示波器在实践中的常用功能
发布者:平安心境最新更新时间:2020-08-19 来源: eefocus关键字:示波器  常用功能  数据信号  探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在大学的时候也学过示波器,但也只是限于课堂,课下也没去多实踐,课上听得也是云里雾里,似懂非懂的。后来真正从事工作了才感慨对示波器的认知还真的欠缺很大,去网上查找也感觉没有那种实踐性的,看了还是不懂,最后只能在平时看下同事是怎么操作的顺便偷师下。我想与此情况相似的或多或少总有那么几个吧,所以在此讲下平时使用示波器的常用功能,希望能够对人有所启发。好了,下面进入主题!
先来回答几个问题:
1、示波器一般是测量什么?
答:示波器常用的测量可以是电压、纹波电压、晶振时钟、信号时钟、数据信号。
2、示波器测量的意义?
答:当没万用表时可以用示波器来测电压。测量纹波电压来判断电源的稳定性。测量晶振时钟来看晶振有没有跑起来。测量信号时钟及数据信号是看 IC 有没有输出及有没有和相连的 IC 通信成功。系统电路在运行过程中若怀疑某处电压异常,则可以在该处电压上挂个示波器用时实时跟踪查看该电压会不会有变化。
示波器的认识
下(图一)是本文所讲的示波器面板(其中对各控制键进行了编号,以方便后面的讲解)。所有示波器的基本功能都是差不多的,通过了解了该示波器的操作,那么对其他示波器的操作应该也是可以上手的。
(图一)
如上图我们常用的按键有:F1、F2、F3、F4、F5、1、4、5、6、9、12、13、14、15、16、22、25、26、27、28、29、30 。
CH1:通道 1。
CH2:通道 2。
1:测量线的移动。
5:通道 1 波形的垂直移动。
6:通道 1 设置 / 开关。
7:通道 1 幅值刻度设置。
12:测量项目显示。
13:测量线设置。
14:通道 2 波形的垂直移动。
15:通道 2 设置 / 开关。
16:通道 2 幅值刻度设置。
22:波形水平移动。
25:时间刻度设置。
29:触发电平设置。
30:触发菜单设置。
下(图二)是键控面板放大图:
(图二)
示波器的操作
1、校准
示波器在使用前先进行校准下,看示波器及探头这些是否正常。
将各探头接在示波器的各通道上,然后探头另一端勾在如下(图三)这个地方,然后按下 26(自动设置),如图各通道出现了 5V/1KHz 的方波,则说明示波器可以正常测量。
(图三)
2、预设置
在测量前要想好要测什么?只有知道目标,才能有步骤的去实现。
如在调试一块板子时,各电源供电测得正常,但系统就是没跑起了,这时我们可能怀疑是系统晶振未跑起来,怎么判断呢?那当然得用示波器量。所以在测量前我们要做一些示波器的设置。
(一)通道选择。这里选择探头 2 来测量(即通道 2),若示波器屏上没有显示出通道 2 的亮线,则说明通道 2 是关闭的,所以我们要选择“15”连续按 2 次就可以看到通道 2 的显示了。若示波器上有显示了就不用连续按“15”键了。
(图四)
下图是按下“15”后进入的通道 2 设置界面,可以选用下面的默认值。
(图五)
(二)幅值刻度设置。因为用的是探头 2,所以旋转“16”,将刻度调到 1V 就可以了。(如图在示波器屏下方有显示)
(图六)
(二)时间刻度设置。因为系统时钟是 MHz 级别,所以可以将刻度调小点,这里旋转“25”将时间调到 50ns ,示波器屏下方有显示(如图):
(图七)
当然这个时间后面再调也可以。
(三)测量设置。按下“12”这个按键进入 Measure 设置,选择通道 2(即 CH2),设置成如下图情况:测试项为“平均值”“最大值”“频率”“最小值”“峰峰值”(按旁边的 F1 到 F5 键进入去选所想要测的项)
(图八)
3、测量
将探头夹子夹在地网络上,探针点在要测的时钟信号上。
(一)如前面所述要测得的晶振时钟,其测得结果如下图:
(图九)
(二)若系统运行不稳,我们怀疑是不是某个电压有掉电的情况,如 3.3V 电网,基于前面的预设,我们再来测下系统在运行过程中这 3.3V 是否有掉电。下面再做一些设置。
先将时间刻度调到 100ms。
按下“30”键进入触发设置(用右边的 F 键选择功能),类型选择“边沿”,信源选择通道 2“CH2”,斜率这里要选择“下降”(因为是测掉电,若测上电则选上升),触发方式选“正常”,耦合选项可以不用理。旋转“29”这旋扭将触发电平调到稍微低于 3.3V 处(发调到 3.1V)。调好后让其时时跟踪,若波形会有掉下来则说明出现了掉电情况。(设置时把时间刻度调小点则可以看清掉电的斜度)
(图十)
(三)纹波的测量。我们怀疑某个电网不稳,波动很大,这时可以测量下该电网上的纹波。
