推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
超声波液位计的设计与实现
1超声波原理 超声波在空气中的传播速度为340m/s,因此,如果能测出超声波在空气中的传播时间,就能算出其传播的距离。超声波测量液位,就是通过测定超声波传播的时间间隙来测出声波传送的距离。具体方法:见图1。由安装于被测容器顶部的超声波探头向液面发射一束超声波,声波被液面反射后,由探头接收。控制器测得传播时间t,根据声速v,即可得出液面至探头的空间距离L。在已经探头至容器底部距离,即安装高度H的前提下,可得出容器内的液位高度h。计算公式为: H=H-L其中L=v•t/2 另外,由于空气温度对声速有一定的影响,所以还应测出环境空气温度T,以修正声速。公式为: v=331.46 0.61•T(℃) 2超
[测试测量]
一般矢量网络分析仪的使用方法
由于矢量网络分析仪具有频率范围宽、动态范围大、分辨率准确度高、快速实时、使用简捷、灵活方便等特点,无论是从事研发或者测试工程师对矢量网络分析仪的使用频率很高,它为工程师们提供了极大的帮助。本文主要总结一般矢量网络分析仪的使用方法,包括其前期准备及其使用的注意事项,并分析面板各按键的功能和操作。希望对您有所帮助。 一、一般的使用流程 确保电源线和底线正确连接后开机- 设定合适的功率- 设定起始状态- 设置显示- 调用已存储状态- 进行两通道校准- 存储状态- 按要求连接器件- 测量- 长时间停用- 关机 二、面板各按键的功能和操作 按左下方的电源键启动,启动后待仪器完成自检后进入启动界面,起始状态设置包括功率电平设定、仪器测
[测试测量]
射频液位计在城市生活垃圾处理中的应用
我国城市生活垃圾处理一般有填埋、焚烧和堆肥三种方法,其中,80%被直接填埋处理,但填埋处理造成二次污染严重,而且潜在环境污染持续时间长,侵占大量土地等缺点;垃圾焚烧处理,不仅成本高,且对垃圾热值要求高,不太适合我国国情,同时垃圾焚烧产生的二噁英及重金属粉尘又污染大气;而垃圾堆肥处理不仅污染大气,堆肥产品又没有市场。因此,如何来处理这些生活垃圾,成为现代社会的一大难题。 最新的无害化垃圾处理法采用大件干扰物分捡、筛分、磁选、风选、纸塑分离、沉沙等前分选技术,对垃圾进行综合分选,最终形成厌氧发酵料、可回收物、填埋物三大类。然后,厌氧发酵料水解酸化后与经过固液分离和油水分离等处理后的粪便、脱水污泥、餐厨垃圾等一同在调节罐混合后进入厌氧发
[测试测量]
stm32官方SD卡驱动的使用注意事项
使用stm32 CUBE 库所提供的SD卡驱动的朋友们请注意: 1、适用于MMC卡,本人没测试过,mmc卡现在已经是收藏品了,谁还会用呢,so,st的团队求求你们严谨的好不好。 2、SD卡初始化过不去,因为丫在发送CMD0后,接着发送了CMD1(CMD1是mmc卡的独有指令,SD卡是不需要发CMD1的),读写驱动函数也有问题(不分情况的修改了sd卡的块大小,统统设置成了512字节),就因为这个害的本人浪费了3 天的时间,无奈只好自己重写了一遍驱动。so,如果要在项目中使用SD卡,须修改驱动程序。 3、其实好多官方例程都有bug,不要太迷信官方的东西。 总之,官方也有坑,使用须谨慎!
[单片机]
STM8L151系列单片机PWM配置时注意事项
使用STM8开发环境:IAR for STM8 用TIM1_CH3输出PWM波,输出引脚是PD5 使用的单片机STM8L151 对于STM8L,默认时钟源是关闭的,需要先打开才能配置寄存器 void Time1_Init(void) { CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM1,ENABLE);//开启TIM1时钟 TIM1_DeInit(); TIM1_TimeBaseInit(1599,TIM1_CounterMode_Up,2000,0); //分频1600,向上计数,TIM1_ARR=20000,重复计数器为0 TIM1_OC3Init(TIM1_OCM
[单片机]
FANUC码垛机器人应用,码垛机器人优势特点剖析
码垛机器人优势特点剖析 码垛机器人可以适用多种环境 在任何环境当中,为了稳妥期间,配置码垛机器人是不错的选择, 使用便捷 这些都是利用码垛机,就是在使用袋子处理之后,将这些都码垛在托盘上,这些都是通过码垛机进行的,这样就是很方便也是很稳定,不需要人员接触。码垛机不需要像工人那样下班之后换衣服,这些在码垛机上面都是不需要的,这也节省了很多的时间和费用。 降低人工成本 码垛机器人能够创造真实的利益,可以这样说,食品、饲料、化肥等这些行业倘若使用了机器人码垛机的话,这些生产的速率会显着的提高。在很大程度上提高企业的生产效率。 随着现代化程度的加快,人们对商品搬运效率的要求越来越高。传统的人工码垛只能适用于
[机器人]
Fluke 233C数字万用表的功能特点及应用
Fluke 233C数字万(多)用表是行业内首款带有磁性可分离显示屏的数字式万用表 ,用户可以将显示屏从表体上滑出,放在易于读数的位置,该位置可以距离测量点最远10m(33英尺)。使用新Fluke 233C无线远程显示屏万用表,无需他人帮助即可轻松读取读数。您是否已经厌倦了站在梯子上和摆弄乱作一团的测试线,或者喊叫别人帮忙?现在这一切均已成为过去。可以将Fluke 233C数字多用表表体置于危险区域,例如无尘室或接近转动机械的位置,而您则可以手持显示屏安全地测量。Fluke 233C使您工作更安全、更轻松。 新型 Fluke 233C 真有效值远程显示数字万(多)用表让您可以极其灵活地处理那些不同寻常的测量情形。 只需把可拆卸
[测试测量]
真空压力表的分类及注意事项
真空压力表用于测量对钢,铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的不结晶,不凝固的液体,气体或蒸汽介质的压力或负压。耐震真空压力表表用于振动和压力有波动下,测量无腐蚀,无结晶的介质的负压。电接点压力真空表和电接点真空表用于对铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的非结晶、不凝固的液体,气体等介质的(压力)和负压的测量,当压力达到预定值时,借助接点装置,能接通或断开控制电路,同时发出电信号。 真空压力表的分类: 真空压力表是以大气压力为基准,用于测量大于和小于大气压力的仪表。真空压力表用于测量对钢,铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的不结晶,不凝固的液体,气体或蒸汽介质的压力或负压。 耐震真空压力表作为耐震压力表的一个分类,用于振动
[工业控制]
