基于DDS频率源的设计与实现
发布者:RainbowPromise最新更新时间:2013-04-25 来源: 电子科技 关键字:DDS  频率源  AD9912 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    频率源是现代射频通信系统的核心,对系统的运行起着决定性作用。射频电路频率源的好坏关系着整个系统的稳定性。目前频率合成技术正朝着杂散和相位噪声更低的方向发展,同时还要求有更宽的频带和更高的频率分辨率。直接数字频率合成(DDS)正是在该需求背景下发展的,其具有微小的频率调谐和相位分辨能力。融合了模拟和数字技术的DDS是产生高质量高频谱纯度宽频带频率的理想方法。
    文中基于ADI公司的AD9912芯片提出一个直接频率合成方案,输出频率范围为170~228 MHz,频率步进12.5 kHz,相位噪声优于98 dBc /Hz@1kHz。
1 DDS基本工作原理
直接频率合成器DDS是一种高分辨率的数字分频器。通过频率调节字来分频系统时钟,以输出所需的频率。DDS有两个特点:(1)工作在数字域,其输出频率相位和幅度可在数字处理器的控制下,精确、快速地变换。(2)频率分辨率主要取决于频率调节字的位数,因此可达到较高的频率分辨率。DDS基本原理框图如图1所示,其主要包括:相位累加器、相位-幅度变换器、数/模变换器和低通滤波器。
1.1 相位累加器
对于正弦波而言,幅度不是线性变化的,而相位却是线性变化的,这便是DDS能够合成正弦波的基础。DDS依据频率调节字的位数M,将0°~360°的相位变化平均分成2M等份。假设系统参考时钟为fc;输出频率为fout在每个时钟周期转过一个角度360°/2M,则可产生一个频率为f/2N的正弦波的相位增量。因此,只需选择恰当的频率调节字K,使得fout/fc=K/2M,即可得到输出频率。
    fout=(K×fc)/2M      (1)
    可以得到DDS的最小频率分辨率为
    △f=fc/2M            (2)
1.2 相位幅度转化器
根据相位累加器的输出,得到所需合成fout频率所对应的相位信息,是将累加器输出的数字相位信息变换成正弦波相应的幅度值。将正弦波相位到幅度的转换可通过查表操作完成,然后正弦波幅度数值以二进制的形式被送入DAC进行数模转换。
1.3 DAG数模变换器
从相位幅度转换器得到的二进制数字信号被送入数模转换器中,变换成模拟信号输出。此处DAC变换器的位数对输出频率的分辨率并无影响,但DAC变换器的位数应将不低于二进制数字信号的位数,这样输出频率的分辨率主要由频率调节字的位数决定。
2 DDS的局限性
2.1 输出频带范围有限
由于DDS内部DAC和波形存储器(ROM)的工作速度限制,使得DDS输出的最高频有限。目前市场上采用CMOS、TTL和ECL工艺制作的DDS芯片,工作频率通常在几十~400 MHz。设计采用的AD 9912芯片,其支持的最高时钟高达1 GHz,根据奈奎斯特采样定理,每周期的采样点≥2,则其输出的最高频率≤500 MHz。实际上,为保证输出波形的质量,实际采样点>2,因此AD9912能够输出的最高频率<400 MHz。
2.2 输出杂散大
由于DDS采用全数字结构,从而不可避免地引入了杂散输出。DDS杂散输出的来源有3个:相位累加器相位舍位误差造成的杂散;幅度量化误差造成的杂散和DAC非理想特性造成的杂散。[page]
3 系统设计
3.1 硬件设计
设计采用ADI公司的高端产品AD9912作为系统的频率源。AD9912是ADI公司DDS系列产品中最新推出的采样速度达到1 GSample/s的DDS器件,其内部包括DDS核以及14位DAC,且具有PLL时钟倍频电路,串行输入寄存器,时序控制单元等。芯片内部的DDS核可由内部的锁相环提供达1 GHz的采样时钟也可以由外部时钟提供,其频率控制参数、相位控制参数和幅度控制参数由DDS核外各模块寄存器来提供。AD9912具有多种工作模式,通过SPI时序对寄存器操作来选择所需要的模式。控制字可以是固定值,也可是线性和非线性变化值,连续传送给核内相关寄存器。
    AD9912的DDS核由48位相位累加器和相位-幅度转换器组成,可提供高速的频率转化速度与极高的频率分辨率,当相位累加器开始计数并且频率控制字>0时,相位-幅度转换器将相位累加器的输出数据作为波形存储器的取样地址将相位信息通过查表操作转换为幅度信息,进而得到数字正弦波。输出信号的频率与频率控制字FTW之间的关系满足式(3)。
