温压补偿涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-10℃~+300℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量。
涡街流量计的最大优点是仪表系数不受测量介质物性的影响,可以由一种典型介质推广到其他介质上。但由于液、气的流速范围差别很大,导致频率范围亦差别很大。处理涡街信号的放大器电路中,滤波器的通带不同,电路参数亦不同,因此,同一电路参数不能用于测量不同介质。
涡街流量计便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。
另外,气体和液体的密度差别很大,而旋涡分离时产生的信号强度与密度成正比,因此信号强度差别亦很大。液、气放大器电路的增益、触发灵敏度等皆不相同,压电电荷差别大,电荷放大器的参数也不相同。即使同为气体(或液体、蒸汽),随着介质压力、温度、密度不同,使用的流量范围不同,信号强度亦不同,电路参数同样要改变。因此,一台涡街流量计不经硬件或软件修改,改变使用介质或改变仪表口径是不可行的。(end)
关键字:温压补偿 涡街流量计 流量测量
引用地址:温压补偿涡街流量计的优缺点
上一篇:合像水平仪的工作原理和技术要求
下一篇:圆缺孔板测量优势
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
如何用涡街流量计测量热水的热量
在锅炉的供水系统中,常温水先经过省煤器,把水温提高到105~140℃,再送入锅炉内。在城市采暖系统中,热水是主要的载热体,根据不同用途,供水温度分为60℃、90℃、130℃几个等级。以上两系统都要求测量热水的流量,但目的不同,前者测热水流量的目的是为了控制锅炉的供水量和汽包水位,产汽量和锅炉汽包的安全水位;而后者是为了测量热水的质量流量和热量。 用涡街流量计测量热水流量和热量的特点: 1、热水的温度不很高,最高温度不超过 140 ℃; 2、热水的清洁度较高,水中不含固体物质; 3、水中含有氯离子,对普通钢材有腐蚀作用,且随着水温升高,腐蚀性加大; 4、用于供热系统的热水最高压力为 1MPa, 而用于
[测试测量]
涡街流量计测量的测量范围
涡街流量计是一种常用的流量测量仪器,具有精度高、稳定性好、使用灵活、结构简单、维护方便等多个优点,被广泛的应用于工业、化工、电子、石油、船舶、电力等多个行业当中。用户在使用涡街流量计的时候对于它的测量范围都是需要了解的,今天小编就来为大家具体介绍一下涡街流量计的测量范围吧,希望可以帮助到大家。 (1)部分低粘度的油品流量测量,如汽油、煤油、柴油,还有经加温粘度降低的重油、渣油等的流量测量。 (2)大管径管道水流量测量,其中满管式涡街流量计主要用于中小管径,而插人式涡街流量计可用于大管径(DN 300mm)管道流量测量。在城市输水管线和化工、电力、冶金、造纸、化纤等企业的工业用水主管线中广泛应用。 (3)各种工业用
[测试测量]
如何判断电磁流量计测量误差?
