一、输入输出(I/O)点数的估算
余量后,作为输入输出点数估算数据。实际订货时,还需根据制造厂商PLC的产品特点,对输入输出点数进行圆整。
二、存储器容量的估算
存储器内存容量的估算没有固定的公式,许多文献资料中给出了不同公式,大体上都是按数字量I/O点数的10~15倍,加上模拟I/O点数的100倍,以此数为内存的总字数(16位为一个字),另外再按此数的25%考虑余量。
三、控制功能的选择
处理速度与用户程序的长度、CPU处理速度、软件质量等有关。目前,PLC接点的响应快、速度高,每条二进制指令执行时间约0.2~0.4Ls,因此能适应控制要求高、相应要求快的应用需要。扫描周期(处理器扫描周期)应满足:小型PLC的扫描时间不大于0.5ms/K;大中型PLC的扫描时间不大于0.2ms/K。
四、机型的选择
整体型PLC的I/O点数固定,因此用户选择的余地较小,用于小型控制系统;模块型PLC提供多种I/O卡件或插卡,因此用户可较合理地选择和配置控制系统的I/O点数,功能扩展方便灵活,一般用于大中型控制系统。
可根据应用要求,合理选用智能型输入输出模块,以便提高控制水平和降低应用成本。
考虑是否需要扩展机架或远程I/O机架等。
如果PLC本身带有可使用电源时,应核对提供的电流是否满足应用要求,否则应设计外接供电电源。为防止外部高压电源因误操作而引入PLC,对输入和输出信号的隔离是必要的,有时也可采用简单的二极管或熔丝管隔离。
上一篇:模拟量抗干扰接线经验
下一篇:设计一个PLC控制系统需要以下七个步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:19
基于PLC的高压静电除尘控制系统研究
为了更有效的进行高压静电除尘,设计了一种新型除尘控制器,该系统以PLC为控制核心,以触摸屏为人机界面,实现了控制器与上位机之间的联机交互,兼顾了其他静电除尘器除尘效率高与易于操作维护的特点。 关键词:PLC;触摸屏;静电除尘;远程控制
以单片机为核心的高压静电除尘控制器具有成本低廉,功能强大的特点,但人机交互性较差,系统维护困难,工业现场干扰较明显,除尘效率、操作维护与运营成本不能兼顾。本文针对这一问题构建了以PLC为核心的控制器,其模块化的结构易于扩展和更换,系统可靠性高,控制器与上位机之间联网通信简单,同时没有降低烟尘的排放标准。
1 静电除尘控制系统的原理 高压供电控制系统原理框图如图1所示,采集电路采集到的一次电压
[嵌入式]
如何衡量PLC程序的编写质量
写PLC程序的各位都是高手 因为需要懂得套路,也是思路,就平时常见的程序基本看过两种套路。 1、输出点用线圈输出,输出在程序里只有一处。 2、输出点直接用set和rst控制,一个输出点在程序里多处出现。 用什么套路,各自优缺点是什么? 网友A 我倾向第二种,第一种手自动切换有点麻烦增加程序步数,如碰到单控电磁阀,自动将气缸置位了。 这时切换到手动,手动控制该气缸时还得去吧自动那个状态复位掉。 网友B 一般用M点控制线圈,程序里面控制一个线圈的可以是多个M点,就不会出现多线圈,和第一种差不多了 。 网友C 我倾向第二种,第一转来转去的麻烦 网友D 思路一,一个输出就是一套逻辑,是这个输出点什么时候开,什么时候关,报警,复位,急停
[嵌入式]
欧姆龙PLC转以太网通过CHNet-CP与MatrikonOPC ModbusTCP通信配置
欧姆龙CP系列PLC转以太网通过CHNet-CP与MatrikonOPC ModbusTCP通信配置 欧姆龙CP系列PLC(CP1E,CP1L,CP1H等) 监控计算机,MatrikonOPC,兴达易控通讯模块CHNet-CP 硬件连接 1)将CHNet-CP连接到欧姆龙CP系列PLC(CP1E,CP1L,CP1H等); 2)将各个CHNet-CP通讯模块,接入到局域网网络,与上位监控计算机连接。 2、CHNet通讯模块参数配置 如图配模块的IP地址:192.168.1.178,端口号:9600; 打开百度APP看高清图片 3、MatrikonOPC参数配置 1)以太网参数; 2)FINS参数; 3)添加变量和
[嵌入式]
PLC系统改造节约硬件投资
摘要:为了不增加改造成本,对不同部分设备的PLC控制软件进行了深入的研究,发现CC09-RB056的MOBY-i程序把读写的结果存放在一个数据块DB580内部,而程序的其他部分都从数据块获取车型信息,于是我们把研究方向放在该数据块上。在CC09-RB056工位,若当前实际的车型为B12,则对MOBY-i的读写结果进行修改,最终解决了这个问题。 我公司计划推出一款B级新车B12,由于工艺线路的特殊性,此车型需要在四厂涂装车间喷涂,然后经过二厂涂装车间的喷蜡线进入二厂总装车间装配。具体工艺布局如图1所示:B12经过RB003~RB001(图中红色部分)至CC09-TC/RB048(图中黑色部分),然后经过CC09-RB050、
[工业控制]
PLC程序电气系统应该如何调试?
