抑制漏电流:新型单相双Buck光伏逆变器方案
最新更新时间:2013-12-31来源: 电源网关键字:抑制漏电流  单相双Buck  光伏逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
太阳能作为一种无污染的能源,有关其利用的研究一直是人们研究的热点。为了提高太阳能的电能转化效率,光伏并网逆变器的研究是光伏利用的重点。对于光伏并网逆变器,其拓扑结构按照变压器可以分为:高频变压器型,工频变压器型和无变压器型。
高频变压器体积小,重量轻,效率高,但是控制较为复杂;工频变压器体积大,重量重,结构简单;为了能够提高光伏并网系统的效率和降低成本,在没有特殊要求的时候可以采用无变压器型的拓扑结构。但是,由于没有变压器,输入输出没有电气隔离,光伏模块的串并联构成的光伏阵列对地的寄生电容变大,而且该电容受外界环境影响较大,由此产生的共模电流将会很大,对于漏电流的研究,现已有多种解决方案:当全桥逆变器采用单极性调制方式时,存在一开关频率脉动的共模电压,而采用双极性调制方式时,共模电压不变,其幅度等于母线电压的一半;在半桥逆变器中,对地寄生电容电压亦被输入分压大电容钳位在母线电压的一半,基本保持不变。这些都是基于桥式电路解决漏电流的方法,近年来出现了一种双Buck逆变器结构,这种逆变器具有无桥臂直通,体二极管不工作,双极性工作等突出特点,因而应用广泛。本文提出一种新型的三电平双Buck逆变器的方案,并置定相应的控制策略实现最大功率点的跟踪和并网控制。
2.三电平双Buck逆变器的总体方案
如图1所示,为双Buck逆变器的电路拓扑结构图,双Buck逆变器采用的是半周期工作模式,当输出电流在正半周时,功率管S1、续流二极管D1、滤波电感L1和滤波电容Cf共同构成了Buck1电路。当输出电流为负半周时,功率管S2、续流二极管D2、滤波电感L2和滤波电容Cf共同组成Buck2电路,两条Buck电路不同时工作。相比于传统的桥式逆变电路,电路无桥臂直通的可能,体二极管也不用参与工作过程。但是,这种情况下,功率管S1和S2在工作的半个周期内所承受的电压时直流母线电压Ud的两倍。由于其桥臂本身输出的电压波形依然是双极性的,所以其谐波含量依旧很大。
通过在双Buck逆变器拓扑结构上进行优化,用两个功率管和快恢复型二极管的组合开关电路(即S1&S3&D3和S4&S2&D4)替代原先的桥臂上的功率管。得到如图2所示的新型三电平双Buck逆变拓扑结构。
这种新型的三电平双Buck逆变器依据是半周期工作模式:当输出电感电流iL为正半周时,Buck1电路工作,当电感电流为负半周时,Buck2电路工作。其具体的工作模态如表1所示。经过优化的三电平双Buck逆变器由于将其对地的寄生电容电压牵制在输入电压的一半,所以其漏电流为零。
3.控制策略分析
为了能够实现最大功率点跟踪和实现输出电压电流的控制,整个控制采用复合控制策略,包括均压控制环,电流控制环和电流基准环如图3所示。
具体工作流程为:通过采集电容C1上的电压UC1,计算母线电压的一半得到UZ=Ubus/2,分别计算UC1与Uz的差值,将差值输入到均压环的调节器,输出控制电流变化量△i;母线电压经过最大跟踪环节取得入网基准电流ig,将基准电流iL减去控制电流变化量△i和入网电流ig,将最后求的的电流经过比例积分误差放大电路,与三角波相交并通过控制逻辑生成争先脉宽调制信号(SPWM波),通过输出的SPWM波形控制开关管的导通关断,实现电压调节功能。
式中 c1U 和 c2U 为电容C1和电容C2的电压初始大小,假设两电容电压大小相等,则可得两电容电压的偏差大小为:
4.仿真和验证
对于上述的闭环系统,设置参数并进行仿真,具体参数设置如下:输入直流电压Ud=720V,输入电容C1=C2=1100uF,输出滤波电感L1=L2=750uH,预计输出的交流电压Uo=220V,频率为50Hz,额定输出功率Po=1KW。
具体的仿真结果如图4所示,ug表示为电网电压,iL为电感电流,Uc1为电容C1的电压,UC2为电容C2的电压,V1~V4分别表示逆变器对于功率开关管S1~S4的控制信号。具体的工作情况:当iL大于零,即工作在正半周,Buck1电路工作,功率开关管S1,S3导通,S2,S4截至,iL2=0,此时电压uB=ug;当iL小于零,即工作在负半周时,Buck2电路工作,功率开关管S1、S3截至,S2,S4导通,iL2=0,此时电压uA=ug,本闭环系统采集电容信号,实现输入均压控制,因此输入电容UC1和UC2保持稳定。
