一、液体正常流动无显示,累积量数不增加
1)供电电路或信号电路断路或接触不良;故障排除方法:用万用表检查,排除故障点
2)显示仪的印刷线路板,接插件故障或接触不良故障;排除方法:更换印刷线路板
3)前置放大器故障;故障排除方法:用铁条在检测头下快速移动,无信号输出,则应检查线圈有无断线和焊点脱焊
4)供给前置放大器的电压太低;故障排除方法:发将电源电压提高至规定要求
5)叶轮卡住不转;故障排除方法:去除异物,并清洗或更换损坏零件,更换零件后应重新标定
二、流量显示逐渐减小
1)过滤器堵塞,压损逐渐增大,使流量减小;故障排除方法:清除过滤器内杂物
2)管道上阀芯松动,阀门开度自动减少;故障排除方法:修理或更换阀门
3)叶轮受杂物阻碍或轴承间隙内进入异物,阻力增大使转速减慢故障;排除方法:清洗流量计,必要时重新标定
三、流量为零时,流量显示不为零,显示值不稳
1)传输线屏蔽接地不良,外界电磁场的干扰;故障排除方法:检查接地,排除干扰
2)管道振动,引起叶轮抖动;故障排除方法:加固管线或在流量计前后加装支架
3)截止阀泄漏;故障排除方法:检修或更换阀门
4)显示仪内部线路板之间或电子元件变质损坏,产生干扰;故障排除方法:采取“短路法“或逐一检查,找出故障点
四、显示流量与实际流量不符
1)叶轮被腐蚀,叶片变形;故障排除方法:修理叶轮或更换后重新标定
2)杂物阻碍叶轮旋转;故障排除方法清除杂物
3)检测线圈输出信号失常;故障排除方法检查线圈绝缘电阻和导通电阻
4)旁通阀泄漏;故障排除方法关严旁通阀,必要时更换
5)流量计上游流速分布发生畸变或出现脉动流;故障排除方法找出产生畸变或脉动流的原因,采取措施予以消除
6)显示仪表故障;故障排除方法修复显示仪表
7)显示仪表接线不正确;故障排除方法更正接线
8)显示仪表设定错误;故障排除方法更正设定
9)实际流量超出规定的流量范围;故障排除方法更换合适口径的流量计
关键字:涡轮流量计 故障处理 流量范围
引用地址:
涡轮流量计的常见故障处理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 23:05
特斯拉并行处理专利:可降低全自动驾驶套件FSD硬件故障风险
据外媒报道,特斯拉最近申请了一项名为“并行处理系统运行重新加载”(Parallel Processing System Runtime State Reload)的专利,该专利包括一个系统,而该系统有三个或多个处理器协同工作,以有效地消除特斯拉自动驾驶系统Autopilot或全自动驾驶套件(Full Self-Driving,FSD)可能出现的硬件故障。该专利涉及一个强大的并行处理器系统,能够在其中一个处理器出现故障或者运行状态错误时仍然保持运行。专利写道:“如果其中一个并行处理器出现故障,至少还会有一个其他处理器能够继续运行自动驾驶功能。” 特斯拉全自动驾驶(图片来源:teslarati.com) 特斯拉于当地时间8月
[汽车电子]
lwgy液体涡轮流量计产品特点
高精确度,一般可达 1%R、 0.5%R,高精度型可达 0.2%R; 重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得 到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计; 输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强; 可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强; 范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10; 结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大; 适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表; 专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等; 可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失
[测试测量]
安装涡轮流量计时需要注意什么
