解析AC LED应用与发展趋势
最新更新时间:2011-07-09来源: 东方LED网关键字:AC  LED  发展趋势 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    以AC LED可直接在交流电下运作的特性,配合特有插拔式散热封装,将对传统LED在照明及相关应用带来冲击,同时也为台湾LED厂商发展另创新的商机。
    一. AC LED利用交流电直接驱动,颠覆传统应用
    不论是家庭、工商业或公共享电,大多以交流电(Alternating Current,AC)的方式提供,主要是为了避免远距离的电力传送会有多余损耗,才采用交流电的方式输送到使用端,故电器必须设计成交流电驱动使用,否则会因电压不符而产生短路问题。
    传统LED皆须以直流电(Direct Current,DC)做为驱动,因此在使用一般交流电作为电源供应的同时,必须附带整流变压器将AC/DC转换,才能确保LED的正常运作。而应用上一直强调LED省电的特性,但在AC/DC转换的过程中,其实有高达15~30%的电力耗损,使用上依旧不具效率;因此,研发可直接用AC驱动的LED就成了一个新构想。
    台湾工研院成功研发出可在交流电110V下直接使用的AC LED,搭配特有的立体导热和可插拔式封装技术,于2008年荣获美国R&D 100国际大奖肯定。AC LED除了增添应用上的便利性外,更将为LED产业的发展掀起一波新革命时代。
    (一) 在照明灯源演进上AC LED占尽优势
    传统白炽灯因电光效率转换差,且有环保上的问题,在节能减碳风潮带动下,2010年起全球将纷纷禁用,宣告LED照明普及时代已不远,唯目前仍需精进白光LED发光效率和散热设计。
LED在电流通过发光时会产生热能,而DC LED在AC/DC转换过程中产生更多热能,因此散热设计将是影响LED使用寿命的关键。一般设计是直接将LED和散热基板焊在一起,当LED灯源损坏时,必须整个基座汰换。而工研院研发的AC LED采用可插拔式立体导热封装技术,除增加导热面积外,当灯源损耗时可直接以插拔方式汰换,较DC LED便利,也因此特殊的插拔式技术获得美国R&D 100国际大奖肯定。
图一 灯源演进及相关应用特性 Source:工研院电光所;拓墣产业研究所整理,2008/11
    AC LED透过特殊电路设计可直接使用交流电驱动,不需配合整流变压器也能正常运作,所以在照明灯具设计上,体积及重量都能较一般DC LED灯具更有优势。但目前因发光效率仍比DC LED差,价格也较贵,在应用推广上仍需一段时间。
表一 LED光源特性比较
    (二) AC LED搭配可插拔式封装,使用更为便利
    工研院在此次得奖的AC LED研发上有两大主要技术,分别为「高效桥式AC LED芯片技术」和「低热阻立体导热插拔LED封装技术」。
    桥式AC LED芯片技术主要是利用桥式整流电路的设计,将AC电流导入后经由转换,会输出DC电流;此外,工研院亦突破微晶粒制程技术,在单颗1mm2的面积内排列出约百颗微晶粒,更有效提升整片AC LED芯片的发光效率。
图二 AC LED Wafer和微晶粒结构
    当电压为顺向偏压时,电流会顺著某一方向流出,通过发光二极管使其发光;当电压为逆向偏压时,电流往反方向流动,使另一边的发光二极管发光。原先输入的交流电,透过桥式电路整流后会改变其波型;而桥式整流过程中会有漏电情形发生,输出的电压形式较接近直流电。
图三 桥式电路整流示意图
Source:拓墣产业研究所,2008/11
    低热阻立体导热插拔LED封装,则是此次工研院电光所获得美国R&D 100大奖肯定的技术核心。国际上接口热阻封装安规标准不能大于3℃/W,电光所利用立体式导热封装的概念,将导热的接触面积增加为原本的10倍,散热的体积也增加,使接口热阻仅0.3℃/W,大幅改善LED最为人诟病的散热问题。因将电路和散热整合在封装内部,亦搭配插拔式的外型,可直接在一般交流电的插槽更换使用,增添便利性。
图四 立体式导热封装技术专利
