主要是看驱动器的电压等参数是不是基本一致的,匹配自己的电机是否可以使用,一般来说是可以共用的。
怎样选择步进电机和驱动器?
1、判断需要多大的力矩 静扭矩是选择步进电机的主要参数之一。负载大时,需采用大力矩电机。力矩指标大时,电机外形也大。
2、判断电机运转速度 转速要求高时,应选相电流较大的电机,以增加功率输入。且在选择驱动器时采用较高供电压。
3、选择电机的安装规格 如57/86/110等主要与力矩要求有关。确定定位精度和振动方面的要求情况:判断是否需细分。根据电机的电流、细分和供电电压选择驱动器。
步进驱动器的选型原则
1、驱动器的电流:电流是判断驱动器能力大小的依据,是选择驱动器的重要指标之一,通常驱动器的最大额定电流要略大于电机的额定电流,通常驱动器有2.2A/3.2A/4.5A/6.0A/8.2A等规格。
2、驱动器的供电电压:供电电压是判断驱动器升还能力的标志,常规供电电压有36VDC/48VDC/50VAC/80VAC/90VDC等。
3、驱动器的细分:细分是控制精度的标志,通过增大细分能改善精度。步进电机(尤其是反应式步进电机)都有低频振荡的特点,如果您的电机需要工作在低频共振区工作,则细分驱动器是很好的选择。此外,细分比不细分,输出转矩对各种电机都有不同程度的提升。
关键字:步进电机 驱动器 电压
引用地址:
怎样选择步进电机和驱动器?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:25
8线步进电机接线方法
8线步进电机接线方法如下:
在没有电机说明书时,可以用万用表确认电机8引线的极性,具体步骤如下:
A.先用万用表测量8个引线之间的电阻,可判断出4组线圈引线;
B.由于只接1、6,2、8或1、6,7、4二个线圈电机也能正常转动,所以,在4个线圈中任选2个,接在驱动器上;
如果电机不转,说明这2组线圈是A相线圈;另外2个线圈是B相的2个线圈;
如果电机转动,说明这2个线圈一个是A相,一个是B相线圈;
C.接2组线圈让电机转动后,再从剩下的2个线圈中任选一个线圈,串联在A相线圈上,如果电机电机正常转动了,说明该线圈是A相的另一个线圈;
如果电机不转,将这个线圈的正负对调后再试一次,如果电机还不转,说明该线
[嵌入式]
Littelfuse 的方形体 GDT 保护过电压瞬变、贴片过程拾放更简单
中国,北京,2017年2月28日讯 - Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)今日宣布推出了当今市场上尺寸最小(5.0×5.0×4.2 毫米)方形气体放电管(GDT),其具有 5kA 的浪涌能力和 ≤0.7pF 的断态电容值。SH 系列 GDT 旨在提供高水平的保护,可防止由雷电干扰引起的快速上升的瞬变。其低断态电容可满足高带宽应用要求,并且其电容值不随 GDT 两端的电压信号发生变化。该系列专门设计用于保护电气、多媒体、和通信设备免受过电压瞬变造成的损害。 SH 系列 GDT 产品图片 SH 系列气体放电管的典型应用包括电信/数据通信市场的 G.fast、xDSL、10GbE 和 10/100/1000
[电源管理]
CS8516用于收音机5V-15V宽电压AB/D类切换贴片式单声道功放IC
CS8516应用于收音机的5V-15V宽电压AB/D类切换功能贴片式单声道音频功放IC 传统AB类音频功放效率一般是55%左右。 用常规的芯片封装输出功率超过5W就容易出现过热保护。必须外加散热器才能正常使用。特别是AM/FM等收音机厂家既要把功率做大又要保证收音机接收效果,迫于无奈只能这样处理。因为AB类音频功放对收音机接收效果是零干扰。传统的AB类音频功放芯片如TEA2025/KA2206/TDA2030需外加散热器是人工后焊工序,必然会影响生产效率以及直通率,还有产品外壳设计的局限性。 深圳市永阜康科技有限公司针对收音机、车载音响的应用需求,推广这一款无需散热器,内置防破音AB类/D类切换单声道20W音频功放IC_C
[模拟电子]
