USB的结构框架
最新更新时间:2012-04-18来源: 互联网关键字:USB  结构框架 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
USB的结构框架
                                  root hub
            ______________|___________
           hub                                            hub
      ___|______                      ________|________
    d1 d2   d3 h1                     h2     d4          d5       d6
              d*   外设            h*    hub
    上图显示了USB的拓扑结构。
    PC主板上的那两个插口,就是root hub。root hub是一个USB系统的总控制端口。它既可以直接接外设,也可以通过hub控制更多的外设。 USB hub结构类似通常的网络集线器,有一个upper link和很多子端口,每个子端口可以接一个外设,也可以再通过一个hub接入更多外设,直到所有外设加起来到127为止。
关键字:USB  结构框架 编辑:神话 引用地址:USB的结构框架
上一篇:USB嵌入式主机控制器设计
下一篇:U盘基本工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
技术文章—CS5086 5V USB输入两节锂电池平衡充电管理方案
随着两节锂电串联的应用普及,两节锂电充电管理芯片的出货量也越来越大,传统的降压型充电管理方案需要配置9V适配器,给厂家增加额外的生产成本。另外由于两节锂电池的个体差异、温度差异等原因造成电池端电压不平衡,导致电压低的那节电池充满后另外一节无法充电,影响电池的充放电次数,缩短电池使用寿命。 有鉴于此,深圳市永阜康科技有限公司现在力推带均衡功能两节锂电池升压充电管理IC-CS5086,实现USB对两节锂电池均衡充电,无需传统的9V专用适配器,高达90%的效率,最大1.5A的充电电流。 概要 CS5086E是一款5V USB输入,支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理IC。同时集成有NTC功能和电池自动电量均衡功能,
[电源管理]
技术文章—CS5086 5V <font color='red'>USB</font>输入两节锂电池平衡充电管理方案
USB外设的电源设计
  同PC机原先的串口、并口相比,USB口除能大幅提高数据传输速率之外,还具有为外部设备供电的能力。USB外设电源的合理设计,也就成为可以探讨的实际问题。   有关技术规范   根据目前通行的USB1.1规范,USB口可以5V±5%的电压为外部设备供电,但其输出功率不能超过2.25W,所以功耗较大的外设仍须自行配备电源而不在本文讨论范围之内。另外,USB规范对外设电源电路的某些相关参数亦有具体规定,例如,为了防止外设接入USB口时的浪涌电流造成主机电源的“毛刺”,外设在接通瞬间从主机抽取的电量不得超过50mC,其电源输入端的旁路电容器容量应在10mF以下。又如,外设电源刚接通时,主机将外设一律作为低功耗装置看待,此时USB口
[嵌入式]
迎合USB供电的USB PD全球直流插座标准浮现?
USB缆线在原初设计上仅提供些微电力(2.5瓦),以供键盘、滑鼠、USB集线器等低用电产品运作,但随着愈来愈多移动电子产品在使用USB缆线与电脑传输外,也运用USB缆线对移动装置供电,过往的低供电量逐渐无法满足要求。   为此USB-IF(USB Implementers Forum)于2007年订立了USB BC(Battery Charge) 1.0标准,提供了USB的供电电流,使USB缆线用于移动装置充电时更有充电效率,而后也陆续增修出USB BC 1.1版、1.2版。   USB BC仅满足移动装置充电应用,另有一群业者期望USB线路的供电能供条码读取器使用,因而订立出PoweredUSB标准,最高可提供144瓦电能,不
[电源管理]
迎合<font color='red'>USB</font>供电的<font color='red'>USB</font> PD全球直流插座标准浮现?
