三相同步电机怎么接线
三相同步电机是交流旋转电机的一种,因其转速恒等于三相同步转速而得名。三相同步电机主要用作发电机,也可用作电动机和调相机。现代电力工业中,无论是火力发电、水力发电,还是核能发电,几乎全部采用三相同步发电机。下面小编给大家介绍一下“三相同步电机怎么接线 三相同步电机接线图”。
三相同步电机的接线方法一般采用星形接法和三角形接法。
星形接法:先将上部的线圈尾端相连在一起,再把下方的3个接线柱,依次接入三相电源火线。
三角形接法:先确认首尾端,然后将首尾相连,外接电源火线即可。
电机大于20kw时,则最好采用三角形接法开启,然后再转星形接法进行运行。
三相同步电机怎么接线
电动机采用什么接法是和工作电流有关的,电动机内部绕组的截面积一定的情况下,电压高用三角形接法,电压低用星形接法。一般情况下 大功率电机都是采用的三角形接法,因为可以降低负载电流。日常情况下家庭一般用的都是单相电机,很少会出现三相电机。采用三角形接法的时候加在电动机线圈上的电压为线电压,采用星形接法的时候加在电动机线圈上的电压为相电压,线电压和相电压的关系式:√3U相=U线。因为电动机在做好之后其内阻就决定了,根据相同功率情况下,电压越高,电流越小的选择电动机的进线接线方式。另外附带说一下:电动机烧不是因为电压高,而是因为电流过大,因为是电流流过导体才产热,而不是电压加在导体上导体就发热的。
电动机接线一般常用三相同步电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。
关键字:三相 同步电机 接线
引用地址:
三相同步电机怎么接线
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 19:42
统源生产的三相100KVA大功率变频电源测试完工
统源生产的三相大功率变频电源已得到广在客户的广大亲睐,深圳统源与惠科电子签订三相100KVA变频电源目前测试已完工。统源生产的所有变频电源最后的工序都需要经过测试及老化,客户产品也要测试进行老化。变频电源可以改变稳电压和稳频率,可以满足客户不同电压和频率的要求。能够准确的达到精准度。目前产品远销国外地区都可以正常的使用,深圳市统源科技有限公司是专业生产变频电源厂家,特殊定制产品可来电咨询。
[新能源]
分频器的结构及接线方法
分频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。在高质量声音重放时,需要进行电子分频处理。 分频器是音箱内的一种电路装置,用以将输入的模拟音频信号分离成高音、中音、低音等不同部分,然后分别送入相应的高、中、低音喇叭单元中重放。之所以这样做,是因为任何单一的喇叭都不可能完美的将声音的各个频段完整的重放出来。 分频器是音箱中的“大脑”,对音质的好坏至关重要。功放输出的音乐讯号必须经过分频器中的过滤波元件处理,让各单元特定频率的讯号通过。要科学、合理、严谨地设计好音箱之分频器,才能有效地修饰喇叭单元的不同特性,优化组合,使得各单元扬长避短,淋漓尽致地发挥出各自应有的潜能,使各频段的频响变得平
[家用电子]
模拟量抗干扰接线经验
1、SM331 AI 8×12Bit(即6ES7 331-7KF02-0AB0)是S7-300中常用的AI模块之一。这类模块在电流型AI输入时,可按传感器的两线制或四线制要求,进行通道软件设置使用。
2、当设置为两线制并正确设置好模块侧面的卡件时,AI通道的两个接线端就有约24VDC电压输出,用于两线制传感器的外部配电。
3、但现实的使用中却经常出现烧坏两线制配电的通道故障,特别是在设备安装调试期间最易发生此类现象!
