天然气计量中超声波、涡轮和罗茨气体流量计的区别
发布者:达文西happy最新更新时间:2013-11-26 来源: 21ic关键字:天然气计量  超声波  气体流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超声波、涡轮和罗茨气体流量计在天然气计量中的使用有哪些区别?
目前在天然气流量计测量中,被广泛使用的流量计是:气体涡轮流量计,气体超声波流量计,气体罗茨流量计等。这几种流量计各有各的优缺点。
气体涡轮流量计是速度式流量测量仪表。当流体流入流量计时,在前导流体(或整流器)的作用下得到整流并加速,由于涡轮叶片与流体流向成一定角度,此时涡轮产生转动力矩,在克服摩擦力矩和流体阻力矩后,涡轮开始旋转。在一定的流量范围内,涡轮旋转的角速度与流体体积流量成正比。根据电磁感应原理,利用磁敏传感器从同步转动的参考轮上感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号,该信号经放大、滤波、整形后送入智能体积修正仪,与温度、压力等信号一起进行运算处理,分别显示于LCD屏上。精度高,测量简单。但是,因为有叶轮,使得流量计上下端有压差的存在,叶轮一直承受的压力,对叶轮的轴承的要求很高。这也是为什么2-3年,涡轮流量计要更换的原因。其价格比较适中。被大量使用在城市燃气站等地方。
气体超声波流量计是最近几年兴起的新的流量测量方式,其设计比较复杂,故价格也比较高。目前能生产的厂家比较少,使用范围也仅是在天然气输送管道比较多。基本都是大型企业在使用。测量精度高,维护少。
气体罗茨流量计是一种容积式流量仪表。当气体通过流量计时,在入口和出口间产生的压差,作用在与高精密同步齿轮联结在一起的一对罗茨轮上,从而驱动罗茨轮旋转。在这期间,罗茨轮与壳体内壁和压盖之间形成的密闭空间——计量腔周期地充气和排气。罗茨轮的转数与通过流量计的气体体积量成正比。罗茨轮的旋转经磁耦合器传递给机械计数器(或输出流量脉冲信号),从而累积流经计量腔的体积量实现计量的目的。气体罗茨流量计始动流量小,量程比宽,适用于计量负荷变动大的气体流量。且计量精确度不受压力和流量变化的影响,性能稳定,寿命长。一般使用在大型餐厅、星级酒店等民用场所。其价格在三种流量计中最为便宜。
三种流量计使用的场合不同,价格不同,但都计量准确,精度高。(end)
关键字:天然气计量  超声波  气体流量计 引用地址:天然气计量中超声波、涡轮和罗茨气体流量计的区别
上一篇:影响进口原油接收计量准确性因素探究
下一篇:热量表自动检定系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
超声波屏下指纹成智能手机新宠
一直被“模仿”苹果,如今有意“借鉴”安卓手机导入高通独家的超声波屏下指纹识别解决方案,是否意味着,未来智能手机的风向即将改变? 传苹果合作高通屏下指纹方案 引产业链消息,苹果有意在iPhone上使用高通的屏下指纹识别方案,而具体的模组将由GIS-KY来负责生产,这些功能可能会在2020年亮相。 如果两家合作将进一步延伸至屏下指纹识别领域的消息属实,下一代iPhone也许会减去“刘海屏”的设计,屏占比会更大。此外,苹果与高通的超声波屏下指纹识别的合作也将是一个新的卖点。 这是继日前两家正式宣布放弃在全球层面的所有法律诉讼,正式和解后再传出合作的好消息,引起了业界的关注。 针对该传闻,GIS方面表示暂未收到通
[手机便携]
<font color='red'>超声波</font>屏下指纹成智能手机新宠
超声波测距测温的工作原理
超声波测距测温的工作原理是:超声波数字测距是利用超声波发射, 通过被测物体的反射回波接收后的时差来测量被测距离的,是一种非接触式测量仪器.因超声波在大气中的传波速度与温度有关,如0摄氏度时每秒为331.36米,20摄氏度时每秒为343.38米.因此该测距测温控制器采用了温度传感器DS18B20,把随环境温度变化的信号送入 单片机 ,MCU读取外界温度变化的数值后进行内部运算,并校正各种环境温度下测距的误差值,利用该功能方便地实现了测温显示. 使用超声波测距器利用了超声波在空气中传播特性,它有很多特点如: 测定物位距离时不接触被测物体,无活动部分,安装,调试简单,无维修,保养方便,测量精度高,作为物位测量控制器. 测量控制料位
[单片机]
<font color='red'>超声波</font>测距测温的工作原理
超声波流量计怎样进行保养还有维护
