ECL电源开关在数字光发射机调制电路中的应用研究
发布者:谁与争锋1最新更新时间:2006-12-13 来源: 电子技术应用关键字:LED  加载  噪声  PCM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在光纤通信系统中,信息由LED或LD发出的光波所携带,光波就是载波。把信息加载到光波上的过程就是调制。光调制方式按调制信号的形式可分为模拟信号调制和数字信号调制。目前,数字调制是光纤通信的主要调制方式,也就是通常的PCM编码调制,以二进制数字信号“1”或“0”对光载波进行通断调制,并进行脉冲编码(PCM)。数字调制的优点是抗干扰能力强,中断时噪声及色散的影响不积累,因此可实现大容量、长距离传输。
1 光发射机
简单地讲,光传输系统中一个基本的光发射机主要包括光发射器件及其驱动电路。光发射器件有发光二级管(LED)、激光二级管(LD)或激光调制器(LM);驱动电路为系统光源提供合适的“开”、“关”电流。
  1.1 数字光发射机基本结构
在数字光纤通信中,激光发射机的主要组成部分如图1所示。线路编码的作用是将数字信号转换成适合在光纤中传输的码型。调制电路完成数字信号的电-光转换,将光信号加载到光源的发射光束上,即光调制。而光调制的方式有三种:直接强度调制、间接强度调制和相干调制。光纤通信中常采用直接强度调制(适用于半导体激光器和发光二极管),即通过直接控制发光二极管(LED)或激光二术管(LD)的注入电流产生所需的光数字信号,改变LD或LED的注入电流调整其输出光功率,实现光强度调制。
理论上讲,LED和LD都是电流控制的光发射器件,其中最重要的性能取决于它们的I-P特性,因此最直接的设计方法就是把驱动器设计成受输入信号控制的电流源,并且必须提供具有规定强度和波形的电流。实际应用中将双极性晶体管或场效应管(FET)作为电流输出器件与光发射器件连接,形成电流驱动器。常用的有单端电流驱动器和射极耦合电流驱动器。单端电流驱动器的速度受晶体管和LED或LD的截止过程的影响,因而只能应用在低比特率的场合。高比特率的电流驱动器利用ECL(射极耦合逻辑)电路来设计,即数字调制电路中常用的射极耦合电流开关,其基本电路形式如图2所示。
1.2 数字调制电路的基本工作原理
图2所示的射极耦合电流开关实际上是一个一边为固定输入VBB,另一边为信号输入端的射极耦合差分级,其工作原理对单输入双端输出的差分放大器非常相似,但它只对信号起传递作用。其工作原理是:当Vin>VBB时,Q1管导通,Q2管截卡,电流全部流经输入管;当Vin
2 ECL电流开关的应用
目前,笔者在一个高速数字系统中应用了ECL电流驱动器其基本原理如图3示。其中Q1、Q2、和Q5构成基本的调制电路,Q3和Q4实现电平移位,集成器件MC10H124完成信号的电平转换(TTL→ECL)。MC10H124引脚功能如图3所示,使用时需注意在ECL电平输出脚(如图中②、④脚)要通过50Ω电阻外接-2V电压,未用的输出脚通过50Ω电阻接地。从②或④脚输出ECL电平信号,第⑥脚接公共选通电压(这里接+4V电压)。
2.1 ECL电路的主要特点
对激光器进行高速脉冲调制时,常采用ECL电流开关。它既有很快的开关速度,又能保护良好的电流脉冲波形。从电路结构上看,ECL属于非饱和型数字逻辑,工作时晶体行之有效放大和截止两上状态间转换,不进入饱和区,根除了TTL电路中晶体管由饱和到截卡(即由“开”到“关”)转换时所需释放超量存储电荷的“存储时间”,从根本上消除了限制速度的主要障碍——晶体管的饱和时间,极大地提高了ECL电路的速度,其平均延尺时间达到来纳秒数量级。如果图3中采用两级差分电流开关并且双边驱动,则既可改善电流脉冲的波形又可提高开关速度。
图3中参考电压VBB作为ECL电路的重要组成部分,通常取在ECL逻辑高、低电平的中心VBB=-1.3V(ECL)的逻辑高电平VOH=-0.8V,低电平VOL=-1.8V,使高、低电平的噪声容限基本相等,电路在全工作温度范围内噪声容限的变化不会太大。VBB常与ECL电路共用负电源,在电阻分压器的基础上,利用二极管和射极跟随器电平移位构成。
2.2 系统测试数据及其抗干扰能力分析
在图3所示电路中,通过实验发现电路中R1和R2的取值对电路抗干扰能力有重要的影响。在一定范围内,若R2不变,增大R1会使Q3基极输入端信号的动态范围有所增大,即ECL电流开关的回差电压(类似施密特触发器)增大,确保VBB介于该范围内电流开关能正常工作,因此可以减小噪声导致Q3基极输入的ECL信号微小波动而导致电流开关误动作。开关工作原理如本文1.2所述,以提高抗干扰能力。实验证明,如果取R1≈10R2时,可使Q3基极输入的ECL电平信号处于一个适当的动态范围内,ECL电流开关具有较合适的回差电压,而Q4基极的参考电压VBB介于该范围内,则Q3基极的输入信号能正常控制激光器LD的驱动电流。
