LED的寿命可以预测吗
最新更新时间:2011-07-09来源: 东方LED网关键字:LED  寿命  预测吗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一切事物都有发生、发展和消亡的过程,LED也不例外,是有一定寿命的。早期的LED只是手电筒、台灯这类的礼品,用的时间不长,寿命问题不突出。但是现在LED已经开始广泛地用于室外和室内的照明之中,尤其是大功率的LED路灯,其功率大、发热高、工作时间长,寿命问题就十分突出。过去认为LED寿命一定就是10万小时的神话似乎彻底破灭了。那么到底问题出在哪里呢?
  假如不考虑电源和驱动的故障,LED的寿命表现为它的光衰,也就是时间长了,亮度就越来越暗,直到最后熄灭。通常定义衰减30%的时间作为其寿命。
  那么LED的寿命能不能预测呢?这个问题无法简单地回答,需要从头讲起。
  1、LED的光衰
  大多数白色LED是由蓝色LED照射黄色荧光粉而得到的。引起LED光衰的主要原因有两个,一个是蓝光LED本身的光衰,蓝光LED的光衰远比红光、黄光、绿光LED要快。还有一个是荧光粉的光衰,荧光粉在高温下的衰减十分严重。各种品牌的LED它的光衰是不同的。通常LED的厂家能够给出一套标准的光衰曲线来。例如美国Cree公司的光衰曲线就如图1所示。
图1. Cree公司的LED的光衰曲线
  从图中可以看出,LED的光衰是和它的结温有关,所谓结温就是半导体PN结的温度,结温越高越早出现光衰,也就是寿命越短。从图上可以看出,假如结温为105度,亮度降至70%的寿命只有一万多小时,95度就有2万小时,而结温降低到75度,寿命就有5万小时,65度时更可以延长至9万小时。所以延长寿命的关键就是要降低结温。不过这些数据只适合于Cree的LED。并不适合于其他公司的LED。例如Lumiled公司的LuxeonK2的光衰曲线就如图2所示。
图2. Lumiled 公司的LuxeonK2的光衰曲线
  当结温从115℃提高到135℃,就会使寿命从50,000小时降低到20,000小时。 其他各家公司的光衰曲线应当可以向原厂索取。
  2、如何才能延长LED的寿命
  由图中可以得出结论,要延长其寿命的关键是要降低其结温。而降低结温的关键就是要有好的散热器。能够及时地把LED产生的热散发出去。
  在这里我们不准备讨论如何设计散热器的问题,而是要讨论哪一个散热器的散热效果相对比较好的问题。实际上,这是一个结温的测量问题,假如我们能够测量任何一种散热器所能达到的结温,那么不但可以比较各种散热器的散热效果,而且还能知道采用这种散热器以后所能实现的LED寿命。
  3、如何测量结温
  结温看上去是一个温度测量问题,可是要测量的结温在LED的内部,总不能拿一个温度计或热电偶放进PN结来测量它的温度。当然它的外壳温度还是可以用热电偶测量的,然后根据给出的热阻Rjc(结到外壳),可以推算出它的结温。但是在安装好散热器以后,问题就又变得复杂起来了。因为通常LED是焊接到铝基板,而铝基板又安装到散热器上,假如只能测量散热器外壳的温度,那么要推算结温就必须知道很多热阻的值。包括Rjc(结到外壳),Rcm(外壳到铝基板,其实其中还应当包括薄膜印制版的热阻),Rms(铝基板到散热器),Rsa(散热器到空气),其中只要有一个数据不准确就会影响测试的准确度。图3给出了LED到散热器各个热阻的示意图。其中合并了很多热阻,使得其精确度更加受到限制。也就是说,要从测得的散热器表面温度来推测结温的精确度就更差。
图3. LED到散热器各个热阻的示意图
  幸好有一个间接测量温度的方法,那就是测量电压。那么结温和哪个电压有关呢?这个关系又是怎么样的呢?