很多电气的新手在做完电气控制柜以及PLC程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始?或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等等问题,那么设计完的电气系统应该如何调试?可依照以下七步。 一、按照图纸检查回路(未送电状态下) 一般PLC系统的图纸包含柜内图纸和柜外图纸两部分;柜内图纸指柜子内部的接线图;柜外图纸是所有接出电气柜的接线图。这一部分需要检查的是: 1、图纸设计是否合理,包括各种元器件的容量等等。 2、根据图纸检查元器件是否严格按照图纸连接。 在这一过程中,最需要注意的地方就是检查电源 1、确保回路没有短路。 2、确保强弱电没有混合到一起 因为PLC电源为24v,一旦因为接线错误导致220V接进PLC里,很容易将PL
[嵌入式]
UniMAT亿维PLC在暖通行业的应用
一、行业概况
暖通空调系统的自动控制,对于保证空调系统本身的合理运行、减少人力、实现安全操作起到了非常关键的作用;它也对暖通空调系统和技术的发展起到了极大的推动作用。暖通空调的自动控制在前些年主要依靠DDC控制,但技术人员在越来越多的项目中渐渐的发现DDC对一些控制精度要求高的项目是无法达到预期的目标。在工业控制中被大量使用的 PLC 渐渐的在暖通行业了取代DDC的控制。在一些大的复杂的项目中经过对比发现PLC无论在实用性还是经济性相对DDC都有绝对的优势。UniMAT PLC凭借其CPU的强大控制性和独特的模块优化配置渐渐成为行业的首选趋势。
二、项目介绍
本项目是为某军用工厂雷达生产车间所做的控制系统,该系统分为水
[嵌入式]
西门子S7-200SMART PLC之间通过向导实现S7通讯
导读:PUT/GET 指令的编程可以使用PUT/GET 向导以简化编程步骤。该向导最多允许组态16 项独立PUT/GET 操作,并生成代码块来协调这些操作。 CPU1 (192.168.2.1 ) 把VB100~107数据传输到CPU2(192.168.2.2 ) VB0~7 CPU1 (192.168.2.1 ) 把VB100~107数据读取到CPU2(192.168.2.2 ) VB0~7 一、PUT/GET 向导编程步骤PLC 1、STEP7 Micro/WIN SMART 在“工具”菜单的“向导”区域单击“Get/Put”按钮,启动 PUT/GET 向导(见图1)。 图1 启动 2、在弹出的“Get/Put”向导界
[嵌入式]
PLC模拟量的计算
1、 -10—10V。-10V—10V的电压时,在6000分辨率时被转换为F448—0BB8Hex(-3000—3000);12000分辨率时被转换为E890—1770Hex(-6000—6000)。 2、 0—10V。0—10V的电压时,在12000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。 3、 0—20mA。0—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。 4、 4—20mA。4—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—600
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- EEWORLD月度问答榜(第3期)
- TI单芯片毫米波传感器产品组合新品发布会,诚邀参与,预注册赢好礼
- Microchip有奖直播:为什么选择FPGA,而非MCU?
- 独乐乐不如众乐乐——TI培训“荐课”功能上线公测,邀你提议,参与抢楼!
- 观看安森美半导体高精度、高能效的电池电量计量IC方案,答题赢好礼!
- 【EEWORLD第三十二届】2011年11月社区明星人物揭晓!
- 抢先体验:恩智浦最新LPC1500开发板,速来!
- PI自研氮化镓助力实现更小、更轻、更高效的充电器 看视频好礼送!
- 答题有礼|e络盟大讲堂:机器视觉在工业应用环境下的挑战
- TMS320F28377S LaunchPad俱乐部已成立,让我们一起见证它高性能的魅力!
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
