如何预防示波器电流探头损坏?
发布者:温馨家园最新更新时间:2021-12-02 来源: eefocus关键字:示波器  电流探头  损坏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件,是示波器必不可少的附件。示波器电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器,使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。
虽然示波器电流探头只是一个小小的附件,但对于电子工程师来说,确实必不可少的,而且探头属于易耗品,很容易损坏。安泰测试通过对损坏示波器电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有:
1.与电流放大器连接的电路板;
2.电流探头的磁环坏;
3.电流探头的磁环线圈;
4.电流探头的滑动夹子的外观损坏;
5.电缆线断路。
示波器电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归纳如下:
1.电流放大器开电后,插拔电流探头而引起的电路板损坏。
切记不要带电插拔电流探头
2.磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过猛都容易使它破损。有损伤/损坏的磁环会造成测试不准或不能再测出电流。
使用时避免掉地或用力过猛
3.磁环线圈比较细,过流会导致线圈烧毁。
使用时避免负载过流
4.电流夹子不对齐,裂痕都会使测试不准或无法测出电流。注意,推动夹子过程要小心。
使用时电流夹子要对齐。注意,并在推动夹子过程时要小心
5.电缆线被太使劲拉、扭等会容易损坏
使用时电缆线不要太使劲拉、扭等。
上述所提供的操作方法,应该说比较简单,稍加注意,就能做到,但往往操作人员在紧张和忙碌的工作中容易疏忽,希望使用人员注意,减少示波器电流探头不必要的损坏。
探头属于精密类型附件仪器,也是示波器不可缺少的配件,如果没有探头,示波器也无法工作。安泰测试专业维修各类示波器探头型号:
电流探头系列:
A621 A622 CT2 CT1 TRCP0300 TCP305A P6021A TRCP3000 P6022 TCP312A TCPA400 TCP2020 TCPA300 TCP0020 TCP303 TCP0030A TCP404XL TCP0150;
高压拆分探头系列:
P5200A P5202A P5205A THDP0200 TMDP0200 P5210A THDP0100 TDP0500 TDP1000 P6251;
无源探头系列:
P2220 P2221 P6101B P3010 TPP0250 P36139B P5050B;
高压单端探头:
P5122 P5100A P5150 TPP0850 P6015A;
低压单端探头:
P6243 P6245 TAP1500 TAP2500 TAP3500 P7240;
示波器探头可维修故障:
不能正常工作,客户确定主机正常。
关键字:示波器  电流探头  损坏 引用地址:如何预防示波器电流探头损坏?
上一篇:手持示波器的功能分类和应用领域简介
下一篇:如何给你的示波器选择一款合适的探头
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 22:02
基于LabWindows/CVI虚拟示波器的设计与实现
  0 引 言   随着虚拟仪器技术的发展,采用“虚拟仪器”来取代传统仪器的新的测控方法正在取代传统的测控系统,即利用数据采集卡、信号调理卡或其他 计算机 外围硬件进行信号的采集与检测,然后由计算机来实现对信号的处理、计算和分析以及测试结果的显示。    Labwindows /CⅥ是基于标准C语言的集成软件开发环境,其开发虚拟仪器的步骤主要是先确定程序的基本框架,创建用户界面,然后完成程序代码的编写,最后创建工程文件,将程序文件、头文件、用户界面文件加入工程中,编译调试生成可执行文件。   1 数据采集卡的设计   传统的数据采集卡包括多路开关、 放大器 、采样/保持器、A/D 转换器 、D/A转换器等器件组成。
[测试测量]
示波器在数字电路实验中的常用功能
2.1 荧光屏 荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。水平方向指示时间,垂直方向指示电压。水平方向分为10格,垂直方向分为8格,每格又分为5份。垂直方向标有0%,10%,90%,100%等标志,水平方向标有10%,90%标志,供测直流电平、交流信号幅度、延迟时间等参数使用。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。 2.2 示波管和电源系统 1.电源(Power) 示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。 2.辉度(Intensity) 旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度。观察低频信号
[测试测量]
是德科技扩展Infiniium UXR 系列示波器家族