超声波流量计使用的各种测量流量的场所和领域过程中还有使用过后,那么该如何进行保养还有维护呢?怎样才可以延长它的使用寿命的措施呢?下面简单介绍一下使用以后的保养问题,希望会对你有所帮助。 要及时核实校验: 对于现场安装固定式超声波流量计的数量大、范围广的用户来说,我们可以配备一台同类型的便携式超声波流量计,用在核校现场仪表的情况。一个是坚持一装一校,就是对每一台新装超声波流量计在安装调试时进行核校,确保选位好、安装好、测量准;二是对在线运行的超声波流量计发生流量突变时,要利用便携式超声波流量计进行及时核校,查清流量突变的原因,弄清楚是仪表发生故障还是流量确实发生了变化。这样就可以监测流量计的使用状况,进而可以检查到问题,再进行维
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>怎样进行保养还有维护
超声波物位计安装注意事项
超声波物位计工作原理是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号.声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比.声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示S=C T2.由于声波脉冲发射过程中机械惰性占用了传输时间使靠近超声波换能器的一小段区域内声波不能被接收这个区域称为盲区.盲区大小与超声波的量程有关。 一般从它的安装上来入手说明,因为安装不正确起了很重要的测量关键。 1)超声波物位计安装位置要尽可能选择液面平稳、料面平整的位置,同时远离扶梯、进料口、出料口,尽可能与容器壁保持较远的距离,远离搅拌器。
[测试测量]
世界最小的超声波清洁器 出差不再为洗衣而心酸
如果你问经常出差的人出门最大的烦恼是什么?相信多数人会认为换洗衣服是最头痛的事情。尽管多数酒店提供干洗服务,可是你真的能放心吗?   这款超声波清洁器是专为洗衣而研发的,从此出差狗们不再为洗衣而心酸啦。   Sonic Soak是可以用于洗衣的便携设备。它采用创新的超声波洗衣技术,是一款能彻底改变日常生活中清洁方式的装置。   它的用法超级简单,把衣服放水里再把它扔进去,通电,剩下的事就交给它好了。   Sonic Soak发出的超声波能将衣服污渍去除,晾干后,第二天又是一条穿着干净衣服的好汉。   更为欣喜的是,它同时也能作为厨房清洗器,帮助你彻底清洗水果蔬菜,避免农药残留。
[家用电子]
超声波金属焊接原理 铜箔焊接方法 铜箔铝箔焊接
由于新能源电动汽车的快速发展,锂离子电池需求也不断增加,对铜箔和铝箔的超声波焊接应用显著增加。 焊接机理:低于熔点的再结晶过程 上焊头和下底座表面都带有滚花,因此焊接时上层材料横向移动,而下层材料固定不动,这样上下层之间产生相对运动。在压力作用下,连接表面上粗糙的凸起不断相互摩擦和塑性变形。 超声金属焊接形成分子键的三个主要阶段是: ·相对移动导致连接面上的粗糙凸起特征产生剪切和塑性变形——初始塑性变形; ·超声振动导致连接面上氧化层(或污染物)分散,以及凸起特征的进一步塑性变形。这导致金属和金属之间接触面积增加和焊接区域形成,该特征也叫做微焊缝。 ·进一步的超声波振动会导致接触面继续增大,从而增加焊接区域。 超声波焊接决
[嵌入式]
<font color='red'>超声波</font>金属焊接原理 铜箔焊接方法 铜箔铝箔焊接
手持式超声波流量计
手持式超声波流量计采用外夹式传感测量液体流量。安装过程极为简单,全中文的人机界面,更易于操作。特别适合流量平衡测试及流量监测:饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体等。 特点 ● 非接触式测量方式、体积小、重量轻、携带方便。 ● 传感器的安装简单容易,使用于测量各种大小管道导声介质。 ● 测量过程不需要破坏管道,不需停产,传感器不与被测介质接触,无压损。 ● 适合测量金属管道、塑料管道及其它透声材料的管道。 ● 内置可充电电池,可连续工作时间12小时以上。 ● 智能型现场打印功能,保证流量数据的完整。
[测试测量]
用于超声波管道清洗机的开关电源设计
  引言   应用“空化效应”除垢防垢机理的一种新型的高声强度高可靠超声波管道清洗机已经问世,并在石油、化工、冶金或制药等领域获得了应用。而超声波管道清洗机主要由高频高压大功率的超声波发生器和能将电能转化为机械能的管道式高声强换能器组成。从图1所示可以看出,高声强度超声波管道清洗机主要由高频高压大功率电信号的超声波发生器(或称信号源)、传输电缆、管道式高声强压电换能器组成,换能器放置于管道内。   图1 超声波管道除垢清洗机   实践证明,该换能器技术比赛成熟,,其主要指标能得到保证,而要确保超声波管道清洗机高可靠高声强特性的关键是超声波发生器。为什么这么说呢?因为分立式高频高压大功率开关电源的实用性差。   由于
[电源管理]
用于<font color='red'>超声波</font>管道清洗机的开关电源设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