图3
  如果去掉芯片MC10H124,理论上分析可知,Q3处于截止状态;但当接上电平转换器(MC10H124)后,由于输出脚外接-2V电压,实验结果测得Q3基极电压升高而工作于放大区。当在MC10H124的信号输入端⑤脚加上数据信号时,测得Q3和Q1基极的信号如下,Vh3:-0.85V~-1.60V;Vb1:-2.20V~-3.00V,而Q4基极的参考电压VBB=-1.3V,介于Vb3的动态范围内,测得Q2的基极电压约为-2.60V,也处于Vb1的动态范围内,因此该ECL电流开关能正常工作。
从上面分析可知,VBB保持稳定是影响ECL电路性能的一个很重要的因素,它决定着电流开关的阀值电压、输出逻辑电平和抗干扰能力。如果由于某种原因造成VBB发生变化,则可能会使输出逻辑混乱,而降低ECL电路的抗干扰能力。因此,只要保持ECL电流开关有一个适当的回差电压和稳定的开关阀值电压VBB,则有利用提高系统的抗干扰能力。特别是电路工作在超高速情况下,这些问题尤为突出。
关键字:LED  加载  噪声  PCM 引用地址:ECL电源开关在数字光发射机调制电路中的应用研究
上一篇:简要分析I2C总线在多机通信中的应用
下一篇:RS-485串行数据通信协议及其应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:16
无线LED照明供电系统电路模块设计
  无线供电,是一种方便安全的新技术,无需任何物理上的连接,电能可以近距离无接触地传输给负载。无线供电的无接触结构使得其与传统的供电方式相比有以下特点:供电系统和负载之间无任何接触,无磨擦,易维护;不受负载运动速度的限制;无噪声污染;能在各种恶劣的条件下工作(如水下、冰雪天气和地下等);由于频率高,因此体积小。这种近距离无线供电技术有着广泛的应用前景。比如无线充电器,只需将手机、PDA等移动设备放上去,无需插拔连线就可以充电,给人们的生活带来了很大的方便。在技术上有两种实现方案,一种是利用电磁波,一种是磁耦合共振。    系统硬件设计   此设计总体主要以包括能量发送模块和能量模块为主。其中能量接收模块为一个带能量接收单元和五个
[电源管理]
无线<font color='red'>LED</font>照明供电系统电路模块设计
S5PV210进行LED流水灯实验总结(基于九鼎科技开发板)
/* * 文件:LED.s * 作者:周金宝 * 描述:实现开发板上4颗LED的流水灯效果 */ #define GPD0CON 0xE02000A0 //这里要注意,芯片手册上为了美观,地址是0xE020_00A0 中间加了个“-”,复制粘帖的时候要去掉,要不然会报错 #define GPD0DAT 0xE02000A4 #define GPJ0CON 0xE0200240 #define GPJ0DAT 0xE0200244 .global _start //把_start的链接属性改为外部,消除警告 _start: ldr r0, =0X11111111 //将GPJ0所有引脚定义为output模式 ldr r1,
[单片机]
使用STM32点亮一颗LED实验
本次实验系统环境 Matlab版本: 2021b 系统环境 :Win10专业版 模型与原理图 simulink模型如图5.1所示,实验现象PB8以0.5S周期反转,PB9以1S周期翻转闪烁,本次实验电路原理如图5.2所示,实验所使用的下载器为STLINK 2V1版本,下载器自带一个串口,完整实验电路板如图5.3所示 图5.1 两颗LED闪烁simulink模型 图5.2 LED闪烁电路图 图5.3 实验开发板 基础模型介绍与分析 “Digital Write”模型用于控制I/O口作为普通输出用,双击模型可更改引脚编号,如图5.4所示其引脚对应STM32的PB8端口,例如想使用PA5引脚时,可通过将其改为“PA_
[单片机]
使用STM32点亮一颗<font color='red'>LED</font>实验
高品质的LED制造探讨
LED制造商中只有一少部分能够制造出高品质的LED。对于只用作简单指示作用的应用,低品质的LED就足以满足要求了。但是在许多要求一致性、可靠性、固态指示或照明等领域里必须采用高品质的LED,特别是在恶劣环境下,例如在高速公路、军用/航空,以及工业应用等。   在纽约地铁站等环境中,安全要求是很苛刻的,LED必须符合高质量的要求根本因素。   区分LED质量高低的因素是哪些?如何说出两种LED的差别?实际上,选择高质量的LED可以从芯片开始,直到组装完成,这期间有许多因素需要考虑。Tier-OneLED制造公司能够生产优良的、指标一致的晶圆是从高品质的LED制造材料做起的,进而可以制造出优良的芯片。在决定LED所有性能指
[电源管理]
高品质的<font color='red'>LED</font>制造探讨
LED驱动电源前途何在?