    由于目前台湾厂商生产的LED发光效率仍较差,在能量不灭的定理下,产生的热能也较多,因此如何解决散热问题就更为重要。相对于发光效率较好的欧美日大厂LED产生的热能较少,是否因为台厂有更好的散热系统而将其市场侵蚀,仍需持保留的态度。但不可否认的是,工研院将LED封装型式设计为插拔式更换,不需将LED和散热基板焊接在一起,大大提升了LED使用上的便利性。
    二. AC LED相关应用与未来发展方向
    在产学研积极合作发展AC LED产业之下,配合节能概念,目前已有相关应用商品的诞生,而在技术发展的同时应早日在全球进行专利布局,才能取得竞争优势。
    (一) AC LED照明产品已可量产,背光源尚处于样品示范阶段
由于AC LED可直接用交流电导通,使用上可不需另置整流变压器,在应用便利性的发展趋势上更是不容忽视。目前台湾市面上已有AC LED商品崭露头角,主要是由液光固态照明公司(LIQUIDLEDS)生产,交由艾尔莎(ELSA)代理销售。产品的规格以2W和4W为主,选用韩国首尔半导体的白光AC LED芯片,搭配特殊液态绝缘油散热,光源经由液体的光折射后更为均匀射出,在外观上则选用玻璃封装更可耐酸碱。
图五 市售AC LED灯泡
Source:2008国际电子展液光固态照明新产品发表会;ELSA;拓墣产业研究所整理,2008/11
表二 DC LED与ITRI AC LED照明应用比较表
    而台湾工研院所设计的AC LED规格是以5W为主,目前正在开发8W和10W。于公开举办的展览会中已有相关的LED照明台灯登场,由灯具设计更可见较传统台灯轻巧。工研院日前亦将AC LED用于42寸LCD TV背光模块,已成功完成样品机的示范,尚未进入量产阶段,主要在于技术和散热问题仍需克服。但AC LED体积小与重量轻的特性,在大尺寸面板背光源设计上将成为不容忽视的发展趋势。
图六 AC LED台灯与传统台灯外型比较
Source:工研院电光所;Philips;拓墣产业研究所整理,2008/11
    (二) AC LED的专利布局
    1996年日厂Nichia成功以蓝光为基础,搭配黄色萤光粉,开发出白光LED取得相关专利,其它厂商为避免纠纷,也仅能以专利授权的方式生产,使Nichia在全球白光LED市场成为龙头大厂。
目前全球LED市场竞争的如火如荼,旧有LED厂商积极朝上下游垂直整合发展,而各大集团也将其事业版图拓展至LED产业,将LED产业发展推向新的战国时代。反观AC LED的发展,除了台湾以外,仅有韩国首尔半导体动作最为积极,美国的研发仅停留在实验室阶段,日本大厂则尚无任何相关布局。因此台湾AC LED在专利上的布局应更加快脚步,才能有机会在未来的数年内成为AC LED产业的领头羊。
图七 台湾厂商在AC LED的专利布局现状
    三. 以应用研发联盟方式催生AC LED产业
    传统的LED产业,根据不同的磊晶材料制程会产生不同的光色,经过标准型式封装,产生一般常见的LED,如炮弹型LED和SMD型LED等。再根据应用端所需的特性挑选适合的LED,像手机背光需要体积较小的LED,因此大多采用SMD型白光LED为主。目前的产业发展是由上而下垂直分工,因市场竞争激烈,商品并无差异性而造成快速跌价,影响厂商营运,因此近期皆可见国内外厂商采取垂直整合的方式布局。
    目前的AC LED多是以应用端的需求出发,根据不同的需求特性做出特有的封装型式,商品更具差异化。因此当厂商取得特有应用封装技术的专利,更容易在应用市场上取得竞争优势,此种观念打破传统LED标准封装型式,也可免去厂商杀价竞争而压缩毛利的局面。
图八 AC LED产业发展规画示意图
    不过,AC LED应用的普及并不会完全取代传统DC LED应用市场,因为可携式产品仍旧需要依靠电池供电,而电池为直流电输出,因此在使用LED的时候,DC LED依旧是最合适的选择。就目前市场发展而言,全球背光源产值仍为最大宗,特别在手机市场及2009年积极成长的LED NB和Netbook应用,都明显可知DC LED有其不可被取代的地位。
    因此AC LED未来发展的趋势,应专注于以交流电驱动的产品为主,象是照明灯具、电视背光源、出入口指示灯及建筑景观照明美化等应用。厂商更需积极开拓相关应用市场,才能以其差异化的封装技术与产品,取得在市场上的生存机会。
