测量干电池的电量,有必要在被测电池两端接一只负载电阻,让它在放电状态下进行测量。附图是电路图。运放接成电压跟随器的形式,Vo=Vi,即输出电压等于输入电压。 把被测干电池接入测试器1、2接线端时,电池通过电阻R1放电,放电电流约60mA。同时,电压加到A1的正输入端,则Vo=Vi,该电压通过二极管VD2加到电压表V上。由于VD2要产生约0.6V的电压,这将使电压表电压偏低。在运放的负电源端接一只二极管VD1,以抵消VD2压降带来的误差。同样,要测1.5V纽扣电池时,电池接2、3接线端,电压加到A2的正输入端,在电压表上同样能测得电池的电量。当要测量3V纽扣电池时,电池接2、4接线端。3V电压通过R2和R3的分压把电池电压的一半加到A2的正接线端,这时电压表显示电压是被测电池电压一半,但同样可以测定电量情况。 电路中VD2、VD3是A1和A2的隔离二极管。R4为电压平衡电阻,作用是让二极管VD1流过电流和VD2、VD3一样。LED用来进行工作指示。该测试器耗电约5mA。
关键字:电池电量 测试器
引用地址:电池电量测试器
上一篇:360V 5A 2000W电压电流功率表
下一篇:三极管好坏测试仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
使用示波器和波形发生器对元器件进行测试的方法
本文说明了使用示波器和波形发生器对元器件进行测试的方法。将展示电容、电感、二极管、双极晶体管及电缆的测试过程。这些测试方法可用于确定故障部件或识别无标注元器件的作用。 测试配置 本测试案例的基本理念是通过波形发生器在该元器件上施加一个激励,并通过示波器测量它的响应。安捷伦InfiniiVision X系列示波器采用内置波形发生器,可为元器件测试提供便利的“一体化”解决方案。应当注意的是,示波器不能完全替代专用的元器件测试仪,后者能提供更高的精度和更全面的测试。 图1显示了测量配置。波形发生器连接到示波器输入端,另一支路连接至被测件(DUT)。对于表贴元器件的测试,推荐使用安捷伦11060A(或相近产
[测试测量]
编程点滴:8位AVR定时器比较匹配中断测试程序
程序实现以Timer0比较匹配中断方式控制LED以500ms为间隔产生亮灭变化。 TCCR0寄存器的WGM0位配置为CTC模式时,当比较匹配发生时会自动清除计数器,无需对TCNT0手动置零。 文件组成:测试程序 main.c ,定时器配置程序 timer_8bit_test2.c 和头文件 timer_8bit_test2.h 。 main.c /* ******************************************* * File name: main.c * Function: 8位定时器比较匹配中断方式测试程序 * Description: 定时器控制LED以500ms间隔闪烁 * Author
[单片机]
详解基于555定时器的电容测试仪设计
1 引言 随着电子工业的发展,电子元器件急剧增加,电子元器件的适用范围也逐渐广泛起来,在应用中我们常常要测定电容的大小[1]。因此,一种简单、实用的电容测试工具在实际中具有一定的实用价值。一般元件参数的数字化测量是把被测参数转换成频率后再进行测量[2],本设计采用555为核心的振荡电路,将被测电容值转化为频率,并利用AT89S51处理器测量出频率,再通过该频率值计算出电容参数值。 2 系统的原理框图 系统主要采用了555定时器构成的RC振荡电路和单片机技术。设计思路:被测电容C通过RC振荡转换成频率信号f,送入单片机测频,对该频率进行运算处理求出被测电容的值,并送显示器显示。系统框图如图1所示,其主要由测量电
[单片机]
使用LabSat进行GPS接收器灵敏度测试
