) 封装,优化了空间使用率提供了用途最为广泛的安装配置。两台 DPO70000SX 仪器的堆叠高度虽然低于类似等
[测试测量]
带你了解DPO70000SX可扩展高性能<font color='red'>示波器</font>
示波器性能指标
分析完两种示波器的工作原理,我们需要关注一下示波器的各种性能指标。在介绍示波器性能指标之前我们先看一下Nyquist采样定理。 Nyquist采样定理 现实世界接触到的诸如电信号、光信号、声音信号等这些信号都是随时间连续变化的,称之为连续信号。但对于计算机来说,处理这些连续的信号显然是无能为力,要使计算机能够识别、计算、处理这些连续信号就必须将其转化为离散信号,将连续信号转换为离散信号的过程就叫采样。采样后,计算机得到的是离散的点,用这些离散的点来代替连续的线就势必会产生误差,那么怎么采样才能使得这个误差在可以接受的范围内呢?这就引出了Nyquist采样定理。 我们首先从简单的开始,对于一个正(余)弦信号的曲线,我们并不需
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>性能指标
电源噪声测试中示波器的量化误差
示波器是一种常用的电子测量仪器,它可以把肉眼看不见的电信号转换为可见的图像,以便于人们研究电现象的变化构成。示波器的作用是非常广泛的,还可以使用示波器经行噪声测试,那么具体的测试方法是什么呢? 在电源噪声测试中,示波器的量化误差会导致测量不准确。示波器存在量化误差,实时示波器的ADC为8位,把模拟信号转化为2的8次方(即256个)量化的级别,当显示的波形只占屏幕很小一部分时,则增大了量化的间隔,减小了精度,准确的测量需要调节示波器的垂直刻度(必要时使用可变增益),尽量让波形占满屏幕,充分利用ADC的垂直动态范围。 通常测量电源噪声,使用有源或者无源探头,探测某芯片的电源引脚和地引脚,然后示波器设置为长余辉模式,最后用两个水平游标
[测试测量]
示波器的注意事项
为了仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠,应注意:   1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。 2.测量系统-例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备-例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。  3.TDS200/TDS1000/TDS2000系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号-信号地就是大地,信号端输出幅度小于300VCATII)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V或与市电AC220V不能隔离
[测试测量]
如何预防示波器电流探头损坏?
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件,是示波器必不可少的附件。示波器电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器,使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。 虽然示波器电流探头只是一个小小的附件,但对于电子工程师来说,确实必不可少的,而且探头属于易耗品,很容易损坏。安泰测试通过对损坏示波器电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有: 1.与电流放大器连接的电路板; 2.电流探头的磁环坏; 3.电流探头的磁环线圈; 4.电流探头的滑动夹子的外观损坏; 5.电缆线断路。 示波器电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述
[测试测量]
如何预防<font color='red'>示波器</font>电流探头损坏?
PCB设计示波器使用应当注意的干扰因素
示波器是很微妙的工具,它并不会显示你真正想找的东西。示波器总是会显示些什么,但有时你却没有意识到你所错过的东西。让我们来逐一细述。 安装不当 如果取样率低于比特或时钟频率的三倍,你所看到的输入信号将是失真的信号。如果输入信号为正弦波,你仍会看到一个不错的正弦波,但实质此正弦波只是输入信号频率的一部分。从一点上可以看出存在差错,那就是正弦波看上去未被触发。解决方法是启用峰值探测或包络模式。 捕获率不足 你知道某个特定的输入信号出了问题,因为输出信号被毁坏,但是你却无法看到问题出在哪里。在异常发生率低以及在波器无法捕获数据的偶然误差过程中,就会发生这种情况。解决办法之一是增加示波器的波形捕获率。一旦看到间歇故障的特征,就能够使用
[测试测量]
你手上的示波器能用哪些类型的探头?
很多用户有这样的困惑,实验室有好几种示波器和好几种探头,这些不同厂家的探头和示波器到底能不能混用,混用会不会对测量造成影响。现在很多示波器厂家都会设计一些探头来配合自家的示波器使用,使其更符合当前示波器测试需求,那这种特殊设计的探头是否具有通用性?是否可以兼容其他型号的示波器呢?本文一一揭晓。 1.BNC接头 图1 BNC接头 BNC的特性阻抗为50Ω/75Ω,频率范围可达2GHz,可以满足仪器带宽速度和测量性能的需求,普通的BNC连接器体积小,频率高,已经成为常用的探头接头类型。 图2 探头BNC接口 2.不同厂家的探头接头类型 示波器探头总体上分为有源探头和无源探头两种。 无源探头:无源探头由阻容元件组成,探头
[测试测量]
你手上的<font color='red'>示波器</font>能用哪些类型的探头?
是德科技掀起新革命:通用示波器正式迈入14bit ADC时代
示波器作为电子工程师的“眼睛”,选择性能更佳的示波器,能有效帮助工程师直接在仪器上进行测量分析,进而将设计验证周期缩短数周。传统上,我们会关注示波器的带宽、采样率、存储深度和触发功能四个常规指标。但性能更好,成本也会更高,所以更多时候,工程师都是在性能和成本之间做平衡。 日前,是德科技便发布了一款划时代意义的产品——InfiniiVision HD3系列示波器。作为一款七合一的通用数字示波器,其配备了14-bit 模数转换器 (ADC),还采用了UXR示波器的低噪声前端技术,将示波器的噪声水平大幅降低,帮助工程师轻松应对超低纹波、小信号、低功耗等严苛的测试需求。 让精密变得随身携带 之所以要发布这样一款产品,是
[测试测量]
是德科技掀起新革命:通用<font color='red'>示波器</font>正式迈入14bit ADC时代
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
