0 引言
按照《中华人民共和国计量法》第十二条和第十五条的规定:“制造、修理计量器具的企业、事业单位,必须对制造修理的计量器具进行检定,保证产品计量性能合格”。热量表是安装在热交换回路的入口或出口,用以对采暖设施中的热耗进行准确计量及收费控制的智能型仪表。其工作原理是当水流经热交换系统时,热量表根据流量传感器给出的流量和配对温度传感器给出的供回水温度,以及水流经的时间,计算并显示该系统所释放或吸收的热量。热量表在出厂之前都必须经过检定,为此设计了一种可以检定多种口径热量表的检定系统。该系统分为手动和自动两种检定方式,极大地方便了工作人员的使用,在检定结束后通过比较控制系统计算的标准热量值和被检热量表给出的热量值是否在规定误差范围内,从而做出检定结果。
1 系统设计
1.1 系统结构
检定系统由热水流量检测系统、温差检测系统、数据检测系统和自动控制系统等部分构成。
系统中热水流量标准检测系统主要由主标准器、供回水系统、试验管路系统和流量、温度、压力计量显示仪表等组成。其中,主标准器可选择不同的结构和类型组合,构成不同形式、不同准确度等级的热水流量检测系统,主要有质量法和标准表法。
本设计中采用了自动和手动两种方式、检定方法包括质量法和时间法(标准表法)两种。
①质量法标准计量器具采用电子称;
②标准表法标准计量器具采用标准电磁流量计;
③供水系统主要由水泵、稳压罐、连接管路和阀门等组成;
④试验管路系统主要由满足标准流量计和被检热量表安装要求的前后直管段、夹表装置、瞬时流量指示、检测表工作台及安全保护罩、启停阀、流量调节阀、换向器等组成。
本检定系统实验管路结构框图如图1所示。
1.2 热水流量检测系统
热水流量检测系统在检定过程中,通过电动调节阀和变频器来控制流量,并通过两个稳压罐来恒压供水,使流量稳定在设定值。在循环水的入口,出口和球阀等处装有温度和压力传感器,软件主界面实时显示其数值,到达检定条件后即开始检定过程。
1.3 温差检测系统
温差标准检测系统由精密恒温槽、标准铂电阻温度计及配用的电测设备等组成。两个精密恒温槽用来模拟热量表的入口温度和出口温度;系统所选用的标准铂电阻温度计、配用的电测设备,具有合格、有效的计量检定证书。恒温槽应符合表1的规定。
对普通热量表设计的工作温度≤95℃,温度上限tmax取95℃,可采用恒温水槽;对高温热量表设计的工作温度>95℃,温度上限tmax取150℃,可采用恒温油槽。 [page] 1.4 计算机检测控制系统
计算机检测控制系统包括数据检测系统和自动控制系统如图2所示。采用了工控机和PCI采集卡,PCI通讯卡等来实现数据采集和自动控制。泄流阀、底阀、换向器的开启通过DO卡或者控制柜前面板开关,DA卡输出4~20mA信号来控制3个电动调节阀开度,也可以通过前面板旋钮手动调节,采集的模拟量信号有标准流量计流量、温度、压力等,变频器、电子称、被检表通过RS485方式和计算机通信。
检定方法采用质量法和时间法两种。检定通道的选择通过换向阀或者人工手动切换。
质量法:通过电子称累积的热水质量来计算循环水所释放的热量。
时间法:通过在设定的时间内对循环水所释放的热量不断的积分。
根据被检热量表的不同口径系统配备了3000kg、1500kg、600kg3台电子称,上面装有两组换向器,一组对应3000kg的电子称和直排管道,用于大口径热量表的检定,另一组连接1500kg和600kg的电子称,用于小流量检定,3台电子称下面的底阀,通常是常开状态,如果采用质量法,则底阀闭合,循环水就进入储水罐,开始累计质量。
检定方法的选择通过换向器来实现的,如果循环水进入储水罐,则选用质量法;如果循环水直排到回水管进行循环,则选用时间法,在设定时间内进行热量积分。
检定中热量的计算可采用“比焓差法”及“k系数法”两种方法。
比焓差法按下式进行计算: 式中:Q—系统释放或吸收的热量,kJ;qm—流经热量表检定装置的主标准器的水的质量流量,kg/h;qv—流经热量表检定装置的主标准器的水的体积流量,m3/h;ρ—流经热量表检定装置的主标准器的水的密度,kg/m3;Δh—热交换系统入口与出口处水的温差值对应的水的比焓值差,kJ/kg;τ—时间,h。水的焓值和密度可按附录A选取。公式(1)中的qv与ρ应为同一处测得的值。
3 检定流程
本检定步骤及方法满足《热量表检定装置》计量检定标准要求。
加热循环热水箱的水温至设定温度值,启动变频水泵将热水送入试验管道,流经标准流量计及被检热量表,返回到热水箱。通过调节流量调节阀和变频水泵的转速,将流量大小调节到所设置的流量点上,将标准温度计和被检表的温度传感器一起分别置于两个恒温水槽中(模拟入口和出口温度),待系统运行稳定后开始检定,计算机在检定过程中采集有关流量、温度等信号,运行一段时间后停止检定,依据相关热力学公式由计算机自动计算检定期间的标准热量值。通过标准热量值和被检表的热量示值进行比较计算,实现对被检表的检定测试。 [page]
