涡轮流量计的概述:
涡轮流量计作为是一种速度式的流量测量仪表,在工业生产中得到了大量的使用,其特点是能够用于测量充满封闭管道连续流动的液体体积流量。特别是适用于粘度低,品质单纯的介质,比如各类轻质油,各种化工原料,产品被广泛应用在石油化工、冶金、科研、食品等行业。随着生产技术的提高和加工工艺的不断改进,相比于以前的涡轮流量计产品,现在应用于工业生产中的此类仪表其精度和测量数据的输出方式有了极大的提高,加上现在的信息技术的高速发展,涡轮流量计其测量量的原始数据经过收集,加工,可以在一个生产区域中得到共享,更有利于生产率的提高。具体总结如下:
a、测量检测器具有耐磨型和防腐型,产品应用范围广,稳定性好;
b、流量计温度范围:-20-100℃,高温:-20-150℃;
c、流量测量范围大,一般可达10:1,特殊可扩展到40:1;
d、流量传感器具有多种连接方式,便于安装使用;
e、涡轮传感器测量粘度低的液体,精度高,可达0.2-1.0级;
f、智能化电路设计,功能强大,显示瞬间流量、累积流量;
g、可自带电池工作,远传型输出4-20mA,脉冲信号,有Hart协议。
涡轮流量计的工作原理
涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成,被测流体冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的转速随流量的变化而变化,即流量大,涡轮的转速也大,再经磁电转换装置把涡轮的转速转换为相应频率的电脉冲,经前置放大器放大后,送入显示仪表进行计数和显示,根据单位时间内的脉冲数和累计脉冲数即可求出瞬时流量和累积流量。
涡轮变送器的工作原理是当流体沿着管道的轴线方向流动,并冲击涡轮叶片时,便有与流量qv、流速V和流体密度ρ乘积成比例的力作用在叶片上,推动涡轮旋转。在涡轮旋转的同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量。根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,此脉动信号的频率与被测流体的流量成正比,即:其中,qv为流体的体积总量,N为变送器产生的脉动总数;ξ为流量系数。ξ是涡轮变送器的重要特性参数,不同的仪表有不同的ξ,并随仪表长期使用的磨损情况而变化;其含义是单位体积流量通过变送器时,变送器的输出的脉冲数。涡轮变送器输出的脉冲信号,经前置于放大器放大后,送入显示仪表,就可以实现流量的测量。
涡轮流量计的显示仪表
显示仪表的任务是将单位时间输出脉冲数和输出脉冲总数转换成瞬流量和总流量,并显示出来。
由前放大器输出的脉冲信号,其幅值、波形都是不规则的,在进入显示仪表后,先需经整形电路整形成为有规则的具有一定幅值的矩形电脉冲信号民,再经过频率/电流转换电路,将频率信号变为相应的电流信号(4~20mA)再转换能瞬时流量值,总量由转换及积算电路得到。有的显示仪表就地显示,有的送DCS显示。
涡轮流量计的选型
(1)流量计本体最好选区用316不锈钢材料以防腐,如是防爆区还必须是防爆结果。
(2)轴承一般有炭化钨,聚四氟乙烯,碳石墨三种规格:碳化钨的精度最高,它作为工业控制的标准件;聚四氟乙烯,碳石墨能防腐,一般在化工场所优先考虑。轴承的寿命流速的平方成正反比,故流速最好的在最大流速的1/3速度比较好。
(3)感应探头是检测转动体的运动并把它转化为脉冲数字电信号,它电磁线圈电压输出值接近正弦曲线,脉冲信号的频率范围随测量的流量大小成线性变化,典型的范围为10:1,25:1和100:1三种规格。电磁线圈的电阻一般小于2000Ω,大于该值可能损坏。
涡轮流量计的安装
(1)变送器的电源线采用金属屏蔽线,接地要良好可靠。电源为直流24V,650Ω阻抗。
(2)变送器应水平安装,避免垂直安装,并保证其前后有适应的直管段,一般前10D,后5D。
(3)保证流体的流动方向与仪表外壳的箭头方向一致,不得装反。
(4)被测介质对涡轮不能有腐蚀,特别是轴承处,否则应采取措施。
(5)注意对磁感应部分不能碰撞。
涡轮流量计的校正与组态
标准的标定方法是十点水标定法,但黏度不同标定的值不同,故通常要做黏度标定曲线。
涡轮流量计安装与使用时的注意事项
