电阻远传压力表接线
远传压力表的1、2、3端中,其中有两端,在没有压力时,电阻值在30欧左右。随着压力的上升,电阻值最大为350欧左右。将远传压力表两端接到A,与B两端,然后将C与B短接。
记得,将分度号改成3欧-35欧(远传压力表),将你的远传压力表的量程正确设置。一般来说,远传压力表的零点与满度与标准(30欧与350欧)有偏差。
电阻远传压力表接线图如下:
电阻远传压力表如何接变频器
电阻式远传压力表的工作原理:此仪表有弹簧管压力表和滑线电阻式传感器组成。被测变量压力发生改变,弹簧管末端产生位移,由传动系统带动指针在压力表刻度盘指出相应压力值,实现就地指示,其次通过传动系统带动电刷在电阻滑行,实现远传。电阻式压力表的起始阻值在3-20Ω,满度阻值在340-400Ω。
电阻式远传压力表与变频器接线
电阻式远传式压力有的能接受0-6V电压,有的能接受0-10V电压。变频器控制器面板的接线端子是V+、AI、0V三个接线端,其中电源V+是10V电压的。如果电阻式远传压力表选用0-6V电压的还需要在变频器控制器面板的0V端串联一个400Ω电阻进行分压,使电阻式远传压力表的电压在6V以内确保远传压力表正常工作。
电阻式远传压力表三根线,其中有一组线的电阻值是满度值、还有一组是起始值、最后一组是介于起始值与满度值之间。其实就是滑动电阻两头的两根线再加上滑动触头一根线。滑动电阻的两根线分别接变频器控制面板的电源端子V+和0V端子,滑动触头那根线接AI。
电接点压力表是带开关量输出的机械式压力表。它只能将被测变量压力的最大值或最小值通过开关信号发送给变频器,用于控制水泵的启停。电接点压力表由继电器、接触器等电气元件进行转换,跟变频器的多功能端子连接。目的实现对水泵的启动运行与停止运行控制。
由于生产变频器的厂家众多,因此接线端子标识不一定是统一的,例如模拟量接线端子或者开关量接线端子都是有差异的。相应的变频器接线还需查阅使用说明书,安全第一。
关键字:变频器 量程
引用地址:
电阻远传压力表如何接变频器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 06:55
自制AVR控制1W变频器
自制AVR控制1W变频器 上次是直流伺服,这次来个交流的。 主控是ATMEGA8A 自制三相桥,电机是光驱的主轴电机,原来是无刷电机,相当一个三相永磁同步电机,四级驱动采用SPWM脉宽调制 ,转速范围120-6000转/分 实测频率0.5-27赫兹。 定时器T1负责频率调节,每个正弦波分36份每份25片 脉宽调整率25级,每级4%。共900片。 一个启动按钮,一个停止按钮,速度设定由模拟量端口设定
[单片机]
万用表使用速记口诀
万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。是我们电工常用的工具。 1、测量先看挡,不看不测量 每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。 2、测量不拨挡,测完拨空挡 测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“?”位置。 3、表盘应水平,读数要对正 使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。 4、量程要合适,针偏过大半 选择
[测试测量]
夏季变频器维修与保养要注意的事项
夏天时 变频器 维修与保养注意事项,到了夏季天气严热的原因是变频器发热的硬伤,夏季变频器维修保养注意这几点,温度,湿度,通风,无尘无干扰,对变频器进行内部、外部的清扫,现在天气比较热有可能是以前有异物进入了变频器导致风道堵塞,散热不好导致负荷过高。 1.风扇运转保护,变频器的内装风扇是箱体内部散热的主要手段,它将保证控制电路的正常工作。所以,如果风扇运转不正常,应立即进行保护。
2.逆变模块散热板的过热保护逆变模块是 变频器 内发生热量的主要部件,也是变频器中最重要而又最脆弱的部件。所以,各变频器都在散热板上配置了过热保护器件。
3.制动电阻过热保护制动电阻的标称功率是按短时运行选定的。所以,一旦通电时间过长,就
[嵌入式]
英威腾GD100-PV变频器在世界各地的光伏水泵上的应用
摘要:随着光伏产业的发展, 光伏板的工作效率变得更佳。英威腾最新研发的光伏水泵方案GD100-PV已悄然上市并在世界各地成功应用。 此光伏变频器从上一代产品中习得经验并结合世界各地终端客户的反馈来进行改善。本文将会介绍GD100-PV系列光伏水泵变频器的具体应用。 一、介绍 从太阳能市场和终端用户中收集反馈信息后,我们得到以下建议: 1.减少光伏板的使用数量 因为普通的太阳能变频器需要高直流输入电压。 2.支持单相水泵 对于民用水泵,许多电机是单相的,而市场上的许多光伏水泵变频器不支持单相,只支持三相。 3.支持AC / PV通道输入 在夜间,若是没有PV输入能量,水泵就会停止工作。而有些项目需要水泵始终保持工作状态。 4.调试简
[新能源]
万用表的主要性能及量程要求
万用表的主要性能及量程要求 灵敏度是万用表的一个重要参数,通常又以直流电压灵敏度最为重要。灵敏度高的万用表,其测量的准确性也高,但价格较贵,体积也大。万用表的灵敏度-般都标在表盘上。对以家电维修为主的电子爱好者来说,选购直流电压灵敏度为20k /V(也常写作⒛000 /V)的万用表较为合适,这种档次的万用表价格大都在100元以下,品种也多,挑选的余地比较大。灵敏度低于20k /V的万用表就难以满足电子爱好者的测量需要了。 电阻挡是无线电爱好者使用最频繁的挡位,在选购时应特别注意这个挡位的量程的设置。所选万用表一般都应当设有R 1、R lO、R 100、R 1k、R 10k五个电阻挡,其中,R 10k挡要单独安装15V叠层电池
[测试测量]
变频器谐波会造成什么危害?谐波会对哪些设备造成危害?
随着工业自动化程度的不断提高,变频空压机逐渐成为市场上的主流产品,变频器也得到了非常广泛的应用。变频空压机的变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。但是,变频器大量应用随之带来的危害我们也不能忽视。对电机领域来说,变频器在一定程度上,对电机的正常使用可能会带来损伤,影响正常的工况运行。 变频空压机的变频器节能改造效果明显,但是变频器的谐波污染问题已经成为目前较为严重的问题。不同企业在变频器的应用过程中遇到的问题不一样,总结来看,谐波主要会对一些设备造成危害,需安装电抗器等滤波装置来解决谐波问题,也为铜应用带来了机会。下面就来细说下谐波会对哪些设
[嵌入式]
软启动和变频器启动哪个更节能
软启动和变频器启动是两种常见的电动机启动方式,它们在节能方面各有优势。 1.1 软启动 软启动器是一种用于控制电动机启动过程的设备,其主要作用是减少电动机启动时的电流冲击,从而保护电动机和电网。软启动器通过控制电动机的输入电压,使其在启动过程中逐渐增加,从而实现平滑启动。 1.2 变频器启动 变频器是一种将工频电源变换为任意频率、任意电压的电能控制设备。变频器通过调整输出频率和电压,实现对电动机的调速控制。在启动过程中,变频器可以降低电动机的启动电流,实现节能启动。 软启动和变频器启动的节能原理 2.1 软启动的节能原理 软启动器通过控制电动机的输入电压,使其在启动过程中逐渐增加,从而实现平滑启动。这种启动方式可以减少电动机启
[嵌入式]
变频器的基础知识
变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。
变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。20世纪60年代以后,电力电子器件经历了SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、SITH(静电感应晶闸
[嵌入式]