涡轮流量计是广泛用于测量封闭管道中与不锈钢,硬质合金起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。 注意要点包括: *、把液体涡轮流量计安装完毕之后,一定要认认真真的研究一下液体涡轮流量计说明书。对于初次运行中所遇到的问题,要善于分析思索。整套液体涡轮流量计是已在制造厂流量校准装置上调整校准好的,只要核对传感器和转换器配套号、仪表系数是否正确等,一般液体涡轮流量计不经任何调整就可以投入运行。 第二、仪表投入运行前,液体涡轮流量计传感器必须充满实际测量介
[测试测量]
气体涡轮流量计与其他类型的燃气流量计特性对比
一、本文前言 随着中国节能减排的政策的持继的能源结构的变化,国内的企业更多地在使用天然气和其他类型的燃气作为工业能源,目前目前燃气计量广泛使用的计量仪表的种类有多种,常见的主要有 气体涡轮流量计 、旋进式流量计、气体腰轮流量计、膜式燃气表等。这些仪表在门站交接计量、工业用户、商业用户、居民用户以及各级调压站及工艺计量等用户中有较多的使用,使用情况各不相同。由于要面对众多的不同用户,对于选择合适的流量计量仪表显得尤其重要,要选择到合适的流量仪表就必须首先要了解各类仪表的特性。 二、燃气流量计量仪表简介 下面分别阐述这些流量计量仪表的原理、特点及主要技术参数。 (一)气体涡轮流量计 气体涡轮流量计的工作原理
[测试测量]
涡轮流量计配管时需要注意的要求
涡轮流量计配管要求 1、 为了消除管道内横截面流速分布不均匀对测量精度的影响,流量传感器上下游应具有一定的直管段,或安装整流器来代替部分直管段。一般,上游直管段不小于15D,下游直管段不小于5D(D为流量传感器公称通径)。 2、 为了消除回流,流速分布不均匀和旋流的影响,可在上游装上整流器,此时流量传感器上游部分的直管长度L=10D即可,若为15~20D,则测量精度可达到标定精度。 3、当被测液体中含有固体杂质时,应在流量传感器的上游安装过滤器,过滤器的目数为20~60目(3~9目/cm2),一般流量传感器口径小的目数多些。过滤器的安装位置应考虑便于过滤网的拆装。 4、液体中混有气体或测量易气化的液体时,应安装空气分离器(消气器
[测试测量]
变频器故障产生原因及处理办法
变频器有交—交变频器和交—直—交变频器两大类。由于电压型交—直—交变频器主电路所用功率开关元件较少,电网侧一般为二极管整流,功率因数高,线路简单,控制多样化,故应用最为广泛。其基本构成如图1所示。 其中整流电路模块的作用是把三相交流电整流成直流电;逆变电路模块的作用是有规律的控制逆变器中主开关器件的通与断,得到任意频率的三相交流电;中间直流环节模块用来缓冲无功能量。控制电路模块是变频器的指挥中心,主要由运算电路、检测电路、控制信号的输入、输出电路和驱动电路等构成,主要完成对逆变器的开关控制、对整流器的电压控制及完成各种保护功能,也是经常出故障的环节。 一、故障类型及产生原因 1、故障类型 当变频器不能正常工作时就可能发生故
[嵌入式]
涡轮流量计测量流量的原理_涡轮流量计流量范围
涡轮流量计测量流量的原理 涡轮的工作原理涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。 涡轮流量计的原理在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转.在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比.由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量.涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测.当涡轮叶片切割由壳体内永久磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化.传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流
[测试测量]
ABB工业码垛机器人常见故障及处理方法
什么情况下需要为码垛机器人备份? 1、新机器一次上电后; 2、在做任何修改之前; 3、在完成修改之后; 4、如果工业机器人重要,定期1周一次; 5、在U盘也做备份; 6、太旧的备份定期删除,腾出硬盘空间。 码垛机器人出现报警提示信息10106维修时间提醒是什么意思? 这是ABB工业码垛机器人智能周期保养维护提醒。 码垛工业机器人在开机时进入了系统故障状态应该如何处理? 1、重新启动一-次工业机器人; 2、如果不行,在示教器查看是否有更详细的报警提示,并进行处理; 3、重启; 4、如果还不能解除则尝试B启动; 5、如果还不行,请尝试P启动; 6、如果还不行请尝试I启动(将工业机器人恢复到出厂设置状态)。 ABB码垛机器人
[机器人]