5.总结
本文分析了传统桥式逆变电路和新型三电平双Buck逆变电路的拓扑结构,分析了普通双Buck逆变电路漏电流的产生并提出了一种新型的单相双Buck光伏逆变器的方案,这种改进型的三电平双Buck逆变电路对于逆变桥臂与地之间的寄生电容通过分压电容进行电压钳制,对于电网频率的低频率变化,抑制了漏电流的大小。针对新型的三电平双Buck逆变器电路制定相应的控制策略,通过采样电压信号,实现最大功率跟踪和均压控制。最后通过仿真波形,验证三电平双Buck逆变电路的正确性,并取得了较好的实验结果。
关键字:抑制漏电流  单相双Buck  光伏逆变器 编辑:探路者 引用地址:抑制漏电流:新型单相双Buck光伏逆变器方案
上一篇:TOPSwitch小芯片大智慧 简化开关电源设计流程
下一篇:逆变系统直流支撑电容器的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
看8年国内光伏逆变器市场排名变化
国内光伏逆变器领域一直是光伏行业竞争最激烈的角逐战场之一。尤其是近几年,SNEC展会上,逆变器企业风头无两,盖过组件企业。 2010年~2018年这八年间,风起云涌,王旗变换,国内逆变器企业经历了怎样的波动,逆变器专家梳理了这些年间逆变器出货排名的变化,一起来看看吧。(排名数据仅供参考,如有投资或采购意向,还需多进行调查和采证。) 总结:2010年之前,国内逆变器除了阳光电源外,基本上是国外逆变器,到2011年只有两三家,2013年之后,就很少见到国外的逆变器,2015年之前是阳光电源一家独大,2015年之后是华为与阳光电源两雄争霸。
[新能源]
预计2016年光伏逆变器价格压力将继续
领先的光伏逆变器制造商SMA Solar Technology(ETR:S92)日前预计,由于公共事业规模光伏市场领域推动的全球主要市场仍然对价格敏感,2016年收入将与前一年持平。 在最近报告2015年初步收入约为十亿欧元,超越修订后的较高出货量目标后,在其年度分析师日活动中,SMA Solar预计2016年收入为9.5亿欧元至10.5亿欧元,由于Advanced Energy退出中央逆变器领域,在美国赢得业务尤为明显。SMA Solar指出,去年其获得Advanced Energy 70%的合同,120MW来自主要的美国EPC公司Swinterton。 由于全球光伏市场在德国以外拓展,该光伏逆变器制造商连续五年多以来持续损失市
[新能源]
市场监管总局抽查通报:易事特一批光伏逆变器不合格
  2020年1月8日,国家市场监管总局公示了《2019年童鞋等51种产品质量国家监督抽查情况的通报》。   其中,市场监管总局抽查了7个省(市)包括上海正泰电源系统有限公司、上海兆能电力电子技术有限公司、上能电气股份有限公司、江苏固德威电源科技股份有限公司、宁波锦浪新能源科技股份有限公司、阳光电源股份有限公司、易事特集团股份有限公司等23家企业生产的23批次光伏并网逆变器产品。   本次抽查重点对保护连接、接触电流(常温)、固体绝缘的工频耐受电压/工频耐受电压(常温)、额定输入输出/电气参数验证、转换效率(常温)、谐波和波形畸变(电流谐波总畸变率)、功率因数、直流分量、交流输出侧过/欠压保护等9个项目进行了检验。不合格项目为
[新能源]
古瑞瓦特(Growatt)中国光伏逆变器海外市场领军企业
    2012年春,英国生态环保及未来建筑展(Ecobuild2012)内,一幅巨幅的绿色广告,吸引了众多企业与参访者的目光,深圳古瑞瓦特新能源公司的1500-5000-HF逆变器便是这幅广告的主角。作为公司的最新产品,1500-5000-HF逆变器可应用于薄膜电池板上,操控智能简单,非常适合于小型光伏项目。    像这款小功率的逆变器在具有光伏发电传统,市场较成熟的欧洲,具有广泛的市场关注度。在欧洲,为了鼓励发展新能源,政府会通过对太阳能所发之电进行回购的形式对项目进行补贴。这种政策吸引了很多家庭或承建方的参与,他们会通过银行贷款或者投资方获得建设资金,项目建成发电后将电卖给政府或者通过投资方转卖给政府获取利润。在这种模式下,
[新能源]
下月开始增值税下降,光伏逆变器有望降价?
