PLC程序电气系统应该如何调试?
发布者:朱雀最新更新时间:2023-08-21 来源: elecfans关键字:PLC程序  电气系统  调试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很多电气的新手在做完电气控制柜以及PLC程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始?或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等等问题,那么设计完的电气系统应该如何调试?可依照以下七步。
一、按照图纸检查回路(未送电状态下)
一般PLC系统的图纸包含柜内图纸和柜外图纸两部分;柜内图纸指柜子内部的接线图;柜外图纸是所有接出电气柜的接线图。这一部分需要检查的是:
1、图纸设计是否合理,包括各种元器件的容量等等。
2、根据图纸检查元器件是否严格按照图纸连接。
在这一过程中,最需要注意的地方就是检查电源
1、确保回路没有短路。
2、确保强弱电没有混合到一起
因为PLC电源为24v,一旦因为接线错误导致220V接进PLC里,很容易将PLC或者拓展模块烧毁。
二、检查PLC外部回路,也就是俗称的“打点”
电源确认完毕后送电,测试输入输出点,这就是俗称的“打点”,测试IO点需要挨个测试,包括操作按钮,急停按钮,操作指示灯以及气缸及其限位开关等等,具体方法是一人在现场侧操作按钮等,另一人在PLC测监控输入输出信号;对于大型系统应该建立测试表,即测试后做好标记。如果发现在施工过程中有接线错误的地方需要立即处理。
这一步应该注意的是需要将程序备份后清空PLC里面的程序或者将程序禁用,避免因测试导致设备的动作。
三、检查机械结构并测试电机类负载
这一步需要检查机械结构是否紧固等等,电机类负载是否做好相应保护,避免因意外导致的事故,检查完毕后需要手动去测试设备运行,如正反转电机类,需要测试线路是否完好并带电试车,变频器类设置相应参数并进行电机优化,静态识别或者动态识别等。
这里需要注意的是对于一些特殊负载,比如说垂直类上下移动的负载需要由专业人员进行,以免因控制不当导致测试事故。
四、调试手动模式/半自动模式以及相关逻辑关系
IO点和负载侧都测试以后,接下来要进行的就是手动模式下的调试。这里的手动模式也可以叫做半自动模式,不是用手直接去按动电磁阀或接触器等,而是指通过按钮或者HMI的按钮等去驱动设备,是与自动状态对应的。
手动模式的测试可以将自动模式按照人的意愿分解,方便测试程序。
这一环节最重要的是要测试安全功能,即在设备运行状态下测试急停,安全光栅等等的安全功能是否起到相应作用。
五、根据生产工艺调试自动模式
在完成半自动调试后,可进一步调试自动工作。这一环节是最重要的,需要根据生产工艺测试各种连锁,包括逻辑连锁,安全连锁等,而且要多测试几个工作循环,以确保系统能正确无误地连续工作。
六、特殊工艺的测试
PLC系统里除了逻辑控制,还有很多拓展出来的功能,比如说PID控制等,当这些逻辑调试基本完成后,可着手调试模拟量、脉冲量控制。
最主要的是选定合适控制参数。一般讲,这个过程是比较长的。要耐心调,参数也要作多种选择,再从中选出最优者。有的PLC,它的PID参数可通过自整定获得。但这个自整定过程,也是需要相当的时间才能完成的。
七、完成上述所有的步骤
整个调试基本算是完成了,接下来就到了预生产的步骤了,预生产是生产前的工作检测,在该阶段可以配合生产进行一些特殊的测试,比如说生产节奏是否满足,带载情况下安全功能还能否起作用等等,一般连续生产一定时间后就可以交工了。
新手尤其需要注意电源,记得我在多年前调试第一个项目的时候,因为施工单位将大皮带的拉绳开关的220V触点和24V触点接错了(皮带的拉绳开关为安全装置,两组触点,一组为220V断开控制回路,另一组为24V进入PLC),导致烧毁了一个数字量输入模板,后来就长记性了,再调试的时候一定分清220V和24V,就再也没出现过问题。
关键字:PLC程序  电气系统  调试 引用地址:PLC程序电气系统应该如何调试?
