关于绝缘子零值测试仪的功能说明
发布者:mu22最新更新时间:2022-01-06 来源: elecfans关键字:设备检修  常用工具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SJC-6绝缘子零值测试仪又称绝缘子测试仪及绝缘子零值检测仪,绝缘子零值测试仪用于各种电压等级输电线路盘型悬式绝缘子零值测试、针式绝缘子零值测试、棒形绝缘子的绝缘强度的定量检测及零值测试,绝缘子零值测试仪测量准确。绝缘子零值测试仪是输电线路绝缘子及其它高压电气设备检修的常用工具。
SJC-6绝缘子零值测试仪主要用于各种电压等级输电线路盘型悬式绝缘子、针式绝缘子、棒形绝缘子的绝缘强度的定量检测,适用于电力、铁路、工矿企业等部门,绝缘子零值测试仪体积小巧、便于携带,测量准确,操作简单,适用方便,是输电线路绝缘子及其它高压电气设备检修的常用工具。
绝缘子测试仪功能:
1、该绝缘子零值测试仪准确。该绝缘子零值测试仪可定量检测盘型悬式绝缘子的绝缘电阻值,对低值和零值绝缘子可现场自动报警
2、检测结果直观。该绝缘子零值测试仪可以将检测结果量化,所以能有效的检测出已经漏电,但未完全击穿的临界损坏绝缘子,便于检修部门及时做出处理,预防事故发生
3、检测过程自动化。操作者只需将测试仪放置在被测绝缘子上,让绝缘子零值测试仪的探头与被测绝缘子两端的钢帽可靠接触,测量结果就可自动显示在测试仪的液晶显示屏上。当测试仪离开被测绝缘子时,测量结果会保持在液晶屏上,便于操作人员读数
4、操作简单、携带方便。该绝缘子零值测试仪具有体积小、重量轻、操作简单等特点
5、测量精度高。该绝缘子零值测试仪采用先进的数字测量技术和高精度的A/D转换器,保证了测量的精度
6、绝缘子零值测试仪可以采用手持或加装绝缘操作杆两种方式进行测量
关键字:设备检修  常用工具 引用地址:关于绝缘子零值测试仪的功能说明
上一篇:微机继电保护测试仪的使用说明
下一篇:土壤测试仪怎么正确采取土壤样品
推荐阅读最新更新时间:2024-10-19 10:16
关于绝缘子测试仪的功能说明
SJC-6绝缘子零值测试仪又称绝缘子测试仪及绝缘子零值检测仪,绝缘子零值测试仪用于各种电压等级输电线路盘型悬式绝缘子零值测试、针式绝缘子零值测试、棒形绝缘子的绝缘强度的定量检测及零值测试,绝缘子零值测试仪测量准确。绝缘子零值测试仪是输电线路绝缘子及其它高压电气设备检修的常用工具。 SJC-6绝缘子零值测试仪主要用于各种电压等级输电线路盘型悬式绝缘子、针式绝缘子、棒形绝缘子的绝缘强度的定量检测,适用于电力、铁路、工矿企业等部门,绝缘子零值测试仪体积小巧、便于携带,测量准确,操作简单,适用方便,是输电线路绝缘子及其它高压电气设备检修的常用工具。 绝缘子测试仪功能: 1、该绝缘子零值测试仪准确。该绝缘子零值测试仪可定量检测盘型悬
[测试测量]
常用工具之——接地电阻测试仪使用方法
接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。目前,市场上存在的接地电阻测试仪有多种,其测量方法主要分两种:钳夹法、打地桩法。 钳夹法 测量接地电阻时不必使用辅助接地棒,也不需要中断待测设备接地,只要钳夹住接地线或接地棒,就能测量出接地体的接地电阻。(UT278A) 打地桩法 可分为二线法、三线法和四线法。(UT572) 【二线法】是最初的测量方法,即将一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极。此法的测量结果误差较大。 【三线法】是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算,在中间一根辅助地极在总长
[测试测量]
<font color='red'>常用工具</font>之——接地电阻<font color='red'>测试仪</font>使用方法
绝缘子分布电压测试仪的相关特征介绍