(1)安装涡轮流量计前,管道要清扫。被测介质不洁净时,要加过滤器。否则涡轮、轴承易被卡住,测不出流量来。
(2)拆装流量计时,对磁感应部分不能碰撞。
(3)投运前先进行仪表系数的设定。仔细检查,确定仪表接线无误,接地良好,方可送电。
(4)安装涡轮流量计时,前后管道法兰要水平,否则管道应力对流量计影响很大。
前景与发展
随着科学的不断发展,当今涡轮变送器已发展成小型化、高集成度的模块,设计,有强大的功能软件,并设有RS232标准计算机通信接口,对维护检修提供了方便。可与DCS连接通信,DCS替代了显示仪表,如华海流量计在工业临近生产过程中更方便实用。
之,涡轮流量计是一种速度式流量仪表,由于具有测量精度高,反应速度快,测量范围广,价格低廉,安装方便等优点,被广泛应用于化工生产。
关键字:涡轮流量计 工作原理 知识汇总
引用地址:涡轮流量计产品工作原理及相关技术应用知识汇总
涡轮流量计的工作原理
涡轮流量计的显示仪表
涡轮流量计的选型
涡轮流量计的安装
(5)注意对磁感应部分不能碰撞。
涡轮流量计的校正与组态
涡轮流量计安装与使用时的注意事项
前景与发展
上一篇:详述超声波流量计设计原理及使用中如何正确选择探头位置
下一篇:正确安装外夹式超声波流量计的方法步骤及产品接线图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
RFID自动感应式车位锁工作原理及分析
一、车位锁概述 在车位日益紧张的今天,如何避免私家车位被他人抢占,是令人头痛的事。日前面市的一种新型车位锁,不仅有效解决了这一问题,还可对车辆起到防盗作用,深受车主的喜爱。专用车位锁可以有效而礼貌地防止其它车辆占用专用车位:当车到达车位附近时,打开车位锁即可将车停进车位;当车离开后,锁上车位锁,防止其它车辆占用车位;若车停放到车位后,将车位锁锁上,同时可起到车辆防盗作用。同时增加车位锁管理,停车场可以提升停车场、方便停车场的管理。 按照控制方式,车位锁可以分为手动车位锁、遥控车位锁和自动感应车位锁。 手动车位锁即可以通过专用钥匙打开或关闭车位锁;通过手持无线遥控器可以在20米的范围内控制车位锁的上升或降落的就是遥
[模拟电子]
红外热像仪工作原理和选购技巧
现代红外热像仪的工作原理是使用光电设备来检测和测量辐射,并在辐射与表面温度之间建立相互联系。所有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射。 红外热像仪利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。通过查看热图像,可以观察到被测目标的整体温度分布状况,研究目标的发热情况,从而进行下一步工作的判断。 人类一直都能够检测到红外辐射。人体皮肤内的神经末梢能够对低达±0.009°c (0.005°f) 的温差作出反
[测试测量]
涡轮流量计的常见故障处理
一、液体正常流动无显示,累积量数不增加 1)供电电路或信号电路断路或接触不良;故障排除方法:用万用表检查,排除故障点 2)显示仪的印刷线路板,接插件故障或接触不良故障;排除方法:更换印刷线路板 3)前置放大器故障;故障排除方法:用铁条在检测头下快速移动,无信号输出,则应检查线圈有无断线和焊点脱焊 4)供给前置放大器的电压太低;故障排除方法:发将电源电压提高至规定要求 5)叶轮卡住不转;故障排除方法:去除异物,并清洗或更换损坏零件,更换零件后应重新标定 二、流量显示逐渐减小 1)过滤器堵塞,压损逐渐增大,使流量减小;故障排除方法:清除过滤器内杂物 2)管道上阀芯松动,阀门开度自动减少;故障排除
[测试测量]
旋进漩涡流量计工作原理及结构
旋进漩涡流量计简介: 旋进漩涡流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。 旋进漩涡流量计工作原理: 流量传感器的流通剖面类似文丘里管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流的作用,开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大小成正比,不受流体物理性质和密度的影响,检测元件测得流体二次旋转进动频率就能在较宽的流量范围内获得良好的线性度。信号经前置放大器放大、滤波、整形转换为与
