推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:02
STM32按键输入程序
简介:这是一个STM32按键输入程序,配有原理图及相关程序解析。KEY_Scan函数频繁调用了JTAG_Set函数,每次按键扫描的时候都禁用了JTAG和SWD。 原理图: 程序: delay_init();延时函数,以后再讲 LED_Init();KEY_Init();初始化LED灯何按键为上拉输入 KEY_Scan();
[单片机]
利用STM32 ST-LINK Utility查看内核运行状态
本文围绕STM32 ST-LINK Utility讲几点主要功能及相关拓展知识: 1.STM32编程下载; 2.利用该编程工具查看内核运行状态; 3.Option Bytes选项字配置; 1STM32编程下载 STM32 ST-LINK Utility一个最重要的功能就是对STM32进行编程。支持常见的hex、bin文件,还有早期摩托罗拉定义的srec和s19格式的文件(说实话,我都不了解这两种格式的文件)。 这里主要想提示一下初学者:hex带有地址,而bin文件不带地址,下载时需要填写起始地址。 下面看两张在STM32 ST-LINK Utility中下载选择文件的图大家就明白了。 1.选择hex下载,地址不
[单片机]
SWD应用接口
随着ARM公司对Cortex系列的推出,采样SWD方式调试成了大家的首选。SWD不仅速度可以与JTAG媲美,而且使用的调试线少得多。很多人在采样SWD方式进行调试时,一般都是采用4线: ① VCC - 电源 ② GND - 地线 ③ SWDIO - 数据 ④ SWCLK - 时钟 在对NXP的LPC1114下载仿真时,用ULINK2和JLINK V8都是可以的,但是对于STM32,如果用JLINK V8可以下载,而用ULINK2下载时总是超时,而加上NRESET复位线则可以正常下载。所以为了兼容所有芯片和调试工具,最好按照一下方式进行预留接口:
[单片机]
stm32下载方式之串口ISP\swd(JLink)
1.首先看一下stm32启动模式 stm32的启动模式由32芯片的boot0与boot1引脚决定。分为内嵌flash启动模式(正常启动模式)、内存启动模式、rom启动模式 启动方式与引脚高低电平的对应关系如下,芯片复位的四个时钟周期内会去读取boot0和boot1引脚的电平情况确定芯片的运行 模式。 boot0=0,boot1=x ----------------内嵌flash启动模式 boot0=1,boot1=1 ----------------内存启动模式 boot0=1,boot1=0----------------rom启动模式(串口isp下载程序) 2.串口isp下载方式 isp串口下载HEX程序步骤 1)设置bo
[单片机]
【STM32烧写方法一】ST-LINK烧写
首先烧写就是将你写好的程序下载到单片机的芯片里,这篇提供2中烧写方法! 第一种为ST-LINK烧写: STLink的JTAG接口在SWD模式下载时理论上需要4根数据线就okay了SWCLK,SWDIO,GND,VCC。 我们只需要上面的 19、20 、7、9 脚即可!至于管口的确定你可以根据上电后的电压来判断! 将上面的口连接到STM32芯片上的对应口,再将芯片上电!记住一定要上电! 然后到keil里做下面选择: ort选择SW 就可以编译烧写程序了!
[单片机]
STM32F103关闭SWD/JTAG功能无法烧录时处理方法
现象: 1.SWD或者JTAG无法连接 2.FLASH ARM烧录出现以下错误 - Erasing affected sectors ... - ERROR: RAM check failed @ address 0x20000000. - ERROR: Write: 0x03020100 07060504 - ERROR: Read: 0x00000000 00000000 - ERROR: (0 bytes of RAM have been checked successfully) - ERROR: Failed to erase sectors - ERROR: Failed to
[单片机]
STM32 ST-LINK Utility介绍、下载、安装、使用方法
Ⅰ、写在前面 本文讲述的内容是STM32 ST-LINK Utility介绍、下载、安装、使用方法,如需要了解更多关于STM32相关的文章,可以到我博客,或微信公众号查看并下载。 STM32 ST-LINK Utility这个软件工具其实主要就是配套“ST-LINK”这个下载工具一起使用的上位机软件。因此使用STM32 ST-LINK Utility上位机软件需要有一个ST-LINK工具才行。它的功能和J-Link对应的工具类似,用于烧写代码。 STM32 ST-LINK Utility工具在产品开发过程中测试一些其他版本的代码,可以直接下载hex,而不用打开工程再编译去下载。 当你开发完一个STM32产品,需要量产的
[单片机]
西门子系列PLC常用模块接线图
西门子PLC安装接线详解 Smart200/S7300/S71200/S71500 西门子200模块常用PLC接线图 CPU SR20+EMDR32 西门子S7-300常用模块接线图 CPU315+PS307(电源模块) SM321(DI模块)+SM322(DO模块) 西门子S7-1200常用模块接线图 CPU1214C+SM1223 西门子1500常用模块接线图 以下详细介绍S71500硬件安装接线 硬件要求 ● 1 × CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0) ●1 个S7-1500 负载电流电源 PM 70W 120/230VAC (6EP1332-4BA00) ● 1 根安
[嵌入式]
