测量仪器示值误差、基值误差、零值误差、固有误差的区别
发布者:SereneVoyage最新更新时间:2021-06-07 来源: eefocus关键字:测量仪器  示值误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  测量仪器的示值误差是指“测量仪器示值与对应输入量的真值之差”,基值误差指“为核查仪器而选用在规定的示值或规定的被测量值处的测量仪器误差”,零值误差是指“被测量为零值的基值误差”,固有误差是指测量仪器在参考条件下所确定的测量仪器本身所具有的误差。四者定义和应用完全不同。
一、测量仪器的示值误差
  测量仪器的示值误差是指“测量仪器示值与对应输入量的真值之差”。这是测量仪器的最主要的计量特性之一,其实质就是反映了测量仪器准确度的大小。示值误差大则其准确度低,示值误差小,则其准确度高。
  示值误差是对真值而言的。由于真值是不能确定的,实际上使用的是约定真值或实际值。为确定测量仪器的示值误差,当其接受高等级的测量标准器检定或校准时,则标准器复现的量值即为约定真值,通常称为实际值,即满足规定准确度的用来代替真值使用的量值。所以指示式测量仪器的示值误差=示值-实际值;实物量具的示值误差=标称值-实际值。
二、测量仪器的基值误差
  测量仪器的基值误差指“为核查仪器而选用在规定的示值或规定的被测量值处的测量仪器误差”。为了检定或校准测量仪器,人们通常选取某些规定的示值或规定的被测量值,则在该值上测量仪器的误差称为基值误差。
三、测量仪器的零值误差
  测量仪器的零值误差是指“被测量为零值的基值误差”。是指被测量为零值时,测量仪器示值相对于标尺零刻线之差值。也可说是测量仪器零位,即当被测量值为零时,测量仪器的直接示值与标尺零刻线之差。通常在测量仪器通电情况下,称为电气零位,在不通电的情况下称为机械零位。零位在测量仪器检定或校准或使用时十分重要,因为它无需用标准器就能准确地确定其零位值,如各种指示仪表和千分尺、度盘秤等都具有零位调节器,可以作为检定或校准或用作使用者调整,以便确保测量仪器的准确度。  
  通常测量仪器零值误差均作为基值误差对待,因为零值对考核测量仪器的稳定性、准确度作用十分重要。测量仪器的零值误差可简称为零值误差。
四、测量仪器的固有误差
  固有误差通常也可称为基本误差,它是指测量仪器在参考条件下所确定的测量仪器本身所具有的误差。主要来源于测量仪器自身的缺陷,如仪器的结构、原理、使用、安装、测量方法及其测量标准传递等造成的误差。固有误差的大小直接反映了该测量仪器的准确度。一般固有误差都是对示值误差而言,因此固有误差是测量仪器划分准确度的重要依据。测量仪器的最大允许误差就是测量仪器在参考条件下,反映测量仪器自身存在的所允许的固有误差极限值。
  提出固有误差这一术语是相对于附加误差而言的。附加误差就是测量仪器在非标准条件下所增加的误差。额定操作条件、极限条件等都属于非标准条件。非标准(即参考)条件下工作的测量仪器的误差,必然会比参考条件下的固有误差要大一些,这个增加的部分就是附加误差。它主要是由于影响量超出参考条件规定的范围,对测量仪器带来影响的所增加的误差,即属于外界因素所造成的误差。因此测量仪器使用时与检定、校准时因环境条件不同而引起的误差,就是附加误差;测量仪器在静态条件下检定、校准,而在实际动态条件下使用,则也会带来附加误差。测量仪器的固有误差又可简称为固有误差。
关键字:测量仪器  示值误差 引用地址:测量仪器示值误差、基值误差、零值误差、固有误差的区别
上一篇:电磁式仪表有什么样的特点?
