变频器制动电阻的作用是什么
发布者:upsilon30最新更新时间:2022-01-20 来源: elecfans关键字:变频器  制动电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  变频器制动电阻开路会影响变频器的被驱动机械负载的制动。因为制动电阻开路了,此时加载在制动电阻器两端的电能无法被释放,相当于没有这个制动功能了。
  这里简单介绍一下变频器制动电阻的作用,制动电阻器也俗称刹车电阻器。变频器的制动电阻有什么作用?变频器带动的电机在停机时,拖动的电机由于惯性作用不能及时停止转动,此时电机就相当于一个发电机,而发电机产生的电能会施加到变频器内部的模块上,将对变频器的模块造成损伤或者损毁,制动电阻就是用来消耗这部分电能的。
  ★正常情况下,变频器输出功率在7.5KVA以下的,制动电阻都是安装在变频器内部(内置);功率大于7.5KVA的变频器,制动电阻基本都是外置的。例如,台达变频器几百瓦的制动电阻也需要外置。
  变频器制动电阻是要根据输出功率、制动时间与制动次数来选择的。其中包括制动电阻的电阻值与制动电阻的功率;例如5.5KVA变频器外置制动电阻要求其电阻值为≥22Ω,但制动电阻的功率在800W(瓦),这样大功率电阻体积大,并且它工作时会产生大量的热能,故它不能直接接在变频器旁边,安装它时充分考虑它的发热量而远离变频器。
  如果是55KVA变频器,其制动电阻的功率为5.5KW×2的两支电阻器串联组成,这样它的功率就是11KW了,并且推荐制动电阻器的电阻值≥5Ω×2。它还需要用专业散热的轴流风机进行强制散热,且它两端的连接导线都是耐温导线。
  三相变频器主回路接线端子即功能见下图所示。
  一般PB与(+)是外接制动电阻的接线端子,连接制动电阻,没有正负极之分,用导线截面积足够导线接在它们之间两点之上即可。另外需要针对制动电阻,进入功能码来设置直流制动时间,停机直流制动等待时间。
  ★一般制动电阻开路是在选择制动电阻的功率偏小,加上制动电阻的散热不好造成的。
  制动电阻在制动时,电机的再生能量几乎全部消耗在制动电阻上,这里推荐一个计算公式:U×U/R=Pb,U为系统稳定制动的电压,(不同的系统U值不一样,380Vac系统一般取700V),Pb为制动电阻器的功率。
关键字:变频器  制动电阻 引用地址:变频器制动电阻的作用是什么
上一篇:三菱FX系列PLC连接触摸屏及组态软件以太网通信案例
下一篇:两相步进电机的双极连接和单极连接
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 13:16
变频器在大型设备厂数控机床上的应用
数控机床是近30年来综合应用集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品,是在机械制造设备中具有灵活、通用、高精度、高效率的“柔性”自动化生产设备。 数控机床的主运动是主轴通过卡盘或顶尖带动工件的旋转运动,是电动机带动齿轮箱来传动和调速的。 传统机床的主轴传动需要人为操作离合器来控制速度,其操作不便,维修量大,电磁离合器损坏率较高。 目前,在数控车床主轴驱动系统中,采用变频技术调节主轴的转速,对产品质量的提高、产量的增加、成本的降低和维修量的减少都有着举足轻重的作用,其正被广泛应用于生产中。 下面,我们来介绍易能EN600系列变频器在广东某大型设备厂数控机床上的应用。 -- 设备介绍 -- 数控机床
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>在大型设备厂数控机床上的应用
西门子变频器的控制参数 西门子变频器的选型事项
  西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性、超强的过载能力、创新的BiCo(内部功能互联)功能以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。   西门子变频器的控制参数包括以下几种:   1. 频率控制参数:包括输出频率设置、变频器起始频率、加速/减速时间等。   2. 电机控制参数:包括电机功率、电机额定电压、电机额定频率等。   3. PID控制参数:包括PID调节器参数、PID控制模式、PID反馈模式等。   4. 保护参数:包括过载保护、短路保护、过热保护等。
[嵌入式]
调速变频器怎样调快慢参数 变频器调速怎么设定 变频器过载故障处理
  调速变频器怎样调快慢参数   调速变频器的调整参数包括基本参数和高级参数两部分,其中基本参数主要包括输出频率、最大频率、最小频率、加速时间、减速时间等,而高级参数则包括电机参数、控制方式、反馈模式、PID参数等。在调整变频器的快慢参数时,可以采用以下步骤:   确认需求:在进行调速前,需要根据实际需求确定电机的最大速度、最小速度和加速/减速时间等基本参数,以及矢量控制或闭环控制等高级参数,从而为调速工作提供基本依据。   进入参数菜单:通过变频器的操作界面或外部控制设备,进入变频器的参数设置菜单,选择需要调整的参数和参数范围。   调整参数值:根据实际需求和基本参数设置,逐步调整输出频率、最大/最小频率、加速/减速
[嵌入式]
变频器的结构与原理图解
变频器 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 变频器基本组成 变频器通常分为4部分:整流单元、高容量电容、逆变器和控制器。 整流单元:将工作频率固定的交流电转
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的结构与原理图解
德力西变频器怎么调正反转功能
德力西变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,它能够实现对电机的调速、正反转控制等功能。本文将详细介绍德力西变频器的正反转功能调整方法。 德力西变频器简介 德力西变频器是一种采用现代电力电子技术、微电脑控制技术的高性能电机驱动设备。它能够实现对电机的调速、正反转控制、过载保护等功能,广泛应用于工业自动化、机械制造、纺织、化工、建筑等领域。 1.1 德力西变频器的主要功能 1.1.1 调速功能:德力西变频器能够实现对电机的无级调速,满足不同工况的需求。 1.1.2 正反转控制:德力西变频器能够实现对电机的正反转控制,方便用户根据实际需求进行调整。 1.1.3 过载保护:德力西变频器具有过载保护功能,当电机负载超过额定值时,变
[嵌入式]
变频器直流电抗器的作用是什么?变频器有哪些干扰方式
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。2PWM和PAM的不同点   PWM是英文Pulse Width ModulaTIon(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调制方式。PAM是英文Pulse Amplitude ModulaTIon (脉冲幅值调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。   电压型与电流型有什么不同?   变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回
[嵌入式]
台达PLC+精研变频器串口485通讯详解
台达PLC和精研变频器通过串口进行485通讯,主从站控制详解#plc #电工 #自动化 #制造业 #电气
[嵌入式]
台达PLC+精研<font color='red'>变频器</font>串口485通讯详解
一台变频器带动多台电机的注意事项与应用案例
一台变频器同时带几台甚至几十台电机,所有电机的速度都由同一台变频器的输出频率控制,理论上所有电机的速度是一致的,并且能保证同时升速与降速。 但是由于电机制造上的差异,或者电机所带负载大小的不同,每台电机的实际运行速度是有差异的,并且系统内没有纠正这种差异的机制,也无法安装纠正差异的机构,所以在一些设备之间没有连接的场合,这种控制方法肯定会产生积累误差。 把变频器看成供电电源,在一些刚性连接的系统中,运转得稍快的电机,负载会重;而运转得稍慢的电机负载会轻。但因是同一个变频器驱动,负载重的转差率变大,负载轻的转差率变小,这样就会有一定的自动纠正能力,最终会使各台电机保持同步运行,但是负载分配是不均匀的,一般在选择电机时要把电机
[嵌入式]
一台<font color='red'>变频器</font>带动多台电机的注意事项与应用案例
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