图九 AC LED应用研发联盟发展过程
    因为AC LED产业必须积极拓展应用端需求,工研院与业界共同合作,在2008年10月成立「AC LED应用研发联盟」,目前在中上游端仅晶电和鼎元获得工研院专利授权,封装方面则由福华最先试产,随后加入光宝和高基共同为封装技术精进。目前在应用端仅有照明和背光源产品,未来仍有相当大的发展空间。
    四. TRI 观点
    AC LED并非是创新的技术,但工研院全球首创热插拔式AC LED,在照明产品应用上,不仅比传统DC LED和一般灯泡更为节能外,类似于一般灯泡拆卸的更换方式,比DC LED使用上更为便利。而其立体式散热封装的构想,也有效解决LED散热的问题,提升使用寿命。
    因微晶粒的制程过程,提升AC LED的发光效率,加上不需要搭配整流变压器的使用,可大幅缩减灯源大小,使灯具设计问题与造型更为容易。而其用于42寸LCD TV的AC LED背光源也仅于实验室做出样品,并未能达到量产标准。但AC LED用于大尺寸背光模块的成功例子,更激励厂商乐观看待此市场发展。
    拥有此项热插拔式LED技术的工研院,藉由专利授权与技术移转,垂直整合AC LED产业的发展,台湾AC LED在全球专利布局居于领先地位,国外仅韩国首尔半导体发展最为积极。藉由AC LED应用研发联盟发展,未来将利用AC LED技术取得全球LED产业最佳的竞争优势。
关键字:AC  LED  发展趋势 编辑:探路者 引用地址:解析AC LED应用与发展趋势
上一篇:LED恒流驱动不同控制模式下分析比较
下一篇:LED的寿命可以预测吗
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:26
Maxim车用LED控制器具备低电磁干扰
Maxim Integrated宣布推出MAX20078同步降压、高亮度LED控制器,是一款可同时提供快速反应时间和低电磁干扰(EMI)的组件,适用于外部LED照明和改良式安全应用。该LED控制器可适用于矩阵照明设计,为设计者提供高效能、设计简单、且能快速上市的解决方案。 Maxim汽车电子事业部业务经理Yin Wu表示,客户能够利用该公司的最新产品设计出更快、更亮、更流行的照明设备。MAX20078 LED控制器是该公司持续创新的有力证明,因为这是市场上少数结合了磁滞降压控制器的速度,以及固定频率降压控制器的低切换噪音的解决方案。 在矩阵照明等进阶照明应用中,LED驱动器和控制器,在高速切换LED开关时,可能造成向上过冲电流和向
[半导体设计/制造]
户外数字标牌快速发展 LED显示屏功不可没
led显示屏一直是户外数字标牌业的不二之选,特别是在很多大型户外部署安装项目当中。 针对户外数字标牌应用领域,LED背光显示器更是有着无与伦比的优势: 可靠性 依照Vertigo数字显示公司首席执行官Brad Gleeson的说法,LED背光显示器最大的特点就是极高的可靠性。就拿Clear Channel,J C Decaux和Titan等合作伙伴来说,它们同Vertigo公司都分别合作了5至10年,而这正好也是LED背光显示器被部署安装使用了的年份。 “一般来讲,普通的CCFL背光LCD显示器在户外的应用寿命不过是1至2年”,Gleeson这样说到,“这样短的使用寿命了决定了,消费
[电源管理]
智能LED广告牌制作方案
  引言   LED广告牌是一种面向公众的信息显示终端,有着非常广泛的民用和商用价值。本文提出了通过手持发射机遥控 LED广告牌 的新方案,实现了对广告牌内容及显示方式的灵活改变,使用非常方便。该方案以PC机为上位机,发射机和接收机均以单片机为核心,具有较高的性能价格比。   1 系统方案   1.1 无线遥控方式   无线遥控是指实现对被控目标的非接触遥远控制,在工业控制、航空航天、家电领域应用广泛。无线遥控和无线传输系统与有线和红外设备相比提高了移动自由度。由此使无线遥控装置和无线传输系统在工业领域的应用越来越多。相对电缆连线的优点在于安装成本低(无需布线、不用地下工程、没有电缆槽),提高了灵活性并降低
[单片机]
智能<font color='red'>LED</font>广告牌制作方案
