高压变频器的工作原理
发布者:创新火箭最新更新时间:2016-12-13 来源: eefocus关键字:高压变频器  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高压变频器是一种串联叠加性高压变频器,即采用多台单相三电平逆变器串联连接,输出可变频变压的高压交流电。按照电机学的基本原理,电机的转速满足如下的关系式:n=(1一s)60f/p=n。×(1一s)(P:电机极对数;f:电机运行频率;s:滑差)从式中看出,电机的同步转速n。正比于电机的运行频率(n。=60fp),由于滑差s一般情况下比较小(0-0.05),电机的实际转速n约等于电机的同步转速n。,所以调节了电机的供电频率f,就能改变电机的实际转速。电机的滑差s和负载有关,负载越大则滑差增加,所以电机的实际转速还会随负载的增加而略有下降。
  变频器本身由变压器柜、功率柜、控制柜三部分组成。三相高压电经高压开关柜进入,经输入降压、移相给功率单元柜内的功率单元供电,功率单元分为三组,一组为一相,每相的功率单元的输出首尾相串。主控制柜中的控制单元通过光纤时对功率柜中的每一功率单元进行整流、逆变控制与检测,这样根据实际需要通过操作界面进行频率的给定,控制单元把控制信息发送到功率单元进行相应得整流、逆变调整,输出满足负荷需求的电压等级。
  1移相式变压器
  移相变压器的副边绕组分为三组,构成X脉冲整流方式;这种多极移相叠加的整流方式可以大大改善网侧的电流波形,使负载下的网侧功率因数接近1。另外,由于副边绕组的独立性,使每个功率单元的主回路相对独立,这样大大提高了可靠性。
  2智能化功率单元
  所有的功率模块均为智能化设计具有强大的自诊断指导能力,一旦有故障发生时,功率模块将故障信息迅速返回到主控单元中,主控单元及时将主要功率元件IGBT关断,保护主电路;同时在中文人机界面上精确定位显示故障位置、类别。在设计时已将一定功率范围内的单元模块进行了标准化考虑,以此保证了单元模块在结构、功能上的一致性。当模块出现故障时,在得到报警器报警通知后,可在几分钟内更换同等功能的备用模块,减少停机时间。
  6kV电网电压经过副边多重化的隔离变压器降压后给功率单元供电,功率单元为三相输入,单相输出的交直流PWM电压源型逆变器结构,相邻功率单元的输出端串联起来,形成Y接结构,实现变压变频的高压直接输出,供给高压电动机。6kV电压等级的高压http://bp.dqjob88.com/,每相由六个额定电压为600V的功率单元串联而成,输出相电压最高可达3464V,线电压达6000V左右。改变每相功率单元的串联个数或功率单元的输出电压等级,就可以实现不同电压等级的高压输出。每个功率单元分别由输入变压器的一组副边供电,功率单元之间及变压器二次绕组之间相互绝缘。二次绕组采用延边三角形接法,实现多重化,以达到降低输入谐波电流的目的。6kV电压等级的变频器,给18个功率单元供电的18个二次绕组每三个一组,分为6个不同的相位组,互差10度电角度,形成36脉冲的整流电路结构,输入电流波形接近正弦波,这种等值裂相供电方式使总的谐波电流失真大为减少,变频器输入的功率因数可达到0.95以上。
  3双DSP控制系统
  主控器的核心为双DSP的CPU单元,使指令能在纳秒级完成。这样CPU单元可以很快的根据操作命令、给定信号及其它输入信号,计算出控制信息及状态信息,快速的完成对功率单元的监控。
  4GPRS远程监控
  通过FTU配网装置,将采集到的'实际频率'、'定子电压'、'定子电流'、'压力'以及系统运行的状态量和报警信息等等数据,利用GPRS网络发送到后台服务器,后台服务器可根据所收到的数据信息的分析结果作出相应的处理操作,包括监测工作状态、系统运行参数、电流、电压的超标报警,这样就可以对现场进行实时监控,以确定安全情况和运行情况。大幅提高了系统运行的可靠性、操作方式更加灵活、同时也减少了维护费用。
关键字:高压变频器  工作原理 引用地址:高压变频器的工作原理
上一篇:变频器在电动葫芦中的节能应用
下一篇:变频器谐波的治理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:53
电容电流测试仪的工作原理
  随着现在社会的发展,我们生活中时时刻刻不在用着电,离开了电,我们会失去光明,失去动力,所以对于电容电流的检测很重要,那么电容电流测试仪有什么工作原理?下面说一下。   电容电流测试仪的简介   目前,我国配电系统的电源中性点一般是不直接接地的,所以当线路单相接地时流过故障点的电流实际是线路对地电容产生的电容电流。另外,配电网的对地电容和PT的参数配合会产生PT铁磁谐振过电压,为了验证该配电系统是否会发生PT谐振及发生什么性质的谐振,也必须准确测量配电网的对地电容值。传统的测量配网电容电流的方法有单相金属接地的直接法、外加电容间接测量法等,这些方法都要接触到一次设备,因而存在试验危险、操作繁杂,工作效率低等缺点。   由
[测试测量]
电容电流测试仪的<font color='red'>工作原理</font>
尘埃粒子计数器工作原理及使用注意事项
尘埃粒子计数器是用于测量洁净环境中单位空气体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器。尘埃粒子计数器广泛应用于医药、电子、精密机械、彩管制造、微生物等行业中,实现对各种洁净等级的工作台、净化室、净化车间的净化效果、洁净级别进行监控,以确保产品的质量。 常见的尘埃粒子计数器是光散射式(APC)的,测量粒径范围0.1-10μm,此外还有凝聚核式的尘埃粒子计数器(CNC),可测量尺寸更小的尘埃粒子。本文将介绍光散射式尘埃粒子计数器。 尘埃粒子计数器工作原理 空气中的微粒在光的照射下会发生散射,这种现象叫光散射。光散射和微粒大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等因素有关。但是就散射光强度和微粒大小而言,微粒散射光的强度随微粒的表面