  我们首先要从LED的伏安特性讲起。
  4、LED伏安特性的温度系数
  我们知道LED是一个半导体二极管,它和所有二极管一样具有一个伏安特性,也和所有的半导体二极管一样,这个伏安特性有一个温度特性。其特点就是当温度上升的时候,伏安特性左移。图4中画出了LED的伏安特性的温度特性。
图4. LED伏安特性的温度特性
  假定对LED以Io恒流供电,在结温为T1时,电压为V1,而当结温升高为T2时,整个伏安特性左移,电流Io不变,电压变为V2。这两个电压差被温度去除,就可以得到其温度系数,以mV/ºC表示。对于普通硅二极管,这个温度系数大约为-2mV/ºC。但是LED大多数不是用硅材料制成的,所以它的温度系数也要另外去测定。幸好各家LED厂家的数据表中大多给出了它的温度系数。例如对于Cree公司的XLamp7090XR-E大功率LED,其温度系数为-4mV/ºC。要比普通硅二极管大2倍。至于美国普瑞的阵列LED(BXRA)就给出了更为详细的数据。
  但是,他们给出的数据,其范围也未免过于宽大,以至于失去了利用的价值。
  不管怎样,只要知道LED的温度系数就很容易可以从测量LED的前向电压中推算出LED的结温了。
  5、如何具体测算LED的结温
  现在就以Cree公司的XLamp7090XR-E为例。来说明如何具体测算LED的结温。要求已经把LED安装到散热器里,并且是采用恒流驱动器作为电源。同时要把连接到LED去的两根线引出来。在通电以前就把电压表连接到输出端(LED的正极和负极),然后接通电源,趁LED还没有热起来之前,马上读出电压表的读数,也就是相当于V1的值,然后等至少1小时,等它已经达到热平衡,再测一次,LED两端的电压,相当于V2。把这两个值相减,得出其差值。再被4mV去除一下,就可以得出结温了。实际上,LED多半为很多个串联再并联,这也不要紧,这时的电压差值是由很多串联的LED所共同贡献,所以要把这个电压差值除以所串联的LED数目再去除以4mV,就可以得到其结温。例如,LED是10串2并,第一次测得的电压为33V,第二次热平衡后测得的电压为30V,电压差为3V。这个数字先要除以所串联的LED个数(10个),得到0.3V,再除以4mV,可以得到75度。假定开机前的环境温度是20度,那么这时候的结温就应当是95度。
  采用这种方法得出的结温,肯定要比用热电偶测量散热器的温度再来推算其结温要准确很多。
  6、如何来预测这个灯具的寿命
  从结温来推测寿命好像应该很简单,只要查一下图1的曲线,就可以知道对应于95度结温时的寿命就可以得到LED的寿命为2万小时了。但是,这种方法用于室内的LED灯具还有一定的可信度,如果应用到室外的LED灯具,尤其是大功率LED路灯,那里还有很多不确定因素。最大的问题是LED路灯的散热器的散热效率的随时间而降低。这是由于尘土、鸟屎的积累而使得其散热效率降低。也还因为室外有很强烈的紫外线,也会使LED的寿命降低。紫外线主要是对封装的环氧树脂的老化起很大作用,假如采用硅胶,可以有所改善。紫外线对荧光粉的老化也有一些坏作用,但不是很严重。
  不过,这种方法用来相对比较两种散热器的散热效果是比较有效的。很明显,伏安特性左移越小的散热器,其散热效果就越好。另外,对于预测室内LED灯具的寿命也还是有一定的准确度的。
关键字:LED  寿命  预测吗 编辑:探路者 引用地址:LED的寿命可以预测吗
上一篇:解析AC LED应用与发展趋势
下一篇:基于市场需求的LED路灯设计和营销策略思考
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:26
Led高清系列获外商亲睐,非洲安哥拉客商慕名造访
2012年8月22日,深圳亿光led电子屏,led单元板生产制造基地迎来非洲安哥拉客商的造访。深圳亿光总经理李斌,销售总监张斌同国际营销中心相关人员接待了恩达鲁•德•阿尔梅达(Ndalu de ALMEIDA)一行三人。阿尔梅达此行主要是对深圳亿光室内高清系列P3,P4全彩led显示屏产品和亿光“黑芯”系列高清产品进行考察,并就代理产品合作和非洲安哥拉当地led产品应用市场开拓等事宜进行了商谈。非洲客商此行的考察活动取得了实质性进展,双方均受益匪浅。在于客商进行商谈过程中,深圳亿光进一步延伸了产品国际市场视线;为深圳亿光在全球经济低迷的大环境下逆势积极拓展国际市场开辟了一条新的路径。 据安哥拉客商介绍,中国制造的l
[电源管理]
<font color='red'>Led</font>高清系列获外商亲睐,非洲安哥拉客商慕名造访
LED电视在美国市场的价格竞争力增强
