磁电式仪表广泛应用于直流电压和电流的测量,由固定的磁路系统和可动部分组成的。作为一种广泛应用的仪表,它有哪些特点呢?
(1)磁电式仪表既可测量交流,又可测量直流。当动片、静片选用优质坡莫合金为导磁材料时,可以制成交直流两用仪表。
(2)磁电式仪表结构简单、价格低廉。由于测量机构的活动部分不通过电流,其过载能力大,制造成本也低。
(3)磁电式仪表有指示滞后现象。例如,当测量缓慢增加的直流时,电磁式仪表给出的指示值偏低;当测量缓慢减少的直流时,仪表给出的指示值又偏高。这均是由于电磁式仪表的结构中,含有具有磁滞特性的铁磁材料所造成的。滞后现象的存在,一方面使电磁式仪表的准确度降低,另一方面因交直流下的磁化过程不同,促使交流的电磁式仪表不宜在直流下应用,但不等于不能用。对于铁芯不是坡莫合金材料的电磁式仪表,拿去测量直流电时,不仅指示值不稳定,而且误差将增大10%左右。
(4)磁电式仪表与磁电式仪表相比较,受外磁场影响大。因为电磁式仪表的磁场是由固定线圈流过被测电流所形成的,其磁场较弱,又几乎全部处在空气之中,虽然采取了相应的防止外磁场影响的措施,但还是比磁电式仪表受外磁场的影响严重得多。
(5)磁电式仪表受频率影响。电磁式电压表是由固定线圈通过电流建立磁场的,为了能测量较高的电压,而又不使测量机构超过容许的电流值,它的固定线圈的匝数较多,内阻较大,感抗也较大,并随频率的变化而变化,因此影响了仪表的准确度。所以,电磁式仪表只适用子频率在800Hz以下的电路中。
(6)磁电式仪表标尺刻度不够均匀。因电磁式仪表的偏转角是随被测直流电流的平方或被测交变电流有效值的平方而改变,故标尺刻度具有平方律的特性。当被测量较小时,分度很密,读数困难又不准确,一般用于测量精度要求不高的场所。当测量较大时,则分度较疏,读数容易又准确。
(7)电磁式仪表可以测量非正弦交流电路中的电流或电压的有效值。但当非正弦电流或电压的谐波频率过高时,受频率影响将带来较大的误差。
(8)磁电式仪表与磁电式仪表相比较,电磁式仪表的灵敏度低,功耗大。
(9)电磁式仪表的测量机构,可以用来制成不同用途的比率表、相位表和同步指示器等。
由上述技术特性看出,电磁式仪表虽然存有一些缺点,但由于其结构简单、造价低廉、过载能力强等优点,在电力系统中,常用的安装式交流电流表和交流电压表几乎全是电磁式仪表,应用相当广泛。
关键字:直流电压 电流
引用地址:
电磁式仪表有什么样的特点?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-11 15:15
基于PIC单片机直流电压表的汇编程序分享
定义用户寄存器 WEI1EQUH’0C’;BIT0=MODS:选择模式位0:模式11:模式2 ;BIT1=BREK:断路判别位0:无断路1:有断路 ;BIT2= ;BIT3= ;BIT4= ;BIT5=慢响 ;BIT6=快响 ;BIT7=长响 WEI2EQUH’0D’;“百位值运算”的启始值 WEI3EQUH’0E’;“十位值运算”的启始值 WEI4EQUH’0F’;个位值 WEI5EQUH’10’;百位值 WEI6EQUH’11’;十位值 WEI7EQUH’12’; WEI8EQUH’13’; WEI9EQUH’14’; WEIAEQUH’15’; WEIBEQUH’16’ WEICEQUH’17’ WEIDEQUH’1
[单片机]
抑制漏电流:新型单相双Buck光伏逆变器方案
1.引言 太阳能作为一种无污染的能源,有关其利用的研究一直是人们研究的热点。为了提高太阳能的电能转化效率, 光伏 并网逆变器的研究是光伏利用的重点。对于光伏并网 逆变器 ,其拓扑结构按照变压器可以分为:高频变压器型,工频变压器型和无变压器型。 高频变压器体积小,重量轻,效率高,但是控制较为复杂;工频变压器体积大,重量重,结构简单;为了能够提高光伏并网系统的效率和降低成本,在没有特殊要求的时候可以采用无变压器型的拓扑结构。但是,由于没有变压器,输入输出没有电气隔离,光伏模块的串并联构成的光伏阵列对地的寄生电容变大,而且该电容受外界环境影响较大,由此产生的共模电流将会很大,对于漏电流的研究,现已有多种解决方案:当全桥逆变器采用单极性
[电源管理]
电流检测测量在汽车系统中的应用
