简单分析一下,罗茨流量计属于定排式流量计,最早的定排量测量方法出现在18世纪,进入20世纪30年代时已普遍进行商业应用。罗茨流量计利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。因此,它属于在流量仪表中精准度是最高类别的一种。
罗茨流量计工作原理:罗茨流量计由壳体计量室,由两个咯次轮转子组成。两个椭圆齿轮具有相互滚动进行接触旋转的特殊形状。两个齿轮分别表示入口压力和出口压力,在两侧压力差的作用下,产生逆时针方向旋转,为主动轮;上方齿轮因两侧压力相等,不产生旋转力矩,是从动轮,由下方齿轮带动,顺时针方向旋转,待旋转完成即可完成循环。一次循环动作排出四个由齿轮与壳壁间围成的新月形空腔的流体体积,该体积称作流量计的"循环体积"
罗茨流量计特点:
(1)罗茨流量计具有精度高,基本误差一般为±0.5%r,特殊的可达±0.2%r或更高。通常在昂贵介质或需要使用精确流量计的场合使用。 (2)可用于高粘度流体的测量。范围度宽,一般为10:1到5:1,特殊的可达30:1或更大。(3)是直读式仪表,无需外部能源,仅利用流体本身的能量就可以运行。(4)可直接获得累计总量,清晰明了,也可以远传控制,不适合采取密度计测量的高压天然气测量中,不易处理的气体压缩系数
关键字:罗茨流量计 定排量测量
引用地址:
罗茨流量计是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
天然气计量中超声波、涡轮和罗茨气体流量计的区别
超声波、涡轮和罗茨气体流量计在天然气计量中的使用有哪些区别? 目前在天然气流量计测量中,被广泛使用的流量计是:气体涡轮流量计,气体超声波流量计,气体罗茨流量计等。这几种流量计各有各的优缺点。 气体涡轮流量计是速度式流量测量仪表。当流体流入流量计时,在前导流体(或整流器)的作用下得到整流并加速,由于涡轮叶片与流体流向成一定角度,此时涡轮产生转动力矩,在克服摩擦力矩和流体阻力矩后,涡轮开始旋转。在一定的流量范围内,涡轮旋转的角速度与流体体积流量成正比。根据电磁感应原理,利用磁敏传感器从同步转动的参考轮上感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号,该信号经放大、滤波、整形后送入智能体积修正仪,与温度、压力等信号一起进行运算处理,分别显示于L
[测试测量]
罗茨流量计适用领域
罗茨流量计是容积式计量仪表的一种,智能一体化筹画,温压传感器内置表体。可音讯检测介质的温度与压力,并进行白动补偿和压缩因子修正,直接透露表现气体的尺度瞬间体积流量和规范体积总量。 罗茨流量计可用于测量产业生产用与都市安歇保存用人造气。是今朝油田与城市大然气输配计量和贸易计量的首选制造品。也可用于丈量煤气、液化气、瓦斯气、沼气等另外气体流量。实用于火油、化工、电力、冶金、机器、轻工、制药和城市安歇生涯中等重要丈量气体流量的处所。 罗茨流量计可选配红外遥控操作器,不必掀开流量计的前盖进行参数设置,行进行使的平安性。密码关心服从,防备有关人员修改参数。当电池电压低时输入低电压报警信号,并存屏幕上体现报警符号暗示用户及时更改电
[测试测量]