全球首个USB 3.0写保护闪存盘诞生
现如今,各种窃密软件和病毒大行其道,泄密事件层出不穷,对个人的信息安全构成了极大的威胁。面对消费者对于安全性的追求,近日朗科重拾写保护开关之经典,并为其搭载USB3.0高速接口,倾力打造出全球首款集“写保护功能”与“超速传输”于一体的USB3.0写保护闪存盘——朗科“胜雪”U335。详情请关注朗科官网:http://www.netac.com.cn/ 590) {this.resized=true; this.height=this.height/(this.width/590);this.width=590;}" height=208> 相信很多人都会有过这样的经历:带着闪存盘,去打印店或机房等公共
[手机便携]
全球首个<font color='red'>USB</font> 3.0写保护闪存盘诞生
STM32的USB键盘及鼠标例程
STM32的USB键盘及鼠标例程通过网络可以搜到很,但是在同一个设备中集成键盘及鼠标的例程却比较少见(我通过GOOGLE只搜到圈圈的基于51+D12的版本)。以下为我参考圈圈的例程做出来的集成键盘及鼠标的STM32的程序。   程序上除了usb_desc.c及usb_endp.c外,其它部份同单一的键盘鼠标一样。下面着重说一下usb_desc.c及usb_endp.c的不同之处。   单一键盘鼠标跟集成键盘鼠标这区别主要是报告描述符不同。单一键盘鼠标的报告描述符因只有一组报告输入/输出,故没有报告ID,而集成的有两组报告(键盘及鼠标),所以每一组报告都有一个报告ID加以区别。   另外就是在usb_endp.c中
[工业控制]
STM32 USB Virtual COM USB转串口的功能实现
这次讲的是如何实现USB转串口功能的实现。首先看看工程的布局吧: 我们主要要介绍的文件的在USB_User这个组文件。从上面的截图可以看到USB_User这个文件由hw_config.c、usb_desc.c、usb_endp.c、usb_istr.c、usb_prop.c、usb_pwr.c几个文件组成。其中usb_istr.c和usb_pwr.c整两个文件不用修改,其他的文件都需要修改。下面接慢慢将来。 首先讲讲hw_config.c这个文件。由于我们用到串口,所以这个文件需要添加串口相关代码。在这个文件的开始就需要定义一下串口的相关变量: uint8_t USART_Rx_Buffer ; //串口接收缓冲 uin
[单片机]
隔离式USB转隔离式RS-485/隔离式RS-232接口
评估和设计支持 电路评估板 CN-0373电路评估板(EVAL-CN0373-EB1Z) 设计和集成文件 原理图、布局文件、物料清单 电路功能与优势 图1所示电路提供使用广泛的USB总线与RS-485或RS-232总线之间的完全隔离连接。信号和电源隔离确保USB设备与工业总线或调试端口之间实现安全接口,允许监控TIA/EIA-485/232总线流量,并且便于向未配备RS-485或RS-232端口的PC发送命令或从该PC接收命令。 本电路中的隔离能提供电气线路浪涌保护并断开总线和数字引脚之间的接地连接,增加系统安全性和鲁棒性,进而消除系统中可能存在的
[工业控制]
隔离式<font color='red'>USB</font>转隔离式RS-485/隔离式RS-232接口
USB连接器是什么?为什么现在它会得到大家的喜爱?
目前,几乎所有的电子设备都配备了USB连接线用于充电,占位置的转接电源往往被遗忘在角落,这就产生了一个问题:当没有USB连接器的时候,设备的电量无法得到补充。USB连接器是什么?仅仅是让电子设备的电量得到保证而已吗?USB到底给大家带来了什么改变?为什么现在它会得到大家的钟爱?如果你想解开这些疑惑的话,就跟着泰辰连接器厂家小编一起往下看看吧。 USB是英文UniversalSerialBus的缩写,翻译中文是“通用串行总线”计算机硬件的迅速发展,外设越来越多,电脑键盘、电脑鼠标、调制调解器、打印机、扫描机、数码照相机、MP3mp3播放器等都早已耳熟能详。要真真正正拥有这些设备,又要与计算机连接到哪里?USB连接器在这个基础上诞
[嵌入式]
<font color='red'>USB</font>连接器是什么?为什么现在它会得到大家的喜爱?
小广播
最新模拟电子文章