科华恒盛:SPI500K-B光伏逆变器一次性通过零/低电压穿越现场测试
日前,科华恒盛自主研发的SPI500K-B光伏并网逆变器在宁夏金礼50MW光伏电站并网性能现场试验中一次性成功通过。值得一提的是,此次测试是在实际的光伏电站中进行,其更加真实地反映了光伏并网逆变器的实际运行情况。 科华恒盛SPI500K-B光伏并网逆变器具备电网故障期间连续运行不脱网的能力,且其电压跌落期间的无功补偿特性满足相关标准要求。 据悉,本次现场测试,是由中国电力科学研究院、国家能源太阳能发电研发(实验)中心测试团队实施,测试严格依据国家标准GB/T19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》,对光伏电站低电压、零电压穿越功能的要求。测试项包括现场零/低电压穿越能力试验和频率扰动响应特性试验等试验。 此次,实际
[新能源]
STM32CubeMX学习教程之七:ADC读取电压并输出到串口
软件: STM32CubeMX V4.25.0 System Workbench V2.4 固件库版本: STM32Cube FW_F1 V1.6.1 硬件: OneNet 麒麟座V2.3 在STM32CubeMX中新建项目,选择正确的MCU型号 首先设置RCC和SYS,如下图 配置USART1为Asychronous模式 UART1配置用默认的115200,8, None和1就好。 然后设置PA6引脚为ADC2_IN6, 完整引脚配置如下图: 然后根据板子实际情况设置时钟(麒麟座外部晶振是12M,STM32F103x的最高主频是72M),注意CubeMX
[单片机]
数字电压表的工作原理
DVM的种类有多种,分类方法也很多,有按位数分的,如3/2位、5位、8位;有按测量速度分的,如高速、低速;有按体积、重量分的,如袖珍式、便携式、台式。但通常是按A/D转换方式的不同将DVM分成两大类,一类是直接转换型,也称比较型;另一类是间接转换型,又称积分型,包括电压-时间变换(VT变换)和电压-频率变换(V-f变换)。 (1)逐次逼近比较型 逐次逼近比较型电压表是利用被测电压与不断递减的基准电压进行比较,通过比较最终获得被测电压值,然后送显示器显示的。虽然逐次比较需要一定时间,要经过若干个节拍才能完成,但只要加快节拍的速度,还是能在瞬间完成一次测量的。图1是逐次逼近比较型数字电压表的原理框图。 图中,数码开关可把由
[测试测量]
电压表+电表液晶面板设计制作全过程
简介 这是设计万用表测量输出电压和负电压轨的负载电流检测分流电阻是串联在电源供应器,目前。只需要一个电源电压可以从主电源收购。万用表的附加功能,它可以控制(打开和关闭)用于冷却的主要散热器电风扇。在风扇开关电源阈值可调节使用单键按钮设置。 技术规格 单UC ATMEL公司的ATmega8的用于处理所有万用表功能。 电压范围0 - 30V。 电压测量分辨率为10mV。 电流测量分辨率10毫安(取决于电流检测电阻值)。 单一的,非隔离的电源电压。 一方的PCB。 结构紧凑,可以使用万用表面板表。 HD44780控制器的基础上与标准液晶显示器的兼容性。 示意图 波纹
[测试测量]
可增强小基站和mMIMO驱动器系统的全集成型Doherty功率放大器
可增强小基站和mMIMO驱动器系统的全集成型Doherty功率放大器 荷兰奈梅亨 – 埃赋隆半导体(Ampleon)基于其先进的LDMOS晶体管技术并利用高度集成,针对下一代小基站基础设施和大规模MIMO实施提供了全面的射频功率放大器器件组合。该公司的LGA系列功率放大器采用50Ω输入/输出的小尺寸(尺寸为7mm×7mm)封装供货,能够实现业界领先的性能参数。该系列中的高增益器件覆盖了从700MHz到4.1GHz的所有频率。每款器件都采用3级全集成型Doherty设计,从而有助于减少功率放大器电路所需的电路板空间,并显著加快开发时间及促进批量生产。这些器件支持高达300MHz的信号带宽,可以提供更高的输出功率(高达16W
[模拟电子]
