动态虹吸管USB端口电流的获取
最新更新时间:2011-10-23来源: 互联网关键字:USB  电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:该电路利用所有由动态调节电流的大小提供给负载,从而虹吸功率从USB端口获得一个相对稳定的(和最大)从USB端口电流。包括一个电流检测放大器(MAX4173的),参考电压(MAX6129)和精密运算放大器(MAX4238)。
  USB端口可以是一个5V电源方便的来源。不仅可以使用USB端口供电的微控制器和其他必要的电路,它往往有足够的电流余量遗留下来的收费,如小电池或超级电容器的能量存储元件。典型的做法是估计的最大电流通过制定必要的电路,然后将在储能装置(图1)路径适当的电流限制装置。虽然简单,这种方法不使用可用的USB电流的。因此,它需要更长的时间来充电储能装置。
  图1。在此画从USB端口供电的典型方法,存储元件的电流被限制在一个固定的值是不是最理想的。
  2利用了所有可用的USB电源通过动态调整金额电路电流图交付给储能装置,从而虹吸一个相对稳定的(和最大)从USB端口电流。 U1的(MAX4173的),U2乐队(MAX6129),负载开关配置(小一,N1的,R2和C4)的形成,通过控制回路,限制小一的电流。该电路的电流最大化,确保了电池和必要的电路电流的总和不会超过一个USB高功率器件(电流500mA)允许的最大的能量存储单元(图3)。
  图2。该电路的总电流连续监测从USB端口吸取,并动态调整存储元件的电流的要求,以避免超过端口的最大输出能力。
  图3。从图2电路中显示这些波形的必要电路电流(中跟踪)和存储单元和电流(底部跟踪)总是比USB端口指定的最大500mA以下(上部曲线)。
  要重新配置的USB低功耗工作(100mA以下)电路,可以替换为MAX4173HEUT(与100V的/ V的增益设备)和一个250mΩ电阻R1 U1的。
关键字:USB  电流 编辑:神话 引用地址:动态虹吸管USB端口电流的获取
上一篇:LED Lamps内建风扇散热技术介绍
下一篇:适用于LED TV的背光源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
TQ2440移植u-boot-2010.06-rc1---6usb下载
以前做过usb下载的东东,现在把它搞到u-boot-2010.06-rc1上去. 网上有usb下载的代码,可以在这儿下载: http://blogimg.chinaunix.net/blog/upfile2/100109001526.bz2 一. 先编译过再说 1.下载后,解压到u-boot-2010.06-rc1/drivers/usb/slave目录 并在顶层Makefile中添加: LIBS += drivers/usb/slave/libusb_slave.a 2. 将driver/usb/slave/目录下所有C文件所个替换 a. #if defined(CONFIG_S3C2400) #include s
[单片机]
TQ2440移植u-boot-2010.06-rc1---6<font color='red'>usb</font>下载
Diodes 公司推出符合车用规格电流分流检测器,可实现电动车辆上高精度电压感测功能
【2023 年 7 月 5 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 推出一系列高精度电流分流检测器,适合在电动车辆上 (EV) 宽广的共模 (Common-Mode) 电压范围内测量微小的感测电压,产品名称为 ZXCT21xQ 系列。 本系列单级仪表放大器的汽车产业应用包括无刷直流 (BLDC) 马达控制器中负载/轨电流的电流感测、电动压缩机、高功率 DC-DC 转换器、车载充电器 (OBC)、电池管理系统 (OBC)、ADAS 电源和手机无线充电器。 这些装置的 零点漂移 (Zero-Drift) 核心 (典型值 ±100nV/°C) 具有低补偿电压 (±30μV) 和增益误差 (±0.5% 和 ±
[汽车电子]
Diodes 公司推出符合车用规格<font color='red'>电流</font>分流检测器,可实现电动车辆上高精度电压感测功能
STM32CubeMX系列教程26:USB HOST
