影响雷达液位计精确测量的因素
发布者:SerendipityJoy最新更新时间:2017-02-07 来源: eefocus关键字:雷达液位计  精确测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  就目前而言,雷达液位计是液位测量行业中应用较为广泛的,主要采取的是非接触式测量,被测介质几乎受不到限制,成为众多液位测量仪表中的佼佼者。它不但解决了接触介质测量产生的泄露和维修的缺憾,还能够满足大多数密闭或者敞开容器的测量需求。
  在实际应用中雷达液位计虽然优势明显,但还是会有很多因素会对产品的测量产生影响、造成误差。 雷达液位计 主要会受到以下三个方面因素的影响:
  1、温度:雷达是一种机械波,温度的变化会影响声速的变化,在实际测量中,多种自然因素会导致误差。而先进的测量系统,包括了温度传感器和软件功能,可以对温度的影响进行自动补偿。在实际应用中,由于探头周围环境,雷达传播媒介的温度以及被测介质的温度不尽相同。测量系统应根据实际要求选择与探头结合的内置温度传感器与探头分离的外置温度传感器。更为精确的测量系统,可以在距探头的特定位置放置回波反射参照物,产生参考回波,以对温度影响进行补偿。这种方法的有效性取决于回波反射参照物的放置精准程度。
  2、粉尘:粉尘是雷达测量中影响较大的一种,粉尘环境对声速的影响非常小,但对雷达的衰减很明显,是阻碍雷达方案实施的主要因素。实际应用中,低频率并带有特殊塑料表面的探头在粉尘环境中的使用方案是非常成功的。
  3、工作压力:压力主要影响的是探头,同时压力和温度之间也有一定的关系,所以压力的变化影响着温度的变化,进而影响声速的变化。
关键字:雷达液位计  精确测量 引用地址:影响雷达液位计精确测量的因素
上一篇:雷达液位计产生误差的因素和应用场合
下一篇:超声波液位计和雷达液位计的两大区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
精确测量嵌入式USB信号质量
     一 前言   在高速串行技术如此广泛应用的今天,简单易用的USB堪称是PC平台上最成功的I/O技术,普及率几乎100%。而且随着终端用户对于高速USB设备应用需求的不断增加,越来越多的嵌入式通信类终端产品开始增加了USB2.0主机接口的设计以满足客户的应用需求。成熟的应用技术由PC平台转向嵌入式平台的已经成为一种趋势。为了满足USB2.0一致性应用的需求,所有的USB2.0设计都必须满足USB IF发布的USB2.0物理层一致性测试要求。相对于比较成熟的PC平台USB2.0 主机测试技术而言,基于通信类终端的嵌入式USB2.0 主机的测试面临更多的挑战。特别是进行二次开发的应用厂商而言,如何满足USB2.0物理层一致
[嵌入式]
利用Minitab软件针对测量系统进行精确性分析
应用系统的方法研究测量过程,通过对测量系统的分析来评价测量系统和测量数据的质量和可靠性是十分有意义的。测量系统分析是ISO/TS 16949和ISO10012:2003中重要的测量过程控制技术。质量改进的有效性在很大程度上取决于测量系统的能力,因此正确的测量往往是质量改进的第一步。 1 测量系统分析的研究内容 1.1 基本概念 数据是测量的结果,而测量是指“以确定实体或系统的量值大小为目标的一整套作业”。这“一整套作业”就是给具体的事物(实体或软件)赋值的过程。这个过程的输入有人(操作者)、机(量具和必要的设备和软件)、料(实体或系统)、法(操作方法)、环(测量环境)等,这个过程的输出就是测量系统,见图1。 所谓测量系统
[测试测量]
利用Minitab软件针对<font color='red'>测量</font>系统进行<font color='red'>精确</font>性分析
一文读懂雷达液位计的原理
雷达液位计利用电磁波经天线向被探测容器的液面发射,当电磁波碰到液面后反射回来,仪表检测出发射波及回波的时差,从而计算出液面的高度。被测介质导电性越好或介电常数越大,回波信号的反射效果越好。 雷达液位计主要由发射和接收装置、信号处理器、天线、操作面板、显示等几部分组成。发射—反射—接收是雷达液位计工作的基本原理,分为时差式和频差式。时差式是发射频率固定不变,通过测量发射波和反射波的运行时间,并经过智能化信号处理器,测出被测液位的高度。这类雷达液位计的运行时间与液位距离的关系如式(1)所示:t=2d/C(1)。 式中t为探头从发射电磁波至接收到反射电磁波的时间;d为被测介质液位和探头之间的距离;C为电磁波传播速度,C=3000
