lwgy液体涡轮流量计产品特点
发布者:闪耀星空最新更新时间:2015-10-10 来源: eefocus关键字:lwgy  液体涡轮流量计  精确度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得
到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强;
范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
关键字:lwgy  液体涡轮流量计  精确度 引用地址:lwgy液体涡轮流量计产品特点
上一篇:简述罗茨流量计的工作原理及特点
下一篇:罗茨流量计是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
智能电表精确度挑战
相信智能电表对电子工程师们来说,是一个再熟悉不过的电子器件了,采用智能电表让企业和工程师有更多机会设计出符合不断演进的全球标准的计量解决方案。然而,要设计出成功的计量解决方案,还需要克服许多难题。本文就智能电表的精确度问题进行深一步的研究。 精确度是计量应用获得成功的关键,因为服务提供商绝不会采用无法准确测量的仪表。精确度对于电表应用来说尤为重要,因为与天然气/水流量表模型相比,电表更加依赖模拟片上组件。通常,电表使用片上ADC测量电流和电压的电平(因为片外ADC会增加最终解决方案的价格)。另一方面,燃气流量计使用片外传感器感应气体流的速度。 这些传感器能够以一系列脉冲的形式提供数字输出,这些输出与流速成正比。由于这些传感器一
[测试测量]
智能电表<font color='red'>精确度</font>挑战
ST集成MEMS 3轴加速度计和温度传感器 实现出色的测量精确度
意法半导体LIS2DTW12单片集成MEMS 3轴加速度计和温度传感器,目标应用包括空间受限和电池敏感的探测器,例如,货物跟踪器、穿戴设备和物联网端点。温度传感器具有0.8°C的测量准确度,同时精确度也媲美独立的标准温度传感器。 除强化的温度补偿功能和温度传感器优异的准确度外,加速度计还提供65种不同的用户模式,让开发人员能够灵活地优化功耗和噪声,满足特定的应用要求。用户可选择加速度计满量程范围,最大量程±16g,数据输出速率1.6Hz至1600Hz。 LIS2DTW12的封装厚度仅为0.7mm,比其它厂商的多合一传感器薄约30%,腾出的空间可容纳容量更大的电池,延长设备的运行时间。多种省电功能可进一步延长电池续航时
[传感器]
ST集成MEMS 3轴加速度计和温度传感器 实现出色的测量<font color='red'>精确度</font>
DEK全新Horizon APi机器提供高速的配置、出色的精确度和无可比拟的可重复性
在 2006 年国际电子生产设备暨微电子工业展览会 ( Nepcon South China) 之 2M08 展台上 , DEK 公司推出了领先市场的印刷机系列的最新成员 Horizon APi 。 全新 orizon APi has the highest speedHH Horizon APi 结合备受欢迎的 Horizon 系列的强大功能和高产量特点 , 以及领先同级的 Infinity 系列的易用性, 再 加上 DEK 创新的 Instinctiv 用户 界面 ,成功提供高速的配置、出色的精确度和无可比拟的可重复性。 Horizon
[新品]
电磁流量计在线校验参考
电磁流量计一般出厂时精确度已经由厂家实验室标定。由于使用于现场,受环境条件、流体特性以及仪表本身如元器件损坏等原因引起仪表运行故障等情况,对于首次安装投运前或长期使用后的流量计有必要进行一次常规的现场校验。 由于电磁流量计的传感器安装在供水管道中,难以拆下送至实验室进行检查,而目前在流量计量范围内,国家和地方对大口径流量计尚未有现场条件下进行在线检验的规程和其它法规文件。为了保证电磁流量计在首次安装、故障修复以及长期使用后的精度和可靠性,而又不影响日常操作,本公司有以下几点在线校验方法供使用单位参考: 1.对流量计励磁线圈进行安全绝缘测试,应大于20MΩ。 2.对DN 1200mm以上的电磁流量计,应测试推动级NB,电流误差不
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
