2.1 荧光屏
荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。水平方向指示时间,垂直方向指示电压。水平方向分为10格,垂直方向分为8格,每格又分为5份。垂直方向标有0%,10%,90%,100%等标志,水平方向标有10%,90%标志,供测直流电平、交流信号幅度、延迟时间等参数使用。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。
2.2 示波管和电源系统
1.电源(Power)
示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。
2.辉度(Intensity)
旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度。观察低频信号时可小些,高频信号时大些。
一般不应太亮,以保护荧光屏。
3.聚焦(Focus)
聚焦旋钮调节电子束截面大小,将扫描线聚焦成清晰状态。
4.标尺亮度(Illuminance)
此旋钮调节荧光屏后面的照明灯亮度。正常室内光线下,照明灯暗一些好。室内光线不足的环境中,可适当调亮照明灯。
2.3 垂直偏转因数和水平偏转因数
1.垂直偏转因数选择(VOLTS/DIV)和微调等。
关键字:示波器 数字电路 常用功能
引用地址:
示波器在数字电路实验中的常用功能
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 19:47
示波器在数字电路实验中的常用功能
2.1 荧光屏 荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。水平方向指示时间,垂直方向指示电压。水平方向分为10格,垂直方向分为8格,每格又分为5份。垂直方向标有0%,10%,90%,100%等标志,水平方向标有10%,90%标志,供测直流电平、交流信号幅度、延迟时间等参数使用。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。 2.2 示波管和电源系统 1.电源(Power) 示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。 2.辉度(Intensity) 旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度。观察低频信号
[测试测量]
示波器最常用的Auto功能,真的这么万能吗?
【导读】Auto功能是示波器最常用的功能,无论示波器因为什么原因抓不到波形,但是使用Auto,很快就能抓到!究竟Auto做了什么?是否真的这么全能,本文就带您来探索Auto的神秘! Auto的机制 使用示波器之前,第一件事就是校准探头,这时需要将探头接到示波器的校准信号上,做电容校准,无论探头接入时示波器是什么状态,按下AutoSetup之后,就会显示出下图完美的方波,完全节约了调整时基、垂直挡位、偏置等一系列设置,那么AutoSetup到底做了什么设置呢? 图1 校准信号Auto后结果 其实,AutoSetup只是做了如下三个步骤: 1. 扫描示波器的通道。如果有通道打开则只扫描该通道信号,最终的显示也只有该
[测试测量]
示波器在实践中的常用功能
在大学的时候也学过示波器,但也只是限于课堂,课下也没去多实踐,课上听得也是云里雾里,似懂非懂的。后来真正从事工作了才感慨对示波器的认知还真的欠缺很大,去网上查找也感觉没有那种实踐性的,看了还是不懂,最后只能在平时看下同事是怎么操作的顺便偷师下。我想与此情况相似的或多或少总有那么几个吧,所以在此讲下平时使用示波器的常用功能,希望能够对人有所启发。好了,下面进入主题! 先来回答几个问题: 1、示波器一般是测量什么? 答:示波器常用的测量可以是电压、纹波电压、晶振时钟、信号时钟、数据信号。 2、示波器测量的意义? 答:当没万用表时可以用示波器来测电压。测量纹波电压来判断电源的稳定性。测量晶振时钟来看晶振有没有跑起来。测
[测试测量]
混合信号示波器调试数字电路的技巧应用
随着电子产品速度越来越快、越来越复杂,其设计、检验和调试的难度也越来越大。设计人员必须全面检验设计,才能保证产品可靠运行。在发生问题时,设计人员必需迅速了解根本原因,以便解决问题。通过同时分析信号的模拟表示方式和数字表示方式,许多数字问题的根本原因都可以迎刃而解,因此,混合信号示波器(MSO)为检验和调试数字电路提供了理想的解决方案。 泰克MSO2000、MSO3000和MSO4000系列混合信号示波器不仅提供了泰克示波器的完美性能,还融合了16通道逻辑分析仪的基本功能,包括并行/串行总线协议解码和触发。MSO系列提供了首选工具,可以采用强大的数字触发、高分辨率采集功能和分析工具,迅速调试数字电路。本应用指南重点介绍检验和调
[测试测量]
示波器:主流数字电路测试对带宽需求更高
核心提示:在“安捷伦2010年测试测量大会”期间,安捷伦科技副总裁暨数字测试工厂示波器事业部总经理杰·亚历山大(Jay Alexander)在接受C114采访时表示:“示波器未来的发展趋势主要有两点:一是将出现更多针对具体应用而推出的示波器产品;二是主流的数字电路测试对示波器带宽的需求将会越来越高。” 带宽并非示波器唯一重要指标 据了解,示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。 示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被
[测试测量]
示波器:主流数字电路测试对带宽需求更高
核心提示:在“安捷伦2010年测试测量大会”期间,安捷伦科技副总裁暨数字测试工厂示波器事业部总经理杰·亚历山大(Jay Alexander)在接受采访时表示:“示波器未来的发展趋势主要有两点:一是将出现更多针对具体应用而推出的示波器产品;二是主流的数字电路测试对示波器带宽的需求将会越来越高。” 带宽并非示波器唯一重要指标 据了解,示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。 示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的
[测试测量]
如何使用示波器中常用的无源探头
频谱分析仪通常用于测量射频(RF)信号。信号通常通过天线,磁探针或具有匹配阻抗的电缆链路传输到分析仪的RF输入。这样可以减少阻抗失配,这通常会降低反射功率并提供最准确的测量结果。通常这不是一种适当的连接技术,尤其是在连接到低阻抗输入时尤其是在频谱分析仪上时总是容易出现负载的电路中。 本应用笔记讨论如何使用示波器中常用的无源探头,仅在这种情况下,它将用于频谱分析仪。讨论中还包括使用此方法的部分偏好和交换条件。 大多数分析仪具有50欧姆的输入阻抗。实际上,许多模拟带宽超过几百MHz的示波器也具有50欧姆的阻抗设置。此较低的阻抗可在较高的频率下实现更好的性能,但会给电路带来更高的阻抗,从而给电路带来很大的负担。 在本应用笔记
[测试测量]
示波器是什么 常用示波器类型介绍
示波器是用于任何形式的电子测试的最广泛使用的测试仪器之一,无论是用于射频设计、通用电子电路设计、电子制造、服务、维修还是用于更多应用。 因此,有许多类型的 os 示波器可用。技术已经向前发展,模拟让位于数字,以及各种形式的示波器,以满足电子电路设计、电子制造和更多领域不断增长的需求。 在选择要购买的示波器时,有必要了解不同类型的示波器是什么,以及它们能够测试什么。有些类型甚至将示波器与逻辑测试或频谱分析相结合,为调试数字设计或射频设计中的电路提供了更强大的功能。 常用示波器类型 虽然可以以不同的方式对示波器进行分类,但在各种制造商的文献中提到并在书籍和网上讨论的示波器的主要类型在下面的列表中进行了详
[测试测量]