上一篇:使用三相全控桥式整流的电路可以对直流电机进行调速控制吗
下一篇:怎样选择步进电机和驱动器?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 17:58
Keil中调试时Watch窗口变量不实时显示
调试状态下,勾上View- Periodic Window Update
[单片机]
Keil中<font color='red'>调试</font>时Watch窗口变量不实时显示
STM32F103之IAR调试配置
一、简介 本文以STM32F103为例,介绍IAR for RAM 7.20如何配置STM32F103调试工程。 二、实验平台 电脑平台:Windows7 64位旗舰 编译软件:IAR for RAM 7.20 硬件平台:STM32F103 烧录器:ST-LINK V2 三、版权声明 四、实验前提 1、在进行本文步骤前,请先安装IAR for RAM 7.20版本;准备好STM32F103硬件及烧录平台。 五、基础知识 暂无 六、源码地址 暂无 七、关联文章 暂无 八、实验内容 1.配置工程
[单片机]
STM32F103之IAR<font color='red'>调试</font>配置
N76E003使用DATAFLASH调试技巧总结
使用内置的FLASH做DATAFLASH是经常做的事情。 1.N76E003的page是128字节。因此每次擦写都是128字节 2.写入前需要先擦除,否则写入的数据会出问题。 3.烧录程序的时候。需要看是全片擦除还是部分擦除,还是不擦出。全片擦除会把写进去的数据擦除掉。 4.有建议说从末尾倒着写dataflash。目的是防止覆盖了代码。看需求把。感觉做好空间规划就行。倒着写不太符合思维。 5.可以用debug的memory窗口查看到flash的数据,如图
[单片机]
N76E003使用DATAFLASH<font color='red'>调试</font>技巧总结
37KW变频器调试无法启动的原因
37KW电机配了一个37KW变频器,属于重载启动,下午调试启动不起来。后来我把启动时间由25秒改成了16秒才启动开,求大神指点这样有影响吗!我们来看电友们是怎么说的。 电友A:异步电动机起动困难,正确的思维,应该是起动转矩不夠大!应该记住,起动转矩和电压二次方成正比,和频率成反比!故增加起动转矩的办法只有两种!一是调高端电压。二是调低频率。这就是使用变频比软起的优点!降低起动电流的同时可以调低频率而得到适当的起动转矩。 电友B:原因是25秒起动时由0频起动有很长时一段时间在低频运行,又是重载很容易达到磁饱和而启动失败,而16秒正常是因为频率上升得快一些跟据压频关系反而不容易达到磁饱和就正常了,最好的方法是:把启动频率调高一
[嵌入式]
S7-1200 PLC,如何调试电机运行及变频器的调速控制
今天我们以一个编程实例来进行详细地讲解,带参数的FB和FC如何建立以及如何使用,希望大家能掌握文章讲解的知识点。 【案例】电机运行及变频器调速的控制案例 ● 控制要求● 现有2台电机,具有相同的控制方式,每台电机都是通过变频器驱动的,该控制需要用到模拟量模块,变频器的频率通过模拟量0~10V信号进行调节。 每按一次频率递增按钮,则增加1Hz频率,每按一次频率递减按钮,则频率减少1Hz; 按下启动按钮,电机启动运行,电机运行时间达到设定运行时间后会自动停止运行,按下停止按钮,电机停止运行。 ● 分析 ● 因为有2台电机需要利用变频器进行调速,我们选择一个AQ02的模拟量输出控制,用于输出模拟量信号实现对电机频率的更改。 我们在创
[嵌入式]
S7-1200 PLC,如何<font color='red'>调试</font>电机运行及变频器的调速控制
伺服如何实现控制?应如何开始调试呢?
一、伺服如何实现控制? 伺服主要靠脉冲来定位。基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm。 直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。 无刷电机体积小
[嵌入式]
伺服如何实现控制?应如何开始<font color='red'>调试</font>呢?
在 vscode 上使用 IAR_STM8 工具链开发 编译 调试 STM8 项目
本文介绍如何在 EIDE 上使用 IAR_STM8 工具链完成项目 创建,编译,并使用 STM8-Debug 完成调试 本文以 STM8S105K4T6 为例 1. 使用 EIDE 创建一个 8/16 Bit MCU 项目 注意: STM8 项目路径中 不要含有任何中文字符 和 空格,否则调试功能将无法使用 2. 项目目录下创建一个文件夹,将 STM8S 标准外设库复制到该目录下 3. 添加宏,本例是:STM8S105 4. 将 STM8S_StdPeriph_Driver 目录添加到项目,并排除 无用和不支持 的外设 排除该 芯片 不支持的外设,和不需要使用的外设 5. 切换到 IAR_STM8 工具链
[单片机]
在 vscode 上使用 IAR_STM8 工具链开发 编译 <font color='red'>调试</font> STM8 项目
STM32调试485(sp3485)技术总结
1.首先说明一下本人这次使用的STM32芯片是STM32F103RB,使用的资源是片内的USART1。 2.下面是我的电路连接图: 注:电路可以稍做修改更好,在B和A分别接下拉电阻到地和上拉电阻到5v,阻值选择为10K即可,这是为了在没有进行数据传输时保证两条数据线的状态为确定值。 做一下简单的说明: (1)PA8是sp3485的发送/接收使能端,sp3485只能支持半双工的通信,所以这个引脚就是来控制这个芯片到底是收数据还是发数据的。 (2)在有些电路连接中,sp3485的A和B端会一个被连接一个上拉电阻到3.3V,另一个会连接一个下拉电阻到GND,这样做的目的是当本sp3485不参与通信时不会影响网络的稳定性。 3.本次调
[单片机]
STM32<font color='red'>调试</font>485(sp3485)技术总结
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