现代汽车电气系统设计目前正处于有史以来变化最大的时期之一。从革命性的电动机/发电机混合电推进和“电传操纵”电力传动装置到用于延长使用寿命和提高效率的智能附件(例如:无带式泵和LED照明)等等,都被一一集成到新型车辆之中。用户越来越期望拥有自动化车载诊断系统和预测性保养功能,这也促进了各种新式车体和发动机管理系统设计的出现。在许多此类系统重新设计领域中,一项重要的信息反馈就是特殊负载所使用的电流。电流测量用来分析状态是否正常,为故障保护和控制规则实施提供依据。在这一领域出现的基本变化是,智能高效的“闭环”设计正在取代过去传统的“开环”系统。 基本电流检测拓扑 尽管非接触式电流测量是可以实现,但是这种方法一般需要高成本的仪器或昂贵
[测试测量]
日立与瑞萨科技合作开发1.5V低功耗、高速相变存储模块
―100uA工作电流下可实现416KB/s写入速度和20ns的读取时间― 2007年2月16日,日立有限公司与瑞萨科技(Renesas Technology Corp.)宣布,为了满足新一代高密度片上非易失性存储技术的需求,双方共同开发出了运行于1.5V电源电压的512KB(相当于4Mb)相变存储模块,该器件能够实现416KB/s的写入速度和20ns的读取时间。利用以前开发的100μA(Micro 安培)写入操作电流的“低功耗相变存储单元”,两家公司在新模块中开发了一种可以实现高速读写操作的外设电路技术。 近年,微控制器已成为车载系统、家庭电子产品和移动电话等各类信息设备及工业设备的核心元件。随着产品变得更加复杂和多功能化,这些
[焦点新闻]
低压低功耗CMOS电流反馈运算放大器设计
放大器作为集成电路的一种重要的组成部分是国内外研究的热点。电压模式放大器有一个明显的缺点就是随着被处理信号的频率越来越高,电压模式电路的固有缺点开始阻碍它在高频高速环境中的应用。主要由于闭环增益和闭环带宽的乘积是常数,当带宽向高频区扩展时增益按比例下降,而且在大信号下它的输出电压转换速率也很低。为克服这些缺点,本文设计了低压状态下的运算放大器电流反馈运算放大器。运算放大器电流反馈运算放大器(CFOA)被广泛应用在模拟信号处理中,比如模数转换(ADC),滤波器以及许多其他通信系统中。运算放大器电流反馈运算放大器相对于电压反馈运算放大器的一个显著的优点就是有较快的转换速率和与增益设置无关的带宽, 80年代末期,基于互补双极工艺发
[模拟电子]
泰克电流探头的工作原理及注意事项
一、泰克电流探头在测试高频时的工作原理 随着被测电流频率的增加,霍尔效应逐渐减弱,当测量一个不含直流成分的高频交流电流时,大部分是通过磁场的强弱直接感应到电流探头的线圈。此时,泰克电流探头就像一个电流变压器,泰克电流探头直接测量的是感应电流,而不是补偿电流,功放的输出为线圈提供一个低阻抗的接地回路。 二、泰克电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理 当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。泰克电流探头根据这个电动势产生一个反向电流送至电流探头的线圈,使电流钳中的磁场为零,以防止饱和。泰克电流探头根据反向电流测得实际的电流值。用这个
[测试测量]
4-20mA电流环路系统废能利用
4-20mA电流环路信号常用于工业环境,实现远距测量数据传输,例如:加工温度或者容器压力等。这种信号传输方式之所以成为人们的首选,因为它简单便捷、抗噪、安全,并且可以在没有数据损坏的情况下实现远距离传输。由于传输数据的电流相对较低,这些电流环路还是低功耗系统。以前,没有获得利用的功率,或者信号传输过程中损失的功率,都在发送器内耗散掉;但现在,利用现代集成电路以后,即使这一小部分功率也被节省下来,以支持系统中必需功能的正常工作。
4-20mA 电流环路系统基础知识
图 1 显示了一个典型的 4-20mA 电流环路系统。一个半稳压式 24V DC 电源同时向电流环路和发送器组件供电。发送器对重要信号(例如:温度、压力和其他参数
[电源管理]
功率半导体应用提速 电源管理芯片一马当先
科学技术的飞速发展,使半导体技术形成两大分支:一个是以大规模集成电路为核心的微电子技术,实现对信息的处理、存储与转换;另一个则是以功率半导体器件为主,实现对电能的处理与变换。功率半导体器件与大规模集成电路一样具有重要价值,在国民经济和社会生活中具有不可替代的关键作用。 电力、电子两大领域并行发展 功率半导体器件在其发展的初期(上世纪60年代-80年代)主要应用于工业和电力系统,近二十年来,随着4C产业(通信、计算机、消费电子、汽车)的蓬勃发展,功率半导体器件的应用范围有了大幅度的扩展,已渗透到国民经济与国防建设的各个领域,其技术已成为航空、航天、火车、汽车、通讯、计算机、消费类电子、工业自动化和其他科学与工业部门的至关重要
[焦点新闻]
