雷达液位计产生误差的因素和应用场合
发布者:MysticalEssence最新更新时间:2017-02-07 来源: eefocus关键字:雷达液位计  产生误差  应用场合 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
雷达液位计由电子控制单元和天线组成,雷达液位计的精度在实际应用中与理论环境下略有差异。主要原因是罐体及其内部的障碍物对微波的干扰决定了所能得到的精度。主要因素有:
1.仪表内部及天线连接处的阻抗跃变;
2.罐内的障碍物的干扰反射;
3.由罐壁、罐顶、及罐底引起的多次反射;
4.液位表面的波纹造成的反射干扰。
此外,液位介质特性对测量范围也有一定的影响,介电常数较小的液体,对雷达液位计的测量距离影响大,使测量范围缩小; 介电常数较大的液体,对雷达液位计的测量距离影响小,使测量范围增大。随着石油化工行业的不断发展,雷达液位计也在不断的改进。为了适应各种使用环境的特殊要求,各型雷达液位计都实行了系列化设计。根据不同的测量精度要求,可以选用工业控制级雷达液位计或者贸易计量级雷达液位计。
根据雷达液位计的特点,则可以得出雷达液位计适合应用于安装使用方便、工作环境恶劣、一般机械仪表难以适用、精度要求高的场所的结论。其适用范围包括以下场合:
1.雷达液位计可用于易燃、易爆、强腐蚀性等介质的液位测量,特别适用于大型立罐和球罐等测量。
2.雷达液位计适用于从真空到几兆帕的压力,从零下到200 ℃的过程温度到采用高温天线时可达400 ℃。
3.仪表的精度分为工业测量级和计量级精度,可满足不同测量要求和计量的要求。
4.采用不同的安装方式来满足球罐、拱顶罐、内浮顶罐和外浮顶罐的测量要求。
各种型号的雷达液位计的性能各有特色,应根据使用要求、被测介质的温度、压力、腐蚀特性和使用空间尺寸等具体工况来分析确定适合选用的型号。如配备不同的天线可以满足各种测量要求,最常用的锥体天线可用于安装在缓冲罐和储罐的罐顶或其导波管上,适用大测量范围的测量场所,而抛物面天线适用于液相与固相料位的测量场所,并可用于极长距离的测量,小的喇叭天线则适用于小型容器,平面天线则适用于多种工况。
另外,由于雷达液位计是采用测空高的方法来得到液位高度的,就是说测量自罐顶测量参考点到液面的距离。用参照高度( 计量零点至参照点到液面的距离) 减去空高可以得到罐内液位高度的实际值。储罐内液体静压力、温度的改变都会引起参照高度的随机变化,导致测量误差。所以在实际使用需要精确计量的场合,雷达液位计与多点温度计以及压力变送器共同组成大罐液位计量系统。
关键字:雷达液位计  产生误差  应用场合 引用地址:雷达液位计产生误差的因素和应用场合
上一篇:静压式液位计的应用特点及调试标定注意事项
下一篇:影响雷达液位计精确测量的因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
超声波液位计雷达液位计的两大区别
液位计的产品种类较多,超声波液位计和雷达液位计都是常用产品,主要应用于工业、化工、石油、治金、电力等领域中。超声波液位计和雷达液位计在使用中是存在一定的区别的,那么具体的区别是什么呢?下面小编就来具体介绍一下超声波液位计和雷达液位计两大区别,希望可以帮助到大家。 主要应用场合的区别 超声波和雷达主要是测量原理的不同,而导致他们的不同的运用场合。雷达是鉴于被测物质的介电常数的,而超声波是鉴于被测物质的密度的。所以介电常数很低的物质雷达的测量效果就要打折扣,对于固体物质一般也推荐用超声波。同时雷达发射的是电磁波,不需要传播媒介,而超声波是声波,是一种机械波,是需要传播媒介的。另外波的发射方式元件不同,如超声波是通过压电物质的振动来发
[测试测量]
磁翻板液位计雷达液位计、超声波液位计都有哪些优缺点
  在现代化的工业生产中,磁翻板液位计、雷达液位计和超声波液位计是三种常见的重要液位检测工具,主要用于生产过程中罐、塔、槽、池等设备的液位或界面的检测监测与控制。那么,这三种液位计都有哪些优点和缺点呢?本文就此展开介绍,希望能帮助用户合理选购合适的液位计,更好地用于液位测量。 一、磁翻板液位计的优缺点   磁翻板液位计在石油化工、食品、环保冶金等行业中应用广泛,由于仪表密封性较好,介质不易外漏,所以非常适合用于易燃、易爆、有毒、腐蚀的液体测量。   优点:测量浮筒为光滑的笔直管体,对于有颗粒、粘性、杂质的液体而言不易阻塞(如纸浆、泥浆、污水等);无需接线即可工作,节能环保;所测得的体积流量受液体密度、粘度、温度、压力和电导率变
[测试测量]
磁翻板<font color='red'>液位计</font>、<font color='red'>雷达</font><font color='red'>液位计</font>、超声波<font color='red'>液位计</font>都有哪些优缺点
超声波测厚仪测量误差产生原因
示值过大或过小原因分析在实际检测工作中,经常碰到测厚仪示值与设计值(或预期值)相比,明显偏大或偏小,原因分析如下: 1、层叠材料、复合(非均质)材料。要测量未经耦合的层叠材料是不可能的,因超声波无法穿透未经耦合的空间,而且不能在复合(非均质)材料中匀速传播。对于由多层材料包扎制成的设备(像尿素高压设备),测厚时要特别注意,测厚仪的示值仅表示与探头接触的那层材料厚度。 2、声速选择错误。测量工件前,根据材料种类预置其声速或根据标准块反测出声速。当用一种材料校正仪器后(常用试块为钢)又去测量另一种材料时,将产生错误的结果。 3、温度的影响。一般固体材料中的声速随其温度升高而降低,有试验数据表明,热态材料每增加100°C,声速下降1%。
[测试测量]
超声波液位计雷达液位计的优缺点有哪些
  超声波用的是声波,雷达用的是电磁波,这才是最大的区别。而且超声波的穿透能力和方向性都比电磁波强的多,这就是超声波探测现在比较流行的原因。   主要应用场合的区别:   1.雷达测量范围要比超声波大很多。   2.雷达有喇叭式、杆式、缆式,相对超声波能够应用于更复杂的工况。   3.超声波精度不如雷达。   4.雷达相对价位较高。   5.用雷达的时候要考虑介质的介电常数。   6.超声波不能应用于真空、蒸汽含量过高或液面有泡沫等工况。   我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好,能够成为射线而
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