下一篇:计量仪器重复性、复现性和稳定性在定义上的区别?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 20:41
解析如何解决水表计量器不准的问题
造成计量不准原因很多,河仪仪表仪器介绍这三点: 一、是安装使用不当,管道中杂物堵塞过滤网等,造成机芯结垢,使示值误差增高: 二、是水表超期限使用,机芯老化造成偏差增大,造成读数不准; 三、是一些新水表用户始终以计量已不大的旧水表作为标准,衡量计量非常的新水表,以为计量过快,读值不准等等。不管怎样,如果您人为水表计量不准,可到所在区的供水管理处进行调节处理,也可把水表送到水表检测中心进行检测,或到省质量技术监督部门咨询、投诉。 水表内部生锈造成计数不清怎么办? 表内生锈、结垢是由于管道生锈等诸多原因造成的,多出现在超期使用的水表中(规定水表使用期限为6年)。对此,河仪仪表仪器建议是更换水表或对旧水表进行重新清洗、检测。 目前,采
[测试测量]
电子信息测量仪器的4个分技术领域
一、元器件和电路板测量仪   电子元件是信息产业用量最大的最基础的零件,具有极重要地位。元件主要包括R、L、C、磁元件、电缆及连接件、光缆及连接件、电路板连接件、元器件连接件等。   1.元件测量仪器涉及的主要产品   生产型元件测试仪,主要用于整机生产单位、研究单位、教学单位等的实验室中,以保障使用元件的质量,主要包括自动RLC测试仪、磁元件自动测试仪等。实验型元件测试仪,主要用于整机生产单位、研究单位、教学单位等的实验室中,以保障所用元件的质量,主要包括LCZ测试仪、低频阻抗分析仪、矢量阻抗分析仪、全数字LCR测量仪、数字电容计、毫欧表、兆欧表、Q表、阻抗电桥、电容电桥等。维修型元件测量仪,主要用于现场维修检测,主要包括手持式
[测试测量]
让每位电子工程师都能拥有专业级的测试测量仪器
深圳市鼎阳科技有限公司宣布首度发布两款电商专卖产品,致力于让每位电子工程师都能拥有专业级的测试测量仪器。 鼎阳科技选择了应用面最广的示波器作为首发电商专卖产品,型号分别为SDS1102E和SDS1202F。 这两款“姊妹产品”均配有经典的7",8*18格宽屏设计,拥有超凡的视觉体验。 与传统的示波器相比,可以在相同的时基下多显示50%的波形,大大增加了相同时基下可观察的波形数量和局部细节的展现能力,不管是总览全局还是细节呈现都具有非常优秀的视觉体验效果。     SDS1102E数字示波器 SDS1102E带宽为100MHz,采样率1GSa/s,两个通道同时打开时的存储深度均达到1Mpts/CH,
[测试测量]
电子测量仪器工作的额定条件是什么?
输入电压:仪器一般输入电压在电源接口处都有标识 温度:一般仪器工作温度在10 ℃~+40℃,有的仪器可以低至零度以下,高至50度以上 湿度:一般 ≤70%相对湿度
[测试测量]
电子测量仪器使用中的EMC问题
1 概述 目前人们已逐步认识到电子产品 电磁兼容 的关系与生活越来越密切,彩电、计算机和通讯产品是否有电磁 干扰 ,这些产品的电磁兼容状况如何,国家对此颁发了许多有关标准,电磁兼容性已成为考核电子产品性能质量的一个重要的参数。电磁兼容性是任何电子工程、系统设备的主要性能指标之一。所谓电磁兼容是指装置、设备不会由于受到同一电磁环境中其它装置,设备的电磁发射而导致或遭受不允许的性能降低。例如,在同一房间所容纳计算机和彩电、VCD和手机所在电磁环境中都有能正常工作,即在共同的电磁环境中能完成各自功能的共存状态。 2 电子测量中的电磁兼容问题 当我们开展对电子产品进行电磁兼容测试时,一个很容易忽视的问题,就是 电子测量仪器 本身也存在着
[测试测量]
市场期待颠覆性的新型测试测量仪器
  每个时期都会涌现特定的标志性产品,测试测量行业也同样如此。上世纪六、七十年代,工程师们使用的是阴极射线示波器和指针万用表,现在通常称这些仪器为“模拟”仪器。到八、九十年代,基于模数转换器和图形显示的“数字”仪器成为了市场上的主流工具。如今的二十一世纪则是一个科技日新月异的时代。从电脑、网络以及现在的移动设备,科技正以前所未有的迅猛速度发展。当下的工程师或将要走向工作岗位的未来精英们对测试测量仪器又有哪些崭新的要求呢?   新时代的工程师对于新颖科技充满好奇,他们直面变化并且迅速适应新技术。因为他们深谙新技术带来的好处,日常所使用的消费电子产品(电子游戏机、手机、平板电脑等等)的创新速度已经超过他们所使用的专业仪器。事实上,台式仪
[测试测量]
针对速度进行设计——与源测量仪器的协调
当然,半导体开关矩阵主机并不是决定系统吞吐能力的唯一因素,也不一定是主导因素。由于分析器件特性时测量时间非常重要,因此最好先对测量硬件进行优化。不过,为了最大限度地提高总吞吐能力,实现半导体开关矩阵主机与源测量仪器之间的良好协调是必不可少的。 虽然系统稳定(源稳定、低电流测量范围的稳定和系统电容的充电)产生的延迟是必不可少的,不过需要注意其它测试系统硬件的操作引起的额外延迟。由于这类延迟必须考虑到其它仪器计时的变化,因此这类延迟一般比所需的延迟要长。有时候,这类延迟可能比所需的延迟要短,从而导致出现不应有的表现(在测量完成之前切换)或者超时错误。采用内置触发功能可以实现更加精确的计时。对触发功能进行配置之后,开关就可以发送数字信
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
