手持式超声波流量计
发布者:csydtc最新更新时间:2016-03-04 来源: eefocus关键字:手持式  超声波  流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
手持式超声波流量计采用外夹式传感测量液体流量。安装过程极为简单,全中文的人机界面,更易于操作。特别适合流量平衡测试及流量监测:饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体等。
特点
● 非接触式测量方式、体积小、重量轻、携带方便。
● 传感器的安装简单容易,使用于测量各种大小管道导声介质。
● 测量过程不需要破坏管道,不需停产,传感器不与被测介质接触,无压损。
● 适合测量金属管道、塑料管道及其它透声材料的管道。
● 内置可充电电池,可连续工作时间12小时以上。
● 智能型现场打印功能,保证流量数据的完整。
关键字:手持式  超声波  流量计 引用地址:手持式超声波流量计
上一篇:流量计相关定义二
下一篇:抖动的溯源分析方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
孔板流量计在不同行业中的分类
孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小,智能节流装置(孔板流量计)是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,简单、实用的孔板流量计可以在很多领域中应用,它能够满足不同行业的不同需求。因此孔板流量计在工业中的应用分类有如下几种: 1、首先,可以按照传感器和转换器的组成进行分类,可将孔板流量计分为分体型和一体型。其中分体型的是一种比较常用的流量计,它的信号线缆是双层屏蔽的,用以减少噪音的影响,防止孔板流量计产生测量误差,这种流量计一般安装在传感器附近。而一体型是将传感器和转换器组装在一起,这样就可以减少或阻止空间电磁波的进入以干扰测量。 2、其次,根据孔板流量计的输出信号和电源连线进行分类,
[测试测量]
无损检测:超声波探伤仪故障和解决方法
无损检测:超声波探伤仪故障和解决方法 一、为何超声波探伤仪在操作过程中出现死机,且关机后不能再开机? 答:由于超声波探伤仪受到剧烈震动或者误操作或其它原因使存储器内容出现混乱,从而导致出现死机现象,此时关机后过30秒后再开机,一般可以重新进行正常操作。在某些极端情况下可能会出现开机即死机的现象,此时用户可将仪器初始化,即可消除此现象,但仪器内部存储数据可能会部分或全部丢失。在此我们特别提醒用户,要及时将需打印或传送到计算机备份的内容打印或备份。对可能造成的数据丢失,我们表示万分的抱歉和遗憾。 二、超声波探伤仪开机后,屏幕显示混乱或无法执行该怎么办?1.关机,等待1分钟后再开机; 2.将仪器初始化; 3.按不能开机情况处理
[测试测量]
固体流量计工作原理和优势
固体流量计是一种常用的流量测量仪表,适用于从kg/h到t / h宽范围的金属封闭管道内固体质量流量测量,具有测量精准、性能稳定、维护简便、坚固耐用、可靠性高等优点。今天小班主要来介绍一下固体流量计工作原理和优势,希望可以帮助用户更好的应用产品。 固体流量计工作原理 固体流量计的测量原理是基于多普勒效应的物理原理,传感器在管道内产生微波场,微波被管道内流动的微粒反射。计算频率和幅度的变化可精确地测量出固体流量。非流动的微粒如粉尘沉积则不会被计算在内。EDIT,SWR安装非常简单费用也很低,通过焊接一个基座到管道上,固体流量测量仪传感器再通过螺纹拧到基座内。传感器通过电缆连接到DIN导轨安装的变送器上,变送器输出4-20mA测量结果信
[测试测量]
电磁流量计报警现象的三大误区
当用户使用电磁流量计时,偶尔会出现报警现象,对方很自然的会联想到是不是流量计哪里出现故障了?其实具体问题需要具体分析,电磁流量计的报警现象往往有以下三大误区: 误区一:电磁流量计励磁报警和系统报警是电磁流量计坏了? 系统报警:SYS——系统励磁报警,也作励磁报警 其实励磁报警和系统报警是一回事,有时候也叫做系统励磁报警,属于智能电磁流量计智能检测出来的励磁信号的报警,当客户遇到这样的情况,多数是因为管道振动过大,或者在使用过程中接线盒子进水受潮导致励磁线圈开路所致。 电磁流量计系统报警解决办法: 解决办法也很简单,用户可以拿万用表检测励磁线路的通断来判断,具体端子为EXT+和EXT—这两个端子,测量是否有阻值,通过判断阻值
[测试测量]
电磁<font color='red'>流量计</font>报警现象的三大误区
电磁流量计选型时需要考虑哪些问题
电磁流量计选型时要考虑的问题: 1被测液体必须能导电,不能用来测量气体、油品和有机溶剂等非导电介质的流量。 2被测介质中不应含有大量气泡,否则会影响测量准确度。 3被测流体应在流量计满量程的20--80%之间,以获得较高的测量精度。 4应根据被测介质的腐蚀性和温度,选择适当的电极材料。 5根据流量计的安装方式选用不同方位的显示器,以便于观察。
[测试测量]
电磁<font color='red'>流量计</font>选型时需要考虑哪些问题
电磁流量计的保养说明
电磁流量计在使用时,我们需要注意些什么呢?今天成丰仪表就为大家做简单的阐述,希望大家注意以下几点关于电磁流量计的保养: 1、日常维护 仅需对仪表作周期性直观检查,检查仪表周围环境,扫除尘垢,确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。 若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。 2、传感器检查 测试步骤: (1)在衬里干燥情况下,用MΩ表测A-C、B-C之间的绝缘电阻(应大于200MΩ)。再用万用表测量端子A、B与测量管内二只电极的电阻(应呈短路连通状态)。若绝缘电阻很小,说明电极渗漏,应将整套流量计返厂维修。若绝缘有所下降但仍有50MΩ以上且步骤(
[测试测量]
电磁<font color='red'>流量计</font>的保养说明
超声波液位计和雷达液位计的两大区别
液位计的产品种类较多,超声波液位计和雷达液位计都是常用产品,主要应用于工业、化工、石油、治金、电力等领域中。超声波液位计和雷达液位计在使用中是存在一定的区别的,那么具体的区别是什么呢?下面小编就来具体介绍一下超声波液位计和雷达液位计两大区别,希望可以帮助到大家。 主要应用场合的区别 超声波和雷达主要是测量原理的不同,而导致他们的不同的运用场合。雷达是鉴于被测物质的介电常数的,而超声波是鉴于被测物质的密度的。所以介电常数很低的物质雷达的测量效果就要打折扣,对于固体物质一般也推荐用超声波。同时雷达发射的是电磁波,不需要传播媒介,而超声波是声波,是一种机械波,是需要传播媒介的。另外波的发射方式元件不同,如超声波是通过压电物质的振动来发
[测试测量]
基于nRF2401的有源RFID手持式读写器的设计
引言 本文设计了一款有源RFID便携式读写器。本读写器工作在2.4GHz~2.5GHz的频率范围内,其特点是读写距离远、数据传输量大、存储能力强,主要应用于大型的货物储仓中,能快速准确地对成千上万的货物进行清算,或应用于大型车库中,对繁忙的车辆出入进行快速有效地记录与管理。 基于nRF2401的读写器设计 RFID系统的基本结构 RFID系统主要包括射频读写器和射频识别标签(应答器)两部分。射频识别标签是射频识别系统的数据载体。通常,射频识别标签由耦合元件和微电子器件构成,可分为有源标签和无源标签两种类型。读写器可以发送射频信号到电子标签,并接收电子标签返回的射频信号,从而获取标签数据信息。不论是读写器还是应答器,它们都
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