电磁流量计在测量液体过程中会出现有很多气泡的现象,这常常会导致流量计测量出现误差,影响使用。 一般电磁流量计测量的流体都会含有一些气泡,而如果这些气泡分布比较均匀的话是不会对测量产生影响的,但气泡一旦变大的话,则因擦过电极时能遮盖整个电极,使流量信号输入回路瞬时开路,导致输出信号出现晃动。 如何判断电磁流量计测量误差是由被测液体中含有气泡造成的呢?出现这种情况又如何处理呢?我们简单介绍一下。 当测量结果出现晃动时,立刻切断磁场的励磁回路电流,如果此时仪表依然有显示且不稳定时,说明大多是由于泡影响造成。 在确定了大量的气泡影响电磁流量计的测量结果后要找到相关的解决办法,如果判断是由安装位置引起大量气泡融入液体的,
[测试测量]
涡街流量计的工作原理、特点和常见故障
1、概述 随着现代工业生产的发展,企业对能源的要求越来越重视。工艺过程控制、生产成本核算、能源计量考核等能源的调控方面的问题对流量测量越来越依赖,因此准确测量介质的流量在工业能源节能方面越来越重要。涡街流量计综合吸收发达国家先进技术和总结,在多年研究生产经验的基础上进行精心设计,具有电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试、维护量小等特点,能够较好的解决能源的计量问题。 2、涡街流量计的工作原理 在流体中设置旋涡发生体(阻流体),从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡曼涡街,如图1所示。 旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率为f,
[测试测量]
分析差压式流量计在工业生产中引起测量误差的原因
一、引言 在生产过程中需要实时对工质流量要进行测量,以控制生产过程中的工作状况,衡量设备的效率和经济核算的重要指标。所以流量测量是工业企业能源管理的重要手段。差压式流量计便是其中的一种形式。差压式流量计是工业上使用最多的流量计之一,而孔板是差压式流量计选用最多的一种节流元件,它具有结构简单、安装方便、价格低等特点。 二、差压式流量计的组成 它是由节流元件、差压计(一般用差压变送器)、引压导管和流量显示记录仪(我公司采用BSD-98型多功能流量积算仪)。 1、节流元件 在管道中安装一个固定的阻挡体,它中间开一个小孔,当流体流过这个开孔横截面时,就会发生流束的收缩,这时流体的流动速度加快,压力降低,在阻挡体前后产生一个较大的压
[测试测量]
可用来测量工业导电液体或浆液的电磁流量计
1、优点 (1)电磁流量计可用来测量工业导电液体或浆液。 (2)无压力损失。 (3)测量范围大,电磁流量变送器的口径从2.5mm到2.6m。 (4)电磁流量计测量被测流体工作状态下的体积流量,测量原理中不涉及流体的温度、压力、天康电缆密度和粘度的影响。 2、缺点 (1)电磁流量计的应用有一定局限性,双金属温度计它只能测量导电介质的液体流量,不能测量非导电介质的流量,例如气体和水处理较好的供热用水。另外在高温条件下其衬里需考虑。 (2)电磁流量计是通过测量导电液体的速度确定工作状态下的体积流量。按照计量要求,对于液态介质,应测量质量流量,测量介质流量应涉及到流体的密度,不同流体介质具有不同的密度,而且随温度变化。如果电磁
[测试测量]
涡街流量计的优点和局限性
涡街流量计是一种常用的测量 仪器 ,在多个行业中都有一定的应用。涡街流量计技术现在已经发展的逐步成熟,涡街流量计本身的优点是特别多的对于行业中的作用非常大,但是涡街流量计本身也存在很大的局限性不利于涡街流量计的发展。那么具体涡街流量计的优点有哪些?局限性又有哪些呢?下面小编就来具体介绍一下吧。 涡街流量计的优点: (1)涡街流量计结构简单牢固,安装维护方便。 (2)适用流体种类多,如液体、气体、蒸汽以及部分混相流体。 (3)与差压式、浮子式流量计比较,精确度较高,一般可达1%R左右。 (4)范围宽度达10:1或20:1。 (5)压损小,约为孔板流量计的1/2~1/4。 (6)输出与流量成正
[测试测量]
影响电磁流量计测量结果的误差解读
1.外界电磁干扰 电磁流量传感器的原理告诉我们,电磁流量计的工作磁场是均匀分布的恒定磁场,故当测量现场的电磁干扰过大时,会影响正常的工作磁场,严重时会导致无法进行正常测量。. 2.流体流速的波动 被测流体的流速轴必须要保持对称分布,才能满足电磁流量传感器的要求, 因此,被测流体的波动会导致流速轴的不对称分布,使得测量结果产生由流速不对称而带来的误差。 3.流体组成及特性方面 液体中含有固体超过一定含量时将产生浆液噪声,输出信号会有一定程度的波动。被测液体应一直充满管道,否则液体即使没有充满管道也会对测量结果产生很大的误差。另外由于电磁流量计是测量导电液体的流量的仪表,故被测液体电导率是均匀且各向同性的,因此液体电导率的不均匀,会对
[测试测量]