[测试测量]
如何正确安装并维护涡轮流量计
涡轮流量计是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。 正确的安装流量计对于流量计的测量度影响很大。 1、流速分布不均和管内二次流的存在是影响涡轮流量计测量准确度的重要因素。 2、涡轮流量计对流体的清洁度有较高要求,在流量计前须安装过滤器来保证流体的清洁。 3、为保证通过流量计的液体是单相的,即不能让空气或蒸气进入流量计,在流量计上游必要时应装消气器。 流量计在使用的时候要注意它的清洁维护,以确保能延长流量计的使用寿命及测量数据的准确性。 1、当涡轮流量计的管道需要清洗时,必须开旁路,清洗液体不能通过流量计。 2、管道系统启动时必须先开旁路,以防止流速突然
[测试测量]
CFL节能灯的工作原理分析
节能灯的学名叫紧凑型三基色电子荧光灯(简称CFL灯),1978年由国外厂家首先发明的,由于它具有光效高(是普通灯泡的5倍),节能效果明显,寿命长(是普通灯泡的8倍),体积小,使用方便等优点,受到各国人民和国家的重视和欢迎,我国于1982年,首先在复旦大学电光源研究所成功研制SL型紧凑型荧光灯,二十年来,产量迅速增长,质量稳步提高,国家已经把它作为国家重点发展的节能产品(绿色照明产品)作为推广和使用。 节能灯的工作原理是通过镇流器给灯管灯丝加热,大约在1160K温度时,灯丝就开始发射电子(因为在灯丝上涂了一些电子粉),电子碰撞氩原子产生非弹性碰撞,氩原子碰撞后获得了能量又撞击汞原子,汞原子在吸收能量后跃迁产生电离
[电源管理]
PAC模块电源的工作原理及应用案例分析
PAC模块式 开关电源 (以下简称PAC模块电源)是近年来迅速发展起来的新型电子部件,目前广泛应用于程控交换机和微波通信设备中。满足了通信设备中各种数字电路和模拟电路对于二次电源的各种技术要求。 由于大多数PAC 模块电源 生产厂家在设计制作时,就将其视为一次性使用部件,一旦出现问题,则整体报废,根本不考虑对其维修的可能性。在电路装配中,许多厂家将元件装在印板上后先进行调试,调试合格后放入具有散热和屏蔽双重作用的铜盒内,再用导热硅橡胶将全部电路浇涛为一个整体。所以,PAC模块电源如有损坏,修复是十分困难的。本文拟就单端驱动PAC模块电源的原理和维修作一些初步探讨。 一、PAC模块电源的工作原理 笔者对数十只PAC模块
[电源管理]
PGP工作原理及其安全体制
摘要:介绍了PGP的工作原理和流程,同时对PGP独特的密钥管理体制的安全应用进行了详细分析。
关键词:PGP(Pretty Good Privacy) 证书 密钥环
现代信息社会里,当电子邮件广受欢迎的同时,其安全性问题也很突出。实际上,电子邮件的传递过程是邮件在网络上反复复制的过程,其网络传输路径不确定,很容易遭到不明身份者的窃取、篡改、冒用甚至恶意破坏,给收发双方带来麻烦。进行信息加密,保障电子邮件的传输安全已经成为广大E-mail用户的迫切要求。PGP的出现与应用很好地解决了电子邮件的安全传输问题。将传统的对称性加密与公开密钥方法结合起来,兼备了两者的优点。PGP提供了一种机密性和鉴别的服务,支持1024位的公开密钥与
[网络通信]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 迈来芯高可靠可编程霍尔开关,5月21日 10:00 邀您观看直播
- 有奖直播:ADI数字主动降噪耳机方案 8月6日上午10:00-11:30 邀您聆听让技术为我们静下来
- TE携手ARCH打造定制化摩托骑行体验,助力智能出行未来
- 2022 Digi-Key KOL 视频系列:你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
- BeagleBone Black 开发板 DIY 创意设计大赛
- 答题赢好礼|平稳控制与位置服务中至关重要的 ADI MEMS IMU
- 下载赢好礼!30张京东卡等你拿!
- EEWORLD大学堂3月精彩视频&课程快报
- 有奖问答|ADI技术直通车——电化学传感测量与气体检测
11月23日历史上的今天
厂商技术中心