产品概述 TK-15型绝缘子测试仪主要用于交流线路35~500KV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。也可用于试验室内各种35KV以及交流电压的测量。是一种理想的保障线路运行安全的检测仪表和带电作业辅助工具。 TK-15型绝缘子测试仪,用于35~500KV的过线塔的绝缘子串电压分布值的检测。检测时,作业人员可用操作杆进行作业,采用电压信号感应原理和液晶显示电压值,不存在放电过程,可以保障线路的运行安全和作业人员的安全。 产品特性 TK-15型绝缘子测试仪采用静电感应式结构,将被测电压变换成电场信号进行测量。因而阻抗高,对于被测量系统的影响最小。被测出的信号经仪器内部电路放大处理,最后以电压值的形式,由LCD数字显示输出。
[测试测量]
绝缘子灰密度测试仪的技术指标
绝缘子灰密度测试仪是成套测量装置。其中包含精密电子天平、鼓风干燥箱、真空抽滤器及测量附件等组成部分。整套装置操作简单,测量。 1、真空抽滤装置技术成熟,使用方便、效率高。含有多个抽头,可一次实现多个过滤过程。使用水循环装置代替油循环泵,使用更为方便,故障率低。 2、鼓风干燥采用进口技术,风道先进;风机噪声小,性能稳定。 3、微电脑智能控制,设定温度后,仪表自行判断加热所需功率,并显示加热状态,控温稳定。 4、可调式进风口,控制箱内温度和气体的排放。 5、高精度电子分析天平具有数字化多点线性修正、漂移修正、开机自检和去皮等多种功能。 6、附带配套计算软件,计算方便,且结果更为。 绝缘子灰密度测试仪技术指标: 1、天平精度:0
[测试测量]
绝缘子灰密测试仪的功能以及参数的介绍
TKHM绝缘子灰密测试仪又称绝缘子灰密度测试仪,绝缘子灰密测试仪专为测量绝缘子灰密度值而设计,绝缘子灰密测试仪包含快速过滤装置、精密电子天平、恒温干燥箱和测量附件等部分绝缘子灰密测试仪快速过滤装置精心设计指针式人机交互界面,美观简洁;绝缘子灰密度测试仪配套的灰密测量分析软件;绝缘子灰密测试仪采用多抽头,操作便捷。TKHM灰密测试仪专为测量灰密度值而设计,包含快速过滤装置、精密电子天平、恒温干燥箱和测量附件等部分。 快速过滤装置精心设计指针式人机交互界面,美观简洁;配套的灰密测量分析软件;灰密度测试仪采用多抽头,操作便捷。精密电子电平具有数字化多点线性修正和多点漂移修正功能。具有多种测量模式供选择;能开机自检、外部校准、自动屏保
[测试测量]
绝缘子盐密度测试仪是什么,它的功能有哪些
TKYM绝缘子盐密度测试仪又称绝缘子盐密测试仪、绝缘子盐电导率测试仪、盐密检测仪、等值盐密测试仪及直读式等值盐密度测试仪,绝缘子盐密度测试仪专为测试绝缘子等值盐密度而设计。绝缘子盐密度测试仪系统内置绝缘子等值盐密度计算公式,读数直观。 TKYM绝缘子盐密测试仪也称为盐密度直读式盐密测试仪等值绝缘子盐密度测试仪,专为测试绝缘子等值盐密度而设计。该盐密测试仪系统内置绝缘子等值盐密度计算公式,读数直观。使用旋转鼠标,操作简单。此盐密测试仪自带微型打印机,方便数据保留和对比。大屏幕液晶显示,所有参数和结果一目了然。该盐密测试仪内置大容量锂电池,方便野外现场测试。 绝缘子盐密度测试仪、盐密测试仪遵照GB/T16434—1996《高压
[测试测量]
测量仪器示误差、基误差、误差、固有误差的区别
  测量仪器的示值误差是指“测量仪器示值与对应输入量的真值之差”,基值误差指“为核查仪器而选用在规定的示值或规定的被测量值处的测量仪器误差”,零值误差是指“被测量为零值的基值误差”,固有误差是指测量仪器在参考条件下所确定的测量仪器本身所具有的误差。四者定义和应用完全不同。 一、测量仪器的示值误差   测量仪器的示值误差是指“测量仪器示值与对应输入量的真值之差”。这是测量仪器的最主要的计量特性之一,其实质就是反映了测量仪器准确度的大小。示值误差大则其准确度低,示值误差小,则其准确度高。   示值误差是对真值而言的。由于真值是不能确定的,实际上使用的是约定真值或实际值。为确定测量仪器的示值误差,当其接受高等级的测量标准器检定或
[测试测量]
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
