电源插座怎么检测
发布者:CrystalBreeze最新更新时间:2020-12-05 来源: elecfans关键字:电源插座  检测  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电源插座怎么检测
  1、用数字万用表检测电压,万用表调至交流电ACV最高档位,红表笔插红插黑表笔插黑插检测读熟显示220V380V.只有能显示电压就一定能用得起电。一般是指220V,380V必须检测每一相无论那两相电源都是380V才能用得起电。
  2、如果用万用表检测不显示电压,那么有可能是相线惑零线出了问题。怎么查找可以用电笔一手握墙用电笔头金属量电源。如果两条线都带电那么肯定是零线断了还是松动,用匙子拧紧试试看电源正常不。
  3、拧紧两线后再用电笔测试,如果还是带电就得看电源总闸那里正常不用万用表测电压如果正常,只能换掉这一段线。这一段线一定是断了再找一找主要看取电的有接头的地方找出原因重新接好和更换新线就能使用了。
  电源插座检测注意事项
  220V正常电源是零线不带电,火线带电。
关键字:电源插座  检测  万用表 引用地址:电源插座怎么检测
上一篇:电动机绕组头尾和极数的查看
下一篇:如何测量钢管的电阻值
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 19:35
MF47指针式万用表的构造及使用方法
下面联络MF47型万用表,介绍一下指针式万用表的构造。 MF47型万用表是一种高活络度、多量程的便携式整流系外表,能结束交直流电压、直流电流、电阻等底子项意图丈量,还能估测电容器的功用等。MF47型万用表外形如图1所示,不和有电池盒。 ①表头:表头是万用表的首要构成有些,决议了万用表的活络度。表头由表针、磁路体系和偏转体系构成。为了行进丈量的活络度和便于拓展电流的量程,表头通常都选用内阻较大、活络度较高的磁电式直流电流表。别的,表头上还设有机械调零旋钮,用以校对表针在左端的零位。 万用表的表头是一个活络电流表,电流只能从正极流入,从负极流出。在丈量直流电流的时分,电流只能从与“+”插孔相连的红表笔流入,从与“-”插孔相
[测试测量]
LED大屏幕显示屏灰度等级检测技术研究
  1 引 言   科技、经济等方面的不断发展,为L ED 显示屏的应用提供了广阔的市场。作为一种媒介载体,L ED 显示屏已成为影视表演、大型歌舞、综艺晚会等不可缺少的组成部分,同时也是公共媒体、户外广告、亮化工程等城市建设的宠儿。   作为当前多媒体显示终端的主流,人们对平板显示器的显示质量要求越来越高。灰度级控制能力作为评定平板显示器的显示质量的重要参数之一,长期以来备受关注。灰度级控制能力由灰度级数量来表示,所谓灰度级数量就是指可以进行控制的灰度级等级的多少,现行市场L ED 大屏幕显示产品灰度级数量一般在12 bit 以上,但是现有的灰度测试技术标准还停留在8 bit 灰度测试基础上,这种测试远远不能满足技术和市场高速发
[测试测量]
LED大屏幕显示屏灰度等级<font color='red'>检测</font>技术研究
万用表检测igbt模块的操作过程
以上图片是用检测igbt模块的操作过程,普通指针式万用表,用‘x10k’电阻档,黑表棒接正极(c1)红表棒接输出,电阻无穷大,用另一只手两个手指分别触及黑表棒和模块的触发极(c1),表笔大幅摆动并保持,然后用手指触及模块的触发极的(c1和e1),表针回到原点。 反之,一样。黑表棒接模块的输出(c2e1),红表棒接模块的dc—(e2),两手指触及黑表棒和c2,表针摆动,一手指触及c2和e2,表针回原点。 多年来我修都是用这种方法来判断igbt模块的好坏,至于有人说模块会有软故障,我个人还没有遇到过!这种方法测量下来如果没问题,那么上机使用也就不存在问题!
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font><font color='red'>检测</font>igbt模块的操作过程
三捷机械推出209系列智能吸嘴检测、清洗一体机
继成功推出208系列智能吸嘴检测机后,三捷(Synergie)新近推出集检测、清洗于一体的智能吸嘴检测清洗一体机,并且将于今年4月24日登上NEPCON China 2019的舞台,展位号为1G05。 元器件贴装是电子组装工艺里最重要的环节之一。随着0201元器件贴装的广泛普及,01005乃至更小元器件的贴装时代也逐渐到来,相比以往的贴装工艺,今天SMT制程中贴装的精度、可靠性更具挑战性,而这一过程主要是由贴片机精密吸嘴真空吸附、释放过程完成的。在大批量生产过程中,贴片机的吸嘴需要高频、往复运动以实现较高的贴装效率。由此贴片机吸嘴的管控就显得尤其重要,特别是在吸嘴的保洁、追溯、功能性检测等方面,对于企业的生产管理提出了更高的要
[物联网]
三捷机械推出209系列智能吸嘴<font color='red'>检测</font>、清洗一体机
万用表如何测火线和零线
  1. 万用表打到交流电压档最大档位,用一只手捏住一个表笔的表针,另外一个表笔接你要测的电线。电压高的为火线,电压低的为零线。   用这种方法判断,测出来火线有几十到一两百伏电压不等。但是实际电压正常,因为人体+鞋子有电阻,所以测得的电压会偏低。具体多少和鞋子及接地电阻大小有关。   注意:必须要保证用电压档,如果用电阻或者电流档采用这种方法会发生触电!   2. 万用表打到交流电压档750V或者250V档,一个表笔接地线或者配电柜外壳(配电柜外壳一般都有接地),另外一个表笔接被测电线。火线测出来有220V左右电压;零线测出来电压很低,接近零。   在电工实际应用中,测配电柜各相电压一般都采用这种方法,这种方法测
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>如何测火线和零线
怎样检测数字万用表的故障
不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交、直流电压还可以测量直流电压。甚至有的多用表还可以测量晶体管的主要参数以及器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式万用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。多用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。万用表的故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。正面小编将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供大家参考。排除福禄克万用表故障方法大致可分为以下几种: (1)测
[测试测量]
爱丁堡大学科研团队开发光子检测医疗设备定位成像技术
爱丁堡大学的一组科研团队开发了利用光子检测成像定位内窥镜在组织中设备的检测仪器。通常而言内窥镜进入人体组织中会散射出大量散射水平高的光子,如果以此来定位内窥镜在人体中的位置精度会非常低, 但是科研团队发现他们的仪器原型能够捕捉两种散射水平较少的光子,利用专门捕捉这两种光子的传感器曝光成像,能够形成高精度的内窥镜仪器(医疗设备)定位图像。 科研团队的设备原型能够捕捉两种特定散射水平较少的光子,并且排除其它光子影响,目前精确率1cm高精确内窥镜(等仪器)人体定位图像。而且能够穿透20cm左右的人体组织,通常而言内窥镜进入人体组织越深,越难辨别其位置。研究人员已经成功利用该仪器高精确低定位了在羊肺的内窥镜,另外科研团队在人体中也实现
[医疗电子]
晶振的检测方法与技巧
晶振的检测方法与技巧 晶振好坏的区分,时常让初学者挠头。晶振的个头比较小, 但是在主板上起的作用不小,因此晶振的检测是主板维修非常重要的环节。如何判断检测晶振的好坏呢?下面简单的介绍下检测晶振好坏的方法与技巧: 1、用万用表(R 10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。 2、用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定的范围) 3、贴近耳朵轻摇,有声音就一定是坏
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