[测试测量]
尘埃粒子计数器<font color='red'>工作原理</font>及使用注意事项
涡轮流量计产品工作原理及相关技术应用知识汇总
涡轮流量计 的概述: 涡轮流量计作为是一种速度式的流量测量仪表,在工业生产中得到了大量的使用,其特点是能够用于测量充满封闭管道连续流动的液体体积流量。特别是适用于粘度低,品质单纯的介质,比如各类轻质油,各种化工原料,产品被广泛应用在石油化工、冶金、科研、食品等行业。随着生产技术的提高和加工工艺的不断改进,相比于以前的涡轮流量计产品,现在应用于工业生产中的此类仪表其精度和测量数据的输出方式有了极大的提高,加上现在的信息技术的高速发展,涡轮流量计其测量量的原始数据经过收集,加工,可以在一个生产区域中得到共享,更有利于生产率的提高。具体总结如下: a、测量检测器具有耐磨型和防腐型,产品应用范围广,稳定性好; b、流量计温度范围:-20-
[测试测量]
便携式可控硅充电器工作原理及制作
电路 工作原理见图1。由 电源 电路 、触发电路和主控电路三部分组成。220V市电经 电源 开关 S-S'、电源变压器T1降压后,由二极管VD1-VD4组成的全波整流电路整流,变为脉动直流电源。一路经 电阻 R1限流和稳压二极管DW稳压,输送约18V的梯形波同步稳压电源,作为时基 集成电路 NE555及其外围元件构成的无稳态振荡器RC延时环节的电源;另一路经过三端稳压 集成电路 IC1 AN7812送出12V稳定的梯形波同步稳压电源IC2的工作电源。触发电路由IC2 NE555及R2、R3、RP、C1、C2等元件构成,振荡周期小于10ms固定不变,仅可改变输出矩形波占空比的无稳态振荡器和R4、脉冲变压器T2形成触发脉冲。振荡器之所
[电源管理]
柔性电流探头的工作原理及特点
  柔性电流传感器,是一种检测装置,能感受到被测电流的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为符合一定标准需要的电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等。   柔性电流传感器的工作原理,是将一种环形线圈直接套在被测导体上,导体上流过的交流电流会在导体周围产生一个交变磁场,从而在线圈中感应出一个与电流变比成比例变化的交流电压信号。以此工作特点确立电流传感器的基本算法,并通过特殊的结构设计和加工方法制作而成。   柔性电流传感器的技术特点   柔性电流探头是一个安全的仪器可以提供给所有的示波器和数字万用表(需配置专用的转换连接器)或功率记录器使用。   线性度高:线圈不含磁饱
[测试测量]
柔性电流探头的<font color='red'>工作原理</font>及特点
反应式步进电机的结构及工作原理详解
    步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点。使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变的非常的简单。   本文小编主要介绍的是反应式步进电机的结构及工作原理,以三相及四相反应式步进电机为例子详细解说其工作原理。        反应式步进电机简介   反应式步进电机,是一种传统的步进电机,由磁性转子铁芯通过与由定子产生的脉冲电磁场相互作用而产生转动。   反应式步进电机工作原理比较简单
[工业控制]
变频调速技术的工作原理是什么?
目前生活中经常会使用到各种各样的设备,这也保证了人们的生活和工作更加的轻松方便,当然通常这些设备也是一起组成完整系统来发挥作用的,以实现不同环境下的需求,变频器就是如今生活中使用非常广泛的设备,那么变频器调速原理是什么呢?下面让我们一起来详细了解下吧。 变频器调速原理 变频器在目前生活中的应用是非常广泛的,变频器的应用为人们的生活带来了更多的方便,当然在变频器应用过程中也要了解其中的原理,变频器调速原理其实也是非常简单的,变频器是利用变频技术以及微电子技术来改变电机电流的频率从而实现电机速度控制的,变频器的使用也保证了人们的设备应用更加的轻松简单,保证了设备的更好控制。 变频调速技术的基本原理是根据电机转速与工作电源输入频
[嵌入式]
变频调速技术的<font color='red'>工作原理</font>是什么?
闭环霍尔电流传感器的工作原理
介绍了闭环霍尔电流传感器的工作原理及在地面车用电源系统中的应用,实现了对车用电源系统输出电流的隔离测量、控制,解决了地面车辆的大功率发电系统的限流保护问题。 关键词:闭环;霍尔电流传感器;车用电源;应用 1    引言     地面车用电源系统(以下简称电源系统)输出电流的检测与控制,直接关系着电源系统工作的稳定性和可靠性,并影响车辆的运行状况及车辆的可操作性。由于车辆复杂的使用条件导致车用电源的负载变化较大,随之电源的输出功率也将发生较大变化,若对电源的输出电流不加限制,会造成电源因过载而发热,影响其功率输出,严重情况下会导致电源永久失效。     闭环霍尔电流传感器(以下简称传感器)在车用电源系统中的应用
[电源管理]
闭环霍尔电流传感器的<font color='red'>工作原理</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