    由此可知,AD9912能够满足频率步进12.5 kHs的要求。
3.2 低通滤波器设计
由于DDS芯片的输出频谱中具有大量的谐波分量和杂散输出。为得到高质量射频信号,即需要在DDS输出端加一个滤渡器来实现滤除杂波、平滑信号的功能,而低通滤波器能较好地实现此功能。因此为得到高质量的DDS输出频谱,选择和设计低通滤波器是关键。
    椭圆低通滤波器也叫考尔滤波器,因为其在离通带较近的地方增加了衰减极点,使椭圆滤波器相比切比雪夫滤波器和巴特沃斯滤波器具有更陡峭的过渡带,同时在相同衰减特性要求下,椭圆滤波器的阶数较低,所以在DDS中采用此滤波器。
    使用MWO设计阻带为240 MHz的椭圆低通滤波器如图2所示,仿真结果如图3所示。
    从仿真结果可看出,采用椭圆低通滤波器具有通带内插入损耗小、过渡带陡峭以及带外抑制接近30 dB的特性,能够较好地抑制各种带外杂散。
[page]
3.3 编程控制
设计采用FPGA作为AD9912频率输出的控制器。AD9912正常工作DDS上电启动后,FPGA通过SDO CSB SCLK按照SPI时序向AD9912写入频率调节字(FTW)。在写完频率调节字后,将I/O_Update置位,则AD9912将映射寄存器内的频率调节字更新到寄存器,在输出口测得的频率随即改变。频率更新时间取决于SPI时序对于寄存器的写入速度,而DDS核的转换时间几乎可忽略不计。因此AD9912可作为高速跳频的频率源。
4 测试结果
设计中采用的参考时钟频率fc=1 000 MHz要求输出频率fout=170 MHz,则其频率调节字
    通过式(5)可计算得到任何的频率调节字,将其转换为16进制的数据格式后,通过FPGA严格按照SPI时序要求写入AD9912的寄存器。输出结果如图4所示,从图中可看出,AD9912的输出频率的相位噪声达到了99.56 dBc/Hz@1kHz,且输出频率准确度高杂散小,通过快速的配置寄存器就可完成快速的频率捷变,可作为跳频频率源,并能够满足设计要求。
5 结束语
根据射频短波通信系统中的频率源需求,介绍了整个频率源的实现方法,完成了使用FPGA+DDS实现射频短波频率源。采用ADI公司高端芯片AD9912,时钟输入使用AD9912内部通过锁相环(PLL)产生的低杂散高性能时钟信号,且增加外部椭圆低通滤波网络,从而有效提高了输出信号的质量。通过对输出信号的测试,证明了该方案输出在170~228 MHz的频带范围内具有相位噪声小、频率值精准及频率分辨率高等优点,可满足短波射频通信对频率源的要求。总之,该频率源设计具有外围电路简单、操作控制简便、可实现快速跳频输出以及信号频谱质量高等特点,适宜作为短波通信的频率源。
关键字:DDS  频率源  AD9912 引用地址:基于DDS频率源的设计与实现
上一篇:泰克实时示波器实现70GHz性能
下一篇:位置敏感探测器的信号噪声自适应抑制方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
基于FPGA和DDS技术的软件无线电可控数字调制器的
0 引言   软件无线电是在无线通信领域提出的一种新的通信系统体系结构,其核心思想是以开放性、标准化、模块化的硬件为通用平台,通过在平台加载不同软件来实现对工作频段、调制解调、信道多址方式等无线功能的灵活配置。而调制解调技术是软件无线电的主要组成部分。直接数字合成技术(DDS)具有较高的频率分辨率,可实现快速的频率切换,能够保持相位的连续性,很容易实现幅度、频率和相位的数控调制。目前,软件无线电调制技术多采用具有调制功能的专用芯片或可编程器件和专用芯片相结合的方法实现,灵活性并不是很强。   基于此,本系统在分析数字调制技术和DDS原理的基础上,详述了一种基于FPGA的DSP技术和DDS技术的适合于软件无线电使用的可控数字调制
[嵌入式]
基于FPGA和<font color='red'>DDS</font>技术的软件无线电可控数字调制器的
基于DSP和DDS的商品防窃监视器扫频信号源
1 引言   商品防窃监视器(Electronic Article Surveillance)简称EAS,是目前超市普遍使用的安检防窃设备。其原理是由发射电路产生7.8MHz~8.8MHz的扫频信号,该信号由近场天线发射,当天线附近有标签存在时(标签为高Q值的LC振荡回路,谐振中心频率为7.8MHz),标签发出谐振电磁波信号,该信号被EAS接收天线接收,经解调、放大和数字化处理后,最终发出报警信息。传统的扫频信号发生电路通常包含变容二极管组成的LC振荡回路,通过周期性地改变二极管的偏压来改变振荡频率。由于分立元件参数的一致性差,振荡频率难以精确控制,频率变化的线性度、扫频宽度等诸多指标也受到元件性能的严格约束。在数字化技术飞速发展
