目前大功率LED的
散热机构种类可大致区分为“主动式散热”及“被动式散热”两种,主动式散热又可分为加装风扇强制散热与水冷式散热;另外,被动式散热则可区分为:自然散热、热管加鳍片、均温板加鳍片、回路热管技术等等。
若以热的传递方式又可分为“热传导”、“热对流”及“热辐射”等3种方式。热传导是指在固体介质中,热流由高温处传递至低温处的现象。高温物体静置在空气中、冷却水内或以风扇降温,都属于热对流的传递。较低的流体温度、较高的流体流速及较大的接触面积,都有助于热对流的效果。基本上,增加散热面积、使用较佳热传导的材料及搭配风扇,都是目前解决发光二极管散热问题常用的方法。
LED灯泡藉由开孔设计搭配风扇气流流动方向,可将LED产生的废热由灯泡内快速带至灯泡外。
为何要用风扇散热?风扇具有导流、换气、散热等各种用途,且风扇是被动式空冷散热器与主动式风冷散热器主要的区别,没有风扇就不能称为主动式风冷散热器。风冷散热器是否正常工作,几乎完全取决于风扇的工作状态,在不改变散热结构与其他组成的情况下,使用更高效能的风扇,则可以令风冷散热器效能大大提升。使用风扇散热可以降低产品重量与体积,不仅提高散热效能,更可以使产品轻量化。
一般风扇已长期广泛应用于电子系统、空调冷却换气系统、汽车引擎散热等。其中电子系统包括笔记本电脑、桌面计算机、服务器或通讯系统等;空调冷却换气系统则包括冷气机热交换器、排换气风扇等;而汽车引擎散热即所谓引擎冷却风扇。
LED Lamps内建置风扇散热与否的差异比较
风扇移热原理主要是靠叶片推动流体使其移动,进而产生流量,经由强制对流的方式带走散热器的热。LED灯泡藉由开孔设计搭配风扇气流流动方向,可将LED产生的废热由灯泡内快速带至灯泡外。LED散热风扇更适合应用在高瓦数LED灯泡散热,如LED PAR系列、LED天井灯…等等。
相同大小LED灯的空间下,使用风扇可以使得LED基版温度降到约52°C左右,重量约为130g。传统式散热方式(如铝挤/铝压铸金属散热)LED基版温度约为70°C左右,重量约200g。
考虑使用者对于噪音的感受,LED灯风扇为低噪音设计风扇,一般来说噪音表现皆小于20Dba,人耳不易察觉(测试标准:环境温度20-23度,湿度通常在50~70%基础下)。针对此点,LED灯泡厂力明光电(Ecomaa Lighting)表示,该公司采用母公司力致科技之专利磁吸含油轴承马达(Hydro-mag Bearing),使用滑动摩擦的套筒,可以降低风扇轴承运行时磨耗的噪音。
力明光电指出,风扇搭配散热器设计可使得气流更加顺畅,减少涡流情形发生,利用转速控制降低气流产生的噪音。LED灯开发过程会利用半无响室进行噪音*估,进一步确认整灯设计的噪音值是否会过高。
LED照明上使用风扇散热与否的重量比较表
在风扇寿命方面,目前力明光电使用的风扇皆会进行MTTF(平均寿命时间)测试,测试条件为环境温度70°C下针对一定数量的风扇进行烘烤,并确认其是否正常运转。目前风扇的保固皆为2年。至于风扇的耗电量,以目前使用的5.5V轴流风扇为例,其耗电量约为0.55W。
此外,有关于风扇集尘的问题,一般来说,粉尘或棉絮确实有可能会*在power module上,但并不会因此而影响到风扇之寿命或是造成噪音问题。依过去多年实验结果,目前风扇尚无出现过因粉尘或棉絮造成失效。
关键字:LED Lamps 风扇 散热
编辑:神话 引用地址:LED Lamps内建风扇散热技术介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
LED Lighting节能路灯设计方案
大功率高亮度电力LED是一种高效、节能、发光寿命长的绿色环保光源。它是通过调节流过LED的电流来实现驱动,所以对LED路灯的亮度控制一般通过控制LED驱动电路的输出电流来实现。目前,在高亮度LED路灯驱动器领域,国内外应用较广的主要有“采用专用电源芯片”和“采用分立元件的开关电源”两种主要的技术解决方案,而为了“智能化”的需要,通常在这两种方案的基础上加入单片机作为系统管理的主控芯片,所以这两种解决方案可以归结为“系统管理 + 电源控制”的“传统多芯片技术方案”,存在使用芯片多、硬件结构复杂的缺点,特别是当需要在一个LED路灯驱动器需要驱动多路高亮度LED串时,这种缺点尤为突出。
原理简介
新型 Piccolo
[电源管理]
LED的发展历程、基础参数及原理
LED 发展历程
白炽灯是具有争议的20世纪早期最重要的发明。这一时期被称为“第二次工业革命”,而白炽灯在很大程度上改变了普通大众的生活。油灯,电弧灯和煤气灯都曾经存在过,但是没有一种能像白炽灯一样具有如此重大的影响力。
普通白炽灯寿命短(低于1000小时),效率低(在某些灯具中低于5%)并且 色温 也较低(2700-3100k)。这些“缺陷”鼓励了更多的研究,到1959年这些研究终于促使了一种经过改进的白炽灯 - 卤素灯的出现。这种新型灯具内部填充了一种气体和诸如碘或溴的卤素。卤素提高了钨丝的寿命,同时避免了蒸发的钨丝在灯泡内表面的沉积。更亮并且更小的卤素灯成为阅读的完美光源。