按下“15”键进行通道 2 设置,如图五中的耦合选“交流”,带宽限制选“100MHz”,其他的不变,然后将电压幅值刻度设为 50mV,时间刻度设为 50ms,设置好后进行测量,最后看峰峰值的参数大小,或定住波形用测量线手动测峰峰值大小,效果图如下:
(图十一)
4、读数
以前面测的晶振时钟为例,我们要读该时钟的频率这些参数,可以按“12”键进入 Measure 里面可以看到测量结果。
也可以用测量线来测量,先按下“28”STOP 键锁定下波形,然后按“13”键进入测量线选项,选择通道 2,测幅值时类型选择“幅度”,然后旋“1”来移动测量线,按下 F4 或 F5 选择要移动的测量线,移动后结果如下图:ΔV 表示两线间的电压值
(图十二)
测周期时类型选择“时间,然后旋“1”来移动测量线,按下 F4 或 F5 选择要移动的测量线,移动后结果如下图:Δt 表示两线间的时间
(图十三)
通过看幅度和时间来判断该波形有没有衰减或频率对不对。
5、保存比较
按下“9”键进入保存设置,如下图设置,将动作设为“存波形”,将存储到设为“Ref”,将信源设为“CH2”(因为要保存的是通道 2 的波形),将到设为“RefA”或“RefB”,设置完后按下 F5 完成保存。
(图十四)
然后换另外一块好的板子测同样地方的波形,设置和前面的一样, 波形出来后按下“28”键锁定波形,然后再按“4”键进入参考波形打开设置面(如下图),原先是保存到 RefA 的就按 F1 键打开,保存到 RefB 的就按 F2 键打开,这时屏上会显示前面保存的波形,我们再来对比现在测到的波形与前面保存的波形有没有不同。
(图十五)
总结:
有些操作习惯因人而异,只要能正确测出波形达到自己想要的目的,怎么操作都是可以的。示波器种类很多,但其基本功能及面板上的按键定义都是差不多的,平时要多去测量就不会对示波器陌生了。
示波器在平时常用的就是调时间和幅度,触发类型“正常”和“自动”的切换使用,Measure 的查看数据,Cusor 的手动测量观察,Stop 的定住波形,波形的移动。
素质教育是我国全面发展教育在新的形势下的体现,因为它一方面体现了新形势对教育的要求,另一方面符合教育的本质要求。教育培养人的基本途径是教学,学生的基本任务是在接受文化精华的过程中获得发展。这就决定了素质教育的主渠道是教学,主阵地是课堂。百分制考试本身没错,错的是应试教育中使用者将其看做学习的目的。考试作为评价的手段,是衡量学生发展的尺度之一,也是激励学生发展的手段之一。
关键字:示波器  常用功能  数据信号  探头 引用地址:示波器在实践中的常用功能
上一篇:从新人快速入门,示波器常用术语解析
下一篇:示波器测量福特福克斯智能交流发电机波形
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 20:43
数字示波器的抖动噪声基底是什么
数字示波器的抖动噪声基底(Jitter Noise Floor)指标经常会被误会和误用,那么抖动噪声基底到底是什么?抖动噪声基底是示波器本身对抖动测量结果贡献的整体噪声,它经常被标定为统计结果,用有效值或标准偏差值(在平均值为0时,标准偏差值和有效值相同)来表示。 如果抖动噪声基底远小于希望测量的信号抖动,那么示波器就是测量抖动的正确仪器,相反,如果抖动噪声基底远高于希望测量的抖动,那么示波器就不是合适的仪器。 时基抖动(timebase jitter)是抖动噪声基底的一部分,它源于示波器的时基(clock)的抖动,即输入信号在被采样的时间上的抖动。 抖动噪声基底的另外一部分来自于示波器的垂直噪声(vertical n
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>的抖动噪声基底是什么
MDO3000如何在一台示波器上实现六种独立仪器的功能
无线技术进入嵌入式系统后,使得测试与测量工作变得越来越复杂,一个系统的高效调试和故障查询往往需要多台测试设备来完成,这也使得测试工具的费用越来越昂贵,集成式多合一示波器对设计工程师来讲极具吸引力。 日前,泰克公司(Tektronix)推出MDO3000系列混合域示波器。泰克公司时域业务部总经理Mike Flaherty表示,MDO3000中包括了示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪、协议分析仪、任意函数发生器和数字万用表,在一台小型的便捷式仪器中可同时提供6种独立仪器的功能。MDO3000能够取代设计工作台上各种昂贵的专用设备,提供对几乎全部嵌入式设计进行测试和调试所需的各种工具。此外,泰克MDO3000是完全可定制的,使客户能够选择现在
[测试测量]
示波器参数测量究竟是如何保证精度的?
