台达PLC+精研变频器串口485通讯详解
发布者:自由思想最新更新时间:2024-01-16 来源: elecfans关键字:台达  PLC  485通讯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
台达PLC和精研变频器通过串口进行485通讯,主从站控制详解#plc #电工 #自动化 #制造业 #电气
关键字:台达  PLC  485通讯 引用地址:台达PLC+精研变频器串口485通讯详解
上一篇:6种简单易懂的电气控制原理图讲解
下一篇:PLC中编写定时器和计数器的自复位功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 08:55
PLC梯形图程序设计过程的全面解析
  1.PLC内部软器件触点的使用次数是无限制的。   2.梯形图的各支路,要以左母线为起点,从左向右分行绘出。每一行的前部是触点群组成的工作条件,最右边是线圈或功能框表达的工作结果,亦即触点不能放在线圈的最右边。
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>梯形图程序设计过程的全面解析
基于S7-200 PLC的位置控制器设计
对于由伺服电机带动的旋转物体进行位置控制,通常采用套轴式的电磁旋转变压器加复杂的处理电路来实现角度的编码,再由角度编码进行位置的闭环控制。上述的位置控制多用于测角精度要求高的场合中,设备构成复杂、成本较高。在某些实际应用中,需要进行较为简单的位置定位。比如在一个由伺服电机带动的机械机构需要在360°的旋转范围内进行4个或多个档位的定位,实际应用中像建筑行业中控制阀门的大小来对给水量、水泥量、沙石量进行控制或军工工程控制,这样的定位控制精度要求不高,采用上述的方法进行位置控制显然不够经济,成本过高。 PLC(Programmable Logic Controller)在工业控制中应用广泛。其高可靠性、高稳定性、友好的编程环境以及
[嵌入式]
三菱PLC编程软件FX2N PLC怎么添加模块
三菱电机的FX2N系列PLC是一种小型、高性能的可编程逻辑控制器,广泛应用于工业自动化领域。FX2N PLC支持多种扩展模块,包括输入/输出模块、模拟量模块、特殊功能模块等。本文将详细介绍如何在FX2N PLC中添加模块,包括模块的类型、连接方式、配置方法等。 一、模块类型 输入/输出模块 输入/输出模块是FX2N PLC中最常用的扩展模块,用于扩展PLC的输入/输出点。根据输入/输出点的类型,输入/输出模块可以分为以下几类: 1.1 通用输入模块:用于接收开关量信号,如按钮、限位开关等。 1.2 特殊输入模块:用于接收特殊类型的信号,如温度传感器、压力传感器等。 1.3 通用输出模块:用于输出开关量信号,控制继电器、接触
[嵌入式]
如何抉择PLC和DCS系统
【导读】在可编程逻辑控制器(PLC)和分散式控制系统(DCS)之间如何抉择,要具体情况具体分析。因为应用场合不同,对控制系统的要求也各不相同。 【一】PLC和DCS PLC 从开关量控制发展到顺序控制、运送处理,是从下往上的连续PID控制等多功能,PID在中断站中。 可用一台PC机为主站,多台同型PLC为从站。 也可一台PLC为主站,多台同型PLC为从站,构成PLC网络。这比用PC机作主站方便之处是:有用户编程时,不必知道通信协议,只要按说明书格式写就行。 PLC网格既作为独立DCS,也可作为DCS的子系统。 PLC主要用于工业过程中的顺序控制,新型PLC也兼有闭环控制功能。 DCS 分散式控制系统DCS集:4C(Co
[嵌入式]
如何抉择<font color='red'>PLC</font>和DCS系统
PLC选型规则
      在PLC系统设计时,首先应确定控制方案,下一步工作就是PLC工程设计选型。工艺流程的特点和应用要求是设计选型的主要依据。PLC及有关设备应是集成的、标准的,按照易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则选型所选用PLC应是在相关工业领域有投运业绩、成熟可靠的系统,PLC的系统硬件、软件配置及功能应与装置规模和控制要求相适应。熟悉可编程序控制器、功能表图及有关的编程语言有利于缩短编程时间,因此,工程设计选型和估算时,应详细分析工艺过程的特点、控制要求,明确控制任务和范围确定所需的操作和动作,然后根据控制要求,估算输入输出点数、所需存储器容量、确定PLC的功能、外部设备特性等,最后选择有较高性能价格比的PLC和设计
[嵌入式]
PLC调试再续——PLC程序现场调试
PLC程序现场调试指在工业现场,甩有设备都安装好后,所有连接线都接好后的实际调试。也是PLC程序的最后调试。    现场调试的目的是,调试通过后,可交给用户使用,或试运行。    现场调试参与的人员较多,要组织好,要有调试大纲。依大纲,按部就班地一步步推进。开始调试时,设备可先不运转,甚至了不要带电。可随着调试的进展逐步加电、开机、加载,直到按额定条件运转。具体过程大体是: 1)、要查接线、核对地址。要逐点进行,要确保正确无误。    可不带电核对,那就是查线,较麻烦。也可带电查,加上信号后,看电控系统的动作情况是否符合设计的目的。 2)、检查模拟量输入输出。    看输入输出模块是否正确,工作是否正
[嵌入式]
PLC有什么作用
  简单来说PLC就是可编程控制器,在各个行业中发挥着巨大的作用,常见的PLC有以下三个部分组成,分别是输入单元、CPU和输出单元,   假设我们有一个按钮和一个电机。该如何通过PLC来电机运动呢?我们将开关连接至输入单元,电机连接到输出单元,当我们按下按钮,输入单元将启动信号传输至是CPU;此时CPU将处理好的数据传输至输出单元;输出单元驱动电机运转;当我们再次按下按钮,电机就停止运动。   ★PLC是将传统的继电器控制技术、微型计算机技术和通信技术相融合,专为工业控制而设计的专用控制器,是计算机化的高科技产品,其价格相对比较高(至少在数千元以上)。所以在确定控制系统方案时,首先应该考虑是否有必要采用PLC控制。如果控制
[嵌入式]
plc的特点有哪些 plc没有输出信号怎么办
  plc的特点有哪些   PLC(可编程逻辑控制器)是一种常见的工业自动化控制设备,具有以下特点:   可编程性:PLC可以通过编程来实现各种控制逻辑和功能,实现灵活的控制策略,适应不同的控制任务。   可靠性:PLC采用工业级组件,具有较高的可靠性和抗干扰性能,能够在恶劣的工业环境中长期稳定运行。   实时性:PLC具有较高的实时性和响应速度,能够实现对生产过程的实时控制和监测,满足工业控制应用的需求。   可扩展性:PLC具有较强的可扩展性,可以通过扩展输入输出模块等方式,扩展其输入输出端口,实现更复杂的控制功能。   易于维护:PLC具有模块化设计,组件易于更换和维护,系统调试和维护也相对简单,降低了维护成本。   安全性
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