一.USB MSC 这一节介绍usb作为主机读取U盘设备,通过USB虚拟串口通信。程序在LCD滚动显示字符工程的基础上修改,复制工程修改文件夹名。打开STM32cubeMX的工程文件重新配置,USB_OTG_FS选择设备,PE2设置为GPIO输出模式,USB口输出电压给从设备。 USB HOST选择大容量存储主机类,选择USB Disk开启FATFS文件系统。 配置系统时钟频率为216MHZ,USB频率均为48MHz。 在FATFS配置中选择简体中文字GBK编码支持中文,使能长文件名,缓存存储在堆(STACK)中。 USB_OTG_FS为默认配置不作修改。 中间件USB_HOST配置中,USB
[单片机]
STM32CubeMX系列教程26:<font color='red'>USB</font> HOST
USB的结构框架
USB的结构框架 root hub ______________|___________ | | hub hub ___|______ ________|________ | | | | | | | | d1 d2 d3 h1 h2 d4 d5 d6 d* 外设 h* hub 上图显示了U
[模拟电子]
功率型LED结温和热阻在不同电流下性质研究
  引言   全球照明协会表示在不远的将来,大 功率 发光二极管(Powerlight- emi ttingdiodes)将在普通照明领域起到至关重要的作用。自1994年以来, 大功率LED 得到迅猛发展,已经在诸多领域(如路灯、汽车尾灯、 LCD 背光源等)取代了传统光源。近年来,LED技术的发展更是日新月异,其 光效 的提升和器件成本的下降服从类似于摩尔定律的海茨(Haitz)定律,即LED价格每10年降低为原来的1/10,性能则提高20倍。 国际上LED技术正在向大功率、高 亮度 、高效率、低成本方向发展。功率LED的 光学 特性和电学特性强烈依赖于结温。随着LED功率的增大,过高的结温会影响LED的寿命
[电源管理]
功率型LED结温和热阻在不同<font color='red'>电流</font>下性质研究
电流不连续状念下LLC谐振型DC/DC变换器的分析
0 引 言 LLC谐振型DC/DC变换器有许多优点:开关管的频率可工作在欠谐振和过谐振状态;在输出负载和输入电压较大变化时可利用相对较小的频率调节来保证输出电压恒定,而且在整个调节范围内都能保证功率器件软开关。因此,它是计算机、通信、薄型电视机开关电源中最具吸引力的拓扑结构。 LLC谐振型DC/DC变换器工作在过谐振模式时或接近谐振频率时,整流二极管的电流工作在CCM(连续状态),谐振电流的波形接近正弦波,对这种状况的变换器的特性分析已有很多文献做了报道 。而变换器实际工作在DCM(不连续状态)、CCM两个状态下,特别在输入电压变化较宽的场合下,工作频率更是远离谐振频率,此时整流二极管的电流工作在DCM,谐振电流的波形
[电源管理]
基于单片机的心电血压监测仪USB接口设计
  引言   家用心电血压监测系统由采集记录设备和上位机电子病历管理系统组成,因此,需要解决数据传输方式问题。传统的通信接口采用简单的RS-232串行 UART ,这种方式速度慢且适用性差,而USB转串口芯片的传输性能不能得到根本改善。USB总线接口则具有速度快、易于扩展、支持热插拔、 使用灵活方便等优势,尤其适用于家用设备与计算机的通信连接。   本文重点讨论USB通信协议及其接口芯片的控制方法,针对临床需求,设计实现了具有心电、血压智能监测和USB高速数据传输功能的小型化设 备,提供心电、血压数据电子病历查询、打印和网络传输等功能,对于提高家庭健康保健水平具有很重要的意义。 监测仪的USB接口电路设
[医疗电子]
基于单片机的心电血压监测仪<font color='red'>USB</font>接口设计
USB软件狗的设计及反破解技术
    摘要: 介绍了软件狗技术的发展,提出了一种改进的低成本USB软件狗的设计方案,分析了常见的加解密技术,并据此提出了一系列反破解措施。     关键词: USB 软件狗 加解密技术 反破解 1 软件狗技术 近年来,软件狗技术在保护软件开发者利益、防止软件盗版方面起了很大作用。软件狗技术属于硬加密技术,它具有加密强度大、可靠性高等特点,已广泛应用于计算机软件保护。软件狗技术的发展经历了多次更新换代。第一代软件狗通过短接并行口的某两根线,或者再加上些电阻、电容、二极管等实现;第二代软件狗采用逻辑门电路跨接在开行口上,并采取适当的措施尽量避免软件狗和打印机之间的相互干扰;第三代软件狗的核心芯片是EEPR
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
