照明级LED现已上市,它们可提供通用照明所需的亮度、效率、寿命、色温和稳定性。因此,这些LED正应用到大多数通用照明应用,包括道路、停车场和室内定向照明。通过消除维护成本和更低的电能成本,基于LED的照明降低了这些应用的总拥有成本。
MR16灯是MR(多面反射)灯的一种,它传统上采用卤素灯丝作为光源。它们因其尺寸、可配制性、点聚光能力和美观性在许多商业和消费类照明应用场合得到了应用。
它们的低效率、发热量(照射热敏感物体和材料时是一个问题)和卤素灯丝处理问题是人们通常提到的该技术的缺点。它们的典型工作电源是12VAC或12VDC(尽管6V至24V的设计也很受欢迎),因此需要一个降压变压器来使用离线电源。
MR16灯通常要用到传统的电磁或电子变压器。随著高亮度LED(HB LED)技术的进步, MR16灯现在可以用HB LED作为替代光源,这一混合式解决方案可以产生高性价比的、长寿命、免维护和发热量更低的工作设备,而这是以前所做不到的。
Fig 1:MR16灯(最右边的是一个白炽灯,用作大小比较)
图片来源:Courtesy of Lighting Research Center
基于Zetex MR16芯片组的驱动解决方案
下文介绍采用Zetex MR16芯片组的驱动解决方案,它可以驱动多达三个高亮度(HB)LED,这些HB LED用于替代传统的基于MR16卤素灯的灯泡。
ZXLD1350的主要特性包括:
高达400mA的输出电流
很宽的输入电压范围:7V to 30V
内部30V 400m NDMOS开关
可驱动最多8个串联3W LED(必须注意散热通道设计)
高效率(>90% for 8 LEDs)
采用DC电压或PWM进行亮度控制
内部PWM滤波器
可选软启动
高达1MHz的开关频率
ZXSBMR16PT8是一个新的省空间和具备高散热效率的器件,专门设计用于满足MR16应用的散热和小空间要求。该器件包含一个用极低泄漏电流的1A 40V肖特基二极管实现的全桥和自由(freewheeling)二极管,以允许标称12VAC输入操作。
与采用紧凑规格的标准硅二极管相比,Schottky桥和嵌入的自由二极管一起提高了系统的效率。如果最终的MR16灯设计采用纯DC操作,那么该参考设计具有焊接标签引脚旁通整流桥。
ZXLD1350采用一个迟滞开关拓扑结构,其开关频率取决于以下几个因素:输入电压、目标电流和LED的数量。Zetex网站www.zetex.com提供一个基于Excel的计算器,用于系统的初步评估和元件的选择。
图2显示了采用ZXLD1350和ZXSBMR16PT8实现的MR16灯解决方案,表1(见下面的PDF下载文件)提供了该解决方案的所有材料清单。
Fig 2:ZXLD1350 MR16灯解决方案的系统原理图
在图2显示的电路原理图中,可以利用一个零欧姆电阻来进行跳线连接,来允许纯直流操作。在这种情况下必须很小心,因为系统不提供反向极性保护。
图3显示的PCB版图,突出了该解决方案节省空间的特性和紧凑性。提供了底视图和顶视图,以显示器件是如何高效地组织在一起。
Figure 3: PCB版图
主要的PCB设计准则如下:
? All thin devices on one side
? Employ a star connection for ground tracks
? Use a ground ring protecting ADJ pin
? Check that:
o Tracks connecting R1 to ZXLD1350 are as short as possible (being sense tracks)
o The filter capacitor C3 is connected as close as possible to the Vin pin
o The freewheeling current path is as short as possible to ensure system precision and efficiency
Figure 4:实际PCB图
上一篇:可轻松解决LED照明混色设计挑战的实现方案
下一篇:安森美推出4安培针对LED相机闪光驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:44
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