我做LED电源算是比较早的,06年年底开始上手做。时间也有三年多,对LED驱动电源的感受一直都是两个字:没量。刚开始的时候,总想着这东西会有量的,开始两年就是寻找所谓的大客户,服务到家,打样试样,事情的结果很不如愿:大客户根本没有大订单下来,只是偶尔的一点试样单而已。再后来就是不了了之罢了。后面我就开始想,我就明白了,LED照明这个东西,价格那么高,而电源成本只是一小块,如果电源要起量,那整个采购LED灯具的金额该是多大啊。而LED照明这个东西现在问题还这么多,是没有哪个傻子愿意大把钞票往水里扔的,所以那是不可能的有大订单的。我现在学会了,明白了,不再相信什么大客户,就是只做现货,因为这正是现在LED照明行业的真实现状,尽管很
[电源管理]
2012年LED车灯发展前景及技术难题探讨
奥迪A8l w12 LED前大灯   汽车光源在照明领域中占据着举足轻重的地位,其产量约占整个照明光源总产量10%左右。如果把一辆车的照明全部换成LED,大约需用掉400~600颗LED.其实,早在10年前,LED就迈上了进军汽车领域的征程。目前,LED在整车内外部照明光源的比重已经超过了80%.    环保加耐用LED车前灯初露端倪   汽车头灯对于LED来说,一直是一块难啃的骨头。因为照明距离和亮度的问题,LED甚少用于头灯照明。通过使用高效率的驱动器可有效应对散热问题   “毫无疑问,大部分汽车前灯仍然是白炽灯。”凌力尔特公司电源产品产品市场总监TonyArmstrong坦率地说,“不过,这种优
[汽车电子]
2012年<font color='red'>LED</font>车灯发展前景及技术难题探讨
彩色异步LED大屏幕显示屏设计方案
  引言   信息技术的发展促进了平板显示(FPD)技术的不断进步,LCD(液晶)、PDP(等离子)以及LED(发光二极管)等显示新技术在显示屏幕领域得到广泛应用。其中,LCD(液晶)技术成为主流,其产品众多,市场机制也比较成熟。虽然LCD 技术已经取得巨大成功,但人们仍然没有停止对新技术的探索和研究,LED 显示技术就是近几年来出现的新技术,LED 技术以其独特的亮度高、功耗低、寿命长等特点而受到越来越多的关注。基于LED 技术的大屏幕显示屏已经广泛用于广场、机场、体育场馆和车站等公共场所,在大屏幕上显示文字、动画、图像以及视频等多媒体信息。LED 大屏幕控制系统在显示信息时,不需要经过计算机对数据进行处理,是直接读取存放在显
[电源管理]
彩色异步<font color='red'>LED</font>大屏幕显示屏设计方案
高性能户外LED照明保护方案
随着LED成本的不断下降,以及各国政府对节能环保的日益重视,LED灯的市场前景变得越来越广阔。高亮度LED灯已经出现在各种各样场合,从户外广告牌、电视LED背光灯到交通信号灯、机场跑道导航灯等等。LED灯的优势也表现得尤为突出,例如长寿命、高能效以及丰富的色彩。 然而,LED灯设计师必须首要考虑的还是灯的可靠性问题。对很多场合而言,可靠性的重要性不言而喻:例如一些维护成本交高的户外照明,以及一些极易产生安全隐患的应用,包括交通灯、导航灯等。LED是也一种脆弱的半导体固态器件。它的发光原理是二极管的PN结正向电压偏置产生光源。LED阵列和电源都面临着被瞬态电压、浪涌电流和其它电子问题破坏的风险。 特别是在户外照明应
[电源管理]
高性能户外<font color='red'>LED</font>照明保护方案
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
