椭圆齿轮流量计怎样测量粘度大的液体
发布者:PositiveEnergy最新更新时间:2015-12-25 来源: eefocus关键字:椭圆齿轮  流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
椭圆齿轮流量计是一种容积式流量计,又被称之为排量流量计。它是流量计中测量精度较高的一类流量仪表。
椭圆齿轮流量计由计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮,与上下盖板构成一个密封的初月形空腔(由于齿轮的转动,所以不是绝对密封的)作为一次排量的计算单位。当被测液体经管道进入流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把经初月形空腔计量后的液体输送到出口处,椭圆齿轮的转数与每次排量四倍的乘积即为被测液体流量的总量。
因此,从椭圆齿轮流量计的测量原理中不难发现,它是依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量的,与流体的流动状态无关。
在用椭圆齿轮流量计测量粘度大的液体时,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量就少,因此被测量的液体,其粘度愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利,测量精度也就愈高。可以说椭圆齿轮流量计是测量高粘度液体流量的最佳选择。
在此,要提醒广大用户的是,对于有固体颗粒的流体,不宜采用椭圆齿轮流量计,因为固体颗粒会将齿轮卡死,从而导致无法测量流量;还要注意的是,对于液体中夹杂有气体的介质,也不建议使用椭圆齿轮流量计,它的测量误差会相当大。
关键字:椭圆齿轮  流量计 引用地址:椭圆齿轮流量计怎样测量粘度大的液体
上一篇:V锥流量计解析耐震压力表的常见的故障分析
下一篇:孔板流量计传感器测量精度的受哪些因素影响
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
温压补偿涡街流量计的优缺点
温压补偿涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-10℃~+300℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量。 涡街流量计的最大优点是仪表系数不受测量介质物性的影响,可以由一种典型介质推广到其他介质上。但由于液、气的流速范围差别很大,导致频率范围亦差别很大。处理涡街信号的放大器电路中,滤波器的通带不同,电路参数
[测试测量]
如何来保证电磁流量计的寿命和精度
电磁流量计在工业领域已经占据了流量测量的主导地位,只有正确的安装和使用,才能保证仪表的寿命和精度。而正确的安装电磁流量计,对提高其测量精度和延长流 量计的寿命具有长远的意义.本江苏华仪测控给大家说明如何才能正确的做到安装电磁流量计的零失误: 1、直管段要求3D5D(D为管直径),所有阀门的类型,肘部在前面后,你安装的仪器,以确认有一个直管够,是符合一般原则为安装流量patterndistribution管道尽 可能茶是不可避免的,异径管,流量计,应放在管道前,各种阀10D,90°弯头,直三通5D直径第管的一般要求。 2、安装位置及其方向该传感器垂直安装是最为理想的,但必须要注意的流体流动。必须是水平轴水平安装电极。作为一个轴垂直的
[测试测量]
电磁流量计等过程控制仪表技术的应用分析
一、本文概述   伴随着数字技术和信息技术的迅猛发展,对于石油、化工等生产行业和相关科研单位的过程控制技术和仪表技术也有了新的突破,过程控制技术开始向了多目的过程控制、仿真、智能应用和远程监控等方向发展,当前化工行业对过程过程控制仪表技术的要求越来越高,因此研究过程工作技术对我国的科技进步具有重大的意义。撰写此文针对于国内外过程仪表技术的发展现状作出分析,研究了过程仪表技术的应用现状,对于过程仪表技术的未来发展趋势作出预测。过程仪表控制技术的发展水平与控制理论、传感器、数据采集和控制算法有关。仪表过程控制技术广泛的应用于石油工业、轻工行业、化工行业、电力工业、纺织工业、核能工业等中。过程控制仪表技术就是指把进行控制的软件和过程控制