[电源管理]
stm8s: GPIO配置,点亮LED!PB4,PB5引脚LED点不亮
最近两天在做STM8S103的开发,调完硬件后,就开始编写软件了,第一步当然又是点亮LED灯了,结果很尴尬的死活点不亮!后来各种百度,认真查看数据手册,才发现一个很大的坑,由于粗心大意,没有看到,做个笔记,以为备忘。 1、流程 点亮LED,流程跟STM32基本一样: (1)配置GPIO(STM8S不需要专门配置每个引脚的时钟,最开始的时候配置系统时钟即可) (2)GPIO输出高低电平 废话不说,直接上代码: 2、上代码 //FUNCKTION: LED灯GPIO口初始化 //PARA : 无 //RETURN : 无 void LED_Config() { GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PIN
[单片机]
基于I2C接口控制方式的LED驱动器的实现
无论是手持设备、游戏机、霓虹灯、广告牌等,LED无疑都是当前最热的应用。眩目的色彩及高质的光亮,总能第一时间吸引人的眼球。在当前众多的LED控制器面前,如何选择一款功能丰富且性价比又高的产品来迎合自己的设计,无疑是摆在每个设计师面前的问题。
最简单的LED驱动,我们可以用普通的I/O来实现。但I/O控制只能实现LED的ON与OFF,无法用来进行混光、闪烁等功能,而且每个LED都需要占用一个单独的I/O资源,无疑性价比很低。我们也可以用专用的大电流LED控制器来设计,但昂贵的成本首先会成为问题,而且设计复杂,程度也会跟着各种干扰的出现相应地提高。基于这些,恩智浦(NXP)推出一系列使用I2C接口的LED驱动器,它可以通过I
[电源管理]
LED显示屏高亮度以及高节能深度解析
对LED显示屏是怎样节能的,相信越来越多的业内人士都已了如指掌,不外乎就是从高亮LED灯、驱动IC、开关电源、产品功耗设计、智能节能系统设计与结构节能设计这些方面着手实施。诚然,如何在这几方面找到最佳平衡点,便能实现最佳的LED显示屏节能效果了。
但不知何时起,不知道是什么原因,或许是在某些厂家的有意无意推崇下,高节能的概念却悄悄地被“高亮度”模糊甚至替代了:在同一成本前提下,显示屏的亮度越高就越“节能”,越超值!并逐渐成为了他们反馈给客户的超值“性价比”优势。
其实,就为达到良好的节能目标而言,过分追求高亮度是与节能相背离的。下面,我们来分析一下“高亮度”与“高节能”的潜在关系。
目前国内较流行
[电源管理]
降低LED的温升——热反馈
利用LED实现高亮度照明要求使用厂商允许的最大电流驱动,但LED的平均寿命高度取决于工作温度。工作温度仅上升10℃便可使其寿命缩短一半。这种情况迫使设计人员必须降低调节电流,牺牲亮度来延长使用寿命。如果要求LED在较高的环境温度下工作,则必须进一步降低电流来最小化环境到芯片温升,以保证使用寿命。但是由于存在温度上限,这样做会降低中低环境温度范围的照明亮度。本质上来说,我们是通过降低亮度来实现高温环境工作的。图1显示了一个使用热敏电阻控制运算放大器 (op amp) 的LED驱动电路,其在LED电路板温度上升时降低驱动电流。
图1:检测温度上升时运算放大器降低LED电流。
LED阵列电流通过检测电
[电源管理]
IR LED/VCSEL分进合击,智能机生物识别能力大跃升
若将IR LED与VCSEL两项技术相比,IR LED光源较适合用于虹膜辨识技术,VCSEL光源则较适合用于须进行3D立体图像分析的脸部辨识。虽擅长领域并不相同,但总体来说,这两项技术着实皆是当今智慧型手机生物辨识等级,足以大幅度跃升的重要推手。 据市调机构Counterpoint指出,2018年搭载指纹辨识功能的智慧手机出货量,预估将超过10亿支,未来指纹辨识可望成为智慧型手机的标准配备。 然而,除了指纹辨识的渗透率快速提升,同属于生物辨识领域的虹膜辨识与脸部辨识现也紧追在后,在智慧型手机大厂三星(Samsung)、苹果(Apple)的领先开发并积极导入红外线二极体(IR LED)、垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)技术下,将带
[半导体设计/制造]
Catalyst推出新款分数电荷泵LED驱动器
Catalyst半导体公司新增一款基于其专利的Quad-Mode架构的分数电荷泵LED驱动器,特别适合于便携式设备的应用。全新的CAT3637侧重于高的电源效率和易于编程的LED控制接口,它比普通3模式的电荷泵型LED驱动器的效率高10%,并且具有单线EZDim(单线可编程接口,允许用户通过该接口对IC进行完整的编程和调光控制)接口。
CAT3637适合于每组有5个或6个LED通道的应用,典型应用包括便携式产品中的大屏幕背光驱动。这颗IC简化了Catalyst现有易于使用的单线EZDim接口,支持16级调光输出,从0mA至30mA,以2mA的分辨率进行亮度调节。具备高达92%的电源效率,无需额外增加电容,提供超薄3
[手机便携]