检定过程可以选择自动或者手动方式,控制柜前面板有计算机和本地选择开关,本地控制作为计算机控制的补充,可以有效解决在检定过程中计算机出现意外而不能控制的情况,检定流程如下:
①给循环水加热到50℃±5℃;
②给稳压罐注水,达到指定压力;
③打开总进水阀和需要检定的相应管道;
④调节电动调节阀,使流量大概达到指定范围,然后通过调节变频器,使流量准确达到指定的流量点;
⑤通过RS485读取恒温槽温度,等待到达设定值;
⑥待系统运行稳定后,根据选择时间法还是质量法检定,而决定是否切换换向器,如果选择质量法,就把换向器打到电子称一侧,开始检定过程,读取热量表数据;
⑦检定结束,关总进水阀,和指定通道的泄流阀,并把电子称底阀打开,恢复到初始状态。
4 检定应用程序
如图4所示,检定程序主要分为3部分:显示控制界面、参数设置界面,查询显示界面。程序中加入了数据库,用于保存被检表的检定记录,并实现了调用EXCEL打开表格功能,打印检定结果。
在检定之前需要对参数进行设置,流量点数值为在检定过程中被检定通道的流量值,变频器设置框可以选择在调节流量过程中起作用的变频器,并可以设置调频步长,电子称的最大承受质量不能设置超过其最大量程,如果超限,就自动停止本次检定,被检表个数必须设置为本次检定中的热量表个数。
5 结束语
本检定系统框架清晰,经过简单培训即可操作,在满足《热量表检定装置》计量检定标准要求下经实际试水检定,各项指标都符合要求,达到了预期的结果,顺利通过了计量院的验收,可以运用于实际的热量表检定工作当中。(end)
关键字:热量表 自动检定系统 流量
引用地址:热量表自动检定系统设计
1 系统设计
1.1 系统结构
①质量法标准计量器具采用电子称;
本检定系统实验管路结构框图如图1所示。
图1 试验管路结构框图
1.2 热水流量检测系统
1.3 温差检测系统
图2 计算机检测控制系统框图
3 检定流程
①给循环水加热到50℃±5℃;
②给稳压罐注水,达到指定压力;
③打开总进水阀和需要检定的相应管道;
4 检定应用程序
图4软件结构框图
图5 自动检定流程图
图6 运用软件主界面
5 结束语
上一篇:天然气计量中超声波、涡轮和罗茨气体流量计的区别
下一篇:热力驱动式无线蒸汽涡街流量计的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
电磁流量计:设计考虑和解决方案
若不能度量,则无法管理。 这是工业领域的一句口头禅,尤 其适合于流量测量。简单说来,对流量监测的需求越来越多, 常常还要求更高速度和精度的监测。有几个领域中,工业流量 测量很重要,比如生活废弃物。随着人们越来越关注环境保护, 为使我们的世界更干净卫生、污染更少,废弃物的处置和监测 就变得非常重要。人类消耗着大量的水,随着全球人口增长, 用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也 是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。 当今有哪些工业领域使用流量计? 若不能度量,则无法管理。 这是工业领域的一句口头禅,尤 其适合于流量测量。简单说来,对流量监测的需求越来越多, 常常还要求更高速度和精度的监测。有几个领域中,工
[测试测量]
基于单片机的数字涡街流量计设计方案
研究背景与意义 1.涡街流量计概述 当流体中安放一个非流线型旋涡发生体时,流体将会在发生体两侧交替分离,并释放出两串规则的交错排列的旋涡。在一定范围内,旋涡分离频率与流量成正比。根据这种原理实现流量测量的流量计叫做涡街流量计。涡街流量计具有压力损失小,量程宽,精度高,构造简单牢固,维护方便,安装费用低,使用寿命长,适用范围广等优点,因此被广泛应用于工业管道介质流体的流量测量。 2.涡街流量计的研究现状 尽管涡街流量计具有众多优点,并在工业生产中得到广泛的应用。但现有的涡街流量计仍存在一些问题,影响到它的进一步推广应用。例如,涡街流量计下限量程高,抗机械振动干扰能力差,在线参数修改不便。因此,解决涡街流量计小流量测量
[单片机]
减缓疫情传播,英飞凌全新人流量统计解决方案问市
为了减缓新冠肺炎疫情的传播,全球各地政府都出台了社交距离规定,也因此激发了对相关解方案的迫切需求,以帮助人们在公共场所保持安全的社交距离。为此,英飞凌科技股份公司 (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) 历时近三个月,开发出一款能够统计大楼或房间进出人数并同时确保安全社交距离的解决方案。这款智能人流量统计解决方案采用小型化的独立雷达主板 (250 mm x 150 mm),能通过一个单一的 60 GHz 雷达传感器和集成软件,以匿名的方式精准地计算客流量。它还配备有流量指示灯系统,用于提示入口处的人员是否可以进入场所之内。 英飞凌科技电源与传感系统事业部总裁 Andreas Urschitz 表示:“我们的目
