推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 11:10
如何将STM32单片机中的函数调用到入口参数
STM32—数组作为被调用函数的入口参数时,要两个条件, 1:数组首地址 2:数组长度 在被调用函数中,比如把数据保存到数组pbuffer[ ]中,那么在入口参数定义时要定义成指针u8 *pbuffer, 而在调用时,比如要保存到tab[ ]中,要在入口参数处强制转换成(u8 *)tab
[单片机]
基于STM32的六自由度机械臂控制与PID仿真
为实现六自由度机械臂的控制抓取并在此基础上提高抓取精确度,本文采用D-H法建立基于xArm1S智能总线机械臂的数学模型。并在Matlab2020a的RoboticsToolbox工具箱中编程实现给定机械臂末端始末位置条件下机械臂各连杆的运动仿真和角速度解算。最后以STM32单片机为核心控制模块,实现六自由度机械臂的各连杆运动控制,并在Simulink中搭建模块加入PID控制器对机械臂运动进行仿真。 六自由度机械臂具有效率高、灵活性强等优点,并可取代人类进行各类精密操作,有很强的实用价值和意义。本文选取图1中的xArm1S机械臂进行研究,为了提高精度,在使用前将机械臂固定在桌面。xArm1S机械臂在机械结构上包括六自由度机械臂
[单片机]
STM32内存管理(一)
STM32是指令和数据共用相同的地址空间,即程序存储器、数据存储器、寄存器和I/O端口在一个4GB的线性地址空间内。数据字节以小端格式存放在存储器中,一个字的最低地址字节被认为是该字的最低有效字节,而最高地址字节是最高有效字节。 一、STM32存储器架构 4G的地址空间即地址编码的范围,编码就是对每一个程序存储、数据存储器、寄存器和I/O端口分配唯一的地址编码,即“编址”或“地址映射”。 存储器映射是把芯片中或芯片外的Flash、RAM、外设、BOOTBLOCK等进行统一编址。 STM32的寻址空间大小为4G,也就是从0x0000 0000~0xFFFF FFFF这一块空间,分为8个主要块,
[单片机]
Arm®v7-M 架构的 STM32 如何启用 DWT进行计数
01 前言 客户在使用 STM32H7 的时候,想要使用 DWT 计数来测量代码执行时间,评估执行效率。客户发现在重新上电或 reset 后,无法启用 DWT 进行计数。 02 调研 在 ARMv7-M 架构中有个 DEMCR 寄存器,这个寄存器可以控制 DWT 的使能。在power-on reset 后这个寄存器所有位的值都为 0。而当 bit 为 0 时,DWT 和 ITM 模块都是 disabled 的。所以为了启用 DWT 模块,必须将 DEMCR 的 bit 置为 1。如图 1 所示: 图1.DEMCR 寄存器 03 启用 DWT 进行计数 STM32H7 基于 Arm Cortex-M7 内核
[单片机]
stm32中断怎么处理的
STM32是一款非常强大的微控制器系列,具有丰富的外设和功能。中断是STM32中非常重要的部分,能够帮助我们提高系统的响应速度和效率。本文将详细介绍STM32中断的处理方法。 一、中断的基本概念 中断是指在程序执行过程中,由硬件或软件的触发而打断正常的程序执行流程,暂时转去执行特定的处理程序,并在完成后返回原来的程序流程。中断可以分为硬件中断和软件中断。 硬件中断:由硬件设备触发的中断,例如外部中断、定时器中断、串口中断等。 软件中断:由软件程序触发的中断,例如系统崩溃、系统调试等。 二、中断的优势 中断的引入有以下优势: 1.提高系统的实时性:中断可以在异步事件发生时立即响应,提高系统的实时性和灵活性。 2.降低CPU的负载
[单片机]
STM32 HAL库与标准库的区别
前言 相比较早几年使用标准库开发来讲,最近几年HAL库的使用是越来越多,那么我们开发应当使用哪一种呢,本文着重介绍常用的几种开发方式及相互之间的区别,白猫也好、黑猫也好,抓到耗子就是好猫。 STM32三种开发方式 通常新手在入门STM32的时候,首先都要先选择一种要用的开发方式,不同的开发方式会导致你编程的架构是完全不一样的。一般大多数都会选用标准库和HAL库,而极少部分人会通过直接配置寄存器进行开发。 网上关于标准库、HAL库的描述相信是数不胜数。可是一个对于很多刚入门的朋友还是没法很直观的去真正了解这些不同开发发方式彼此之间的区别,所以笔者想以一种非常直白的方式,用自己的理解去将这些东西表述出来,如果有描
[单片机]
基于机智云物联网平台的空气质量多功能检测系统设计
摘要: 目前市面上的空气质量检测仪通常只能检测少数几种气体,面对空气中多种有害气体,就要使用不同的检测仪器。针对现有检测系统功能不全等问题,开发了由STM32单片机、各类传感器、LCD显示屏和WiFi通信模块组成的多功能检测系统,并利用机智云物联网平台传输数据到用户终端。该检测系统能够实现对空气中的CO、CO2、PM2.5、TVOC、甲醛的含量以及温湿度进行实时监测,并具有超标报警功能。 1引言 空气中的有害物质直接影响人们的心身健康,室内空气的危害气体主要有CO、CO2、PM2.5、甲醛等 。温湿度对人的舒适度有较大影响,低湿度环境对人有多种不利影响 。因此,对空气中的有害气体及环境的温湿度进行检测是必要的,对人员密集、
[单片机]
stm32若干技巧
技巧1:关于串口接收 对于串口数据帧到检测,对于串口接收有判定帧头、尾 FIFO缓存等方式,推荐采用超时判断来确定一帧数据接收完成,尤其对于处理GPS,3G模块数据效,比判断帧头、尾效果好的多。参考网友模式 //检测超时函数 供定时器中断调用-1ms一次 // t为超时时间 __inline void Chk_TimeOut(u8 t) { if(!uartRMsg.rcOK && (uartRMsg.rcIndex =8) && (++uartRMsg.rcS =t) ) //超时之后,开始重新解码 uartRMsg.rcOK = true; } //接收函数, 供USART中断调用 __inline void Recie
[单片机]