LED照明驱动方案选择
一,1 W 至8 W 方案   1 W 至8 W 的低 功率 led 通用照明应用包括G13、GU10、PAR16、PAR20和嵌灯等。这类应用的输入电压范围在交流90 至264 V 之间,恒流输出电流包括350 mA 和700 mA 两种,能效要求为80%,还要求提供短路和过压保护等特性。这类应用可以采用 安森美 半导体 的NCP1015 自供电单片 开关 控制 IC 。该器件集成了固定频率(65/100/130 kHz)电流模式 控制器 和700 V 的高压MOSFET,具备构建强固的低成本 电源 所需的全部特性,如软启动、频率抖动、短路保护、跳周期、最大峰值电流设定点及动态自供电功能(无需辅助绕组)等。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明驱动方案选择
LED路灯雷击主要类型及其防护解析
  路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。在此,就向大家介绍一下关于雷电对 LED路灯 的影响以及防范措施。电华星技术研发中心通过多年的研究,总结雷击主要有以下四种类型:    1、直击雷   直击雷蕴含极大的能量,峰值电压可达5000kv的雷电流入地,具有极大的破坏力。会造成以下三种影响:   (1)巨大的富电流在数微秒时间内流下地,使地电位迅速拾高,造成反击事故,危害人身和设备安全。   (2)雷电流产生强大的电磁波,在 电源 线和信号线上感应极高的脉冲电压。   (3)雷电流流经电气设备产生极高的热量,造成火灾或爆炸事故。
[电源管理]
CH451驱动LED数码管单片机C语言实例程序
CH451能够一次性驱动8位数码管,与单片机串行通信。支持数码管的左移,右移,左循环,右循环,独立闪烁,16级亮度控制等功能。是单片机控制 多个数码管的得力助手,现将MEGA16单片机(MEGA16是AVR单片机,改程序稍加修改可以应用到8051单片机,PIC单片机,MSP430单片机上)驱动CH451的程序发布,希望能有所用。CH451的详细资料可去官方网站下载。 //包含CH451所需头文件 #i nclude ioM16v.h #i nclude macros.h /*------宏定义------*/ #define uchar unsigned char #define uint
[单片机]
LED背光在液晶显示中的应用技术---无滤光膜技术
场序彩色( Field-Sequential Color ) LCD 由三色背光源按时序分别点亮, 液晶 屏根据 显示 的信息控制透过光的颜色和 亮度 而实现时间上的加法混色,不需要彩色滤光膜 , 像素数目变为普通透过型 LCD 的 1/3 ,更容易实现高容量、大画面显示,可能成为 LCD 的发展趋势。无彩膜技术的 面板 生产上将带来革命性的影响,也是 LED 背光在 LCD 领域最为重要的应用。除了成本降低外,制程工序的简化对相关成本(生产和人力等)的降低和生产效率的提高作用不可小视。在 2005 年 10 月,三星展出了如图 3 所示的无彩色滤光片 32 英寸 LED 背光 液晶电视 ,并计划于 2006 或 2007
[电源管理]
基于Zetex MR16芯片组的LED MR16灯
随著高亮度LED(HB LED )技术的进步, MR16灯 现在可以用HB LED代替卤素灯丝作为替代光源,这一混合式解决方案可以产生高性价比的、长寿命、免维护和发热量更低的工作设备,这是以前所做不到的。本文将讨论实现LED MR16灯的驱动解决方案时应注意的问题、以及如何实现正确的PCB布局。 照明级LED现已上市,它们可提供通用照明所需的亮度、效率、寿命、色温和稳定性。因此,这些LED正应用到大多数通用照明应用,包括道路、停车场和室内定向照明。通过消除维护成本和更低的电能成本,基于LED的照明降低了这些应用的总拥有成本。 MR16灯是MR(多面反射)灯的一种,它传统上采用卤素灯丝作为光源。它们因其尺寸、
[电源管理]
基于Zetex MR16芯片组的<font color='red'>LED</font> MR16灯
小广播
最新电源管理文章