[物联网]
哪些措施可以有效应对电磁流量计的内外部干扰
本文导读: 电磁流量计 随着现代的工业发展,其应用的广度和深度也不断地拓展,在绝大部分的工矿企业我们都可以看到它的身影。作为一种新型的流量测量仪表,其以自身优良的性能和特点被广泛应用于工业领域中各种导电液体的流量测量,同时在食品、化工以及水处理等行业中各类浆液流量的测量中也有所应用。尽管在与其它流量计相比时,其具有有着诸多优点,不过由于其自身设计上的本身所具有的特点,使其也有一定的缺陷,容易受到外界的干扰。针对这一个现象,我们在在设计生产和使用电磁流量计时,需要采用有效的抗干扰措施,才能保证测量的数据结果的准确性。润中仪表科技有限公司从事电磁流量计的生产与研发多年,对于电磁流量计的抗干扰问题有着更为深刻的理解,撰写此文针对就电磁流量
[测试测量]
椭圆齿轮流量计怎样测量粘度大的液体
椭圆齿轮流量计是一种容积式流量计,又被称之为排量流量计。它是流量计中测量精度较高的一类流量仪表。 椭圆齿轮流量计由计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮,与上下盖板构成一个密封的初月形空腔(由于齿轮的转动,所以不是绝对密封的)作为一次排量的计算单位。当被测液体经管道进入流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把经初月形空腔计量后的液体输送到出口处,椭圆齿轮的转数与每次排量四倍的乘积即为被测液体流量的总量。 因此,从椭圆齿轮流量计的测量原理中不难发现,它是依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量的,与流体的流动状态无关。 在用椭圆齿轮流量计测量粘度大的液体时,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量就少,因此
[测试测量]
使用超声多普勒方法完成管道流量测量研究
1.1超声波流量测量发展概况 工业生产和科学实验都离不开对工质数量的了解或对各种物质(原料)配比的控制。为保证产品质量、进行经济核算,对单位时间内物料的输送量(流量)或某段时间内物料的总输送量(累积流量)要精确计量和控制,并要求能及时地发出反映流量大小的信号。流量测量,不管是以计量为目的,或是用于过程控制,几乎涉及所有的领域。流量测量仪表种类繁多,用超声波来检测流量是其中的一种重要方法。当超声波在流动的媒质中传播时,相对于固定的坐标系统(比如管道中的管壁)来说,超声波速度与其在静止媒质中的传播速度有所不同,其变化值与媒质流速有关,因此根据超声波速度变化可以求出媒质流速。另外也可以根据超声波在流体中的多普勒效应来求媒质流速,从
[测试测量]
全球3G运营商流量暴增 资费大降
咨询公司Heavy Reading近日发布的报告显示,2007年全球3G网络的移动数据流量增长了4到8倍,3G时代已经到来。具体表现为:数据流量突飞猛进地增长,资费价格日益下降,销售收入不断增加。虽然移动宽带时代还没有真正到来,但其已经成为一种流行趋势。 更高级的HSPA和EV-DO技术成为现在的技术亮点,这些技术使移动宽带服务进入大众市场成为可能,也为进一步的应用创新提供了平台。 目前3G网络可为用户提供1Mbps到2Mbps的数据速率,峰值数据速率更可达到3Mbps甚至更高。HSPA+和EV-DO版本B等更高演进技术可以实现更低的时延和更高的峰值速率。因此,现在将3G看做移动宽带已经没有什么人有争议了,该
[新品]
转子流量计的选用要点是什么
转子流量计是一种通过量测设在直流管道内的转动部件来推算流量的流量仪表,被广泛用于工业、石油、化工、电力、治金等领域中。选用一个好的转子流量计对用户来说是十分重要的,下面小编就来具体介绍一下转子流量计的选用要点,希望可以帮助到大家。 转子流量计的选用要点: 1.对于远传输出型金属管浮子转子流量计的选用,要选择适合使用场所防爆类型要求的转子流量计;安装时还应注意仪表通电后的外壳紧固及接线口的密封,已达到防爆、防护、防侵蚀的要求。 2.对于被测介质温度过高( 120℃)或过低的场所,通常要对转子流量计的传感器部分采取保温或隔热措施,为保证信号转换器------指示器正常工作的环境温度,应选择高温指示器。 3.对于有些需采取保温或冷却
[测试测量]