[测试测量]
降低设备功耗的方法 - 精确测量
有人预言,全世界的能量需求很可能超出了所供给的能量。美国能源部估计,预计美国总的能源消耗在2035年将增加30%,达到5万亿千瓦,而在同一时期计划开发的能源,包括可再生能源,增长率仅有22%。 此外,对能源管理的策略则是非常原始和低效的,结果降低了能源分配过程中的可靠性和稳定性。工程师们正努力改善所有电子产品中能量的利用效率,包括商用设备、家用设备、工业电机,以及网络设备。然而,也需要知道在一个闭环系统中能量是怎样被消耗来产生有益作用和减少浪费的。改善效率只是众多因素中的一个。改变消费者对效率的不关心可以通过功耗智能监视来实现,它可以给出节能的选择。 精确的功耗测量和持续监视产生的数据可以提交给本地数据和控制网络。一旦数据到达
[测试测量]
降低设备功耗的方法 - <font color='red'>精确</font><font color='red'>测量</font>
浅谈人工检尺法和雷达液位计在油罐液位测量中的应用
  近年来,油罐液位的测量工作已成为工业测量中十分重要的部分。过去,在油罐测量方面,人工检尺法是进行液位测量的主要方法之一,但随着科技的发展和进步,雷达液位计等智能化液位测量设备使油罐的监控和测量方式趋向于多元化、自动化、智能化的发展方向。接下来,本文将对上述两种液位测量方法进行对比,供大家参考。 一、 人工检尺法   1.原理   人工检尺法指的是通过手工操作对容器内的介质进行实测检尺。人工检尺法是油罐计量的传统方式,但这种测量方式存在一定的局限性,只适用于在立式油罐等容器内的液态油的静态计量。倘若容器在运输途中,则难免存在液体波动的情况,使用人工检尺法会影响测量结果的准确度,如船舶的油罐液位测量。   2.使用方法
[测试测量]
浅谈人工检尺法和<font color='red'>雷达</font><font color='red'>液位计</font>在油罐液位<font color='red'>测量</font>中的应用
降低设备功耗的方法——精确测量
[测试测量]
降低设备功耗的方法——<font color='red'>精确</font><font color='red'>测量</font>
精确测量手机发射功率和接收灵敏度
1、引言 手机消费市场竞争日趋激烈,在产品严重同质化的今天,除了从设计上寻求突破,产品品质也是各大厂商的另一个关注重点,具体到射频硬件部分,研发和生产阶段的精确射频测试是保障品质的重要手段。 发射功率是手机发射机测试的重要指标之一,存在两面性,一方面手机需要发射足够高的功率以保证通信质量,另一方面在保证通信质量的前提下,发射功率越低越好,换言之,手机的发射功率需要根据实际情况被精确控制。接收灵敏度是接收机测试最重要指标之一,也是衡量接收机接收能力的重要体现,必须精确测试。 典型的手机射频测试系统如图1所示,由综测仪、测试夹具、待测手机(DUT)组成。测试夹具把综测仪和DUT连接起来,具有一定的插损,这个插损基本恒定不变。综测仪的发
[测试测量]
<font color='red'>精确</font><font color='red'>测量</font>手机发射功率和接收灵敏度
精确的温度至比特转换器解决了温度传感器测量难题
尽管温度是我们生活的基本方面,但是温度难以准确测量。在现代电子产品时代到来之前,伽利略 (Galileo) 发明了能够检测温度变化的基本温度计。两百年后,席贝克 (Seebeck) 发现了热电偶,这种器件能够产生以不同金属的温度变化率为函数的电压。如今,常常利用热电偶以及受温度影响的电阻元件 (RTD 和热敏电阻器) 和半导体元件 (二极管) 以电子方式测量温度。尽管从这些组件获取温度的方法已为大家熟知,但是以好于 0.5oC 或 0.1oC 的准确度测量温度依然富有挑战性 (参见图 1)。 图 1:LTC2983 的温度准确度 要数字化这些基本传感器元件,就需要专门的模拟电路设计、数字电路设计和固件开发技术。LTC2983
[测试测量]
<font color='red'>精确</font>的温度至比特转换器解决了温度传感器<font color='red'>测量</font>难题
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