是德科技(NYSE:KEYS)宣布将 Infiniium UXR 系列示波器 系列,由原来的80GHz~110GHz带宽,扩展到13GHz~110 GHz 全系列, 第二代磷化铟半导体工艺,前置放大器直接支持高达110GHz带宽,无需借助DBI或ATI等折衷手段,因此具有卓越的信号完整性,能够同时满足当前和未来的技术进步需求,而且用户在购买后,可以在不改变产品序列号的情况下,将带宽从13GHz一路升级到110GHz,让您的投资得到更好的保护。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 是德科技的Infiniium UXR 系列示波器的本地噪声和固有抖动极低,有足够的性能
[测试测量]
示波器第二回——模拟和数字示波器测试性能的具体表现
上一回简单回顾了示波器的历史,以及对模拟和数字示波器的优缺点做了一个简单对比。这是我头回试着写连载,发了第一回后就一直酝酿着写下一回。其间跟几个模拟示波器的高手进行了讨论,并给一个朋友试讲了模拟和数字示波器在测试方面的区别,甚至准备在CEF上向至今仍在生产模拟示波器的厂商讨教,但是这一回像《越狱》第四季的17集一样迟迟不能推出,有负于众多关注这个话题的读者。 这一回主要讨论模拟和数字示波器在测试方面的具体表现,并给出适用的场合,以便大家在测试的时候做出恰如其分的选择。此处选择的模拟示波器是日立的V252,这个款示波器的保有量非常的大,最早的型号是V212,国内厂商多有仿制,日立(Hitachi)也是迄今为止仍在生产模拟示波器的厂商。
[测试测量]
谈<font color='red'>示波器</font>第二回——模拟和数字<font color='red'>示波器</font>测试性能的具体表现
专业测量数据的设备-差分探头
差分探头是示波器的一种测量探头。它的功能十分重要,并且所测量的数据也有着十分重要的意义,对于这个产品的使用,我们也需要对它进行特别的注意,才能够更好的发挥出探头自身的效果。因此,差分探头成为现代示波器的主流配件。 差分探头主要用于观测差分信号:差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。 差分信号和普通的单端信号走线相比,抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确等优势。
[测试测量]
专业测量数据的设备-差分<font color='red'>探头</font>
如何预防数字万用表的损坏
  本文根据造成数字万用表损坏的实际情况,总结出数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。   阅读警告标签和仪器技术指标   1、不要使用超过技术指标说明书给出的值,或数字万用表上黄色警告标签所指示的值。   2、参考达到技术指标说明书上所列指标需要满足的条件。包括稳定时间、仪器设置和校准/校正要求。   确保正确接地   1、一定要使用随数字万用表提供的三相交流电源线。   2、正确的接地可防止对仪器和操作人员有害的静电积聚。   3、不要使用无保护接地导体的引出线、电源线或自耦变压器,以免接地保护失效。   4、使用前务必检查交流电源的质量和极性。一般情况下仪表使用的电压为100V、12
[测试测量]
如何预防数字万用表的<font color='red'>损坏</font>
示波器探头分类有哪些?该怎么选?
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如图1所示。 图1 示波器探头的作用 探头的选择和使用需要考虑两方面: 1.因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路。 2.探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。 探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。 探头的负载效应可分为三类: 阻性负载效应。容性负载效应。感性负载效应。 图2 探头的负载效应 1阻性负载 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>分类有哪些?该怎么选?
基于示波器的联合测试小组JTAG协议应用软件
  安捷伦科技有限公司日前宣布推出新的联合测试小组(JTAG)协议解码和触发应用软件,进一步扩展了其 Infiniium 示波器应用软件系列。Agilent Infiniium 系列示波器产品在业界率先支持 JTAG 触发与协议解码能力。   直到现在,开发团队还必须进行物理层测试并且手动解码 JTAG 信号,才能在协议层对 JTAG 协议进行分析,这样既费时又容易出错。N8817A JTAG 解码应用软件可以实时执行解码程序,使开发团队能够更快地推出优质产品。   JTAG 作为一种业界标准,又称 IEEE 1149.1,目前已在几乎所有的印刷电路板和集成电路上使用。JTAG 扫描链广泛应用在制造测试和 IC 子系统通信中。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
