超声波液位计和雷达液位计的两大区别
发布者:数据舞者最新更新时间:2017-02-07 来源: eefocus关键字:超声波液位计  雷达液位计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
液位计的产品种类较多,超声波液位计和雷达液位计都是常用产品,主要应用于工业、化工、石油、治金、电力等领域中。超声波液位计和雷达液位计在使用中是存在一定的区别的,那么具体的区别是什么呢?下面小编就来具体介绍一下超声波液位计和雷达液位计两大区别,希望可以帮助到大家。
主要应用场合的区别
超声波和雷达主要是测量原理的不同,而导致他们的不同的运用场合。雷达是鉴于被测物质的介电常数的,而超声波是鉴于被测物质的密度的。所以介电常数很低的物质雷达的测量效果就要打折扣,对于固体物质一般也推荐用超声波。同时雷达发射的是电磁波,不需要传播媒介,而超声波是声波,是一种机械波,是需要传播媒介的。另外波的发射方式元件不同,如超声波是通过压电物质的振动来发射的,所以它不可能用在压力较高或负压的场合,一般只用在常压容器。而雷达可以用在高压的过程罐。雷达的发射角度比超声波大,在小容器或瘦长的容器不推荐用非接触式雷达,一般推荐导波雷达。最后就是精度的问题,当然了,雷达的精度肯定是比超声波高,在储罐上肯定是用高精度雷达的,而不会选超声波。至于价格方面,一般情况下超声波比雷达低,当然一些大量程的超声波价格也是很高的,如6~70米的量程,这时雷达也达不到,只能选超声波!
声波的传输是需要媒介的,所以在真空中就不能传播。所以超声波在现实应用中的局限性还是很大的,与雷达比起来多有不足。首先,超声波物位计有温度限制,一般探头处温度不能超过80度,并且声波速度受温度影响很大。其次,超声波物位计受压力影响很大,一般有求0.3MPa以内,因为声波要靠振动来发出,压力太大时发声部件会受影响。第三,当测量环境中雾气或粉尘很大时将不能很好的测量。凡此种种,都限制了超声波物位计的应用。与之相比,雷达的是电磁波,不受真空度影响,对介质温度压力的适用范围又很宽,随着高频雷达的出现,其应用范围就更加广泛了,所以在物位测量中,雷达是一个非常好的选择。
工作特点及价格上的区别
1.雷达测量范围要比超声波大很多。
2.雷达有喇叭式、杆式、缆式,相对超声波能够应用于更复杂的工况。
3.超声波精度不如雷达。
4.雷达相对价位较高。
5.用雷达的时候要考虑介质的介电常数。
6.超声波不能应用于真空、蒸汽含量过高或液面有泡沫等工况。
关键字:超声波液位计  雷达液位计 引用地址:超声波液位计和雷达液位计的两大区别
上一篇:影响雷达液位计精确测量的因素
下一篇:液位计里边超声波和雷达的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
关于超声波液位计使用盲区的介绍
超声波液位计是一种常用的测量仪器,具有测量范围广、精度高、灵敏度高、响应频率快等多种的优点,被广泛的应用于多个领域当中。我们在使用超声波液位计的时候对于它的使用盲区都有了解过吗?今天小编就来为大家具体介绍一下超声波液位计的使用盲区吧,希望可以帮助到大家。 超声波物位计是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号。声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比。声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示:S=C T/2.由于声波脉冲发射过程中机械惰性占用了传输时间使靠近超声波换能器的一小段区域内声波不能被接收这个区域称为盲区。盲区大小与超声波的量程有关。 超
[测试测量]
雷达液位计的选型与应用
  雷达液位计的种类繁多,选型时一首先要考虑被测介质的温度、压力、密度、粘度及腐蚀性等特性对其使用性能的影响。因此,在选型时一要针对介质在特定工况下的特性来选取适宜的天线和表头。对于体积较小、形状复杂的罐体或需测量多种液体分界面的应用场合,推荐采用导波缆天线雷达液位计;对测量环境较复杂的罐体,如介质易挥发、腐蚀及高压和高温等,推荐使用非接触天线雷达液位计,由于液位计与介质不接触,就能避免由于介质的物理和化学性质影响其计量精度或对液位计本身的损伤。   依据介质测量的目的选择不同测量精度的雷达液位计。如果仅用于内部成本核算,精度要求不需要太高;如果用于贸易交接,就必须选择高精度的雷达液位计。为节约投资,在计量精度满足需求的前提下可选
[测试测量]
超声波液位计安装图及注意事项
超声波液位计的安装图 如上图所示,仪表的探头发波打到液位后反射回探头,探头接收到后计算发波到收波的时间,得到测量距离L,仪表安装高度TH减去测量距离L将得到当前液位H。 仪表量程指仪表能够测量的距离,安装高度TH应小于量程。 仪表盲区指仪表在探头附近无法测量的区域,最高液位与探头间距应大于盲区,例盲区为0.3m,则最高液位与探头间距必须大于0.3m。 探头发波是个扩散过程,即有方向角,安装的时候要注意,否则可能打到池壁的凸起物或渠道边沿。 安装原则 1)探头发射面到最低液位的距离,应小于选购仪表的量程。 2)探头发射面到最高液位的距离,应大于选购仪表的盲区。 3)探头的发射面应该与液体表面保持平行。
[传感器]
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>液位计</font>安装图及注意事项
影响超声波液位计测量的常见因素、问题及处理
  超声波液位计是工业、食品、水利水电等行业液位测量的理想仪表,其集超声、电子、软件于一体,是一种智能型的非接触式物位测量产品。具有温度补偿功能并对干扰回波有抑制功能的超声波液位计,通过采用先进的检测技术和数字信号处理技术,使仪表的测量精度大大提高。但在实际应用过程中,仍会遇到各种影响超声波液位计测量的因素和问题,为使超声波液位计得到更好地应用,本文就影响超声波液位计测量的常见因素、问题及处理办法介绍如下。 一、影响超声波液位计测量的常见因素   在实际测量过程中,影响超声波液位计测量的常见因素主要有以下三个方面: 常见因素1、盲区   盲区是超声波液位计测量液位的极限值,因此被测液面的最高液位不得高于盲区。超声波液位计的
[测试测量]
影响<font color='red'>超声波</font><font color='red'>液位计</font>测量的常见因素、问题及处理
超声波液位计经常出现的故障现象及解决办法
因为超声波液位计所发射的超声波是人眼看不到的,所以现场出现工作不正常的情况除了液位计本身故障以外,还会有以下几种情况: 第一种:现场容器里面会有搅拌,液体波动比较大,会影响超声波液位计的测量。 故障现象:无信号或者数据的波动厉害。 原因:超声波液位计所说的测量几米距离,指的都是指平静的水面。比如像5米量程的超声波液位计,一般就是指测量平静的水面zui大距离是5米,实际出厂就会做到6米。遇到容器里面有搅拌的情况下,水面不是平静的,反射信号会减弱到正常信号的一半以下。 解决方法: 1.所选用更大量程的超声波液位计,如果实际量程就是5米,那么就要用10米或者15米的超声波液位计来测量。 2.如果是不换超声波液位计,而且罐子里面液体
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>液位计</font>经常出现的故障现象及解决办法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