GPS 测试中的一项重要因素是接收器的灵敏度。主要测试内容是捕获灵敏度和跟踪灵敏度。一般而言,地基天线接收到的RF(射频)功率水平介于-125dBm 至-150dBm 之间,具体取决于环境因素。 为产生此范围内的极低RF 功率水平,有必要采用外部无源衰减器来降低LabSat 输出功率。如此以来,信号水平可被降至所需范围,并具有最低的附加噪声。衰减器的实测值应由用户确定,以适合待测试的设备,但作为一项指南,两个并用20dB 衰减器(共计40dB)可提供的RF 功率范围约为-125 至-155dBm。 尽管用户记录的RF 信号可以此方式用于测试,但建议的方法是使用SatGen 软件所创建的计算机生成模拟文件。这是因为SatGen 创建
[测试测量]
光伏逆变器初步测试简析
随着630和930光伏项目的结束,光伏逆变器的户外测试工作越来越多,如何快速有效测试逆变器效率,如何寻找一款合适的测试工具?这里将为您找到答案。 根据相关机构调查,我国光伏装机量稳居世界第一,新增并网装机量34.5GW,同比增长127%。光伏产业链各个环节产量全球占比均超50%,稳居世界第一。众所周知,光伏产业是半导体技术和太阳能新能源结合的新兴产业,是当前国际能源竞争的重要领域。 由此我们不难推断光伏行业的发展也将引领现代能源领域的热潮;因此国内外对于光伏逆变器的研究也将更加生日,对于光伏逆变器的需求和安装数量也会有一定量的增长。 图1数据来源:公开资料、智研咨询整理 随着光伏逆变器数量的增加和应用的愈发广泛,
[嵌入式]
用函数信号发生器简化并改进测试及任意波形的可重复性
通过用函数发生器创建的信号来代替由传感器或 DUT(被测器件)生成的真实信号,可以简化测试,并且增加测试的可靠性。不仅波形的捕获、修改和回放比之前更为容易,这种方法还可以提高测试的一致性。例如,如果您研发的是臂带式血压计,您可能需要捕获多个测量周期,然后在开发过程中进行回放。每次都把真正的臂带式血压计作为 DUT 进行测试的话,不仅会造成手臂酸痛,而且又不能保证测试和开发过程的一致性。 我们将会通过一个更真实的双音多频(DTMF)信号,向您展示使用函数发生器创建信号的两种方法。一种方法是使用数学方程来构建仿真波形。另一种方法则使用从示波器或万用表获取的实际数据来构建实际波形。在这两种情况下,都可以用 U 盘来保存波形并将其传输
[测试测量]
基于驱动器测试系统设计
1.引言 交流调速系统通常选用IGBT脉宽调制驱动器,用以控制执行电机作四象限运行,从而满足控制系统的高精度和高实时性要求。驱动器是控制系统中交流调速单元的核心部分,其质量和性能直接影响整个控制系统的精度和性能。但是,在使用过程中,驱动器一旦出现故障,将影响整个控制系统的正常工作,因此,有必要设计研发出一种驱动器综合性能测试系统,来快速排除故障,确保控制系统性能品质。 2.驱动器工作原理及测试系统技术特点 图1:驱动器调速系统原理框图 驱动调速一般可以分为整流、直流保持、逆变和控制四部分,电流调节器对电流实际值与给定值进行比较整定,速度调节器通过测速电机和转子位置检测得到速度实际值,对速度值进行整定。 驱动器属于大功率精密装置
[测试测量]
最新TFT源驱动器的测试要求以及解决方法
图1是摘自日本“Nikkei Electronics”杂志的关于液晶TV的色解像度的发展历史的资料。据该资料,到2005年为止,所谓10位驱动器,12位驱动器的位数还不是驱动器的位数,而是指数据处理所达到的位数。到了2006年,真正的10位驱动器才正式登场。在2007年的高清电视(HDTV)的高端产品中,10位驱动器已经占领主导地位。10位以上的产品也陆续出现,比如,由横河电机公司的ST6730测试的就有日本厂商的13位和12位驱动器等等。 10位驱动器为什么能那么快地普及呢? 当然这跟人们的对高画质的追求也是分不开的。主要是10位驱动器的不断改进的结果。2006年以前的10位驱动器达到的画质和8位驱动器的相比,实质上没有多大
[测试测量]
