现在的万用表,已经能应对大多数测量了。但是对于玩无线电,测量毫伏甚至微伏的信号,就力不从心了。下图是一个毫伏表电路图:
这个毫伏表电路,是考虑了未来可以扩展的情况,比如增加,射频、视频、射频功率等探头,来对测量功能进行扩展。
电路要做到最小量程为直流300uV,那么对于直流漂移、交流干扰、内部噪声,都是要考虑的。
对于运放,暂不考虑ICL7650这类自动稳零的运放,使用廉价的OP07,输入失调电压仅数十微伏,在这里使用已经足够。
由于考虑以后有扩展探头,并且本机通过J1对探头供电,那么J1到电路板地线上的电流引起的压降,就不能忽视,这会引起参考地偏移,满量程是300uV,那么几微伏的电压,就会对测量结果产生影响。
因此整机布线必须单点接地。
然后,对于外界的干扰,比如市电、广播、无线电信号,要抵抗这些干扰,输入端必须增加低通滤波器,如上图的R*和C*,滤除输入的任何交流信号。
再有,整个电路,不能有非线性部分,大多数毫伏表,都会使用全波整流后在驱动表头,整流电路是非线性元件,会引入偏差,因此这里直接用运放驱动表头。
关键字:毫伏表 电路图 毫伏
引用地址:
一个简单的毫伏表电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-11-23 23:42
线性可调差动变压器测量计电路图
线性可调差动变压器测量计电路图
[模拟电子]
负反馈式的宽带放大电路图模块设计
电路原理: 图示为一种采用负反馈方式的宽带放大电路,该电路放大器均采用变压器耦合方式,放大部分采用场效应晶体管和晶体三极管相结合的方式。电路中,输入信号经耦合电容器加到变压器Ti绕组的中心抽头,再经变压器T2的初级绕组加到场效应晶体管的栅极上,这种方式具有阻抗转换的功能,将50 n输入阻抗提高到200 n,变压器Tz的次级绕组又是VT1的满极负载,放大器的增益取决于T2的次级绕组(25/3=8,33)。VT2是射极输出放大器方式,通过线圈抽头的选择可得到5011的输出阻抗。
[电源管理]
51单片机驱动ADC0808电路图C51及汇编程序
这两天刚刚完成了一个用C编写的程序,这是我第一个用C语言编写的程序,并且调试成功。 第一个C程序,值得纪念,也值得以后参考。 本程序的功能是: 1.ADC0808转换功能; 2.数据16进制显示; 3.串行通信数据。 C51程序:工程文件下载: http://www.51hei.com/f/0808_c.rar #include absacc.h # inc lude reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit START=P3^6; //启动转换 sbit OE=P3^
[单片机]
嵌入式智能网关硬件无线收发电路图设计
一个基于IEEE802.15.4的CC2430无线收发模块,主要用来完成网络节点之间、节点与网关节点之间的无线通信。核心部分是一个CC2420射频收发器,它完全支持ZigBee组网协议,具备传输速率高、传输距离远和低功耗等优点。 主要特征如下: 工作频带范围是2.4~2.4835GHz; 采用IEEE802.15.4规范要求的DSSS(直接序列扩频方式); 数据速率达250kbps,碎片速率达2Mchip/s,接收灵敏度高(-94dBm),邻道抗干扰能力强(39dB),超低电流消耗; 低电压供电(2.1~3.6V),内部集成VCO、LNA、PA及电源稳压器。 CC2420通过简单的四线(SI、SO、SCLK、C
[电源管理]
KIT33905D5EKEVBE主要特性,建立框图,电路图,和PCB元件
Freescale公司的MC33903/4/5是第二代的系统基础芯片(SBC),能作为MCU的先进 电源管理 ,并集成了几种先进的集成电路如 传感器 和CAN 收发器 ,内置了增强高速CAN接口(ISO11898-2和-5),以及本地和总线故障诊断,保护与故障安全操作模式.主要用在航空和水下系统,汽车和机器人系统,农场设备,灯和电感负载控制,DC马达控制,工业激励控制等.本文介绍了MC33903/4/5系列产品主要特性,框图和简化应用框图,评估板 KIT33905D5EKEVBE主要特性,建立框图,电路图,材料清单和PCB元件布局图和走线图. The 33903/4/5 is the second genera TI on fam
[汽车电子]
电子催眠器电路图(一)
时发光二极管D也一闪一闪的。C1充电电流缓慢减小,到达某一值时,BG1、BG2截止,振荡器停振。此时,电路消耗电源同电池的自然耗费。调节电阻R3(100K)使低频振荡声约2秒出现一次,延迟时间在20分钟以上,否则可改变R1或C1的数值,满足要求。R1:20欧,R2:1M,E:3V,Y:8欧,BG3:BT33。
[模拟电子]