4、原因是设备安装调试期间,现场施工凌乱,安装人员将缆线敷设至传感器安装位置后,由于传感器未安装,或踩踏拉扯,或直接裸露等原因造成接线脱落。此时,中控调试人员将模块送电,如果带电裸露的导线接地或
[嵌入式]
Cissoid宣布推出车用1.2kV三相SiC功率桥
比利时Hi-rel Cissoid宣布推出一种1.2kV 450A碳化硅三相mosfet功率模块,该模块适用于汽车等应用。 Cissoid首席执行官Dave Hutton表示:“开发和优化快速开关SiC电源模块并可靠地驱动它们仍然是一个挑战,这款SiC智能电源模块是针对极端温度和电压环境开发电源模块和栅极驱动器的多年经验的成果。有了它,我们很高兴支持汽车行业向高效的电动汽车解决方案过渡。” Cissoid声称,在600V 300A时,导通电阻为3.25mΩ,开关损耗为8.3mJ导通和11.2mJ截止,与IGBT电源模块相比,损耗至少降低了三倍。 AlSiC针翅式基板经过水冷,结到流体的热阻为0.15°C / W。在结点和-40°C
[汽车电子]
氧化锌避雷器带电测试仪测试接线方法
HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪测试接线方法 1 注意事项 1.1 仪器主机及电压采集器在测试前必须可靠接地。 1.2 电流采样,单相测试时,从仪器主机A相(黄色)通道输入;三相测试时,从A、B、C相(黄色、绿色、红色)通道分别输入;且仪器只能用于低压小电流信号采样,所以测试线应远离高压。 提示:从氧化锌避雷器计数器取电流,当测试夹连接良好时,计数器电流表指针归零;电流表指针不归零,表示测试夹没有接好,此时用测试夹在连接部位摩擦几下使电流表指针归零即可。 1.3 参考电压采样,单相测试时,从电压采集器A相(黄色)通道输入;三相测试时,从A、B、C相(黄色、绿色、红色)通道分别输入;电压测试线上串联有120mA自恢复
[测试测量]
变频器电源线怎么接?变频器电源线接线注意事项有哪些?
变频器电源线的接线方式比较复杂,是主回路电路,如电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上、使用适当型号的导线接线、运行后,改变接线的操作,必须在电源切断10min以上等步骤 。 变频器电源线接线注意事项有变频器箱体E端子需接地、进行短路保护等。具体的变频器电源线接线以及注意事项,快到文中仔细阅读吧! 一、变频器电源线怎么接 要想弄清楚变频器电源线怎么接,先要搞明白变频器是什么东西,变频器是一种电机调速装置,它会输出不同的电压和频率来改变电机的速度,从这个作用而言,它是一个可变的交流电源,可以收到命令控制的大功率电源,而功率大的电源,本质都是一种变电技术,都需要供给大功率的输入电源,因此需要所谓的主回路电路,那么变频器电源
[嵌入式]
福禄克重新定义三相功率计 全新1732和1734三相功率计有效帮助用户降低电能成本
能源成本是工业设施中最重要的费用之一。虽然许多管理者认为能源是一项不可避免的开支,实际上该项开支属于可变成本,可通过监测和管理大幅提高企业利润。 福禄克重新定义三相功率计 全新1732和1734三相功率计有效帮助用户降低电能成本 全新Fluke 1732和1734三相功率计能够非常快捷地识别能源浪费源头,是工程师电气能耗的基本配置!此新型功率计非常容易设置和使用,以及捕获关键测量参数——电压、电流、功率、功率因数以及温度等变量,使管理者能够了解其能耗情况并将其与活动事件关联在一起。 Fluke 1732和1734三相功率计,直观记录设备能耗,提供功率曲线,发现节能机会。 l 支持模拟量信号输入,结合Energy Ana
[测试测量]
MCU用于计算机和PAN的可穿戴接线盒
对可穿戴设备的不断推动正在将个人转变为他们自己的数据中心,包括闪存驱动器、移动 PC、传感器阵列、医疗设备等。各种技术在可穿戴设计中争夺输入、输出、连接性和功能。例如,TFT、虚拟视觉护目镜、微型投影仪、3D 显示器和全息显示系统都具有独特的优势,但不太可能将每种技术都作为用户界面实现在单个可穿戴系统中。你可以对 3D 手势识别、语音识别、触摸面板、键盘、触觉反馈系统等输入技术说同样的话。 因此,可穿戴计算机及其相关外围设备的设计人员必须做出选择。所有处理功能是否都存在于一个地方,还是分布在我们周围的各个节点中?也许,最终,当所有这些(和其他)技术都以最低的成本提炼到最高的功能和可靠性时,单一的全能设备可能会成为流行的
[嵌入式]