[嵌入式]
基于DDS+PLL高性能频率合成器的设计与实现
频率合成器是决定电子系统性能的关键设备,随着通信、数字电视、卫星定位、航空航天、雷达和电子对抗等技术的发展,对频率合成器提出了越来越高的要求。频率合成理论自20世纪30年代提出以来,已取得了迅速的发展,逐渐形成了直接频率合成技术、锁相频率合成技术、直接数字式频率合成技术三种基本频率合成方法。直接频率合成技术原理简单,易于实现,频率转换时间短,但是频率范围受限,且输出频谱质量差。锁相频率合成技术(PLL)具有输出频带宽、工作频率高、频谱质量好的优点,但是频率分辨率和频率转换速度却很低。直接式数字频率合成技术(DDS)的频率分辨率高、频率转换时间快、频率稳定度高、相位噪声低,但目前尚不能做到宽带,频谱纯度也不如PLL。低相位噪声、高纯
[嵌入式]
基于<font color='red'>DDS</font>+PLL高性能频率合成器的设计与实现
DDS芯片AD9832的原理及应用
    摘要: AD9832是AD公司生产的直接数字频率合成器。它体积小、重量轻、操作方便,同时具有极高的频率辩率。文章介绍了直接数字频率合成器(DDS)AD9832的原理,分析了AAD9832的内部结构、引脚功能以及在高频测试仪中的应用。     关键词: 直接数字频率合成器 DDS AD9832 高频测试仪 直接数字频率合成是一种新的频率合成技术和信号产生方法。直接数字频率合成器(DDS)具有超高速的频率转换时间,极高的频率分辨率和较低的相位噪声,在频率改变与调频时,DDS器件能够保持相位的连续,因此很容易实现频率、相位和幅度调制。此外,该器件还具有可编程控制的突出优点。因此,直接数字频率合成器得到了越来
[测试测量]
MBl504/MAX2620设计的微型高稳定锁相时钟频率源
0 引言 由锁相环构成的间接式频率合成器在无线通信领域发挥着非常重要的作用。通常采用锁相频率合成器的输出信号来作为无线接收机中的本振信号,以使直接频率调制器、频率解调器能够从输入信号中再生载波。 传统的频率合成一般通过混频、倍频、分频、滤波等方式进行频率变换和组合,从而产生大量离散的稳定频率信号。这不仅使频率合成器具有庞大的体积和重量,其输出信号中的谐波、噪声及寄生频率均难以抑制,同时频率范围也将受到限制。而锁相频率合成主要是通过晶体振荡器提供的标准频率,在给定的频率范围内产生与该晶体振荡器稳定度相同的大量离散频率信号。 本文介绍用集成电路MAX2620和集总LC元件构成窄带VC0电路模块,然后同集成锁相频率合成器芯片MBl5
[模拟电子]
基于DDS的频谱分析仪设计
1 引言   直接数字频率合成(DDS)是近几年一种新型的频率合成法,其具有频率切换速度快,频率分辨率高,以及便于集成等优点。在此,设计了基于DDS的频谱分析仪,该频谱分析仪依据外差原理,被测信号与本征频率混频,实现信号的频谱分析。 2 系统设计   图1给出系统设计框图,主要由本机振荡电路、混频电路、放大检波电路、频谱输出显示电路等组成。通过单片机和现场可编程门阵列(FPGA)共同控制AD985l,以产生正弦扫频输出信号,然后经滤波、程控放大得到稳定输出,与经放大处理的被测信号混频,再经放大、滤波、检波后,由MAXl97采集,并送至单片机处理,最后由示波器显示频谱图像和液晶显示相关信息。   振荡电路采用DD
[测试测量]
基于<font color='red'>DDS</font>的频谱分析仪设计
DDS芯片AD9832的原理及应用
[应用]
DDS器件AD9858及其在雷达信号源中的应用
   1 引言   近年来,随着雷达技术的迅速发展,人们对雷达信号的要求也越来越高。高精度、高扫描率、高抗干扰性、低截获率成为人们追求的目标。满足这种需求除了靠产生复杂的雷达波形外,还需要在雷达系统中应用高性能的器件。而高性能DDS技术、DSP技术及大规模可编程逻辑器件技术、电子计算机的应用为此类问题的解决提供了一种新的途径。AD9858就是一款高性能的DDS器件,可方便快速地产生线性调频、单频脉冲及编码调制信号。 ?   2 器件简介   ADI公司推出的AD9858器件是具有1GSPS千兆次取样/秒速率的直接数字合成器DDS、10位D/A转换器、快速频率跳跃和精细调谐分辨率功能的单片解决方案。AD9
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