[测试测量]
电磁<font color='red'>流量计</font>等过程控制仪表技术的应用分析
楔式流量计测量流量的基本功能
●概述 SH-XX系列楔式流量传感器和流量计是一种优良的差压流量仪表,其节流件是一个特殊夹角的检测件,两面是光滑的圆面,V型楔型件的顶角朝下,这样有利于含悬浮颗粒的液体、粘稠液态、含有水份或杂质的气体顺利通过,而不会在节流件的上、下游产生滞留、粘附、沉淀;其具有高精度、宽量程、极耐磨、本质防堵的特点,除应用于一般气体、液体、蒸汽外,特别适用于高粘度浆液、高浓度、结晶混合液、脏污的液体、高含尘气体以及气液、气固和液固等两相流体的流量测量。另防腐内衬PTFE结构设计,非常适合高腐蚀性的酸、碱、盐等液体和气体场合,因此该流量计可以广泛的应用于石油、化工、天然气、矿冶、钢铁、电力、水利、给排水、造纸、制糖、制药、酿造、饮料、纺织、印染、化纤
[测试测量]
传感器在孔板流量计中的作用
传感器在孔板流量计中是非常重要的,因而在装置孔板流量计的时分,必定要留意孔板流量计的传感器装置。而装置传感器的时分,最首要的是让其与底座牢牢地衔接在一起。那么,如何装置孔板流量计传感器呢?下面咱们给大家简略地讲解一下: 装置传感器的时分,首先要看看其底座是不是平整、清洗的,有没有油膜附在上面。如果有的话必定要及时整理洁净,避免影响到传感器的装置。别的,装置的底座刚性和强度要合格,最比如传感器的刚性和强度高一点,这样有利于传感器的装置。 之所以要留意传感器底座的装置,首要是因为它影响到传感器的运用,特别是称重传感器。称重传感器在孔板流量计的运用过程中,能够把一种质量信号转化成电信号输出,它与传感器的正常作业是有很大的联系的,乃至还会
[测试测量]
旋进旋涡流量计在运用前的注意事项
旋进旋涡流量计在运用前的注意事项如下: 1、投用前检定。一方面,考虑到目前对这类仪表的现场检定还存在这样那样的困难。另外,如果购置的意图又是准备将该这种仪表运用于比较重要的计量场合,比如大流量的贸易计量或计量纠纷比较突出的测量点,并且运用现场也不具备流量在线标校条件,那么在这种情况下,仅凭购买时由生产厂家提供的一纸出厂合格证明就轻易判定该表全部性能合格,那就有些为时过早。因此,为了确保仪表在今后的工作过程中其测量结果的可靠与准确,就有必要在正式安装前将其送往具有这方面检定能力及资质的部门进行一次全流量范围内的系统检定。 2、流量计 选型。在已经选定了仪表种类的情况下,紧接着对仪表规格及其配套元件的选择是至关重要的。一句话,选好才
[测试测量]
分析选购涡轮流量计时应有哪些注意事项
涡轮流量计的选购主要有以下五点注意事项: 1、企业所需测量流量的规模:每种流量计都有其对应的流量测量规模,且流量计的口径要根据流量规模来选择;原则是:使用时的最小流量不能低于仪表规定的最小流量,最大流量不能高于仪表规定的最大流量。对于持续工作小于8小时的场合,可选购仪表规定最大流量是实际最大量的1.3倍的流量计;工作时间大于8小时的场合,则选购仪表规定最大流量是实际最大量的1.4倍的流量计。仪表规定的最小流量是实际最小流量的0.8倍即可。 2、涡轮轴承的选择:涡轮流量计的轴承材料主要有碳化钨、聚四氟乙烯、碳石墨三中,如何选购要根据测量介质选择,例如,天然气测量一般用碳化钨材料; 3. 气体的密度:对气体涡轮流量计,流体物性的影
[测试测量]
HART协议在智能电磁流量计中的设计应用
1.引言   HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程传感器高速公路的简称,最早由美国 Rosemount公司开发并得到八十多家著名仪表公司的支持,其特点是在不干扰4~20mA模拟信号的同时允许双向数字通讯。 符合HART协议的智能电磁流量计不仅可以实现各种流量的检测和就地显示,还可以通过上位计进行远程设定,改变流量计的零点、量程,以及完成自诊断等功能,在很大程度上方便了流量计的使用和维护,因而具有较强的市场竞争力。 本文讨论基于HART协议智能电磁流量计具体实现的技术问题,一是要解决硬件电路的设计问题,二是要讨论实现HART协议命令集编程及上位机软件的实
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