2019年3月5日,总理在工作报告中提出: 将制造业等行业现行16%的税率降至13%;将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%;保持6%一档的税率不变。 光伏逆变器是制造业,从2019年4月1号起,将由现行16%的税率降至13%,那么这个降税对光伏逆变器的成本有哪些影响,逆变器会不会降价? 首先,我们先了解一下什么叫增值税? 增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。采用的税款抵扣的办法,即根据销售商品的销售额,然后扣除进项税额,其差额就是增值部分应交的税额。 税额=(销售价格-进项税额)*13%。 逆变器的价格暴利时代已经过去,现在华为和阳光体量大,进货价低,还
[新能源]
光伏逆变器的结构、工作原理及其配置选型
  光伏逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于用于并网系统的逆变器,根据有无变压器又可分为变压器型逆变器和无变压器型逆变器。      光伏逆变器工作原理           逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,主要用于把直流电力转换成交流电力。一般由升压回路和逆变桥式回路构成。升压回路把太阳电池的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流电压;逆变桥式回路则把升压后的直流电压等价地转换成常用频率的交流电压。逆变器主要由晶体管等开关元件构成,通过有规则地让开关元件重复开-关(ON-OFF),使
[电源管理]
<font color='red'>光伏逆变器</font>的结构、工作原理及其配置选型
光伏逆变器工作原理深度总结
   光伏逆变器的概念理解     通常,把将交流电能变换成直流电能的过程称为整流,把完成整流功能的电路称为整流电路,把实现整流过程的装置称为整流设备或整流器。与之相对应,把将直流电能变换成交流电能的过程称为逆变,把完成逆变功能的电路称为逆变电路,把实现逆变过程的装置称为逆变设备或逆变器。      光伏逆变器分类详解     1.按逆变器输出交流电能的频率可分为工频逆变器、中频逆器和高频逆变器。工频逆变器的频率为50~60Hz的逆变器,中频逆变器的频率一般为400Hz到十几kHz,高频逆变器的频率一般为十几kHz到MHz。     2.按逆变器输出的相数可分为单相逆变器、三相逆变器和多相逆变器     3.按照逆变器输出电能
[新能源]
西门子SINVERT光伏逆变器通过国家电网测试
据西门子(中国)公司近日消息,中节能青海锡铁山光伏电站顺利通过了国家电网针对低电压穿越和频率扰动等功能的现场测试。应用于该项目的10兆瓦(MW)西门子SINVERT光伏并网逆变器一次性通过了测试,测试结果完全符合国家电网对于光伏电站接入的相关要求。此次现场测试的顺利通过再次验证了西门子SINVERT光伏并网逆变器完全符合中国本地技术要求,也体现了客户对西门子SINVERT光伏并网逆变器优秀性能的肯定。 本次现场测试是国网电力科学研究院国家能源太阳能发电研发(实验)中心和国网青海电科院通过将光伏并网逆变器安装在移动式测试车上进行的现场随机抽样测试。测试严格依据了国家电网《光伏电站接入电网技术规定》,其中包括低电压穿越和频率扰动等功能
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