本文导读 “参数测量”是示波器分析波形的一大利器,工程师不用开启光标就可以轻松得到各项参数。但也有工程师会有点不放心:示波器如何保证测量精度呢?本文就带你步步深入,了解示波器参数测量背后的算法。 ZDS系列示波器提供了非常丰富的测量功能,测量项目最多可达51种。工程师在使用时遇到的问题多是因为对细节及原理了解不够,下面就这些内容,带你一步一步深入挖掘,解开你的疑惑。 一、参数测量的使用方法 打开测量比较简单,记住两个要点: 1、我要测量哪个通道? 2、我要测什么? 图1 打开测量 小结:测量项目有51项之多,支持24项测量项目同屏幕显示。 二、参数测量算法分析 示波器中测量的项目大体上可分为两大类,一类与电压相关,如最
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>参数测量究竟是如何保证精度的?
示波器的存储深度是多少?
存储深度是示波器所能存储的采样点多少的量度。如果您需要不间断的捕捉一个脉冲串,则要求示波器有足够的存储器以便捕捉整个事件。将所要捕捉的时间长度除以精确重现信号所须的取样速度,可以计算出所要求的存储深度,也称记录长度。 在正确位置上捕捉信号的有效触发,通常可以减小示波器实际需要的存储量。 存储深度与取样速度密切相关。您所需要的存储深度取决于要测量的总时间跨度和所要求的时间分辨率。 现代的示波器允许用户选择记录长度,以便对一些操作中的细节进行优化。分析一个十分稳定的正弦信号,只需要500点的记录长度;但如果要解析一个复杂的数字数据流,则需要有一百万个点或更多点的记录长度。
[测试测量]
基于单片机的等效采样示波器设计
  在数字示波器技术中,常用的采样方法有两种:实时采样和等效采样。实时采样通常是等时间间隔的,它的最高采样频率是奈奎斯特极限频率。等效采样(Equivalent Sampling)是指对多个信号周期连续样来复现一个信号波形,采样系统能以扩展的方式复现频率大大超过奈奎斯特极限频率的信号波形。   1 总体设计   由于所设计的示波器输入频率范围较宽,   本系统采用了等效和实时两种采样方式。若输入频率小于1.25MHz,选用实时采样;反之,选用等效采样。根据输入频率确定时钟芯片的输出及分频数。当输入频率高于1kHz时,利用可编程频率合成芯片SY89429V产生基准时钟;当输入频率小于1kHz时,由单片机提供40kHz的基准时
[测试测量]
基于单片机的等效采样<font color='red'>示波器</font>设计
Proteus中示波器使用技巧
Proteus中示波器使用技巧 左下角的CH1和CH2按钮可以选择是DC还是AC。 右上角的CH1和CH2按钮是切换两个通道的。 右上角的第二个按扭有三个功能, 1。 两个绿点都没有: 上面的按钮切换CH1和CH2显示。 2。 Dual绿点:同时显示两个通道。(用YPOS1和 YPOS2可以调整波形的上下位置。) 3。 X-Y绿点:CH1-CH2显示,主要方便看差分值。
[测试测量]
Proteus中<font color='red'>示波器</font>使用技巧
超声波物位计探头结构和主要性能指标
  超声波探头是产生超声波和接收其回波的一种传感器。超声波探头能够将电能转换成声能,也能将声能转换成电能。超声波探头作为组成超声波物位计的关键部件,它的性能直接影响着发射超声波的强度、接收的回波信号的强度、物位计量程,可以说超声波探头的好坏直接决定着超声波物位计能否正常稳定地工作。超声波是由高频电脉冲激励超声探头而产生的,反射回来的超声能量又被探头转换为电压信号。压电探头里的压电陶瓷具有压电效应,实现电声能量最常用的方法是利用压电探头实现的。为使仪表用户对超声波物位计有更为深入地认识,本文拟就超声波物位测量探头的结构和主要性能指标探讨如下。 一、压电探头结构   压电探头的结构如图1所示:它由压电陶瓷、匹配层、阻尼块、保护膜、
[测试测量]
超声波物位计<font color='red'>探头</font>结构和主要性能指标
全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
摘要 全差分放大器(FDA)具有差分输入和差分输出,其输出共模由直流(DC)输入电压独立控制,主要用在数据采集系统中模数转换的前端,用于将信号调理为合适的电平以供下一级(通常是模数转换器(ADC))使用。FDA一般采用单芯片设计,电源电压较小,因此输出动态范围有限。本文将介绍具有可调共模输出的高压低噪声FDA的设计方法。本文还完整分析了FDA噪声,以及其对高性能数据采集系统信号链的总体信噪比(SNR)的影响。 引言 高压FDA适用于需要宽输出动态范围和与高性能FDA类似的交流(AC)性能的应用。例如,测试和评估具有宽输入范围的精密数据采集信号链可能需要高压FDA。由于电源电压较小,目前大多数FDA的输出电压范围一般都
[模拟电子]
全差分放大器为精密<font color='red'>数据</font>采集<font color='red'>信号</font>链提供高压低噪声<font color='red'>信号</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