LED背光液晶电视过去三年价格下降了将近40%,成本竞争力变得比采用较旧背光技术的电视更强,而且明显比等离子电视便宜。 据IHS iSuppli 公司的电视价格与规格追踪报告,2012年第四季度在美国市场,LED电视平均零售价格降至1251美元,比2010年第一季度的2031美元下跌了38%。 到2012年第四季度,LED电视平均价格只比CCFL背光液晶电视高出620美元,而2010年第一季度的溢价是1127美元。同时,2012年第四季度LED电视平均价格比等离子电视便宜364美元,而在2010年第一季度则比等离子贵289美元。   图所示为LED液晶电视、CCFL液晶电视和等离子电视过去三年美国市场的季度平均价
[嵌入式]
泰州稻河古街区led亮化工程正式开建
    近日,江苏省泰州稻河古街区投资500万元人民币的亮化工程开始施工,预计7月底全部结束。     相关人士介绍,此次亮化工程,大量采用节能LED光源,不仅灯型新颖大方美观,还可比普通灯源节能40%左右。在整个街区范围内,还选定了10个重要节点,按照其不同的功能特性,辅以不同的亮化手法。如对主入口广场与次入口区的亮化处理,方案利用庭院灯与人行道树木配合,呈现夜晚自然的景观环境。在内庭水景区,则以光色渐变为表现形式,平静的水面形成明暗鲜明的光影,此起彼伏。
[电源管理]
增强型LED驱动解决方案:完全可设置的智能16粒LED光源驱动器
LED1642GW是意法半导体的新一代LED阵列驱动器,新增一系列完全可设置的创新功能,同时保留原来的24针标准封装,在实际应用中只需一个外部电阻,从而可大幅降低组件成本,提高系统设计的灵活性。 新的嵌入式功能让系统设计变得更加灵活,为用户提供不同的配置选择:局部调光、全局电流调节、开关时间设定、通道间顺序延时、先进的LED故障检测报告、自动节能专利技术、串行数据与时钟重新同步等诸多功能。 LED1642GW专注于满足图1所示应用领域对降噪的需求,让用户能够通过串行接口,设定输出通道的开关速度,共有四档速度可选,导通时间设定范围为30nS- 270nS。配合可设定通道间输出延时,开关时间设定让用户轻松地调节应用,切实降低E
[电源管理]
一种单线串接通信的LED显示系统设计
  1 引言   目前国内外大多数大型LED 显示系统基本由LED 控制板和若干个依次串接的LED 单元板组成。   LED 控制板与LED 单元板构成的LED 显示系统的主体,如图1 所示。其中,LED 单元板包括了增强信号驱动能力的BUFFER 电路、产生动态显示扫描时序的译码电路、若干个开关管和若干个LED 驱动电路。其通信过程为:LED 控制板发出的通信信号依次经过各串接的LED 单元板的BUFFER 电路进行驱动增强;各LED 单元板中经BUFFER 电路增强后的扫描信号(SCANO)提供给本LED 单元板的译码电路,译码电路译码产生动态显示扫描时序控制开关管;各LED 单元板中经BUFFER 电路增强后
[电源管理]
一种单线串接通信的<font color='red'>LED</font>显示系统设计
基于ICL8001G设计的准谐振模式LED驱动技术
ICL8001G是Infineon公司的准谐振模式 LED驱动器 ,精密的PWM可用于相位调光,功率因素大于98%,效率高达90%,工作电压高达26V。本文介绍了ICL8001G主要特性和亮点,方框图以及初级控制应用电路图和EVAL-LED-ICL8001G-Bulb02演示板主要特性,电路图,材料清单和变压电路图。 ICL8001G 产品亮点: • Quasi-Resonant Control For Highly Efficient LED Driving Solutions • Primary Side Flyback Control With Integrated PFC And Phase-Cut Dimming •
[电源管理]
基于ICL8001G设计的准谐振模式<font color='red'>LED</font>驱动技术
基于S3C2440的LED背光源节电系统设计方案
引言 节能环保技术是当前世界所关注的焦点,在液晶显示模组中,背光源的功耗最高可占总功耗的50%以上。尤其在10in 以下显示产品如手机、PDA、MP3 等便携式设备中,基本采用电池供电,功耗问题尤为突出。为有效降低液晶显示器背光源的亮度,以达到节电目的,本文在ARM开发平台上实现了一种基于直方图变换的背光源调光方法,实验证明,本文提出的方法在失真度为5%的情况下可实现背光节电约35%. 1 背光源调光方案 以TFT 液晶面板结构为例,包括背光、偏光片、液晶阵列、彩色滤光片等部分,人眼所感知的显示图像为上述各部分的综合效果。假设背光亮度归一化后设为b(为 区间实数),0 对应于背光关闭情况,1 对应于背光发光亮度最大情况。若
[电源管理]
基于S3C2440的<font color='red'>LED</font>背光源节电系统设计方案
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz <font color='red'>LED</font> 宽 PWM 调光
小广播
最新电源管理文章
